Form Wash L entzündbares Lösungsmittel FAQs
Der Form Wash L erfüllt eine Vielzahl von Sicherheits- und Qualitätsstandards. Dieser Artikel soll alle Fragen im Zusammenhang mit der Verwendung entzündbarer Lösungsmittel mit dem Form Wash L beantworten und alle Bedenken hinsichtlich der Explosionsgefahr des Geräts entkräften.
Anmerkung:
Die vollständigen Sicherheitsanweisungen finden Sie im Artikel Handbücher und Dokumentation zum Herunterladen des Form-Wash-L-Handbuchs.
Wie wird im Form Wash L die Entzündungsgefahr von Lösungsmitteldämpfen berücksichtigt?
Viele Lösungsmittel auf Kohlenwasserstoffbasis, auch die zur Nachbearbeitung von SLA-Drucken verwendeten, sind entzündbar. Die Form Wash L wurde entwickelt, um das Risiko einer Entzündung von Lösungsmitteldämpfen innerhalb des Geräts zu vermindern, wobei die Einhaltung der Normen UL/IEC61010-1 zur Entzündungs- und Explosionsgefahr durch Dritte bestätigt wurde. Der Form Wash L trägt ein ETL-Zeichen und ist nach UL/IEC61010-1 CB-zertifiziert,. Diese Normen legen fest, mit welchen integrierten Merkmalen die Zündgefahr sowie die Schwere und die Auswirkungen von Explosionen verringert werden sollen.
Ist der Form Wash L brandsicher?
Der Form Wash L entspricht den gesetzlichen Vorschriften, aber es ist wichtig, den Arbeitsbereich ordnungsgemäß auf Sicherheitsrisiken zu prüfen. Verwenden Sie Komponenten und Geräte mit einer Zulassung durch staatlich anerkannte Prüflabors, um die Sicherheit vor Brand- und Explosionsgefahren zu gewährleisten. Ausrüstungsempfehlungen finden Sie im Artikel Von Formlabs zugelassene Vertriebspartner für Zubehör (SLA).
Der Flammpunkt eines Lösungsmittels ist die niedrigstmögliche Temperatur, bei der es so viel Dampf bildet, dass es sich bei Kontakt mit einer Zündquelle entzünden kann. Isopropylalkohol (IPA) hat einen niedrigen Flammpunkt von 12 °C, daher ist besonders darauf zu achten, dass sich die Dämpfe nicht entzünden.
Formlabs empfiehlt die Verwendung von entzündbaren Lösungsmitteln wie IPA zur Reinigung der SLA-Drucke von überschüssigem Harz. Prüfen Sie Ihren Arbeitsbereich, um sicherzustellen, dass es in der Nähe keine Zündquellen gibt, die die IPA-Dämpfe entzünden können. Zündquellen sind unter anderem offene Flammen, heiße Oberflächen und elektrische Funken. Wenn Sie in einem geschlossenen Raum arbeiten, stellen Sie sicher, dass der Raum gut belüftet ist. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Waschbehälter mit Lösungsmittel füllen, beide Deckel geöffnet sind und die bedruckten Teile trocknen. Zu dieser Zeit ist die Dampfkonzentrationen am höchsten.
Halten Sie sich immer an die Sicherheitsprotokolle Ihres Unternehmens und die örtlichen Vorschriften zum sicheren Umgang mit entzündbaren Lösungsmitteln.
Welches Lösungsmittel wird für den Form Wash L empfohlen?
Die Arbeit mit entzündbaren Lösungsmitteln wie IPA stellt ein Sicherheitsrisiko für Personal und Eigentum dar. Machen Sie sich mit den Risiken vertraut und mindern Sie sie durch entsprechende Sicherheitsrichtlinien.
Wenn Ihr Unternehmen keine Richtlinien für den sicheren Umgang mit entzündlichen Lösungsmitteln wie Isopropylalkohol (IPA) hat, empfiehlt Formlabs die Verwendung eines nicht entzündlichen Lösungsmittels wie Tripropylenglykolmonomethylether (TPM) zum Waschen von SLA-Drucken mit dem Form Wash L.
Wenn Sie ein entzündbares Lösungsmittel wie IPA verwenden, treffen Sie entsprechende Vorsichtsmaßnahmen, um das Risiko eines Brandes oder einer Explosion zu verringern.
Hinweis:
Formlabs stellt keine Lösungsmittel her. Berücksichtigen Sie immer zuerst das Sicherheitsdatenblatt (SDB) Ihres Lösungsmittelzulieferers zu den Themen Lagerung und Handhabung.
Welche Merkmale des Form Wash L sollen die Explosionsgefahr im Inneren des Geräts verringern?
Die Form Wash L verfügt über folgende Merkmale zur Verringerung der Entzündlichkeit von Isopropylalkohol (IPA):
  • Doppeldeckel, um sicherzustellen, dass die Dämpfe durch mindestens eine physische Barriere eingeschlossen werden
  • Tankkonstruktion aus Metall
  • Keine Verwendung von Ultraschall
  • Die Konstruktionsplattform kippt während des Trocknens, um mehr IPA im flüssigen Zustand und weniger als Dampf zu halten
  • Bewegung durch Schrittmotoren, um Funkenbildung durch Gleichstrommotoren zu vermeiden
Gibt es besondere Merkmale, die die Explosionsgefahr innerhalb des Waschbehälters vermindern sollen?
Der Lösungsmittelmonitor wurde auf Eigensicherheit geprüft und ist zugelassen für:
  • Klasse I, Division 1 und/oder Klasse I, Zone 0 für US/Kanada
  • Zone 0 für ATEX und IECEx
Die Prüfung und Zulassung wurde von einer unabhängigen Prüfstelle durchgeführt.
Ist der Form Wash L ATEX-zertifiziert oder ATEX-konform?
Die Erfüllung der ATEX-Normen durch den Form Wash L ist nicht durch unabhängige Dritte zertifiziert. Die elektronischen Komponenten im Waschbehälter, insbesondere der Lösungsmittelmonitor, sind so konstruiert, dass sie die ATEX-Normen erfüllen.
Wie verhält sich die typische IPA-Dampfkonzentration des Form Wash L zu den gesetzlichen Grenzwerten?
Die Sicherheitsgrenzwerte für die Isopropylalkohol (IPA)-Konzentration in der Luft für Gesundheit und Entzündung sind in der unten stehenden Tabelle angegeben. Die Konzentrationen flüchtiger organischer Verbindungen können während des Betriebs des Form Wash L stark schwanken. Führen Sie eine Bewertung vor Ort durch, damit die gesetzlichen Grenzwerte nicht überschritten werden.
Konzentration von Isopropylalkohol (IPA) in der Luft
WertErklärungKonzentration
Untere ExplosionsgrenzeDie Konzentration, die in Gegenwart einer Zündquelle entzündet werden kann20.000 ppm1
IDLHDie Konzentration, die als unmittelbar lebens- und gesundheitsgefährdend gilt2.000 ppm1
OSHA-Zulässige Expositionsgrenzwerte (PEL)Die Konzentration, die für die Exposition des Personals über einen Zeitraum von acht Stunden zulässig ist400 ppm (über einen Zeitraum von acht Stunden)1
GeruchsschwelleDie Konzentration, bei der der Geruch von IPA normalerweise wahrgenommen werden kann40–200 ppm2
Fußnote 1: US CDC National Institute for Occupational Safety and Health
Fußnote 2: US National Center for Biotechnology Information
Nachfolgend finden Sie ein Diagramm der nominalen IPA-Konzentrationen, die um den Form Wash L gemessen wurden, während ein nasses Teil im Korb trocknet. Formlabs empfiehlt, den Arbeitsbereich so zu belüften, dass die gemessenen IPA-Konzentrationen diese Richtlinien nicht überschreiten.
alttext
