Installation der Software Preform
Legen Sie mit Ihrem Formlabs-3D-Drucker los, indem Sie die PreForm-Software herunterladen.Das Importieren einer STL/OBJ/3MF-Datei in PreForm ist der erste Schritt, um ein digitales 3D-Modell für den Druck zu stützen und auszurichten.
PreForm wird auf den folgenden Betriebssystemen unterstützt:
  • Windows 10 64-Bit (Version 1809) oder höher
  • macOS 10.12 oder höher
Wenn Ihr Computer ein nicht unterstütztes Betriebssystem verwendet, installieren Sie PreForm 2.16 für 32-Bit-Betriebssysteme.
Fuse 1
So installieren Sie PreForm auf Ihrem Computer für die Verwendung mit einem Fuse-1-Drucker:
  1. Besuchen Sie formlabs.com/software.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Download für das Betriebssystem Ihres Computers. Eine EXE- oder DMG-Datei wird heruntergeladen.
  3. Öffnen Sie Ihren Ordner Downloads.
  4. Doppelklicken Sie auf die Datei mit dem Namen Preform_setup, um die Installation von PreForm zu starten. Ein Setup-Fenster wird geöffnet.
  5. Folgen Sie den Aufforderungen, um die Installation abzuschließen.
  6. Aktualisieren Sie die Firmware Ihres Fuse 1.
  7. Importieren Sie ein Modell in PreForm, um mit dem Druck auf Ihrem Fuse 1 zu beginnen.
TIPP:
Aktualisieren Sie für optimale Leistung Ihren Grafikkartentreiber.
Formlabs-SLA-Drucker
So installieren Sie PreForm auf Ihrem Computer für die Verwendung mit einem Formlabs-SLA-Drucker:
  6. Aktualisieren Sie die Firmware Ihres Form 3L/Form 3BL.
  7. Importieren Sie ein Modell in PreForm, um mit dem Druck auf Ihrem Form 3L/Form 3BL zu beginnen.
TIPP:
Form 1 und Form 1+
So installieren Sie PreForm auf Ihrem Computer für die Verwendung mit einem Form-1+-Drucker:
  1. PreForm 2.20 herunterladen:
  2. Öffnen Sie Ihren Ordner Downloads.
  3. Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Datei, um die Installation von PreForm zu starten. Ein Setup-Fenster wird geöffnet.
  4. Folgen Sie den Aufforderungen, um die Installation abzuschließen.
  5. Aktualisieren Sie die Firmware Ihres Form 1+ auf die Version 1.40.
  6. Importieren Sie ein Modell in PreForm, um mit dem Druck auf Ihrem Form 1+ zu beginnen.
Hinweis:
PreForm 2.20.0 ist die letzte unterstützte Version des Form 1+. Weitere Informationen finden Sie im Supportartikel Verwendung von PreForm mit dem Form 1+.
PreForm manuell aktualisieren
PreForm sucht automatisch nach Updates, wenn der Computer mit dem Internet verbunden ist. Sind Updates verfügbar, fordert PreForm Sie auf, die neueste Version herunterzuladen und zu installieren.
So überprüfen Sie manuell auf Updates in PreForm:
  1. Klicken Sie in der Menüleiste von PreForm auf Help > Check For Updates…. Das Fenster PreForm Update Check (PreForm Update prüfen) erscheint, während PreForm nach Updates sucht.
  2. Falls Updates verfügbar sind, folgen Sie den Aufforderungen zum Herunterladen und Installieren der neuen PreForm Version.
TIPP:
Eine Übersicht über die neuen Funktionen einer PreForm-Installation finden Sie unter Help > What’s new? (Hilfe > Was ist neu?) in der Menüleiste von PreForm.
32-Bit-Unterstützung
Ab PreForm Version 2.17.0 werden nur noch 64-Bit-Betriebssysteme unterstützt. Benutzer von 32-Bit-Betriebssystemen können weiterhin die PreForm-Version 2.16.0 verwenden, die letzte 32-Bit-Version. Funktionsupdates und Fehlerbehebungen für Preform sind nur für 64-Bit-Versionen verfügbar. Formlabs stellt jedoch weiterhin Materialupdates für die 32-Bit-Version PreForm 2.16.0 bereit.
