Inspektion und Entleerung des Abfallbehälters von Fuse Blast
Hinweis:
Schalten Sie den Fuse Blast vor dem Entleeren des Abfallbehälters aus. Schließen Sie immer das Ventil des Abfalltrichters, bevor Sie den Fuse Blast in Betrieb nehmen. Andernfalls können die Partikel den Abfallbehälter umgehen und den HEPA-Filter sättigen.
Unten an der Vorderseite des Fuse Blast befinden sich zwei Fenster:
  • Das durchsichtige Fenster ist das Fenster des Strahlmittelbehälters, das den Füllstand des Strahlmittels anzeigt.
  • Das orangefarbene Fenster ist das Fenster des Abfallbehälters, das den Füllstand des Abfalls anzeigt.
Überprüfen Sie das Fenster des Abfallbehälters, bevor Sie den Fuse Blast verwenden, und leeren Sie den Abfallbehälter nach Bedarf. Der Fuse Blast startet nicht, wenn der Abfalltrichter voll ist. Strahlmittel aus dem Abfallbehälter darf nicht wiederverwendet werden.
Nahaufnahme des durchsichtigen Fensters des Strahlmittelbehälters und des orangefarbenen Fensters des Abfallbehälters
So entleeren Sie den Abfallbehälter:
  1. Stellen Sie einen 11-Liter-Behälter oder einen Entsorgungsbeutel bündig mit dem Fuse Blast unter den Abfalltrichter und das blaue Abfalltrichterventil.
Fuse Blast, geschlossener Plattenschieber des Abfalltrichters
  1. Ziehen Sie den blauen Plattenschieber des Abfalltrichters heraus, um den Trichter zu entleeren. Wenn kein Abfall ausfließt, prüfen Sie mit einem stumpfen Werkzeug, ob eine innere Verstopfung vorliegt.
Fuse Blast, offener Plattenschieber des Abfalltrichters
Vorsicht:
Am Ventil des Abfallbehälters besteht Einklemmgefahr. Halten Sie beim Öffnen und Schließen des Plattenschiebers die Hände fern.
  1. Lassen Sie den Abfall aus dem Trichter in den Behälter ablaufen.
  2. Schließen Sie den Plattenschieber des Abfallbehälters.
  3. Entsorgen Sie den Abfall gemäß den örtlichen Vorschriften.
Hinweis:
Entsorgen Sie ungesintertes SLS-Pulver gemäß den geltenden Verordnungen und Umweltvorschriften für Kunststoffabfälle. Besondere Vorsicht ist bei Kunststoffpulver geboten, da es sich um Mikroplastik handelt, das schwerwiegende Auswirkungen auf die Umwelt hat.
