Empfang und Einrichtung des Form Cure L V1
Zusätzliches Zubehör
  • Puderfreie, chemikalienbeständige Einweghandschuhe (Nitril oder Neopren)
  • Schleifpapier
  • Mineralöl
  • Grundierung und Farben
  • Schürze
  • Allzweckreiniger (z. B. Glasreiniger)
  • Niedrigfaserige Papiertücher
  • Schutzbrille
  • Schuhüberzüge
Einrichtung des Arbeitsbereichs
Prüfen Sie die technischen Spezifikationen, um den besten Standort für die Form Cure L zu bestimmen.
Der Form Cure L V1 hat die folgenden Abmessungen: 69 × 54 × 44,5 cm. Das Form Cure L V1 Gerät wiegt 24 kg. Die Stellfläche sollte für idealen Zugriff die folgenden Mindestabmessungen bieten:
  • Breite: 90 cm
  • Tiefe: 85 cm
  • Höhe: 55 cm
Bedienen Sie die Form Cure L in einem gut belüfteten Raum mit einer Temperatur zwischen 18 und 28 °C. Beachten Sie die Sicherheitsvorkehrungen für den Form Cure L.
Auspacken des Form Cure L
Der Form Cure L wird in einem Karton geliefert und durch Schaumstoffeinlagen oberhalb und unterhalb des Geräts geschützt.
Die Verpackung enthält das Netzteil und das Form Cure L Sicherheitsbroschüre (nur auf Englisch).
Untersuchen Sie beim Auspacken die Form Cure L auf Schäden oder fehlende Artikel. Im Falle von Schäden oder fehlenden Artikeln wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.
Anmerkung:
Bewahren Sie die Verpackung für Transport oder Versand auf.
So packen Sie die Form Cure L aus:
  1. Platzieren Sie die Verpackung nahe des Bestimmungsorts mit genug Platz, damit sich zwei Personen ungehindert bewegen können. Sorgen Sie für einen aufrechten Stand der Verpackung, damit alles eben ist.
  2. Heben Sie den äußeren Karton von der unteren Stützverschalung.
  3. Entfernen Sie die Schaumstoffeinlagen von der Oberseite des Geräts.
  4. Heben Sie das Gerät an den mitgelieferten Griffen an den Tragegurten aus der Stützverschalung.
  5. Stellen Sie das Gerät vorsichtig auf seinen Arbeitsbereich.
Vorsicht:
Wenn Sie die Form Cure L neu einstellen müssen, heben Sie das Gerät mit den Tragegurten wieder hoch. Heben Sie die Form Cure L nicht ohne die Tragegurte hoch.
  1. Kippen Sie jede Seite des Geräts leicht nach oben, um die Tragegurte zu entfernen.
  2. Öffnen Sie die Tür.
  3. Entfernen Sie den Drehteller aus seiner Verpackung. Platzieren Sie den Drehteller auf seiner Halterung.
  1. Schließen Sie die Tür.
Hinweis:
Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen. Bewahren Sie sämtliche Verpackungen und Einlagen für die Inanspruchnahme der Garantieleistung auf. Die Anweisungen zum erneuten Verpacken finden Sie im Handbuch.
Komponenten der Form Cure L
alttext
  1. Tür: Doppelwände isolieren die Nachhärtekammer, und die Innenflächen reflektieren das Licht.
  2. Heizelemente: Zwei 500-W-Heizelemente heizen die Nachhärtekammer auf bis zu 80 °C.
  3. LEDs: Eine Reihe von LEDs mit 375 nm und 405 nm hilft bei der Nachhärtung von Teilen. Sekundäre weiße LEDs beleuchten den Drehteller, wenn die Abdeckung geöffnet ist und während des Aufheizens.
  4. Drehteller: Die rotierende Platte sorgt für eine gleichmäßige Nachhärtung auf allen freiliegenden Oberflächen.
  5. Touchscreen: Die kapazitive LCD-Touch-Benutzeroberfläche zeigt Informationen zum Nachhärtezyklus, Einstellungen und Fehlermeldungen an.
Zusätzliche Komponenten
alttext
  1. Netzkabel: Versorgt die Form Cure L mit Strom.
  2. WLAN-Antenne: Ermöglicht die Verbindung des Geräts mit einem Netzwerk über WLAN.
Montage des Form Cure L
Platzieren Sie die Form Cure L auf einer sauberen, ebenen Oberfläche mit einer nahegelegenen Stromquelle. Stecken Sie das mitgelieferte Netzkabel in die Stromversorgungsbuchse an der Rückseite des Geräts und anschließend in eine Steckdose. Schalten Sie den Unterbrecherschalter auf der Rückseite des Geräts auf die Position ON, um das Gerät einzuschalten.
Der Form Cure L benötigt eine Internetverbindung, um Firmwareupdates zu erhalten.
Um die WLAN-Antenne zu montieren, schrauben Sie die WLAN-Antenne in die Buchse auf der Rückseite des Geräts.
Für Ethernet schließen Sie das Gerät mit einem Ethernet-Kabel an Ihr LAN an. Weitere Informationen finden Sie unter Anschluss des Form Wash L und Form Cure L über USB, Ethernet oder WLAN.
Während der Initialisierung der Form Cure L erscheint das Formlabs-Logo mit einem Fortschrittsbalken auf dem Touchscreen, gefolgt von dem Onboarding-Bildschirm. Folgen Sie den Aufforderungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.
