Aufrechterhaltung der Harztemperatur
Formlabs-SLA-Drucker (ab dem Form 2) erhitzen das Harz vor dem Druckstart automatisch auf eine bestimmte Temperatur. Sobald die ideale Temperatur für das ausgewählte Verbrauchsmaterial erreicht ist, beginnt der Druck. Der Drucker kann gelegentlich anhalten, um die Harztemperatur zu messen und entsprechend anzupassen.
Form 2
Der Form 2 verfügt über einen Metalltankträger unter dem Harztank, der das Harz erhitzt. Ein Infrarotsensor hinter dem Harztank erfasst die Harztemperatur.
Anmerkung:
Open Mode auf dem Form 2 deaktiviert das Heizelement, den Wischer und das Harzerkennungssystem.
Form 3/Form 3B
Der Form 3 hat eine Lufteinlassöffnung an der Rückseite des Geräts. Der Drucker erhitzt die Luft und bläst sie über den Harztank, um das Harz zu erwärmen. Ein Temperatursensor im Heizkanal misst die Lufttemperatur.
Form 3L/3BL
Die Druckkammer des Form 3L/Form 3BL wird durch heiße Luft erwärmt, die von der rechten Seite des Druckers neben den Harzkartuschen eingeblasen wird. Die warme Luft in der Druckkammer erwärmt das Harz, und die Lufttemperatur wird von einem Temperatursensor am Lufteinlass gemessen.
Generation Form 4/Form 4L
Die Drucker der Generation Form 4 und Form 4L erhitzen das Harz mit Heizelementen, die sich unter dem Harztank befinden. Ein Infrarotsensor unterhalb des Behälters (eingebaut in die LPU 4) misst die Harztemperatur.
Vorheizen
Durch die Bestätigung eines Drucks wechselt der Drucker in den Status Vorbereitung zum Drucken und erhitzt das Harz auf eine Zieltemperatur. Die Solltemperatur variiert je nach verwendetem Material. Stellen Sie sicher, dass die Druckerabdeckung geschlossen bleibt, damit der Drucker weiter vorheizt.
Anmerkung:
Das Vorheizen kann bis zu 15 Minuten dauern.
Temperatur beim Druckstart
Die Konstruktionsplattform senkt sich, wenn der Drucker die automatische Starttemperatur von etwa 30 °C erreicht. Das Tippen auf die Schaltfläche Start Now (Jetzt starten) auf dem Touchscreen des Druckers bei der Mindeststarttemperatur von etwa 20–30 °C kann zu Haftungsproblemen führen.
Tipp:
Überprüfen Sie die aktuelle Harztemperatur, indem Sie auf Home tippen.
Einen Druck starten und beenden
Während des Drucks heizt der Drucker das Harz weiter auf, um die Zieltemperatur von etwa 35 °C zu halten. Nach Abschluss eines Drucks hält der Drucker die Solltemperatur 30 Minuten lang, damit ein weiterer Druckauftrag sofort gestartet werden kann. Das Heizen stoppt, wenn 30 Minuten lang keine Interaktion stattfindet. Nach Ende des Heizens ist es normal, dass der Harztank warm ist.
Vorsicht:
Beim Form 2 kann der Tankträger während des Druckens sehr heiß werden. Berühren Sie den Tankträger nicht, wenn Sie den Tank entfernen.
