Abstände messen in PreForm
Ab
PreForm-Version 3.53.0 können Sie Abstände zwischen Punkten auf einem Modell oder zwischen zwei Modellen in PreForm messen. Verwenden Sie dieses Werkzeug, um die Abmessungen von Merkmalen zu messen, den Abstand zwischen den Teilen zu überprüfen und vieles mehr.
So messen Sie Entfernungen in PreForm:
  1. Öffnen Sie ein oder mehrere Modelle.
  2. Klicken Sie auf das Linealsymbol in der oberen rechten Ecke der 3D-Szene, das mit Enter Measure Mode (Messmodus aufrufen) beschriftet ist. PreForm wechselt in den Messmodus und das Bedienfeld Measurement (Messung) erscheint in der Seitenleiste.
  3. Bewegen Sie die Maus über das Modell, an dem Sie den ersten Messpunkt hinzufügen möchten. Ein Pfeil folgt dem Mauszeiger und dreht sich entsprechend der lokalen Oberflächennormalen des Modells, während Sie sich bewegen.
  4. Klicken Sie, um den ersten Messpunkt festzulegen. Der Pfeilkopf bleibt an der Stelle, an der Sie geklickt haben.
  5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, um den zweiten Endpunkt festzulegen. Es erscheint eine Linie, die die beiden Endpunkte verbindet, zusammen mit einer Anmerkung, in der der Abstand zwischen den beiden Punkten aufgeführt ist.
  6. Prüfen Sie das Messfeld für weitere Details zur Abstandsmessung. Klicken Sie auf das Kopiersymbol neben einer der Messungen, um sie in Ihre Zwischenablage zu kopieren.
    • Abstand: Die gerade Entfernung zwischen den beiden Endpunkten, die auch in der 3D-Szene angezeigt wird.
    • X: Die X-Komponente des Vektors, der die beiden Messpunkte verbindet.
    • Y: Die Y-Komponente des Vektors, der die beiden Messpunkte verbindet.
    • Z: Die Z-Komponente des Vektors, der die beiden Messpunkte verbindet.
  7. Klicken Sie auf einen anderen Punkt eines Modells, um eine neue Messung zu starten.
  8. Klicken Sie auf das Linealsymbol mit der Bezeichnung Exit Measure Mode (Messmodus verlassen), um den Messmodus zu verlassen. Alle sichtbaren Messungen und Endpunkte verschwinden zusammen mit dem Messungen-Bedienfeld.
Tipp:
  • Halten Sie Shift gedrückt, um für Genauigkeit an den Maschen-Eckpunkten einzurasten.
  • Die Messung bleibt aktiv und wird aktualisiert, wenn Sie ein Modell verschieben oder drehen.
  • Drücken Sie Tab, um zwischen den ausgewählten Modellen zu wechseln, ohne zu klicken und eine neue Messung zu starten.
