Modellgruppierung
Modellgruppierung
Ab PreForm Version 3.43.0 für SLS-Drucker und PreForm Version 3.53.0 für SLA-Drucker können Sie mehrere Modellsets mit der Modellgruppierung besser verwalten. Für gruppierte Modelle gelten die gleichen Funktionen wie für mehrere ausgewählte Modelle, z. B. das Kopieren von Modellen, das Löschen von Modellen oder das Ändern ihrer Sichtbarkeit.
Ab PreForm Version 3.62.0 befindet sich die Modellliste auf der linken Seite des Bildschirms als Teil des Projekt-Panels. Andere Funktionen bleiben unverändert.
Die Gruppierung von Modellen kann besonders nützlich sein, wenn Sie mit mehreren Modellsätzen arbeiten, die eine Nachverfolgbarkeit erfordern oder getrennt verwaltet werden müssen, z. B. Bestellungen von Fertigungsdienstleistern oder zahnmedizinische Drucke.
Anmerkung:
Nach dem Gruppieren von Modellen wird durch Klicken auf ein gruppiertes Modell in der 3D-Szene die gesamte Gruppe ausgewählt. Klicken Sie erneut, um das einzelne Modell auszuwählen.
Erstellen einer Modellgruppe
Importieren mehrerer Modelle
Wenn Sie einen Ordner mit Modellen importieren, werden die Dateien automatisch gruppiert und im Bereich Model List (Modellliste) oder Project (Projekt) organisiert. Die Gruppe erhält den gleichen Namen wie der importierte Ordner.
alttext
Gruppierte importierte Modelle in der Modellliste (PreForm 3.60.4 und früher)
Gruppierte importierte Modelle im Projekte-Bedienfeld (PreForm 3.62.0 und höher)
Aufteilen eines Modells mit mehreren Körpern
Wenn Sie ein Modell mit mehreren Teilen oder Körpern importieren, können Sie diese Körper in PreForm in einzelne Modelle aufteilen. Wenn Sie dies tun, werden die getrennten Modelle zu einer Modellgruppe hinzugefügt:
  1. Importieren Sie ein Modell mit mehreren Teilen oder Körpern.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Modell in der 3D-Szene, in der Modellliste oder im Projekt-Bedienfeld.
  3. Es erscheint ein Kontextmenü mit einer Liste von Optionen.
  4. Wählen Sie Separate Bodies (Körper trennen). Das Modell wird in seine Einzelteile zerlegt, die jeweils einer neuen Gruppe in der Liste der Modelle hinzugefügt werden. Die Gruppe erhält denselben Namen wie das Originalmodell.
    • Wenn Sie zuvor Stützstrukturen zum Modell mit mehreren Körpern hinzugefügt haben, werden diese entfernt.
    • Wenn das Mehrkörpermodell zuvor so ausgerichtet war, dass sich einige der Körper über der Konstruktionsplattform oder dem Druckbett befanden, werden die getrennten Modelle so abgesenkt, dass sie alle mit der Konstruktionsplattform oder dem Druckbett in Kontakt sind.
Modelle auswählen
Sie können Modelle auch gruppieren, indem Sie sie in der Liste der Modelle auswählen.
  1. Wählen Sie die Modelle aus, die Sie gruppieren möchten, und klicken Sie mit der rechten Maustaste. Es erscheint ein Kontextmenü mit einer Liste von Optionen.
  2. Wählen Sie Modelle gruppieren. Die Modelle werden gruppiert und erhalten den Namen "Gruppe X", wobei X bei 1 startet und sich mit jeder Gruppe erhöht. Doppelklicken Sie auf den Namen des Ordners, um den Ordner umzubenennen.
alttext
Gruppierung aufheben
Sie können innerhalb Ihrer Konstruktion eine Mischung aus gruppierten und nicht gruppierten Modellen verwenden. Um Modelle zu trennen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Gruppennamen oder ein beliebiges Modell innerhalb der Gruppe und wählen Sie Modelle entgruppieren. Die Modelle werden aus dem Ordner herausgelöst und einzeln aufgeführt.
