Die Arbeitsbereichbeleuchtung des Fuse Sift schaltet sich nicht ein
Erläuterung
Die Lichter des Fuse Sift beleuchtet den Arbeitsbereich beim Entnehmen und Reinigen der Druckteile. Die Arbeitsbereichbeleuchtung besteht aus zwei LED-Platinen, die miteinander und mit der Hauptplatine des Fuse Sift verbunden sind. Wenn sich die Arbeitsbereichbeleuchtung nicht einschaltet, wenn sie aktiviert wird, ist möglicherweise die Beleuchtung oder die Hauptplatine defekt.
Ursachen
  • Beschädigte oder defekte LED-Platine
  • Beschädigte oder defekte Hauptplatine
  • Fehlerhafte Verbindung zwischen Hauptplatine und Arbeitsbereichsbeleuchtung
Symptome
  • Die Arbeitsbereichbeleuchtung des Fuse Sift schaltet sich nicht ein, wenn sie über den Touchscreen oder das Bedienfeld aktiviert wird
Schritte zur Fehlerbehebung
  1. Vergewissern Sie sich, dass andere über den Touchscreen und das Bedienfeld gesteuerte Komponenten wie erwartet funktionieren. Wenn sich andere Komponenten nicht einschalten oder wenn der Touchscreen oder das Bedienfeld nicht zuverlässig auf Eingaben reagieren, ist möglicherweise die Touchscreen-Baugruppe defekt. Die Touchscreen-Baugruppe ist im Formlabs Shop erhältlich. Folgen Sie der Anleitung Ersetzen der Displaybaugruppe und des Displaykabels des Fuse Sift, um die Komponente zu ersetzen.
  2. Vergewissern Sie sich, dass die beiden Arbeitsbereichleuchten nicht funktionieren. Wenn nur eine Lampe nicht leuchtet, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren zertifizierten Dienstleister.
  3. Wenn beide Arbeitsbereichleuchten nicht brennen, der Touchscreen und das Bedienfeld aber ansonsten normal funktionieren, ist möglicherweise die Hauptplatine defekt. Die Hauptplatine des Fuse Sift ist im Formlabs Shop erhältlich. Folgen Sie der Anleitung Ersetzen der Hauptplatine des Fuse Sift, um die Komponente zu ersetzen.
