PreForm Downloads und Versionshinweise
In diesem Artikel werden die Änderungen für jede Version von PreForm, der Druckvorbereitungssoftware, zusammengefasst. Weitere Informationen finden Sie in den Versionshinweisen über die Verbesserungen, die mit jeder Version einhergehen.
Informationen zu den PreForm-Versionen des Insider-Programms finden Sie in den Versionshinweisen zum PreForm Insider-Programm.
Die neueste PreForm-Version kann immer von formlabs.com/software heruntergeladen werden.
Versionsnummer Veröffentlichungsdatum Windows MacOS
PreForm 3.65.0 17. November 2026 Link
Apple Silicon ARM64
Intel-basiert
Anmerkung:
Die neueste Version von PreForm, die mit dem Form 1+ kompatibel ist, ist PreForm 2.20.0 (veröffentlicht am 12. März 2019):
Die neueste kompatible Version von PreForm für Computer mit einem 32-Bit-Betriebssystem ist PreForm 2.16.0:
Veröffentlichungen 2025/2026
Frühere Versionen von PreForm stehen zum Download bereit, ebenso wie eine Liste der damit verbundenen Änderungen.
PreForm 3.65.0 – 17. November 2026
Dieses Update fügt einen Modellstrukturbaum für die Bearbeitung von Beschriftungen, Löchern, Aushöhlungen und Texturen hinzu, eine Tabelle mit Druckeinstellungen in der Druckeinrichtung und Miniaturansichten von Aufbauten und Modellen, wenn Sie mit der Maus über sie im Projektfenster fahren. Außerdem bietet es V2-Schatten für unzureichend gestützte Bereiche, Verbesserungen beim Zeitraffer-Outro für Form Studio 1, einen neu organisierten Druckeinstellungseditor für Fuse 1 und Fuse 1+ 30W Drucker, Fehlerbehebungen und Aktualisierungen der Druckeinstellungen.
Windows-Download: Link
Apple Silicon ARM64 Download: Link
Intel-basierter Mac Download: Link
  • Neue Funktionen:
    • Modell-Feature-Baum: Beschriftungen, Bohrungen, Aushöhlungen und Texturen, die Sie auf ein Modell anwenden, werden im Projektbereich unter dem Modell aufgelistet, ähnlich wie der Feature-Baum in parametrischer CAD. Erweitern Sie ein Modell, um seine Bearbeitungen anzuzeigen, klicken Sie auf eine Bearbeitung, um sie erneut zu öffnen und anzupassen, ziehen Sie Bearbeitungen, um ihre Reihenfolge zu ändern, oder löschen Sie eine einzelne Bearbeitung, während Sie den Rest beibehalten.
    • Tabelle der Druckeinstellungen in der Druckeinrichtung: Sehen Sie alle Druckeinstellungen für Ihr Material in einer Tabelle. Filtern Sie nach Schichtdicke oder Autor, suchen Sie nach Namen, sortieren Sie beliebige Spalten und markieren Sie Ihre Favoriten. Jede Zeile zeigt die Beschreibung der Einstellung und ihre Hash-ID an und ermöglicht das Bearbeiten, Kopieren, Exportieren oder Löschen der Einstellung. Um zum vorherigen Layout zurückzukehren, schalten Sie Verwendung der Druckeinstellungstabelle in Auftragseinrichtung in Einstellungen um.
    • Miniaturansichten von Builds und Modellen: Fahren Sie mit der Maus über einen Build oder ein Modell im Projektfenster, um eine Miniaturansicht zu sehen. So können Sie die richtigen Teile in einem großen Projekt finden, ohne sich durch jeden Build zu klicken.
  • Verbesserungen:
    • Ziehen Sie Modelle aus dem Projektfenster in die Szene: Ziehen Sie ein Modell aus einem inaktiven Druck im Projektfenster direkt in die 3D-Ansicht, um es in den aktiven Druck zu verschieben.
    • Drucke neu anordnen: Ordnen Sie die Drucke im Projektfenster neu an, indem Sie sie anklicken und ziehen.
    • Glattere, nummerierte Löcher: Gebohrte Löcher haben viel mehr Kanten an ihrem Rand, so dass sie rund statt facettiert sind. Neue Bohrungen nach der ersten werden im Modellbearbeitungsbaum nummeriert (Bohrung, Bohrung 2, Bohrung 3, ...).
    • Einfacher zu navigierende Druckeinstellungen für Fuse 1 und Fuse 1+ 30W: Im Druckeinstellungseditor verwenden die Einstellungen für Fuse 1 und Fuse 1+ 30W jetzt die gleichen Abschnittsnamen, Feldnamen und Reihenfolge wie Fuse X1, und verwandte Felder teilen sich weniger Abschnitte anstelle eines Abschnitts pro Heizzone. Die Werte in bestehenden .fps- und .form-Dateien bleiben unverändert.
    • Druckvalidierung wird gestoppt, wenn Sie eine Prüfung deaktivieren: Wenn Sie eine Druckvalidierungsprüfung deaktivieren oder das Projekt schließen, werden die Berechnungen sofort gestoppt, sodass große Szenen wieder reagieren, anstatt die Arbeit für eine Prüfung zu beenden, die Sie nicht mehr benötigen.
    • Form Studio 1 Zeitraffer-Outro: Nach der letzten Schicht zeichnet der Zeitraffer weiter auf, während der Drucker das fertige Teil langsam in den Fokus rückt, sodass das Video mit dem fertigen Druck endet.
    • Unterstützt V2-Schattierung für unzureichend gestützte Bereiche: Bei den meisten V2-Stützstrukturen-Einstellungen wird die rote Schattierung, die unzureichend gestützte Bereiche markiert, jetzt auf der Grundlage der Platzierung der Berührungspunkte durch die automatische Stützstruktur berechnet.
      • Form Studio 1: alle Materialien außer Tough 1500 Resin
      • Generation Form 4: Denture Base Resin V2, Black Resin V5 und True Cast Resin V1 Unterstützungsstrukturen V2
      • Generation Form 4L: Denture Base Resin V2
    • Suche im Druckeinstellungseditor: Suchen Sie die Einstellungen im Druckeinstellungseditor nach Namen, um ein Feld schnell zu finden.
  • Fehlerbehebungen:
    • Falsche Tankwarnung auf Form Studio 1: Es wurde eine Warnung behoben, dass "Diese Druckeinstellung einen anderen Tank als den im Drucker befindlichen erfordert" bei jeder Form Studio 1-Einstellung angezeigt wurde, selbst wenn der richtige Harztank eingesetzt war. Die Tankreihe zeigt jetzt auch den Tanktyp („Resin Tank“ oder „Resin Tank Pro“) an, anstatt nur „Tank“.
    • Benutzerdefinierter Versatz der Außenbegrenzung hatte keine Auswirkungen auf Fuse 1 und Fuse 1+ 30W: In Einstellungen ohne Umrisse, die alle Fuse 1 und Fuse 1+ 30W Einstellungen umfassen, konnte der Versatz der Außenbegrenzung bearbeitet werden, hatte aber keine Auswirkungen, während das Feld, das die Abmessungen des Teils tatsächlich festlegte, ausgegraut war. Outer Boundary Offset (Versatz des Außenbereichs) steuert nun den Versatz. Nicht bearbeitete Einstellungen werden wie zuvor gedruckt.
    • Einheit für Precoat Dwell Time (Verweilzeit nach der Vorbeschichtung): Das Feld Precoat Dwell Time (Verweilzeit nach der Vorbeschichtung) im Druckeinstellungseditor zeigt jetzt Sekunden anstelle von Millimetern an.
    • Umbenennen einer Gruppe benannte auch die Modelle um: Das Umbenennen einer Gruppe ändert nicht mehr die Namen der darin enthaltenen Modelle.
  • Updates der Druckeinstellungen:
    • Der Standardabstand der Plattformränder wurde für die meisten SLA-Druckeinstellungen auf 0 mm aktualisiert, sodass mehr Teile passen.
    • Aktualisierte Standard-Druckeinstellung (V1.0) für Nylon 12 Powder auf Fuse X1, ersetzt V0.26 und entfernt das Beta-Tag. Die validierte Einstellung verbessert die Genauigkeit der Teile und die Fehlererkennung.
    • Die Einstellung für Flexible 80A Resin V2 V1.0 bei 100 Mikron wurde auf Druckern der Generation Form 4L von Beta Testing in Default geändert. Es ist seit PreForm 3.60.0 die Standardeinstellung und seine Druckleistung ist unverändert.
    • Aktualisierte Open Material-Druckeinstellungen bei 30, 50 und 100 Mikrometern auf Form Studio 1, um das Harz auf 30 °C statt auf 25 °C zu erhitzen.
  • Firmwareupdates:
    • Form Cure L V2: Aktualisierte Firmware auf 1.4.1, um Bildschirme auf neueren Geräten zu unterstützen.
    • Fuse Sift X1: Der FormWashCureUpdater kann jetzt die Firmware des Fuse Sift X1 aktualisieren.
PreForm 3.64.2 – 23. Oktober 2026
Dieses Update fügt neue Druckeinstellungen für Alpha Model Resin und True Cast Resin für Drucker der Generation Form Studio 1 hinzu, vereinfacht die Bestellung von Form Now über PreForm und behebt ein Problem mit dem Kalibrierungsdruck von Nylon 11 Pro Powder.
  • Verbesserungen:
    • Druckteile ohne Anmeldung bestellen: Nutzer in den USA können jetzt sofort Angebote einholen und Druckteile von Form Now bestellen, ohne sich bei einem Formlabs-Konto anzumelden.
  • Neue Materialien und Aktualisierungen der Druckeinstellungen:
    • Form Studio 1: Folgende Druckeinstellungen wurden hinzugefügt:
      • Standard (V1.0) für True Cast Resin V1 bei 50 Mikron
      • Große Teile (V1.0) für Alpha Model Resin V1 bei 30 Mikrometern, mit einer robusteren Stützstruktur für den zuverlässigen Druck von Teilen mit einem Volumen von mehr als 80 ml oder einer Höhe von mehr als 80 mm
  • Fehlerbehebungen:
    • Kalibrierungsdatei für Nylon 11 Pro Powder konnte nicht hochgeladen werden: Ein Problem wurde behoben, bei dem die Kalibrierungsdatei für Nylon 11 Pro Powder nicht vollständig auf die Fuse-1+-30W-Drucker hochgeladen wurde, sodass Dateien, die der Drucker benötigt, zurückblieben. Sie können Ihren Drucker jetzt für Nylon 11 Pro Powder kalibrieren.
PreForm 3.64.1 – 15. Oktober 2026
Dieses Update behebt einen Absturz, der beim Auswählen von Alpha Model Resin für Form Studio 1 auftritt.
  • Fehlerbehebungen:
    • Ein Absturz wurde behoben, der auftrat, wenn Alpha Model Resin V1 für Form Studio 1 in der Auftragskonfiguration ausgewählt wurde.
PreForm 3.63.1 – 25. September 2026
Dieses Update führt eine neue Druckeinstellung für schnelle Zahnbögen für Fast Model Resin ein und behebt mehrere Abstürze.
  • Neue Funktionen:
    • Form Studio 1: PreForm unterstützt den neuen Drucker Form Studio 1. Wählen Sie es in Job Setup (Druckereinrichtung) aus, um Druckaufträge vorzubereiten, zu slicen und zu senden. Beim ersten Start von PreForm auf einem Computer ist Form Studio 1 der Standarddrucker.
    • Ausrichten mit absoluten Winkeln: Die Felder X, Y und Z im Werkzeug Ausrichten zeigen die tatsächliche Ausrichtung der Auswahl relativ zu der Art und Weise, wie das Modell importiert wurde, an, anstatt nach jeder Änderung auf Null zurückgesetzt zu werden. Der eingegebene Wert wird als absoluter Winkel angewendet und in der .form-Datei gespeichert.
    • Druckteile bestellen: Nutzer in den USA haben jetzt eine direkte Integration mit Form Now, um sofortige Angebote zu erhalten und Teile zu bestellen.
    • Konstruktionen werden nach dem Projekt benannt: Eine Konstruktion ohne festgelegten Namen verwendet jetzt den Projektnamen oder „Name 1“, „Name 2“ usw., wenn ein Projekt mehrere Konstruktionen enthält. Da der Projektname dem Namen der .form-Datei folgt, werden durch das Umbenennen der Datei auch die Druckaufträge umbenannt. Dies ersetzt die alte Benennung auf der Grundlage von Teilenamen.
    • Neugestalteter Importdialog für .form-Dateien: Beim Öffnen einer .form-Datei werden drei Optionen angezeigt: Modelle aus Datei importieren (fügt die Modelle der Datei zu Ihrem aktuellen Druck hinzu), Druck(e) hinzufügen und Projekt öffnen. Sie können nun vorbereitete Modelle aus .form-Dateien in einen Druckauftrag importieren, indem Sie sie per Drag-and-drop oder über den Dialog Open (Öffnen) importieren, wie bei den Versionen vor PreForm 3.62.
    • Neugestaltetes manuelles Stützstrukturen-Werkzeug: Eine einzelne Bürste ersetzt die Umschaltfunktion „Erstellen / Auswählen & Bearbeiten“ bei der manuellen Bearbeitung von Stützstrukturen. Klicken Sie, um Berührungspunkte hinzuzufügen; das Klicken auf eine Stütze löscht nicht mehr versehentlich Berührungspunkte. Eine Einblendung am unteren Rand der 3D-Ansicht zeigt die verfügbaren Tastenkombinationen an.
    • Dynamische Detailstufe: PreForm zeichnet vereinfachte Versionen von Modellen, während Sie die Kamera bewegen, sodass die 3D-Ansicht auch in großen, komplexen Szenen reaktionsschnell bleibt. Stellen Sie den Detailgrad in den Einstellungen ein.
    • Zahnärztliche Voreinstellungen für Prothesenbasen und Prothesenzähne: Zwei neue Voreinstellungen im Dental Workspace, um gängige Prothesenaufträge mit einem Klick einzurichten. Die Voreinstellung Denture Bases (Prothesenbasen) richtet die Innenseite in einem Winkel von 55° über der Konstruktionsplattform aus, um einen präzisen Druck zu gewährleisten.
  • Verbesserungen:
    • Löcher und Beschriftungen mit einem Klick platzieren: Das Platzieren eines zweiten Lochs erforderte bisher zwei Klicks: einen, um das erste Loch abzuwählen, und einen, um das nächste zu platzieren. Der erste Klick platziert nun das nächste Loch, mit einer Live-Vorschau, während Sie den Cursor bewegen. Etiketten funktionieren auf die gleiche Weise.
    • Rückgängig/Wiederholen erstreckt sich jetzt auf das gesamte Projekt: Rückgängig und Wiederholen funktionieren jetzt für alle Drucke in einem Projekt, anstatt auf einen einzelnen Druck beschränkt zu sein.
    • Laden von Stützstruktureinstellungen aus einem Modell: Wenn das Werkzeug Supports (Stützstrukturen) geöffnet ist, werden durch Auswahl eines Modells, das bereits Stützstrukturen hat, die Einstellungen, mit denen sie generiert wurden, in das Ausklappmenü übernommen.
    • Abstand zum Rand für Stützstrukturen V2: Verwenden Sie diese neue Stützstruktureinstellung, um Berührungspunkte von den Modellkanten weg zu verschieben, von 0 bis 1,5 mm.
    • Glattere Stützstruktur: Stützstrukturen verwenden jetzt einfachere Netze, und nahe beieinander liegende Berührungsspitzen werden zusammengeführt, sodass Druckaufträge mit vielen Stützstrukturen schneller hochgeladen und gerendert werden.
    • Intelligentere Stützstrukturregeneration: PreForm berechnet die Berührungspunktpositionen nur bei Bedarf neu. Wenn Sie beispielsweise von einem Mini-Rafts zu einem vollständigen Rafts wechseln, wird nur die Stützstruktur neu aufgebaut, während das Hinzufügen eines Rafts, wo es vorher keines gab, oder das Aktivieren interner Stützen die Berührungspunkte korrekt neu berechnet.
    • Sauberere Rückgängig-Historie für manuelle Stützstrukturen: Das Auswählen und Abwählen von Berührungspunkten im Werkzeug für manuelle Stützstrukturen wird nicht mehr in der Rückgängig-Historie aufgezeichnet, sodass Rückgängig nur noch echte Bearbeitungen rückgängig macht.
    • Überarbeitete Werkzeuge Pack, Layout und Orient: Die Flyouts Pack, Layout und Orient haben ein übersichtlicheres Layout. Mirror wurde in das Flyout Orientierung verschoben und das Pop-out Array neu organisiert.
    • SolidWorks 2026-Dateien: SolidWorks 2026 (SP3)-Dateien werden jetzt unterstützt.
    • Druckbarkeitswarnungen werden nicht mehr bei jedem Bauwechsel neu berechnet: Das Umschalten zwischen Bauvolumen in einem Projekt mit mehreren Drucken löst nicht mehr jedes Mal eine vollständige Druckbarkeitsprüfung aus.
    • Form Studio 1: Unterstützung für die folgenden Materialien hinzugefügt:
      • Alpha Grey Resin V1 bei 100 und 50 Mikrometern
      • Alpha Clear Resin V1 bei 100 und 50 Mikrometern
      • Alpha Black Resin V1 bei 100 und 50 Mikrometern
      • Alpha White Resin V1 bei 100 Mikrometern
      • Alpha Fast Resin V1 bei 250 und 150 Mikrometern
      • Alpha Model Resin V1 bei 50 und 30 Mikrometern
      • Tough 1500 Resin V2 bei 100 Mikrometern
      • Flexible 80A Resin V2 bei 100 Mikrometern
    • Nylon 11 Pro Powder V1: Unterstützung für Nylon 11 Pro Powder auf Fuse 1+ 30W Druckern bei 110 Mikron hinzugefügt.
    • Die Druckeinstellung für Nylon 12 Powder V1 110 Mikron auf dem Fuse X1 wurde mit dem Tag Beta versehen, während die endgültige Validierung abgeschlossen wird.
    • Neue Druckeinstellung „Produktionsoptimiert“ (V2.0) für Denture Base Resin V2 bei 100 Mikrometern auf Form-4B-Druckern für alle Farbtöne hinzugefügt, mit Verbesserungen bei der Z-Kompensation. Die Voreinstellung Denture Bases (Prothesenbasen) im Dental Workspace (Dental-Arbeitsbereich) verwendet sie.
    • Die Standard-Druckeinstellung für Clear Resin V5 bei 25 Mikrometern auf Druckern der Generation Form 4L wurde von V1.0 auf V1.1 aktualisiert, um die Oberflächenqualität zu verbessern.
  • Fehlerbehebungen:
    • Druckvorbereitung bei einigen Form-4-Aufträgen fehlgeschlagen: Ein Problem wurde behoben, bei dem PreForm bestimmte Aufträge für Drucker der Generation Form 4 nicht vorbereiten konnte und die Meldung „PreForm konnte den Auftrag nicht generieren“ anzeigte.
    • Einfrieren bei großen Projekten: Behebung des Problems, dass PreForm für mehrere Sekunden einfriert, wenn Builds gewechselt, ein Drucker ausgewählt oder ein Drucker in Builds mit Tausenden von Modellen auf Harzdruckern hinzugefügt oder entfernt wird.
    • Modelle verschwinden weit vom Konstruktionsvolumen: Behoben: Modelle verschwinden aus der Ansicht, wenn sie weit vom Konstruktionsvolumen entfernt werden.
    • Absturz im Projektfenster: Ein Absturz wurde behoben, der auftreten konnte, während das Projektfenster seine Liste der Drucke und Modelle aktualisierte.
    • Ansicht der Schicht nach dem Aushöhlen: Behebung des Problems, dass die Ansicht der Schicht nach dem Aushöhlen eines Modells ausgefüllt wurde, wenn Sie Löcher gebohrt oder Etiketten platziert haben.
    • Dashboard-Anmeldung wird nicht gespeichert: Das Dashboard-Bedienfeld in PreForm hält Sie jetzt auch nach einem Neustart von PreForm angemeldet.
    • Verzögerung beim Umschalten der realistischen Darstellung: Das Ausschalten der realistischen Darstellung wird jetzt sofort wirksam, anstatt zu warten, bis Sie den Cursor bewegen.
    • Modellanzahl einschließlich ausgeblendeter Modelle: Die Zählung am oberen Rand der Modellliste zählt wieder nur sichtbare Modelle, wie vor PreForm 3.62.
  • Gebündelte Firmwareupdates:
    • Form Cure V2 und Form Cure L V2: Aktualisierte Firmware für Form Cure V2 (1.4.0) und Form Cure L V2 (1.3.0).
      • Diese Updates fügen 2 Nachhärteprofile (Standard und Vollständige Aushärtung) für die neuen Alpha-Kunstharze (Alpha Black, Alpha Clear, Alpha Fast, Alpha Grey, Alpha Model und Alpha White) hinzu.
      • Form Cure L V2 verwendet jetzt auch das Low Warp-Profil für Tough 2000 Resin V2 bei 40 °C statt bei Raumtemperatur, wie bei Form Cure V2.
    • Aktualisierte 160-Mikron-Druckeinstellungen für Fast Model Resin V1 von Fast Arch (V1.1) auf Fast Arch (V1.2) auf Druckern der Generation Form 4 und Form 4L, wodurch die Zuverlässigkeit des Ablösens verbessert und die Häufigkeit von Druckfehlern durch Motorstillstand verringert wird.
  • Fehlerbehebungen:
    • Absturz beim Löschen eines Builds: Ein Absturz wurde behoben, der auftreten konnte, wenn ein Build gelöscht wurde, während Builds darunter im Projektfenster erweitert waren.
    • Absturz beim Vorbereiten oder Drucken bestimmter .form-Dateien: Ein Absturz wurde behoben, der beim Vorbereiten oder Slicen eines Druckauftrags auftreten konnte, der Modelle mit Beschriftungen, Entlüftungslöchern, Hohlräumen oder Texturen enthielt, die in einer anderen PreForm-Version oder auf einem anderen Computer gespeichert wurden. Diese Korrektur verhindert auch, dass betroffene Schichten gelegentlich mit fehlender Geometrie geschnitten werden.
    • Absturz beim Beibehalten von Stützstrukturen nach Materialwechsel: Ein Absturz wurde behoben, der auftreten konnte, wenn das Material in Job Setup geändert und die Option zum Beibehalten der vorhandenen Stützstrukturen gewählt wurde.
    • Protokolle von Fuse-X1-Drucker herunterladen: Die Funktion Protokolle herunterladen für Fuse-X1-Drucker wurde behoben. Sie können jetzt Diagnoseprotokolle von Fuse X1 in PreForm speichern, auch von Druckern, die nicht mit einem Netzwerk verbunden sind.
PreForm 3.63.0 – 16. September 2026
Dieses Update führt eine native Apple-Silicon-Version von PreForm für macOS ein, bringt erhebliche Verbesserungen der Druckeinstellungen für Nylon 12 Tough Powder und eine Reihe von Fehlerbehebungen.
  • Neue Funktionen:
    • ARM64-Version verfügbar: Native ARM64 (Apple Silicon) macOS-Builds sind für die neueste Version von PreForm verfügbar und bieten macOS-Nutzern eine schnellere, vollständig native Leistung.
      • Dies behebt zwei bisher bekannte Probleme: Lange Startzeiten unter macOS beim ersten Start der Anwendung nach der Installation oder Aktualisierung von PreForm und die Warnung von macOS über das Ende der Unterstützung für Intel-basierte Anwendungen.
    • Verbesserte Reparatur von Netzen: Die Reparatur von Netzen deckt mehr Modelle ab und repariert schneller, wodurch die Stabilität der Funktionalität der Netzreparatur verbessert wird.
    • Anzeige des Verschiebungsabstands: Das Verschiebewerkzeug in der 3D-Szene zeigt die Entfernung an, um die Sie ein Modell verschieben. Halten Sie die Umschalttaste gedrückt, während Sie sich bewegen, um auf feste Abstände (5 mm oder 0,25 in) zu schnappen.
  • Verbesserungen:
    • Intuitive Projektbenennung: Der Projektname ist jetzt derselbe wie der Name der .form-Datei.
    • Schnellerer Zugriff auf die Bearbeitung der Druckeinstellungen: „Edit Current Print Setting“ (Aktuelle Druckeinstellungen bearbeiten) ist über das Menü Edit (Bearbeiten) verfügbar, und eine neue Verknüpfung „Copy and Edit“ (Kopieren und Bearbeiten) (Cmd/Ctrl+Shift+K) öffnet den Druckeinstellungseditor mit einer Kopie der aktuellen Einstellung.
    • Drag-and-drop in neue Konstruktion: Die Schaltfläche New Build (Neue Konstruktion) akzeptiert jetzt per Drag-and-drop verschobene Dateien, um sofort eine neue Konstruktion zu erstellen.
    • Schnellere Auswahlaktionen: „Alle auswählen“, „Löschen“, „Ausblenden“, „Transformieren“ und ähnliche Auswahlaktionen verlangsamen die Benutzeroberfläche nicht mehr, wenn die Anzahl der Modelle in großen Druckaufträgen zunimmt.
    • Schnellere automatische Stützstrukturerzeugung: Automatisch generierte Stützstrukturen berechnen die Stützstrukturkontaktpunkte nicht mehr neu, wenn sich nur die Struktur-Generierungsknöpfe geändert haben, sodass Aktionen wie das Umschalten des Raft-Typs viel schneller ausgeführt werden.
    • Aktualisierte 100-Mikron-Denture-Base-Resin-V2-Druckeinstellung für alle Farbtöne auf Form-4B-Druckern von Default (V1.0) auf Default (V1.1) mit aktivierter Z-bleed compensation zur Verbesserung der Maßgenauigkeit.
    • Neue Standard-Druckeinstellung (V2.0) für Nylon 12 Tough Powder auf Fuse 1+ 30W-Druckern. Diese Einstellung optimiert die Druckgeschwindigkeit, die Oberflächenbeschaffenheit der Teile und die Nachbearbeitung. Möglicherweise müssen Sie Ihre Druckbett-Temperaturversätze anpassen, wenn Sie zuvor die Einstellung V1.1 verwendet haben.
      • Die Druckeinstellung Default (V1.1) wurde in Legacy (V1.1) umbenannt.
    • Die 50-Mikron-Druckeinstellung für Black Resin V5 auf Druckern der Generation Form 4 wurde von Supports V1 (ehemals „Default“) in Supports V1 umbenannt.
    • Verbesserte Druckzeitschätzungen für die Generationen Form 4 und Form 4L.
  • Fehlerbehebungen:
    • Standard-Druckeinstellung für Nylon 12 auf Fuse 1+ 30W Druckern: Ein Problem in PreForm 3.62.x wurde behoben, bei dem neue Druckaufträge für Nylon 12 Powder auf Fuse 1+ 30W Druckern mit der Druckeinstellung Legacy v2.2 anstelle von Balanced v6.1 gestartet wurden. Neue Druckaufträge werden jetzt mit der Einstellung Balanced gestartet, die auch als erste Option in der Druckeinrichtung aufgeführt ist.
    • Verzögerung der Kollisionsdetektion: Behebung der Verzögerung der Kollisionsdetektion, die einen Schritt hinter der tatsächlichen Modellbewegung zurückbleibt, was zu Phantomkollisionen oder verpassten echten Kollisionen führen kann.
    • Unterstützt V2-Qualität für Teile außerhalb des Konstruktionsvolumens: Behebung der automatischen Stützstrukturerzeugung, die Stützstrukturen von schlechter Qualität für Teile erzeugt, die außerhalb des Konstruktionsvolumens positioniert sind.
    • Platzierung beim 3MF-Import: Inkonsequente Platzierung von Modellen beim Import von 3MF-Dateien behoben, bei der Modelle je nach gewählter Importoption in der falschen Position geladen werden konnten.
    • Messwerkzeug steht im Konflikt mit manuellen Stützen: Das Messwerkzeug ist jetzt im manuellen Stützmodus deaktiviert, da es zuvor sich überschneidende Vorschauen und widersprüchliche Klicks bei der Platzierung der Stützen erzeugte.
    • Manuelle Stützplatzierung durch Richtung des Slicer-Schiebereglers blockiert: Es wurde behoben, dass Stützen auf bestimmten nach unten gerichteten Flächen nicht manuell platziert werden konnten, je nachdem, in welche Richtung der Slicer-Schieberegler ausgerichtet war.
    • Vorschau der manuellen Berührungspunkte, die durch Stützstrukturen verdeckt werden: Behoben: Vorschau der manuellen Stützberührungspunkte werden hinter halbtransparenten Stützstrukturen (Säulen, Berührungsspitzen, Rafts) verdeckt.
    • Genauere Berichte zur Netzreparatur: Verbesserte Erkennung, ob ein importiertes Modell tatsächlich eine Netzreparatur benötigt. PreForm meldet jetzt korrekt, wenn ein Reparaturversuch nicht vollständig erfolgreich war, anstatt immer Erfolg zu melden.
    • Schaltfläche „Käfig aktualisieren“ ausgegraut: Das Problem wurde behoben, dass die Schaltfläche „Käfig aktualisieren“ nach dem Ändern der Käfigparameter ausgegraut und nicht funktionsfähig blieb. Bisher mussten Sie den Käfig löschen und neu generieren, um Änderungen zu übernehmen.
PreForm 3.62.1 – 19. August 2026
Dieses Update enthält zwei Fehlerbehebungen im Zusammenhang mit dem Wechsel zwischen Builds innerhalb eines Projekts und Abstürzen bei der Berechnung der Teilekosten.
Mac Download: Link
  • Fehlerbehebungen:
    • Schnelleres Wechseln von Konstruktionsplattformen: Ein Problem wurde behoben, bei dem das Wechseln von einer Konstruktionsplattform mit vielen Modellen genauso lange dauerte wie das Wechseln zu ihr.
    • Absturz bei der Berechnung der Teilekosten: Ein Absturz wurde behoben, der PreForm schließen konnte, während im Hintergrund die Materialkosten für Teile berechnet wurden.
    • Form Now Upload-Problem: Fehler „Fehler beim Einreichen des Angebots“ behoben, wenn Form Now mit Fuse X1 verwendet wird.
    • Fehler bei der Beschriftung von Dental Scan-to-Model nach dem Schneiden: Es wurde ein Fehler behoben, bei dem das Anbringen einer Beschriftung auf einem Dental Scan-to-Model Mesh nach dem Schneiden mit einem „Mesh defekt“-Fehler fehlschlug. Der Workflow „Ausschneiden und Beschriften“ wird nun wie in 3.60 erfolgreich abgeschlossen.
  • Bekannte Probleme:
    • Die Startzeiten sind unter macOS beim ersten Start der Anwendung nach der Installation oder Aktualisierung von PreForm langsam. Nach dem ersten Start von PreForm tritt diese Verlangsamung bei den folgenden Starts nicht mehr auf.
    • macOS zeigt möglicherweise eine Warnung über das Ende der Unterstützung für Intel-basierte Anwendungen an. Dies führt zu keinen Problemen in PreForm.
PreForm 3.62.0 – 11. August 2026
Dieses Update führt Projekte für PreForm ein, eine neue Layout Selected-Funktion für SLA, die Möglichkeit, Modelle außerhalb des Konstruktionsvolumens zu ziehen, und mehrere neue Druckeinstellungen. Es enthält auch eine neue Firmware für die Form Cure V2 und Form Cure L V2, die über die mitgelieferte Anwendung FormWashCureUpdater zugänglich ist.
Mac Download: Link
Einführung von Projekten in PreForm!
Echte Projekte passen selten auf eine einzige Konstruktionsplattform. Projekte in PreForm ermöglichen es Ihnen, alles für ein Arbeitsergebnis, einen Kunden oder einen großen Prototyp an einem einzigen Ort aufzubewahren. Richten Sie Drucke auf verschiedenen Druckern und mit verschiedenen Materialien ein, wechseln Sie über das neue Projektfenster zwischen ihnen und verschieben Sie Teile frei, wenn sich Ihr Projektplan ändert.
  • Neue Funktionen:
    • Mehrfachdruck-Projekte: Anzeigen, Vorbereiten und Drucken mehrerer Szenen in einem einzigen PreForm-Fenster. Verwalten Sie Drucke im Projektbereich auf der linken Seite der Anwendung.
    • Teile an einen bestimmten Druckauftrag senden: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Auswahl von Teilen und wählen Sie Send to Build (An Druckauftrag senden), um sie in einen anderen Druckauftrag zu verschieben. Im Untermenü werden alle vorhandenen Drucke sowie Neuen Druck erstellen aufgelistet. Letzteres erstellt eine leere Kopie des aktuellen Drucks (gleicher Drucker und Material) und verschiebt die Auswahl in diese Kopie.
    • Teile aus dem Druckbereich ziehen: Teile bleiben während normaler Bewegungen an den Druckbereich gebunden, aber wenn Sie sie weit genug über die Grenze hinausziehen, werden sie freigegeben und sind nicht mehr an den Druckbereich gebunden. Wenn Sie es vollständig zurück in das Konstruktionsvolumen ziehen, wird es wieder eingeschränkt.
    • Layout Selected for SLA: Wenn nur einige Modelle ausgewählt sind, ordnet das SLA-Layout nur diese an und behandelt den Rest der Platte als fest.
  • Verbesserungen:
    • Außerhalb des Druckbereichs liegende Teile in der Liste gruppiert: Modelle, die außerhalb des Druckbereichs liegen, werden jetzt am Ende ihrer Druckliste im Bereich Projekt sortiert, sodass Sie sie zusammen finden und auswählen können, anstatt eine lange Liste durchzublättern.
    • Entfernung von persistenten Berührungspunkten: Die wenig genutzte Funktion, die es ermöglichte, Berührungspunkte während der Modellrotation beizubehalten, wurde entfernt.
    • Alle benutzerdefinierten Druckeinstellungen löschen: Die Liste der benutzerdefinierten Druckeinstellungen im Druckeinstellungseditor hat eine neue Schaltfläche Alle löschen (mit einem Bestätigungsdialog), um eine lange Liste schnell zu leeren.
  • Fehlerbehebungen:
    • Absturz beim Importieren einer Charge mit einem zu kleinen Modell und der Auswahl von Zoll verwenden behoben.
    • Absturz bei der Stützstrukturerzeugung behoben.
    • Absturz bei der Erzeugung von Rafts bei bestimmten Dateien behoben.
    • Behebung eines Speicherlecks, bei dem die Generierung von .form-Miniaturansichten dazu führte, dass der Windows Explorer die Datei offen hielt und das Umbenennen, Verschieben und Löschen blockierte.
    • Der Fehler im Dialogfeld Separate Bodies (Körper trennen) beim Importieren, bei dem die Größe der getrennten Teile nicht erhalten blieb, wurde behoben.
    • Die Felder im Fixed Support Flyout (Stützstruktur-Flyout) springen nicht auf ihren Minimal-/Maximalwert zurück, was den Anschein erwecken könnte, dass Werte außerhalb des Bereichs gelten.
    • Behebung eines Problems mit der Hervorhebung von Modellen, die nur reagierten, wenn der Cursor nach oben und nicht nach unten bewegt wurde.
    • Das Abstürzen des FormWashCureUpdater-Dienstprogramms beim Anschluss eines Geräts wurde behoben.
    • Die Einstellung 50 Mikron Form 4 Black Resin V5, 50 Mikron V1.2 wurde von Default in Supports V1 (Formerly 'Default')
    • umbenannt.
    • Aktualisierung der Druckeinstellungen Supports V2 (V2.1) für Black Resin V5 bei 50 Mikrometern auf Druckern der Generation Form 4, um automatisch platzierte Berührungspunkte von den Kanten zu versetzen und die Schleifzeit an den Druckteilen zu reduzieren.
    • Aktualisierte Nylon 12 Powder Balanced V6.0-Einstellung auf Balanced V6.1 für Fuse 1+ 30W Drucker, um die bei der Verwendung von Balanced V6.0 beobachteten Unterdosierungsprobleme zu beheben.
    • Neue Supports V2 Beta (V2.0) Druckeinstellungen für True Cast Resin V1 bei 50 Mikrometern auf Druckern der Generation Form 4.
    • Felder für Materialien von Drittanbietern im Druckeinstellungseditor: Beim Erstellen von Open-Material-OMM-FPS-Dateien verlangt PreForm nun vor dem Speichern den Namen des Drittanbieters, den Namen des Materials und den Namen der Druckeinstellung.
  • Ankündigungen:
    • Form 2 Ceramic Resin entfernt: Ceramic Resin V1 wurde nach der vorherigen Ankündigung aus PreForm entfernt. Wenn Sie weiterhin mit Ceramic Resin auf dem Form 2 drucken möchten, bleiben Sie bei einer älteren Version von PreForm.
    • Die Startzeiten sind unter macOS beim ersten Start der Anwendung nach der Installation oder Aktualisierung von PreForm langsam. Nach dem einmaligen Start von PreForm tritt diese Verlangsamung bei den folgenden Starts nicht mehr auf.
PreForm 3.60.4 – 30. Juli 2026
Dieses Update fügt eine neue Druckeinstellung für Nylon 12 Powder für Fuse 1+ 30W Drucker hinzu.
Mac Download: Link
    • Neue ausgewogene V6.0-Druckeinstellungen für Nylon 12 Powder bei 110 Mikrometern für Fuse 1+ 30W-Drucker. Diese Druckeinstellungen sind auf die beste Oberflächenbeschaffenheit, Druckzuverlässigkeit und Genauigkeit optimiert. Möglicherweise müssen Sie Ihre Dosiererversätze anpassen, wenn Sie zuvor mit der Druckeinstellung V5.3 gedruckt haben.
    • Die Druckeinstellung Default V5.3 wurde in Speed Optimized V5.3 für Nylon 12 Powder bei 110 Mikrometern für Fuse 1+ 30W-Drucker umbenannt, um die Absicht der Druckeinstellung besser zu kommunizieren. Diese Druckeinstellung ist auf Druckgeschwindigkeit optimiert und bietet eine bessere Genauigkeit und Oberflächenbeschaffenheit als die alten Einstellungen. Die Verwendung dieser Einstellung kann zu weniger zuverlässigem Druck mit mehr Druckfehlern führen.
    • Die Startzeiten sind unter macOS für den ersten Start der Anwendung nach der Installation oder Aktualisierung von PreForm langsam. Nach dem ersten Start von PreForm tritt diese Verlangsamung bei den folgenden Starts nicht mehr auf.
PreForm 3.60.3 – 14. Juli 2026
Diese Version unterstützt Denture Base Resin V2 und enthält entsprechende Firmwareupdates für den Form Cure V2 und Form Cure L V2.
Mac Download: Link
  • Neue Funktionen:
    • Denture Base Resin V2: Produzieren Sie langlebige, natürlich aussehende Zahnprothesen, die die ISO-Normen mühelos übertreffen – mit dem neuen schlagfesten, biokompatiblen Klasse-II-Prothesenbasismaterial von Formlabs. Wählen Sie es im Materialmenü des Dental-Arbeitsablaufs aus. Weitere Informationen.
  • Verbesserungen:
    • Materialauswahl nach Version: Bei versionierten Dentalmaterialien wie Denture Base Resin können Sie jetzt zuerst die Materialversion auswählen und die verfügbaren Farbtöne entsprechend filtern – anstatt einen Farbton auswählen zu müssen, bevor die gewünschte Version auswählbar ist.
  • Fehlerbehebungen:
    • Form Wash / Form Cure Updater stürzt bei Geräteverbindung ab: Ein Absturz wurde behoben, bei dem das Anschließen eines Form Cure L V2 (oder bestimmter anderer USB-Geräte) dazu führen konnte, dass PreForm in dem Moment geschlossen wurde, in dem das Gerät erkannt wurde.
    • Neue Stützstrukturen V2 (V2.0) Druckeinstellungen für Black Resin V5 bei 50 Mikrometern auf Druckern der Generation Form 4.
    • Neue Standard-Druckeinstellungen (V1.0) für Denture Base Resin V2 bei 100 Mikron auf Form 4B und Form 4BL Druckern.
  • Firmwareupdates:
    • Hinzufügen von Nachhärteeinstellungen für Denture Base Resin V2 für den Form Cure V2 (1.3.4) und den Form Cure L V2 (1.2.7)
PreForm 3.60.2 – 23. Juni 2026
Dieses Update behebt einen Fehler im Zusammenhang mit der Länge von Dateinamen und dem Fernzugriff auf Drucke.
Mac Download: Link
  • Fehlerbehebungen:
    • Es wurde ein Problem behoben, bei dem PreForm standardmäßig längere Dateinamen erzeugte, was möglicherweise zu einer Fehler beim Abrufen der sicheren URL-Meldung bei Ferndrucken führte.
PreForm 3.60.1 – 10. Juni 2026
Mit dieser Version wird die Unterstützung von Flexible 80A Resin V2 für die Form Cure V2 und Form Cure L V2 hinzugefügt. Verwenden Sie das Dienstprogramm FormWashCureUpdater, das in PreForm enthalten ist, um die Firmware Ihres Geräts zu aktualisieren.
Mac Download: Link
  • Firmware-Updates für Zubehör:
    • Hinzufügen von Nachhärteeinstellungen für Flexible 80A Resin V2 für den Form Cure V2 und Form Cure L V2
PreForm 3.60.0 – 9. Juni 2026
Diese Hauptversion führt die automatische Wiederherstellung zum Schutz vor unerwarteten Abschaltungen, die realistische Ansicht für eine naturgetreue Materialvorschau, die Unterstützung von Fuse X1, Flexible 80A Resin V2 und die variable Druckmaßstabskorrektur in der Z-Achse ein, zusammen mit Verbesserungen bei der Trennung von Körpern, der Persistenz von Stützstruktureinstellungen und zahlreichen Fehlerbehebungen.
Mac Download: Link
Anmerkung:
Form 2 Ceramic Resin: Die Unterstützung für Form 2 Ceramic Resin wird in einer zukünftigen PreForm-Version entfernt. Benutzer, die weiterhin mit Ceramic auf dem Form 2 drucken müssen, sollten nicht über PreForm Version 3.60.0 hinaus aktualisieren. Dies ist die letzte Version, in der das Harz unterstützt wird.
  • Neue Funktionen:
    • Fuse X1 Unterstützung: PreForm unterstützt jetzt den Fuse X1 SLS-Drucker.
    • Flexible 80A Resin V2: Das neue Flexible 80A Resin ist jetzt in PreForm für Drucker der Generation Form 4 und Form 4L verfügbar.
    • Automatische Wiederherstellung: PreForm speichert jetzt automatisch in regelmäßigen Abständen lokale Sicherungskopien Ihrer aktiven Arbeit. Wenn PreForm unerwartet beendet wird, werden Sie beim nächsten Start aufgefordert, den verlorenen Fortschritt aus der letzten Sicherung wiederherzustellen. Das Sicherungsintervall und die Wiederherstellungsfunktion können unter PreForm > Einstellungen > Allgemein konfiguriert werden.
    • Realistische Ansicht: Eine neue Ansichtsschaltfläche in der oberen rechten Ecke der 3D-Szene ermöglicht das Umschalten zwischen der Standardansicht und einer realistischen Ansicht, in der die Teile so dargestellt werden, wie sie nach dem Druck tatsächlich aussehen, einschließlich Materialfarbe, Berührungspunkte, Schichtlinien und Oberflächentexturen. Die Schaltfläche Realistic View (Realistische Ansicht) ist immer sichtbar; sie ist für Materialien, die noch nicht unterstützt werden, ausgegraut. Derzeit unterstützte Materialien sind:
      • Grey Resin V5
      • Black Resin V5
      • White Resin V5
      • Fast Model Resin V1
      • Precision Model Resin V1
      • Tough 1000 Resin V1
      • Tough 2000 Resin V2
      • Rigid 4000 Resin V1
      • Rigid 10K Resin V1.1
      • Nylon 12 Powder V1
      • Nylon 11 Powder V1
      • Nylon 12 Tough Powder V1
      • Nylon 12 GF Powder V1
    • Variable Print Scale Correction in Z-axis: Der Druckeinstellungseditor hat den Z-Korrekturfaktor von einem einzelnen Wert auf ein Array für SLS-Materialien aktualisiert. Durch Ändern der Werte in diesem Array wird der Skalierungsfaktor geändert, der auf alle Modelle in unterschiedlichen Höhen innerhalb der Konstruktionskammer angewendet wird, sodass die Druckgenauigkeit über die gesamte Konstruktionshöhe hinweg gesteuert werden kann.
      • Das Feld Z Correction Factor (Z-Korrekturfaktor) definiert eine Nachschlagetabelle für Z-Höhe (mm) und Skalierungsfaktoren. Mit einem Eintrag wirkt sie als konstante Korrektur. Bei mehreren Einträgen wird linear zwischen ihnen interpoliert. Klicken Sie auf Edit Array Field (Array-Feld bearbeiten), um das Tabellen-Popup zu öffnen, in dem Sie Punkte in der Nachschlagetabelle hinzufügen, duplizieren, bearbeiten oder löschen können.
  • Verbesserungen:
    • Verfeinerung der Funktion „Separate Bodies“: Die Kontextmenüoption „Separate Bodies“ (früher „Split Bodies“, eingeführt in Version 3.59.0) ist jetzt deaktiviert, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf ein Modell mit nur einem Körper klicken, was deutlich macht, dass die Funktion nur für Teile mit mehreren Körpern gilt.
    • Steuerung der Z-Bleed Compensation (Kompensation des Z-Blutens) im Druckeinstellungseditor: Der Parameter Z-Bleed Compensation (Kompensation des Z-Blutens) im Druckeinstellungseditor wurde zur besseren Übersichtlichkeit neu gestaltet. Anstatt einen Versatz in Schichtanzahlen einzugeben, geben Sie nun den maximalen Kompensationsbetrag direkt in Millimetern ein und können ihn in Schritten anpassen, die der Schichthöhe entsprechen.
    • Biokompatible Materialien: Die Parameter des Druckeinstellungseditors sind jetzt vollständig bearbeitbar: Bisher waren bei biokompatiblen Materialien die Schichthöhe und der Maßstab im Druckeinstellungseditor gesperrt, selbst nachdem die Warnung vor der Zertifizierung zur Kenntnis genommen wurde. Alle öffentlichen Felder sind nun bearbeitbar, sobald Sie die Warnung akzeptieren, was dem Verhalten für andere Materialien entspricht.
    • Dialogfeld für lokale Netzwerkberechtigungen: Wenn PreForm ohne lokale Netzwerkberechtigungen (die für die Druckererkennung erforderlich sind) gestartet wird, wird jetzt ein klarer In-App-Dialog mit einem Link zu unserem Supportartikel zu Netzwerkberechtigungen angezeigt.
    • Nutzer von Dental Form 4B/4BL: Link zum Herunterladen der Druckeinstellungen: Nutzer von Form 4B und Form 4BL sehen jetzt einen Link in PreForm, um verfügbare zahnmedizinische Druckeinstellungsdateien (.fps) herunterzuladen.
    • Elastic 50A Resin V2 umbenannt in Flexible 50A Resin: Im Rahmen der Einführung von Flexible 80A Resin V2 wurde Elastic 50A Resin V2 in Flexible 50A Resin in den Benutzeroberflächen von PreForm und Drucker umbenannt.
    • BioMed Elastic 50A Resin umbenannt in BioMed Flex 50A Resin: Im Rahmen der Einführung von Flexible 80A Resin V2 wurde BioMed Elastic 50A Resin in BioMed Flex 50A Resin in den Benutzeroberflächen von PreForm und Druckern umbenannt.
  • Fehlerbehebungen:
    • Ein langjähriges Problem unter macOS wurde behoben, bei dem das Klicken auf „Nach Updates suchen“ manchmal nichts bewirkte und die automatische Update-Benachrichtigung nie erschien. Mac-Benutzer sollten nun zuverlässig Update-Aufforderungen erhalten und in der Lage sein, Updates aus der App heraus durchzuführen.
    • Ein Absturz wurde behoben, der auftrat, wenn das Laden einer großen .form-Datei mitten im Fortschritt abgebrochen wurde. PreForm verarbeitet nun Abbrüche korrekt und kehrt in den Leerlauf zurück, ohne abzustürzen.
    • Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Importieren einer .3mf-Datei dazu führte, dass Modelle an falschen Positionen platziert und als kollidierend markiert wurden, obwohl sie in der Quelldatei korrekt angeordnet waren (z. B. von Fusion 360 über die Formlabs-API).
    • Mehrere Tastenkombinationen mit der Alt-Taste funktionierten unter Windows nicht. Diese Verknüpfungen wurden wiederhergestellt.
    • Es wurde ein Fehler behoben, der in 3.59.0 auftrat, bei dem das Ziehen einer .form-Datei in PreForm und das anschließende Öffnen einer neuen Datei oder das Wechseln von Dateien fälschlicherweise eine Warnung vor nicht gespeicherten Änderungen auslöste, auch wenn keine Änderungen vorgenommen wurden.
    • Behoben: Sporadische Ausfälle der Funktion Scan to Model durch Grenzfälle im Delaunay-Triangulationsalgorithmus, die dazu führen konnten, dass das Werkzeug bei bestimmten Mesh-Geometrien unbemerkt ausfiel.
    • Behobenes Problem, bei dem die Funktion Körper trennen neu erstellte Teile in Szenen der Generation Fuse 1 an den Boden der Konstruktionskammer schnappte. Sie rastet jetzt nur noch auf der Konstruktionsplattform für SLA-Szenen ein.
    • Problem behoben, bei dem einige Einstellungen im Stützstruktur-Flyout beim Speichern und erneuten Öffnen einer .form-Datei verloren gingen.
    • Neue Standard-Druckeinstellungen für Flexible 80A Resin V2 bei 100 Mikrometern auf Druckern der Generation Form 4 und Form 4L.
    • Voreinstellungen für Stützstrukturen entfernt: Das Dropdown-Menü für die Voreinstellungen für Stützstrukturen wurde aus dem Support-Flyout für Drucker der Generation Form 4 und Form 4L entfernt. Nutzer, die sich auf eine bestimmte Voreinstellung verlassen haben, können diese auf dieser Seite herunterladen.
    • macOS kann eine Warnung über das Ende der Unterstützung für Intel-basierte Anwendungen anzeigen. Dies führt zu keinen Problemen in PreForm.
    • Sehr hohe Modellzahlen können die Wiedergabe verlangsamen, wenn die Modellliste geöffnet ist. Es wird empfohlen, die Modelltabelle für Szenen mit mehr als 1.000 Teilen zu reduzieren.
PreForm 3.59.1 – 22. Mai 2026
Mit dieser Version wird ein Fehler behoben, der zu Verzögerungen beim Verschieben von gestützten Modellen führte.
Mac Download: Link
  • Fehlerbehebungen:
    • Ein Fehler wurde behoben, der zu Verzögerungen beim Verschieben oder Drehen von Modellen mit Stützstrukturen führte, insbesondere in Szenen mit vielen Berührungspunkten.
    • Bei Benutzern von macOS kann der Start nach einer Installation oder einem Update länger dauern. Nachfolgende Starts kehren zur normalen Startleistung zurück.
    • Sehr hohe Modellzahlen können die Wiedergabe verlangsamen, wenn die Modellliste geöffnet ist. Es wird empfohlen, die Modelltabelle für Szenen mit mehr als 1000 Teilen zu reduzieren.
PreForm 3.59.0 – 12. Mai 2026
Dieses Update fügt die Möglichkeit hinzu, mehrteilige Drucke zu teilen, verbessert die Stützstrukturregeneration, aktualisiert die Druckeinstellungen für Tough 2000 Resin V2 auf Druckern der Generation Form 4 und Form 4L und behebt verschiedene Fehler.
Mac Download: Link
  • Neue Funktionen:
    • Teile teilen: Mehrteilige Modelle in PreForm teilen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Modell mit mehreren Körpern und wählen Sie Split Bodies (Körper teilen). Die getrennten Modelle erscheinen in der Modellliste als Gruppe.
  • Verbesserungen:
    • Stützstrukturen können jetzt neu generiert werden, ohne dass die Berührungspunkte geändert werden müssen, um die neu ausgewählten Einstellungen anzuwenden.
    • Aktualisierung der Standard-Einstellungen für Tough 2000 Resin V2 auf Druckern der Generation Form 4 und Form 4L zur Verbesserung der Druckzuverlässigkeit
      • Standard Form 4 bei 100 Mikrometern auf V2.2 aktualisiert
      • Standard Form 4L bei 100 Mikrometern auf V2.2 aktualisiert
      • Standard Form 4L bei 50 Mikrometern auf V2.1 aktualisiert
  • Fehlerbehebungen:
    • Problem behoben, bei dem die Verwendung von Zoll dazu führte, dass das Aushöhlen von Modellen fehlschlug
    • Nach dem Neustart von PreForm wurde der zuletzt ausgewählte Drucker auf „Kein Drucker ausgewählt“ zurückgesetzt. Behoben, sodass die spezifische Druckerauswahl über die Sitzungen hinweg erhalten bleibt.
    • Behoben: Löschen einer benutzerdefinierten FPS-Datei ließ PreForm abstürzen
    • Behoben: Generieren von Stützstrukturen mit Rafts, die den Bereich der Konstruktionsplattform überschreiten, ließ PreForm abstürzen
    • Beim Importieren von Modellen wurden Cups aufgrund einer Interaktion mit der Minima-Erkennungseinstellung nicht erkannt. Die Erkennung von Cups funktioniert jetzt beim Import unabhängig vom Zustand der Minima-Erkennung korrekt.
    • Behobenes Problem, bei dem das Einfügen großer Mengen von Modellen sehr langsam war
    • Bestimmte .form-Dateien wurden mit der auf den Maximalwert (10,18) eingestellten Verstärkungs-Dichte geöffnet und der Schieberegler war eingefroren und nicht bearbeitbar. Behoben, sodass der korrekte Wert geladen wird und der Schieberegler immer zugänglich ist.
    • Sehr hohe Modellzahlen können die Darstellung verlangsamen, wenn die Modellliste geöffnet ist. Es wird empfohlen, die Modelltabelle für Szenen mit mehr als 1.000 Teilen zu reduzieren.
PreForm 3.58.1 – 23. April 2026
Dieses Update aktualisiert die Druckeinstellungen für Tough 2000 Resin V2 auf Druckern der Generation Form 4 und enthält verschiedene Fehlerbehebungen.
Mac Download: Link
  • Verbesserungen:
    • Verbesserungen bei der Druckererkennung: Die Abhängigkeit von BonjourBrowser wurde entfernt, was die Vernetzung vereinfacht und Probleme bei der Druckererkennung reduziert. Bei Verwendung von PreForm 3.58.0 oder höher sind Bonjour-bezogene Schritte zur Fehlerbehebung nicht mehr erforderlich.
    • Hinzufügen einer Wartezeit nach der Belichtung und Verringerung der Ablösegeschwindigkeit für Tough 2000 Resin V2 auf Druckern der Generation Form 4 zur Verbesserung der Druckzuverlässigkeit:
      • Standard 100-Mikrometer-Einstellung auf V2.1 aktualisiert
      • Standard 50-Mikrometer-Einstellung auf V2.1 aktualisiert
      • Stützstrukturen V2 100-Mikrometer-Einstellung auf V1.2 aktualisiert
      • Stützstrukturen V2 50-Mikrometer-Einstellung auf V1.2 aktualisiert
  • Fehlerbehebungen:
    • Fehler behoben, bei dem die Standardwerte im Layout-Werkzeug Plattformrand (SLA) und im Packen-Werkzeug Abstand zur Wand (SLS) falsch waren.
    • Fehler behoben, bei dem bestimmte interne Stützstrukturen am Ende der Stützstruktur-Generierung zu Abstürzen führten.
    • Ein Problem wurde behoben, bei dem der Import von .obj-Dateien unter Windows fehlschlug, wenn der Pfadname mehr als 254 Zeichen lang war oder ein Nicht-ASCII-Zeichen enthielt.
PreForm 3.58.0 – 15. April 2026
Diese Version enthält mehrere UI-Steuerelemente, Fehlerbehebungen und Aktualisierungen der Druckeinstellungen für Tough 1000 Resin, Tough 2000 Resin und die General Purpose-Kunstharze.
Mac Download: Link
  • Ankündigungen:
    • Das Insider-Programm: Treten Sie dem PreForm-Insider-Programm bei. Erhalten Sie bereits früher Zugang zu neuesten Funktionen, experimentellen Workflows und innovativen Algorithmen, bevor sie für die breite Masse verfügbar werden. Weitere Informationen finden Sie in unserem Ankündigungs-Blogpost.
    • Auslaufmitteilung für Denture Base Resin: Formlabs nimmt Denture Base Resin aus dem Sortiment. Wir werden unsere restlichen Lagerbestände verkaufen, solange der Vorrat reicht. Wenn Sie ein aktiver Nutzer von Denture Base Resin sind, wenden Sie sich bitte an [email protected] und geben Sie den Seriennamen Ihres Druckers an. Es stehen mehrere Optionen zur Verfügung, um Sie bei der Überbrückung von Versorgungsstörungen zu unterstützen.
  • Neue Funktionen:
    • Grobe frühe Schichten im Druckeinstellungseditor: Drucken Sie die ersten Schichten mit einer größeren Schichtdicke, um den Beginn des Drucks zu beschleunigen. Sie können diese Funktion so konfigurieren, dass sie für alle Geometrien, für Rafts (wird nicht aktiviert, wenn es Modelle gibt, die direkt auf der Konstruktionsplattform in der Szene gedruckt werden) oder Aus ist, um Schichten mit der nominalen Schichtdicke der Druckeinstellung zu drucken.
  • Verbesserungen:
    • Verbesserungen der Benutzererfahrung beim Bearbeiten von Stützen: Anpassung der Inkrementgrößen im Stützen-Flyout für eine präzisere und vorhersehbarere Bearbeitung von Stützen.
    • Einheitliche Terminologie für Stützstrukturen: „Touchtips“ (Berührungsspitzen) wurden in der gesamten Benutzeroberfläche in „Touchpoints“ (Berührungspunkte) umbenannt.
    • Verbesserungen des Druckeinstellungseditors:
      • Aktualisiertes Layout der Kopfzeile im Druckeinstellungseditor zur Verbesserung der Übersichtlichkeit und Benutzerfreundlichkeit bei der Konfiguration der Druckeinstellungen.
      • Verschiedene Links im gesamten Tool wurden korrigiert.
    • Aktualisierte Materialbilder: Aktualisiertes Materialbild für Clear Resin für eine genauere Darstellung auf der Seite „Druckeinrichtung“.
    • Handlungsorientiertere Warnungen vor Saugglockenbildung: Durch Drücken des Zielsymbols neben den Warnungen vor Saugglockenbildung werden die gelben Saugglockenbereiche im Ansichtsfenster zentriert, sodass die Benutzer die Saugglocken leichter finden und beheben können.
    • Neue Standard-Druckeinstellung (V2.0) für Tough 2000 Resin V2 bei 50 Mikrometern für Drucker der Generation Form 4. Default V2.0 verwendet Supports V1 für ein ähnliches Stützstrukturerlebnis wie das Material der vorherigen Generation. Die vorherige Druckeinstellung Default (V1.1) wurde in Supports V2 umbenannt.
    • Neue Standard-Druckeinstellung (V2.0) für Tough 2000 Resin V2 bei 50 Mikrometern für Drucker der Generation Form 4L. Default V2.0 verwendet Supports V1 für ein ähnliches Stützstrukturerlebnis wie das Material der vorherigen Generation.
    • Die Standard-Druckeinstellung für Tough 1000 Resin V1 bei 100 Mikrometern wurde auf V2.1 aktualisiert, um die Genauigkeit der Geometrie der Berührungspunkte zu verbessern.
    • Mehrere Druckeinstellungen aktualisiert, um seltene Delaminierungen der ersten Schichten zu vermeiden.
      • Betroffene Einstellungen:
        • Standard Form 4L Tough 1000 V1 Resin bei 100 Mikrometern aktualisiert auf V2.1
        • Stützstrukturen V2 Form 4L Tough 1000 V1 Resin bei 100 Mikrometern aktualisiert auf V1.2
        • Standard Form 4L Tough 1000 V1 Resin bei 50 Mikrometern aktualisiert auf V1.1
        • Standard Form 4L Tough 2000 V1 Resin bei 100 Mikrometern aktualisiert auf V2.1
        • Stützstrukturen V2 Form 4L Tough 2000 V1 Resin bei 100 Mikrometern aktualisiert auf V1.2
    • Aktualisierte Standard (V1.2) Druckeinstellungen für General-Purpose-Kunstharze bei 50 und 100 Mikrometern für Drucker der Generation Form 4, mit konischen Stützstrukturen, um das Entfernen der Stützstrukturen zu erleichtern.
      • Betroffene Harze: Black Resin V5, Clear Resin V5, Grey Resin V5, White Resin V5
  • Fehlerbehebungen:
    • Speicherlecks in PreForm:
      • Ein Speicherleck wurde behoben, das macOS betraf, wenn PreForm geöffnet blieb, ohne dass je ein Druck geöffnet wurde, wodurch die langfristige Stabilität verbessert wurde.
      • Behebung von Problemen, die zu einem Anstieg der Speichernutzung führen, wenn PreForm über einen längeren Zeitraum läuft.
    • Schnelle Druckzeitberechnung läuft nach dem Schließen von PreForm weiter (Generation Form 4): Ein Problem wurde behoben, bei dem die schnelle Druckzeitberechnung von Form 4 nicht gestoppt wurde, wenn PreForm geschlossen wurde.
    • PreForm stürzt beim Slicen ab (SLS): Abstürze beim Slicen von SLS-Drucken behoben.
    • Stützprofile werden beim Materialwechsel nicht gelöscht: Beim Materialwechsel werden die Stützprofile jetzt korrekt gelöscht, um die Übernahme inkompatibler Einstellungen zu vermeiden.
    • Fehlerhafte Anzeige der Berührungspunktgröße: Es wurde eine Inkonsistenz behoben, bei der die in der Benutzeroberfläche angezeigte Berührungspunktgröße nicht mit der tatsächlich angewendeten Größe übereinstimmte.
    • Falsche Aufforderung zum Importieren von Druckeinstellungen: PreForm fordert Benutzer nicht mehr zum Importieren von Druckeinstellungen auf, wenn diese bereits importiert wurden.
    • Falsche Warnungen zu unzureichend gestützten Modellen: PreForm gibt keine falschen Warnungen mehr aus, wenn keine Stützpunkte hinzugefügt werden oder manuelle Stützen zu Modellen hinzugefügt werden, die sich nicht auf Rafts befinden.
PreForm 3.57.2 – 31. März 2026
Mit dieser Version werden die Druckeinstellungen für Tough 1000 Resin V1 und Tough 2000 Resin V2 bei 100 Mikrometern für Drucker der Generation Form 4L aktualisiert.
Mac Download: Link
    • Die Druckeinstellung Supports V1 wurde auf Default (V2.0) für Tough 2000 Resin V2 bei 100 Mikrometern für Drucker der Generation Form 4L hochgestuft. Die vorherige Druckeinstellung Default (V1.1) wurde in Supports V2 umbenannt.
    • Die Druckeinstellung Supports V1 wurde für Tough 1000 Resin V1 bei 100 Mikrometern für Drucker der Generation Form 4L auf Default (V2.0) hochgestuft. Die vorherige Druckeinstellung Default (V1.1) wurde in Supports V2 umbenannt.
PreForm 3.57.1 – 24. März 2026
Diese Version behebt Fehler im Zusammenhang mit den Windows-Einstellungen für automatische Updates und dem Werkzeug Loch.
Mac Download: Link
  • Fehlerbehebungen:
    • Problem behoben, bei dem die Einstellungen für automatische Updates für Windows-Benutzer nicht gespeichert wurden
    • Problem behoben, bei dem das Löschen von Bohrlöchern zum Absturz von PreForm führte
PreForm 3.57.0 – 18. März 2026
Diese Version führt Benutzerkontrollen ein, die die Druckgenauigkeit auf SLA- und SLS-Plattformen verbessern können, sowie eine Reihe von Fehlerbehebungen und Aktualisierungen der Druckeinstellungen.
Mac Download: Link
  • Neue Funktionen:
    • Mindestschichtzeit (Generation Fuse 1): Legen Sie eine Mindestzeit fest, um gleichmäßigere Schichtzeiten zu erzielen und die Wärmeentwicklung zu kontrollieren. Dies vereinfacht die Entwicklung von Druckprozessen für Materialien von Drittanbietern im Open Material Mode. Die Mindestschichtzeit ist über den Druckeinstellungseditor zugänglich.
    • Verbesserungen bei der Z-Bleed-Kompensation (Generation Form 4 und Form 4L): Aktualisierte Implementierung zum Schutz großer Überhänge bei gleichzeitiger Verbesserung der Druckgenauigkeit auf nach unten gerichteten Oberflächen und Gewinden. Die Z-Blutungs-Kompensation ist über den Druckeinstellungseditor zugänglich.
    • Die Druckeinstellung Reduced Support Density (V2.0) wurde für Tough 2000 Resin V2 bei 100 Mikrometern für Drucker der Generation Form 4 auf Default hochgestuft. Die vorherige Druckeinstellung Default (V1.1) wurde in Supports V2 umbenannt.
    • Empfohlene Druckeinstellung Reduced Support Density (V2.0) auf Default (Standard) für Tough 1000 Resin V1 bei 100 Mikrometern für Drucker der Generation Form 4. Die vorherige Standard-Druckeinstellung (V1.0) wurde in Supports V2 umbenannt.
    • Die Druckeinstellung Beta für Tough 2000 V2 Resin bei 50 Mikrometern für Drucker der Generation Form 4L wurde auf Standard (V1.0) hochgestuft.
    • Aktualisierte Standard-Druckeinstellung (V1.1) für Tough 2000 Resin V2 bei 50 Mikrometern für Drucker der Generation Form 4 zur Verringerung der Stützstrukturendichte.
    • Aktualisierte Standard-Druckeinstellung (V1.1) für Tough 2000 Resin V2 bei 100 Mikrometern für Drucker der Generation Form 4L zur Verringerung der Stützstruktur-Dichte.
    • Neue Unterstützungen V1 Beta Druckeinstellung (V2.0) für Tough 2000 Resin V2 bei 100 Mikrometern für Drucker der Generation Form 4L. Diese Einstellung verwendet weniger und größere Berührungspunkte als die Einstellung Default (Standard).
    • Neue Unterstützungen V1 Beta Druckeinstellung (V2.0) für Tough 1000 Resin V1 bei 100 Mikrometern für Drucker der Generation Form 4L. Diese Einstellung verwendet weniger und größere Berührungspunkte als die Einstellung Default (Standard).
    • Neue Beta-Druckeinstellung (V3.0) für Nylon 12 GF Powder für Fuse 1+ 30W Drucker.
  • Fehlerbehebungen:
    • Behebung eines Problems, bei dem das Importieren einiger .fps-Dateien zum Absturz von PreForm führte
    • Behebung eines Problems, bei dem das Textur-Werkzeug die ursprüngliche Modellhöhe verwendete, wodurch die Anwendung von Texturen eingeschränkt wurde
    • Behebung eines Problems, bei dem PreForm den Gesamtpulververbrauch für einen Auftrag (Generation Fuse 1) unterschätzte
    • Behebung eines Problems, das bei einigen Nutzern zu Abstürzen führte
PreForm 3.56.2 – 5. März 2026
Diese Version enthält verschiedene Fehlerbehebungen und ein Update der Druckeinstellungsoptionen für Tough 2000 V2 Resin bei 100 Mikrometern für Drucker der Generation Form 4.
Mac Download: Link
    • Neue Standard-Druckeinstellung (V1.0) für Tough 1000 V1 Resin bei 50 Mikrometern für Drucker der Generation Form 4L
    • Neue Beta-Druckeinstellung (V1.0) für Tough 2000 V2 Resin bei 50 Mikrometern für Drucker der Generation Form 4L
    • Korrigierter Einstellungsname für die Standard-Druckeinstellung für Tough 1000 V1 Resin bei 50 Mikrometern für Drucker der Generation Form 4
  • Fehlerbehebungen:
    • Stabilitätsverbesserungen
PreForm 3.56.1 – 26. Februar 2026
Diese Version enthält verschiedene Fehlerbehebungen und ein Update der Druckeinstellungen für Tough 2000 V2 Resin bei 100 Mikrometern für Drucker der Generation Form 4.
Mac Download: Link
    • Die voreingestellte Stützoption Reduced Support Density (Reduzierte Stützstruktur-Dichte) für Tough 2000 V2 Resin bei 100 Mikrometern für Drucker der Generation Form 4 wurde entfernt, da sie mit der Einstellung Default (Standard) redundant ist.
  • Fehlerbehebungen:
    • Ein Problem wurde behoben, bei dem Form-3B+-Drucker nicht in der Druckerliste erschienen.
    • Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass die Layout-Werkzeuge bei Form 3/3B/3+/3B+-Druckern nicht funktionierten.
    • Behebung eines Fehlers im Druckereinstellungseditor (PSE), bei dem Felder mit Arrays verschwanden.
PreForm 3.56.0 – 24. Februar 2026
Mit dieser Version werden die Systemanforderungen für macOS aktualisiert. Es führt auch neue Druckeinstellungen für Tough 1500 Resin V2 auf Druckern der Generation Form 4L und für Tough 1000 Resin, Tough 1500 Resin V2 und Tough 2000 Resin V2 auf Druckern der Generation Form 4 ein.
Mac Download: Link
  • Ankündigungen:
    • Diese Version von PreForm hat aktualisierte Systemanforderungen für macOS. Sie benötigen jetzt macOS 13 oder höher. Für Windows gibt es keine Änderungen. Einige macOS-Benutzer können beim ersten Start der Anwendung nach dem Update eine längere Ladezeit feststellen. Dieser Initialisierungsprozess findet beim ersten Start jedes Mal statt, wenn Sie PreForm aktualisieren (nach Version 3.56.0), bis Formlabs eine native ARM64-Version von PreForm für macOS veröffentlicht.
    • Neue Druckeinstellung Reduced Support Density (V2.0) für Tough 2000 Resin V2 bei 100 Mikrometern für Drucker der Generation Form 4. Diese Einstellung verwendet weniger und größere Berührungspunkte als die Einstellung Default (Standard).
    • Neue Druckeinstellung „Reduzierte Stützstruktur-Dichte“ (V2.0) für Tough 1000 Resin V1 bei 100 Mikrometern für Drucker der Generation Form 4. Diese Einstellung verwendet weniger und größere Berührungspunkte als die Einstellung Default (Standard).
    • Neue Stützstrukturen V2-Druckeinstellung (V2.0) für Tough 1500 Resin V2 bei 100 Mikron für Drucker der Generation Form 4. Diese Einstellung verwendet kleinere und dichtere Berührungspunktgrößen im Vergleich zur Einstellung Default (Standard), was das Entfernen der Stützstrukturen erleichtert und gleichzeitig die Oberflächengüte und die Genauigkeit der Teile verbessert.
    • Neue Stützstrukturen V2 Druckeinstellung (V2.0) für Tough 1500 Resin V2 bei 100 Mikron für Drucker der Generation Form 4L. Diese Einstellung verwendet kleinere und dichtere Berührungspunktgrößen im Vergleich zur Einstellung „Standard“, was das Entfernen der Stützstrukturen erleichtert und gleichzeitig die Oberflächengüte und die Genauigkeit der Teile verbessert.
    • Aktualisierte Standard-Druckeinstellung (V1.1) für Tough 2000 Resin V2 bei 100 Mikrometern für Drucker der Generation Form 4 zur Verringerung der Stützstrukturendichte.
  • Fehlerbehebungen:
    • Mehrere Fehlerbehebungen und Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit im neuen Stützstrukturen-Bedienfeld
PreForm 3.55.1 – 28. Januar 2026
Diese Version führt neue Druckeinstellungen für Tough 1000 Resin V1 auf Druckern der Generation Form 4 und Form 4L ein und enthält mehrere Fehlerbehebungen.
Mac Download: Link
  • Fehlerbehebungen:
    • Absturz beim Wechsel zwischen Remote- und lokalen Druckern behoben
    • Probleme mit der USB-Verbindung des Druckers aufgrund von Eine andere Version von PreForm verwendet diesen Drucker und/oder Nicht verfügbarer Drucker erkannt Fehler behoben
    • Fehlender Download logs-Button im Accessories-Dialog behoben
    • Neue Default-Druckeinstellung (V1.0) für Tough 1000 Resin V1 bei 50 Mikrometern für Drucker der Generation Form 4
    • Aktualisierte Default-Druckeinstellung (V1.1) für Tough 1000 V1 bei 100 Mikrometern für Drucker der Generation Form 4L mit einer geringfügigen Genauigkeitsverbesserung
PreForm 3.55.0 — 13. Januar 2026
Diese Version führt einen neuen Parameter für den Druckeinstellungseditor für Drucker der Generation Form 4 und Form 4L und eine Vielzahl neuer, auf Supports V2 basierender Reduced Density-Voreinstellungen ein.
Mac Download: Link
  • Neue Funktionen:
    • Z-Bleed-Kompensation: Drucken Sie feine Details wie Gewinde und Überhänge mit erhöhter Präzision. Verfügbar als Einstellung im Druckeinstellungseditor (nur Generation Form 4 und Form 4L).
  • Fehlerbehebungen:
    • Behebung eines Problems, bei dem die Funktion Ersetzen des Modells bei nachfolgenden Versuchen fehlschlug.
    • Behoben: Einige FORM-Dateien mit aus CAD importierten Modellen konnten nach dem Hinzufügen von Druckteil-Käfigen in PreForm 3.54 nicht geöffnet werden.
    • Fehler behoben, bei dem der Druckereinstellungseditor abstürzte, wenn eine Einstellung gelöscht wurde.
    • Neue Voreinstellungen für verringerte Stützstruktur-Dichte (Alpha) auf der Basis von Supports V2:
Generation Form 4
MaterialSchichtdicke (Mikrometer)
Black Resin V525, 50, 100
Clear Resin V525, 50, 100
Grey Resin V525, 50, 100
White Resin V550, 100
Tough 1000 Resin V1100
Tough 1500 Resin V250, 100
Tough 2000 Resin V2100
Tough 2000 Resin V1.150, 100
Generation Form 4L
Grey Resin V525, 50, 100, 150
PreForm 3.54.1 – 9. Dezember 2025
Mit dieser Version werden neue Druckeinstellungen für Tough 1000 Resin V1 auf Druckern der Generation Form 4L und Tough 200 Resin V2 auf Druckern der Generation Form 4 eingeführt. Es enthält auch ein Firmware-Update für Form Cure V2 und Form Cure L V2.
Windows-Download: Link
Mac Download: Link
  • Ankündigungen:
    • Formlabs wird die folgenden Materialien ab Sonntag, den 1. März 2026, aus dem Programm nehmen:
      • Temporary CB Resin V1
      • Permanent Crown Resin V1
      • Castable Wax 40 Resin V1
    • PreForm zeigt eine End-of-Life-Benachrichtigung im Bildschirm Job Setup (Druckeinrichtung) an, wenn Sie eines dieser Harze auswählen.
    • Weitere Informationen finden Sie in unserem Artikel zu Aktualisierungen der Materialformulierung.
    • Neue Standard-Druckeinstellung (V1.0) für Tough 1000 Resin V1 bei 100 Mikrometern für Drucker der Generation Form 4L
    • Neue Standard-Druckeinstellung (V1.0) für Tough 2000 Resin V2 bei 50 Mikrometern für Drucker der Generation Form 4
    • Neue Low Warp-Einstellung für Tough 2000 Resin V2 für den Form Cure V2 und Form Cure L V2
PreForm 3.54.0 – 18. November 2025
Diese Version führt ein neues Messwerkzeug, verbesserte Steuerelemente für die Szenenansicht und die Modellgruppierung für SLA ein. Es führt auch mehrere neue Parameter für den SLA-Druckeinstellungseditor ein.
Mac Download: Link
  • Ankündigungen:
    • Aktualisierte macOS-Anforderungen: Ab PreForm 3.54.0 benötigt PreForm macOS 12 oder höher.
    • Einstellung der Befehlszeilenunterstützung: Die meisten Befehlszeilenfunktionen wurden entfernt. Die einzige verbleibende Unterstützung wird das Starten von PreForm über die Befehlszeile und das automatische Laden von Modellen oder FORM-Dateien sein.
  • Neue Funktionen:
    • Tough 2000 Resin V2: Fertigung von robusten Teilen, die mit der Leistung von ABS konkurrieren. 3x höhere Bruchzähigkeit und verbesserte Temperatur- und Kriechbeständigkeit im Vergleich zur Vorgängergeneration mit einem satten, dunklen, matten Aussehen.
    • Tough 1000 Resin: Fertigen Sie schlagfeste Teile, die mit der Leistung von HDPE konkurrieren. 5x höhere Bruchzähigkeit, 3x höhere Schlagfestigkeit und 3x höhere Bruchdehnung im Vergleich zu Durable Resin.
    • Stützstrukturen V2: Erzielen Sie eine höhere Qualität und zuverlässigere Teile mit weniger Aufwand. Supports V2 verdoppelt die Maßgenauigkeit und nutzt 50 % kleinere Berührungs­punkte, für glatte Oberflächen und perfekt passende Baugruppen. Die neue, brechbare Gitterstruktur macht das Ablösen von Stützen schnell, einfach und risikofreier. Verfügbar für:
      • Tough 2000 Resin V2 (Standard)
      • Tough 1000 Resin (Standard)
      • Black Resin V5 (Beta)
      • Clear Resin V5 (Beta)
      • White Resin V5 (Beta)
      • Grey Resin V5 (Beta)
      • Tough 2000 Resin V1.1 (Beta)
      • Tough 1500 Resin V2 (Alpha)
    • Druckkostenschätzung für SLA: Erhalten Sie geschätzte Teilekosten für Ihre SLA-Drucke. Geben Sie Ihre Materialkosten pro Liter im neuen Kostenschätzungsfenster ein, und PreForm zeigt die Gesamtkosten des Druckteils in der Druckzusammenfassung an.
  • Verbesserungen:
    • Wenn Sie die Ansicht mit dem Viewer Cube ändern, können Sie jetzt nur das ausgewählte Teil oder das gesamte Konstruktionsvolumen einrahmen. Wählen Sie Ihr bevorzugtes Verhalten im Menü View (Ansicht).
    • Neue Standard-Druckeinstellung (V1.0) für Tough 2000 Resin V2 bei 100 Mikrometern für Drucker der Generation Form 4 und Form 4L
    • Neue Standard-Druckeinstellung (V1.0) für Tough 1000 Resin bei 100 Mikrometern für Drucker der Generation Form 4
    • Neue auf Supports V2 basierende Beta-Druckeinstellungen für Drucker der Generation Form 4/4L. Diese Einstellungen werden derzeit validiert und sollten für die meisten Anwendungen funktionieren. Es ist mit einer geringeren Druckerfolgsrate zu rechnen.
      • Black Resin V5
      • Clear Resin V5
      • White Resin V5
      • Grey Resin V5
    • Neue, auf Supports V2 basierende Alpha-Druckeinstellungen für Tough 1500 Resin V2 für Drucker der Generation Form 4/4L. Diese Einstellungen sind nicht validiert und für fortgeschrittene Benutzer zum Testen gedacht. Es ist mit einer höheren Druckausfallrate als üblich zu rechnen.
  • Fehlerbehebungen:
    • Fehler behoben, bei dem Rotationswerte beim Drehen des Modells nicht angezeigt wurden.
    • Behoben: Werte des Messwerkzeugs wurden über anderen Elementen auf dem Bildschirm angezeigt.
PreForm 3.53.0 – 21. Oktober 2025
Diese Version führt ein neues Messwerkzeug, verbesserte Steuerelemente für die Szenenansicht und die Modellgruppierung für SLA ein. Es werden auch mehrere neue Parameter für den SLA-Druckeinstellungseditor eingeführt.
Mac Download: Link
  • Ankündigungen:
    • Einstellung der Befehlszeilenunterstützung: Ab PreForm 3.54.0 wird die meiste Befehlszeilenfunktionalität entfernt. Die einzige verbleibende Unterstützung wird das Starten von PreForm über die Befehlszeile und das automatische Laden von Modellen oder FORM-Dateien sein.
  • Neue Funktionen:
    • Messwerkzeug: Überprüfen Sie Maße und Abstände schnell, indem Sie die genauen Entfernungen zwischen zwei beliebigen Punkten in Ihrer Szene messen. Die Komponenten ΔX, ΔY und ΔZ werden im Zusammenfassungsfenster angezeigt. Halten Sie die Umschalttaste gedrückt, um für Genauigkeit an den Maschen-Eckpunkten einzurasten. Ermöglicht einfache Maßkontrollen, ohne auf externe CAD-Software umsteigen zu müssen.
    • Ansichts-Würfel: Navigieren Sie durch die Szene und springen Sie schnell zu orthografischen Standardansichten.
    • Modellgruppierung für SLA: Organisieren Sie Teile in der Modellliste, indem Sie sie gruppieren. Dies baut auf der Gruppierungsfunktion auf, die wir letztes Jahr für SLS veröffentlicht haben.
  • Verbesserungen:
    • Neue Parameter für den SLA-Druckeinstellungseditor:
      • Neue Quetschparameter: Direkte Modifikation des Formlabs-Quetschalgorithmus. Dadurch kann die Eintauchphase wesentlich robuster abgestimmt werden, um Druckprobleme zu beseitigen oder die Geschwindigkeit zu erhöhen.
      • Resin LevelSense: Steuern Sie den Füllstand, bei dem der Drucker eine Warnung vor niedrigem Harzstand ausgibt. Dadurch ändert sich auch der Füllstand, den der Drucker für Formlabs-Materialien im Harztank hält.
      • Harzviskosität: Geben Sie die Harzviskosität für einen Druck ein. Dies kann sich auf einige Druckverhalten auswirken.
  • Fehlerbehebungen:
    • Mehrere Probleme mit dem neuen Support-Flyout behoben, um sicherzustellen, dass die ausgewählten Einstellungen korrekt berücksichtigt werden.
    • Es wurde ein Absturz behoben, der beim Auswählen von Stützprofilen im neuen Support-Flyout auftreten konnte.
    • Fehlende Miniaturansichten von FORM-Dateien unter Windows behoben.
    • Fehlerhaftes Verhalten bei der Auswahl des Netzes beim Schneiden entlang der X- oder Y-Achse behoben.
    • Verschiedene kleinere Verbesserungen und Fehlerbehebungen in der Benutzeroberfläche.
    • Tastenkombinationen für das neue Support-Flyout werden nicht im Shortcut-Dialog angezeigt, aber wenn Sie mit der Maus über die Schaltfläche fahren, wird die Tastenkombination angezeigt.
PreForm 3.52.1 – 25. September 2025
Diese Version führt neue Funktionen zum Füllen der Konstruktionsplattform mit Modellen ein, erweitert das Slicer-Werkzeug, mit dem Sie Ihre Modelle entlang der X-, Y- und Z-Achse untersuchen können, und fügt Unterstützung für den Import von CAD-Baugruppen-Dateien hinzu. Es bietet auch eine optimierte Benutzeroberfläche für das neue Werkzeug Supports.
Mac Download: Link
  • Neue Funktionen:
    • Neues Stützstrukturen-Tool: Präzise Kontrolle über die Stützstrukturerstellung mit Voreinstellungen, anpassbaren Berührungspunktgeneratoren und umfassender Anpassung der Stützstrukturen. Verwenden Sie die neuen flexiblen Sichtbarkeitskontrollen, um Modelle und Stützen zu überprüfen.
    • Schnitt in allen Achsen: Untersuchen Sie die Innengeometrie, komplexe Stützstrukturen und dicht gepackte Konstruktionsvolumen mit Zuversicht. Verwenden Sie das Werkzeug Slicer (Schneidewerkzeug), um Ihr Modell aus jeder orthogonalen Richtung zu betrachten und so jedes Mal einen perfekten Druck zu gewährleisten. Dies ist ideal, um die Platzierung der internen Stützen während der Arbeit zu überprüfen, da die Schichtansicht aktiv ist, während Sie Stützen verschieben, drehen oder bearbeiten.
    • Bauvolumen füllen: Maximieren Sie den Durchsatz und minimieren Sie die Einrichtungszeit für SLA- und SLS-Drucker. Automatische Platzierung von so vielen Kopien eines ausgewählten Teils wie möglich auf der gesamten Konstruktionsplattform oder Konstruktionskammer – eine mühsame manuelle Layout-Aufgabe wird so mit einem einzigen Klick erledigt. Feinabstimmung Ihres Layouts mit erweiterten Steuerelementen für den Abstand der Teile, die Drehung und sogar die Überlappung der Rafts (SLA), um eine maximale Packdichte zu erreichen.
    • Importieren von CAD-Baugruppen: Importieren Sie Baugruppendateien und teilen Sie sie in einzelne Teile auf.
  • Verbesserungen:
    • CAD-Importeinstellungen: Konfigurieren Sie die Tessellationsoptionen für CAD-Importe.
    • Steuerung der Druckzeitschätzung: Schalten Sie die Druckzeitschätzung in Echtzeit ein/aus, um die Leistung bei anspruchsvollen Druckaufträgen zu verbessern. Deaktivieren Sie die Aktualisierungen des Druckzeit-Schätzers in Echtzeit über File > Preferences (Datei > Einstellungen), um eine Verzögerung der Benutzeroberfläche zu vermeiden und die Genauigkeit der Schätzung bei Bedarf beizubehalten.
  • Updates der Druckeinstellungen:
    • Neue Standard-Druckeinstellung (V1.2) für Precision Model Resin V1 bei 50 Mikrometern für Drucker der Generation Form 4 und Form 4L mit verbesserter Passgenauigkeit von Zahnstümpfen.
  • Fehlerbehebungen:
    • Behebung eines sporadischen Absturzes, der bei der Erkennung von Hohlräumen in Druckbarkeitsprüfungen auftreten konnte.
    • Ein sporadischer Absturz beim Auslösen des Teilekostenrechners wurde behoben.
    • Ein sporadischer Absturz beim Anwenden von Stützstrukturen-Voreinstellungen wurde behoben.
    • Es wurde ein Problem behoben, bei dem importierte Teile im zahnmedizinischen Arbeitsbereich eine falsche Ausrichtung haben konnten.
    • Tastenkombinationen für das neue Support-Tool werden nicht im Dialogfeld für Tastenkombinationen angezeigt, aber wenn Sie mit der Maus über die Schaltfläche fahren, wird die Tastenkombination angezeigt.
    • Die Tastenkombination für die Stützstrukturgenerierung wendet die aktualisierten Einstellungen nicht korrekt an. Er verwendet die letzten Einstellungen, die über die Schaltfläche übermittelt wurden, und ignoriert alle nachfolgenden Änderungen.
    • Die zuletzt verwendete Größe der Berührungsspitze im Tab „Manuelle Platzierung“ wird zurückgesetzt, wenn Stützstrukturen generiert werden.
  • Kompatibilität:
    • Fuse 1: kompatibel mit Firmwareversion 1.15.3 und höher
    • Fuse 1+: kompatibel mit Firmwareversion 1.15.3 und höher
    • Form 4B: kompatibel mit Firmwareversion 1.7.2 und höher
    • Form 4: kompatibel mit Firmwareversion 1.7.2 und höher
    • Form 4L: kompatibel mit Firmwareversion 1.9.0 und höher
    • Form 4BL: kompatibel mit Firmwareversion 1.9.0 und höher
    • Form 3BL: kompatibel mit Firmwareversion 1.10.8 und höher
    • Form 3L: kompatibel mit Firmwareversion 1.10.8 und höher
    • Form 3B/3B+: kompatibel mit Firmwareversion 1.19.7 und höher
    • Form 3/3+: kompatibel mit Firmwareversion 1.19.7 und höher
    • Form 2: kompatibel mit Firmwareversion 1.19.25 und höher
PreForm 3.51.1 — 29. August 2025
Dieses Update behebt eine Reihe von Fehlern im Zusammenhang mit dem neuen Stützstrukturenwerkzeug, das in PreForm 3.51.0 eingeführt wurde, und fügt eine Option hinzu, um zur alten Benutzeroberfläche zurückzukehren.
Mac Download: Link
  • Verbesserungen:
    • Option zum Wechseln zur vorherigen Stützstrukturwerkzeug-Oberfläche unter Einstellungen hinzugefügt.
  • Fehlerbehebungen:
    • Fehler behoben, bei dem PreForm einige STL- oder FORM-Dateien nicht öffnen konnte
    • Fehler behoben, bei dem PreForm beim manuellen Bearbeiten von Stützstrukturen abstürzte
    • Inkonsistentes Verhalten beim Einklappen von Akkordeons behoben
    • Fehler behoben, bei dem durch Klicken auf die Schaltfläche Generate Structure (Struktur generieren) manuell erstellte Berührungspunkte entfernt wurden
    • Fehler behoben, bei dem PreForm beim manuellen Platzieren von Stützstrukturen einfrierte
  • Kompatibilität:
PreForm 3.51.0 – 19. August 2025
Diese Version führt ein überarbeitetes SLA-Stützstrukturen-Werkzeug ein, das eine präzise Kontrolle über die Positionen der Berührungspunkte, eine optimierte manuelle Platzierung und die Anpassung der Stützstrukturen ermöglicht.
Mac Download: Link
  • Neue Funktionen:
    • Präzise Kontrolle über die Position der Berührungspunkte: Passen Sie die Platzierung der Berührungspunkte an, indem Sie die Generatoren für die Berührungspunkte Minima, Überhänge, Stabilisierung und Verstärkung anpassen.
    • Vereinfachte manuelle Platzierung: Die Stützstruktur-Bürste befindet sich jetzt in einem eigenen Tab, um den Zugriff für Power-User zu erleichtern.
    • Anpassung der Stützstruktur: Präzise Steuerung der Erstellung von Stützstrukturen, von den Eigenschaften der Berührungspunkte bis hin zu den Parametern für Stützpfeiler und Rafts.
    • Kontrolle der Sichtbarkeit der Stützstrukturen: Inspizieren Sie gestützte Modelle, ohne dass die Stützgeometrie im Weg ist. Sofortiges Umschalten zwischen der Anzeige des Modells mit Stützstrukturen, transparenten Stützstrukturen oder nur Berührungspunkten.
  • Verbesserungen:
    • Gebündelte Stützen standardmäßig aktiviert: PreForm gruppiert Stützpfeiler in Bündel, die während der Nachbearbeitung leicht entfernt werden können. Gebündelte Stützstrukturen sind standardmäßig für bestimmte Materialien und Schichtdicken aktiviert.
  • Fehlerbehebungen:
    • Problem behoben, bei dem benutzerdefinierte Druckeinstellungen nicht im Dental Workspace gespeichert werden konnten
    • Problem behoben, bei dem einige STEP-Dateien nicht in PreForm importiert werden konnten
    • Problem behoben, bei dem das Löschen der aktuellen Druckeinstellungen zum Absturz von PreForm führte
    • Speed Optimized Beta v5.3-Einstellung auf Default v5.3 für Nylon 12 Powder hochgestuft. Default v4.1 in Legacy v4.1 umbenannt
    • Legacy v1.2-Einstellung für Nylon 12 GF Powder entfernt. Alte Einstellungen finden Sie im Supportartikel „Die richtige Druckeinstellung wählen (SLS)“
    • Die Einstellung „Speed Optimized Beta v2.1“ wurde auf „Default“ v2.1 für Nylon 11 Powder hochgestuft. Legacy v1.2
    • Einstellung wurde in Default v1.2 umbenannt. Beta v1.1-Einstellung wurde für Nylon 12 White Powder in Default v1.1 umgewandelt. Legacy v1.0
    • ist der neue Name für Default v1.0Default v2.1 ist der neue Name für Speed Optimized v2.1 für TPU 90A Powder. Default v1.1 in Legacy v1.1
  • umbenanntBekannte Probleme:
    • Touchpoints werden möglicherweise nicht korrekt gerendert oder angezeigt, wenn zwischen den Sichtbarkeitsmodi für die Stützstruktur gewechselt wird
    • Im neuen Stützstrukturen-Werkzeug werden die Eingabefelder erst dann mit der Option zum Rückgängigmachen angezeigt, wenn ein anderes Eingabefeld angeklickt wurde
    • Das Fenster des Stützstrukturen-Werkzeugs scrollt nicht, wenn sich die Maus über einem Eingabefeld befindet
    • Tastenkombinationen funktionieren im neuen Stützstrukturen-Werkzeug nicht korrekt
  • Kompatibilität:
PreForm 3.50.2 — 4. August 2025
Mit dieser Version wird ein Fehler behoben, der mit dem mehrmaligen Hochladen desselben Druckauftrags der Generation Form 4 zusammenhängt.
Mac Download: Link
  • Fehlerbehebungen:
    • Generation Form 4: Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass PreForm abstürzte, wenn derselbe Auftrag mehr als einmal an einen Drucker gesendet wurde.
  • Kompatibilität:
PreForm 3.50.1 — 30. Juli 2025
Diese Version führt neue und verbesserte Druckeinstellungen für Grey Resin und Clear Resin auf Druckern der Generation Form 3, Form 3L und Form 4L ein. Es behebt auch zwei Fehler im Zusammenhang mit benutzerdefinierten Druckeinstellungen und der Bearbeitung von Stützstrukturen.
Mac Download: Link
  • Fehlerbehebungen:
    • Generation Form 4 und Form 4L: Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Drucker bei Drucken mit benutzerdefinierten Quetscheinstellungen nicht quetschte.
    • Fehler behoben, bei dem die Größe der Berührungspunkte im Modus „Stützen bearbeiten“ nicht angewendet wurde.
    • Neue Standard-Druckeinstellung (V1.0) für Grey Resin V5 bei 25 Mikrometern für Drucker der Generation Form 4L
    • Neue Standard-Druckeinstellung (V1.0) für Clear Resin V5 bei 25 Mikrometern für Drucker der Generation Form 4L
    • Neue Standard-Druckeinstellung (V1.0) für Grey Resin V4.1 bei 25 Mikrometern für Drucker der Generation Form 3
    • Neue Standard-Druckeinstellung (V1.0) für Grey Resin V4.1 bei 25 Mikrometern für Drucker der Generation Form 3L
  • Kompatibilität:
PreForm 3.50.0 – 22. Juli 2025
Diese Version führt eine begrenzte Beta-Sichtbarkeitsfunktion für die Unterstützung sowie neue und verbesserte Druckeinstellungen für Grey Resin V4.1 auf Druckern der Generation Form 3 und Flame Retardant Resin V1, Black Resin V5 und Tough 1500 Resin V2 auf Druckern der Generation Form 4L ein.
Mac Download: Link
  • Neue Funktionen:
    • Steuerung der Sichtbarkeit von Stützstrukturen (Beta): Modelle können einfach überprüft werden, indem Sie zwischen den neuen Sichtbarkeitsmodi für Stützstrukturen wechseln: vollständig sichtbar, durchsichtig und nur Berührungspunkte. Prüfen, bearbeiten und validieren Sie die Positionen der Berührungspunkte und der Stützstruktur ganz einfach. Ideal für alle SLA-Nutzer, die ihren Stützstrukturen-Arbeitsablauf beschleunigen und die Platzierung der Stützstrukturen effizienter überprüfen möchten. Hinweis: Dies ist eine Beta-Funktion und steht ausgewählten Nutzern zur Verfügung.
    • Neue Standard-Druckeinstellung (V1.0) für Grey Resin V4.1 bei 160 Mikrometern für Drucker der Generation Form 3
    • Neue Standard-Druckeinstellung (V1.0) für Flame Retardant Resin V1 bei 50 Mikrometern für Drucker der Generation Form 4L
    • Neue Standard-Druckeinstellung (V1.0) für Black Resin V5 bei 25 Mikrometern für Drucker der Generation Form 4L
    • Neue Standard-Druckeinstellung (V1.0) für Tough 1500 Resin V2 bei 50 Mikrometern für Drucker der Generation Form 4L
  • Kompatibilität:
PreForm 3.49.0 — 17. Juni 2025
Diese Version führt die Unterstützung für Color Resin V5 und True Cast Resin sowie eine neue Farbcodierungsfunktion ein. Es enthält auch neue und verbesserte Druckeinstellungen für Allzweck-Kunstharze.
Mac Download: Link
  • Neue Funktionen:
    • Unterstützung für Color Resin V5: Drucken Sie jetzt mit Color Resin V5, einem kundenspezifisch bestellten Harz, das in nur einer Woche nach Ihren genauen Farbvorgaben hergestellt wird. So können Sie satte, lebendige und genau abgestimmte Farben für Teile mit vielseitigen mechanischen Eigenschaften erzielen – und das alles in einem schnellen, erschwinglichen und druckfertigen Arbeitsablauf. Ideal für Anwender, die markenkonforme Produkte, auffällige Prototypen, funktionale farbcodierte Teile oder einzigartige Endanwendungen erstellen müssen.
    • Einführung von True Cast Resin: Ein neues, mit Wachs gefülltes Material, das für den präzisen Guss von detailliertem Schmuck und komplexen Komponenten mit einer Dicke von bis zu 5 mm entwickelt wurde. Dieses Hochleistungs-Kunstharz ermöglicht die Herstellung präziser Teile mit klaren Merkmalen und glatten Oberflächen, die sauber ausbrennen, was es ideal für anspruchsvolle Gussanwendungen macht. Ob Sie nun als Juwelier mittelgroße bis schwere Schmuckstücke, Medaillons oder Figuren herstellen oder als Ingenieur kleine, komplexe Teile produzieren, True Cast Resin bietet eine zuverlässige und ausgefeilte Gusslösung.
    • Farbkodierung von Teilen: Weisen Sie einzelnen Modellen oder ganzen Modelllisten in Ihrer PreForm-Konstruktion ganz einfach verschiedene Farben zu, entweder manuell oder per Zufallsgenerierung mit einem Klick. Diese Funktion verbessert die Organisation des Drucks erheblich und macht die Identifizierung bestimmter Teile schneller, insbesondere bei dicht gepackten Druckaufträgen. Ideal für SLS-Nutzer, die häufig zahlreiche Modelle in einem einzigen Druckvorgang verwalten und packen.
    • Es kann kein Etikett hinzugefügt werden, nachdem Scan to Model
  • verwendet wurde.
    • Updates der Druckeinstellungen:Neue Standard-Druckeinstellung (V1.0) für White Resin V4.1 bei 50 Mikrometern für Drucker der Generation Form 3L
    • Neue Standard-Druckeinstellung (V1.0) für Grey Resin V4.1 bei 50 Mikrometern für Drucker der Generation Form 3LNeue
    • Standard-Druckeinstellung (V1.0) für True Cast Resin V1 bei 50 Mikrometern für Drucker der Generation Form 4Neue Standard-Druckeinstellung (V1.0) für True Cast Resin V1 bei 25 Mikrometern für Drucker der Generation Form 4
    • Geänderte Schriftart für Raft-Text zur Kompatibilität mit mehr Systemkonfigurationen.
    • Reduzierte Drucktemperatur für Allzweckharze für die Einstellungen 100 und 50 Mikrometer zur Verbesserung der Harzstabilität.
  • Kompatibilität:
PreForm 3.48.0 — 27. Mai 2025
Diese Version führt einen Flächenauswahlmodus im Texture-Werkzeug, eine Druckeinstellung für reduzierte Stützen für bestimmte Harze auf Druckern der Generation Form 4 und vier neue Parameter im Druckeinstellungseditor für Drucker der Generation Form 4 ein. Es enthält auch neue und verbesserte Druckeinstellungen für Drucker der Generationen Form 3, Form 3L, Form 4 und Form 4L.
Mac Download: Link
  • New features:
    • Face selection mode in Texture tool: Now you can apply textures to specific faces of your 3D models rather than the entire object. Importieren Sie farbcodierte CAD-Dateien und wählen Sie Flächen einfach nach Farbe im Bereich „Textur“ aus, um eine höhere Präzision und Kontrolle über die Oberflächenbeschaffenheit und das Aussehen Ihrer Druckteile zu erhalten.
    • Druckeinstellungen für reduzierte Stützstrukturen: Reduzieren Sie die Stützberührungspunkte um bis zu 30 %, was zu saubereren Oberflächen und weniger Nachbearbeitung führt. Schwere oder komplizierte Modelle lassen sich möglicherweise nicht erfolgreich drucken.
  • Verbesserungen:
    • Einstellung zur Erkennung von Ablagerungen im Druckeinstellungseditor: Verhindert, dass der Drucker einen Druckvorgang stoppt, wenn er auf höhere als erwartete Kräfte stößt.
    • Voreingestellte Mischergeschwindigkeit im Druckeinstellungseditor: Steuern Sie die Geschwindigkeit, mit der sich der Mischer vor einem Druck bewegt.
  • Fehlerbehebungen
    • Falsche Warnung „Beschädigte Modelle erkannt“ beim Importieren bestimmter Modelldateien behoben
    • Problem behoben, bei dem PreForm überlappende Modelle fälschlicherweise kennzeichnete
    • Problem behoben, um Mischer-Kollisionen bei Verwendung der 160-Mikron-Fast-Arch-Einstellung mit Fast Model Resin auf Druckern der Generation Form 4L zu reduzieren
    • Nach der Verwendung von Scan to Model
  • kann kein Etikett hinzugefügt werden.
    • -Druckeinstellung (V1.0) für Grey Resin V4.1 bei 100 Mikron für Drucker der Generation Form 3LNeue Standard
    • -Druckeinstellung (V1.0) für Grey Resin V4.1 bei 50 Mikron für Drucker der Generation Form 3Neue Standard
    • -Druckeinstellung (V1.0) für White Resin V4.1 bei 50 Mikron für Drucker der Generation Form 3Neue Standard
    • -Druckeinstellung (V1.0) für Tough 1500 Resin V2 bei 50 Mikron für Drucker der Generation Form 4Neue Standard
    • -Druckeinstellung (V1.0) für High Temp Resin V2 bei 50 Mikron für Drucker der Generation Form 4LNeue Standard
  • -Druckeinstellung (V1.0) für ESD Resin bei 50 Mikron für Drucker der Generation Form 4L
    • Kompatibilität:Fuse 1:
    • kompatibel mit Firmwareversion 1.15.3 und höherFuse 1+:
    • kompatibel mit Firmwareversion 1.15.3 und höherForm 4B:
    • kompatibel mit Firmwareversion 1.7.2 und höherForm 4:
    • kompatibel mit Firmwareversion 1.7.2 und höherForm 4L:
    • kompatibel mit Firmwareversion 1.9.0 und höherForm 4BL:
    • kompatibel mit Firmwareversion 1.9.0 und höherForm 3BL:
    • kompatibel mit Firmwareversion 1.10.8 und höherForm 3L:
    • kompatibel mit Firmwareversion 1.10.8 und höherForm 3B/3B+:
    • kompatibel mit Firmwareversion 1.19.7 und höherForm 3/3+:
    • kompatibel mit Firmwareversion 1.19.7 und höherForm 2:
PreForm 3.47.1 — 28. April 2025Dieses Update behebt die Namen einiger Beta-Druckeinstellungen für Formlabs-SLS-Drucker.
Mac Download: Link
  • Verbesserungen:
    • Feste Namen für Druckeinstellungen für Formlabs SLS-Drucker
  • Kompatibilität:
PreForm 3.47.0 – 23. April 2025
Diese Version verbessert die Unterstützungsgenerierung und die Geschwindigkeit der Druckzeitschätzung. Es enthält auch neue und verbesserte Druckeinstellungen für Fuse-1+-30W-Drucker.
Mac Download: Link
  • Verbesserungen:
    • Schnellere Stützstrukturerstellung: Dank Leistungsverbesserungen müssen Sie weniger Zeit auf die Erstellung von Stützstrukturen für Ihre SLA-Drucke warten.
    • Gespeicherte Einstellungen für die Druckvalidierung: PreForm merkt sich jetzt Ihre Umschaltoptionen für die Druckvalidierung zwischen den Sitzungen, was Ihren Einrichtungs-Workflow optimiert.
    • Schnellere, reibungslosere Schätzungen der Druckzeit: Der schnelle Druckzeitschätzer liefert jetzt schnelleres Feedback und verbraucht weniger Ressourcen Ihres Computers.
  • Fehlerbehebungen
    • Druckerauswahl wird gespeichert: Ein Problem wurde behoben, bei dem der zuletzt verwendete Drucker nicht immer gespeichert wurde. PreForm merkt sich nun zuverlässig Ihre Druckerauswahl in der Druckeinrichtung.
    • Aktualisierte Speed Optimized Beta-Einstellung für Nylon 12 Powder für Fuse 1+ 30W zur Verbesserung der Oberflächenqualität bei gleichbleibender Geschwindigkeit und Genauigkeit.
    • Neue Speed Optimized Beta-Einstellung für Nylon 11 Powder für Fuse 1+ 30W mit erheblichen Verbesserungen der Oberflächenqualität und der schnellsten Druckgeschwindigkeit.
    • Neue Standard-Einstellung für Nylon 11 CF Powder für Fuse 1+ 30W zur Bekämpfung von Verzug in Z-Richtung und zur Verbesserung der Oberflächenqualität.
    • Neue Beta-Einstellung für Nylon 12 White Powder für Fuse 1+ 30W, die die Auflösung und Festigkeit feiner Merkmale verbessert.
  • Kompatibilität:
PreForm 3.46.1 — 7. April 2025
Dieses Update verbessert die Geräuschminderung für Drucker der Generation Form 4 und Form 4L. Es enthält auch neue und verbesserte Druckeinstellungen für Drucker der Generationen Form 3L, Form 4 und Form 4L.
Mac Download: Link
  • Verbesserungen:
    • Verbesserte Geräuschreduzierung des Druckers: In PreForm 3.46.0 hat Formlabs eine neue Funktion eingeführt, die die Drucker Form 4 und Form 4L leiser macht. Wir haben die Funktion weiter verbessert, um sicherzustellen, dass der Drucker bei den meisten Drucken leiser ist.
    • Neue Standard-Druckeinstellungen für Precision Model Resin V1 bei 25 Mikrometern für Drucker der Generation Form 4L
    • Neue Standard-Druckeinstellung für BioMed Clear Resin V1 bei 50 Mikrometern für Drucker der Generation Form 4BL
    • Geringfügige Verbesserungen der Genauigkeit für:
      • White Resin V4.1 bei 100 Mikrometern für Drucker der Generation Form 3L
      • Tough 1500 Resin V2 bei 100 Mikrometern für Drucker der Generation Form 4
      • Tough 1500 Resin V1 bei 100 Mikrometern für Drucker der Generation Form 4L
    • Schnellere Drucke auf Rafts für:
      • Precision Model Resin V1 bei 50 Mikrometern für Drucker der Generation Form 4L
      • Clear Resin V5 bei 50 Mikrometern für Drucker der Generation Form 4L
      • Tough 2000 Resin V2 bei 50 Mikrometern für Drucker der Generation Form 4L
  • Kompatibilität:
PreForm 3.46.0 — 24. März 2025
PreForm 3.46.0 ist ein empfohlenes Update für Drucker der Generationen Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 4L, Form 4BL, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form 2. Dieses Update enthält eine neue Funktion, mit der Sie Teile zu einem laufenden Druckauftrag auf dem Fuse 1 und 1+ hinzufügen können. Es enthält auch Fehlerbehebungen für Probleme beim Hochladen von Dateien und beim Scrollen mit der Maus sowie neue Standardeinstellungen für die Drucker Form 4, Form 4L, Form 4BL, Form 3, Form 3L und Form 3BL.
Mac Download: Link
  • Neue Funktionen:
    • Maximieren Sie die Druckereffizienz mit „Zu laufendem Druckauftrag hinzufügen“ (Beta): Die Funktion „Zu laufendem Druckauftrag hinzufügen“ (Beta) für Fuse 1 und Fuse 1+ ermöglicht das Hinzufügen von Teilen zu laufenden Druckaufträgen und beseitigt so Wartezeiten zwischen den Aufträgen. Reagieren Sie schnell auf dringende Aufträge, optimieren Sie tägliche Arbeitsabläufe und minimieren Sie Ausfallzeiten – perfekt für dynamische Umgebungen und effizientes Produktionsmanagement.
  • Verbesserungen:
    • Gruppierte Drucke im Abstimmungszentrum (für SLS): Die SLS-Abstimmungsfunktion gruppiert Drucke jetzt nach Datum, sodass frühere Drucke leichter gefunden und bewertet werden können.
  • Fehlerbehebungen:
    • Es wurde ein Problem behoben, bei dem einige Form-4B-Aufträge nicht in eine Druckergruppe mit Form-4B-Druckern hochgeladen werden konnten.
    • Problem mit dem Scrollen der Maus auf dem Schieberegler des Slicers behoben.
    • Neue Standard-Druckeinstellung für Tough 1500 V2 Resin bei 100 Mikrometern für die Drucker der Generation Form 4 und Form 4L.
    • Neue Standard-Druckeinstellung für Grey V4.1 Resin bei 100 Mikrometern für Drucker der Generation Form 3.
    • Neue Standard-Druckeinstellung für White V4.1 Resin bei 100 Mikrometern für Drucker der Generation Form 3L.
    • Kleines Standard-Druckereinstellungen-Update für Grey und Black V5 Resin bei 50 Mikron auf Version 1.2 für Drucker der Generation Form 4L, um Druckfehler bei sehr großen, massiven Teilen zu reduzieren.
    • Kleine Standard-Druckeinstellungen für Clear und White V5 Resin bei 50 Mikrometern auf Version 1.1 für die Drucker der Generation Form 4L, um Druckfehler bei sehr großen, massiven Teilen zu reduzieren.
  • Bekannte Probleme:
    • Bei der Erstellung neuer Druckaufträge im Rahmen von Add to Running Job (Zu laufendem Druckauftrag hinzufügen) wird die gesamte Druckzeit nicht korrekt aktualisiert.
  • Kompatibilität:
PreForm 3.45.2 — 11. März 2025
PreForm 3.45.2 ist ein empfohlenes Update für die Drucker Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 4L, Form 4BL, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form 2. Dieses Update enthält Aktualisierungen der Druckeinstellungen für BioMed Black, BioMed Amber, Surgical Guide und Color Base Resin für Form 4L und Form 4BL. Außerdem enthält es einen Bugfix, der verhindert, dass sich Mini-Rafts mit Modellen überschneiden, die direkt auf der Konstruktionsplattform gedruckt werden.
Mac Download: Link
  • Fehlerbehebungen:
    • Behebung eines Problems, bei dem sich einige Mini-Rafts mit dem Modell überschnitten, wenn direkt auf der Konstruktionsplattform für Drucker der Generation Form 4 und Form 4L gedruckt wurde.
    • Hinzufügen der Standard-Einstellung für BioMed Black Resin bei 50 Mikrometern für den Form 4BL-Drucker
    • Hinzufügen der Standardeinstellung für BioMed Amber Resin bei 50 Mikrometern für den Form 4BL-Drucker
    • Hinzufügen der Standardeinstellung für Surgical Guide Resin bei 50 Mikrometern für den Form 4BL-Drucker
    • Hinzufügen der Standardeinstellung für Color Base Resin bei 100 Mikron für die Drucker der Generation Form 4L
  • Kompatibilität:
PreForm 3.45.1 — 28. Februar 2025
PreForm 3.45.1 ist ein empfohlenes Update für die Drucker Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 4L, Form 4BL, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form 2. Dieses Update enthält neue Funktionen für die automatische Anordnung (SLA), das Packen (SLS), die Druckabstimmung (SLS) und die Druckzeitschätzung (SLA). Es enthält auch Fehlerbehebungen für Probleme beim Hochladen von Dateien und neue Standardeinstellungen für die Drucker Form 4L, Form 4BL, Form 3L und Form 3BL.
Mac Download: Link
  • Fehlerbehebungen:
    • Behebung eines potenziellen Softwareabsturzes, der unter bestimmten Bedingungen auftreten konnte.
  • Kompatibilität:
PreForm 3.45.0 — 25. Februar 2025
PreForm 3.45.0 ist ein empfohlenes Update für die Drucker Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 4L, Form 4BL, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form 2. Dieses Update enthält neue Funktionen für die automatische Anordnung (SLA), das Packen (SLS), die Druckabstimmung (SLS) und die Druckzeitschätzung (SLA). Es enthält auch Fehlerbehebungen für Probleme beim Hochladen von Dateien und neue Standardeinstellungen für die Drucker Form 4L, Form 4BL, Form 3L und Form 3BL.
Mac Download: Link
Anmerkung:
Hinweis: PreForm 3.45.0 unterstützt Windows 7 und 8 nicht mehr, unsere neue Mindestversion ist Windows 10 Oktober 2018 Update (Version 1809)
  • Neue Funktionen:
    • Verbesserte Layout-Funktion (SLA): Das automatische Layout-Tool wurde optimiert, um 25 % mehr Platz auf der Konstruktionsplattform zu nutzen. Diese verbesserte Raumausnutzung verringert den Bedarf an manueller Anordnung der Teile und ermöglicht effizientere Drucklayouts.
    • Druckzeitschätzung (Form 4): Bei der Vorbereitung von Form-4-Drucken sehen Sie jetzt Druckzeitschätzungen, die in Echtzeit aktualisiert werden, wenn Sie Ihre Einrichtung ändern. Dieses unmittelbare Feedback hilft Ihnen, Ihre Druckaufträge besser zu planen und zu terminieren, was die Effizienz des Arbeitsablaufs verbessert.
    • Einstellung „Abstand zur Wand“ (SLS): Die leistungsstarke automatische Packfunktion von PreForm ermöglicht es Ihnen nun, eine Einstellung für den Abstand zur Wand zu konfigurieren. Wenn ein Wert eingestellt ist, sorgt der Algorithmus für einen Abstand in dieser Entfernung zu den Wänden der Konstruktionskammer.
    • Druckbewertung in PreForm (SLS): Bewerten Sie Ihre früheren Drucke.
  • Verbesserungen:
    • Statistik-Tracking-Update (SLS): Wir haben unser Statistik-Tracking verfeinert, indem wir Käfige von der Modellzählung ausgeschlossen haben. Diese Änderung liefert genauere Kennzahlen für den tatsächlichen Druck von Teilen und gibt Ihnen einen klareren Überblick über Ihre Druckaktivitäten.
  • Fehlerbehebungen:
    • Problem behoben, bei dem FPS-Dateien verschwanden: Beim Schließen von PreForm verschwanden die FPS-Dateien einiger Nutzer. Dies wurde nun behoben.
    • Hinzufügen der Standard-Einstellung für Rigid v1 Resin bei 50 Mikrometern für Drucker der Generation Form 4L
    • Hinzufügen der Standardeinstellung für Black v4.1 Resin bei 50 Mikron für Drucker der Generation Form 3L
    • Hinzufügen der Standardeinstellung für Clear v4.1 Resin bei 50 Mikron für Drucker der Generation Form 3L
PreForm 3.44.2 — 17. Februar 2025
PreForm 3.44.2 ist ein empfohlenes Update für die Drucker Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 4L und Form 4BL. Diese Version führt neue Druckeinstellungen und Optimierungen ein, um die Druckqualität zu verbessern und die Materialfähigkeiten in unserem Druckersortiment zu erweitern.
Mac Download: Link
Hinweis: PreForm 3.45.0 und höher unterstützt Windows 7 und 8 nicht mehr.
    • Hinzufügen der Standard-Einstellung für Durable v2.1 Resin bei 50 Mikron für Drucker der Generation Form 4L
    • Hinzufügen der Standardeinstellung für Precision Model Resin bei 100 Mikrometern für Form 4L und Form 4BL Drucker
    • Aktualisierte Einstellung „Speed Optimized V5.1“ auf „Speed Optimized Beta V5.2“ für Nylon 12 Powder für den Fuse 1+. Diese Einstellung bietet eine deutlich verbesserte Genauigkeit und geringere Verformung der Z-Achse bei gleichbleibender Druckgeschwindigkeit im Vergleich zu v5.1
PreForm 3.44.1 — 10. Februar 2025
PreForm 3.44.1 ist ein empfohlenes Update für Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 4L, Form 4BL, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form 2 Drucker. Diese Version enthält Fehlerbehebungen für Probleme beim Hochladen von Druckaufträgen mit Druckern der Generation Fuse 1, kleinere UI-Korrekturen für den Druckeinstellungseditor und neue Standardeinstellungen für Drucker der Generation Form 4L und Form 4BL
Mac Download: Link
  • Fehlerbehebungen:
    • Behebung eines Problems in PreForm 3.44.0, bei dem einige Nutzer auf den Fehler FL0-Generierung fehlgeschlagen gestoßen sind. beim Hochladen von Druckaufträgen auf Drucker der Generation Fuse 1
    • Behobenes Problem in PreForm 3.44.0, bei dem die Funktion Download History (CSV) für Fuse nicht funktionierte Drucker
    • Kleinere UI-Korrekturen für den Druckeinstellungseditor
  • Aktualisierungen der Druckeinstellungen:
    • Hinzufügen der Standard-Einstellung für Grey V5 Resin bei 150 Mikrometern für Form 4L und Form 4BL
    • Hinzufügen von Standard-Einstellungen für Premium Teeth Resin bei 50 Mikrometern für Form 4BL-Drucker
    • Hinzufügen von Standard-Einstellungen für Rigid 10K Resin bei 50 Mikrometern für Form 4L- und Form 4BL-Drucker
PreForm 3.44.0 – 29. Januar 2025
PreForm 3.44.0 ist ein empfohlenes Update für Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 4L, Form 4BL, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form 2 Drucker. Dieses Update enthält eine neue Funktion für gebündelte Stützstrukturen für SLA-Drucker, eine neue Sprachunterstützung in der Benutzeroberfläche von PreForm, schnellere CAD-Importe und Fehlerbehebungen.
Mac Download: Link
Hinweis: PreForm Versionen 3.45.0 und höher unterstützen Windows 7 und Windows 8 nicht mehr.
  • Neue Funktionen:
    • Gebündelte Stützstrukturen: Gruppiert Stützstrukturen für eine einfachere Unterstützung Entfernung, verkürzt die Nachbearbeitungszeit und verbessert die Oberflächenbeschaffenheit der gestützten Flächen. Aktivieren Sie die Option unter Stützstrukturen-Flyout.
    • Sprachunterstützung: Wechseln Sie die Benutzeroberfläche von PreForm in eine der unterstützten Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Spanisch, vereinfachtes Chinesisch oder traditionelles Chinesisch. Wählen Sie die Sprache in der Einstellungen-Fenster.
  • Verbesserungen:
    • Vereinfachte Druckeinrichtung: Vereinfachtes visuelles Feedback während der Druckeinrichtung durch Drehen der Warnung vor unzureichend gestütztem Modell (angezeigt durch rote Schattierung) ist für einige Nutzer standardmäßig deaktiviert. Sie können diese Visualisierung in den Einstellungen Druckvalidierung deaktivieren, wenn Sie das vorherige Verhalten bevorzugen.
    • Schnellerer CAD-Import: Verbesserte Leistung beim Import von CAD-Dateien für eine schnellere Druckeinrichtung
  • Fehlerbehebungen:
    • Problem behoben, bei dem beim Öffnen einer FORM-Datei manchmal nicht der richtige Druckertyp ausgewählt wurde
    • Problem behoben, das Benutzer daran hinderte, FORM-Dateien mit Castable Wax Resin auf Form 4L/4BL zu drucken oder zu speichern
    • Tough 2000 v1.1 Update: Neue Standard-V2-Druckeinstellung mit 100 Mikrometern veröffentlicht mit signifikante Verbesserungen der Stützstrukturen für eine bessere Oberflächenqualität und ein einfacheres Entfernen der Stützen. Bahn frei für das automatisierte Ecosystem von Die vorherige Druckeinstellung Default V1 (Standard V1) bleibt als Legacy V1 (Altversion V1) für bestehende Arbeitsabläufe verfügbar.
    • Der Form Wash und Form Cure Updater funktioniert derzeit nicht. Für die Aktualisierung dieser Geräte, Windows und MacOS sollten Benutzer PreForm 3.39.0 verwenden.
PreForm 3.43.2 – 21. Januar 2025
PreForm 3.43.2 ist ein empfohlenes Update für Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 4L, Form 4BL, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ und Form 2 Drucker. Diese Version bietet zusätzliche Unterstützung für IBT Flex Resin V1 und aktualisiertes BioMed Flex Resin V1 auf Form-4BL-Druckern.
Mac Download: Link
    • Form 4BL: Unterstützung für IBT Flex Resin V1 mit 100-Mikron-Druckeinstellungen hinzugefügt
    • Form 4BL: BioMed Flex Resin V1 bei 100 Mikron aktualisiert, um die Maßgenauigkeit zu verbessern
Ältere Versionen
