Verschieben und Drehen eines Modells in PreForm
Die Entscheidung, welche Seite eines Modells in Richtung der Konstruktionsplattform und welche Seite von ihr weg zeigen sollte, ist eine Entscheidung, die mehr als nur die Druckbarkeit betrifft. Die Fläche, die als Basis dient, wird in der Regel am stärksten von Stützspuren beeinträchtigt, was zu einer rauen Oberflächenbeschaffenheit führt. Wenn es wichtig ist, dass feinen Details an Ihrem Modell erhalten bleiben, versuchen Sie, das Modell so auszurichten, dass diese Seite von der Konstruktionsplattform weg zeigt.
Weitere bewährte Praktiken zur Ausrichtung finden Sie im Artikel Bewährte Praktiken für den SLA-Druck.
Winkeln Sie Ihr Modell entlang der X-, Y- und Z-Achsen, um es um die Konstruktionsplattform herum auszurichten.
  1. Wählen Sie das Modell aus. Manipulatoren werden über dem Modell eingeblendet.
Tipp:
Klicken Sie in der Menüleiste auf Ansicht > Manipulatoren anzeigen > Alle, um alle Manipulatoren anzuzeigen. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Manipulatoren Waage, Ausrichtung und Verschieben unter Ansicht > Manipulatoren anzeigen. Um alle Manipulatoren auszublenden, klicken Sie auf Ansicht > Manipulatoren anzeigen > Keine.
  1. Klicken Sie auf Orientation (Ausrichtung). Ein Dialogfeld öffnet sich.
  2. Zum Drehen:
    • Klicken und ziehen Sie die Manipulationskugel, um das Modell frei zu drehen.
    • Klicken und ziehen Sie an einem Ring, um das Modell entlang der jeweiligen Achse zu drehen.
    • Geben Sie im Achsenfeld einen bestimmten Winkel ein.
    • Klicken Sie auf den Achsenpfeil.
    • Zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf das Achsenfeld und nutzen Sie das Scrollrad.
Anmerkung:
Durch Drehung eines Modells entlang der X- oder Y-Achse werden die Stützstrukturen entfernt. Durch Drehung eines Modells entlang der Z-Achse werden die Stützstrukturen nicht verändert.
Verschieben eines Modells
Bewegen Sie ein Modell an eine andere Stelle auf der Konstruktionsplattform, um Platz für andere Teile zu schaffen oder die Lebensdauer des Tanks zu verlängern.
  2. Zum Verschieben:
    • Klicken und ziehen Sie den Manipulator „Move“ (Bewegen) an eine andere Stelle auf der Konstruktionsplattform.
    • Klicken und ziehen Sie das ausgewählte Modell an eine andere Stelle auf der Konstruktionsplattform.
Tipp:
Klicken Sie auf Layout , um die Konstruktionsplattform von oben nach unten anzuzeigen.
Verschieben eines Modells außerhalb des Konstruktionsvolumens
Ab PreForm 3.62.0 können Sie Modelle außerhalb des Konstruktionsvolumens verschieben. Verwenden Sie diese Funktion, um Ihre Modelle einfacher anzuordnen, zu bestimmen, ob sie alle in den aktuellen Druck passen, und zu entscheiden, ob Sie sie in einen neuen Druck verschieben sollten.
Um ein Modell außerhalb des Konstruktionsvolumens zu verschieben, klicken Sie darauf und ziehen Sie es über den Rand des Konstruktionsvolumens hinaus. Das Modell hört an der Kante des Konstruktionsvolumens auf, sich zu bewegen, aber wenn Sie weiter ziehen, springt es über die Kante hinaus.
Um ein Modell wieder in das Konstruktionsvolumen zu bringen, klicken und ziehen Sie es über den Rand des Konstruktionsvolumens hinaus – es gibt keinen Widerstand, wenn Sie ein Modell wieder hineinziehen. Operationen, die das Layout Ihrer Modelle verändern, wie Layout (SLA) oder Packen (SLS), platzieren das Modell ebenfalls wieder in das Konstruktionsvolumen.
Um diese Funktion zu deaktivieren, gehen Sie zu PreForm > Einstellungen > Allgemein und deaktivieren Sie Modelle außerhalb des Konstruktionsvolumens zulassen.
Anmerkung:
  • Alle Modelle außerhalb des Konstruktionsvolumens lösen die Druckvalidierungsmeldung Modelle außerhalb des Konstruktionsvolumens aus.
  • Modelle, die außerhalb des Druckvolumens liegen, werden am Ende der Druckliste im Bereich Projekt sortiert, sodass Sie sie zusammen finden und auswählen können, anstatt eine lange Liste durchzublättern.
  • Sie können Drucke speichern, die Modelle außerhalb des Konstruktionsvolumens enthalten.
  • Sie können keinen Druckauftrag an den Drucker senden, wenn sich Modelle außerhalb des Konstruktionsvolumens befinden. Die Schaltfläche Print Now (Jetzt drucken) oder Upload to Queue (In Warteschlange hochladen) ist ausgegraut und inaktiv.
Ein Modell in 3D verschieben und drehen (SLS)
Bei Formlabs-Druckern der Fuse-1-Generation ermöglicht PreForm die Platzierung von Modellen an beliebiger Stelle innerhalb des Fertigungsvolumens. Je näher ein Modell am unteren Rand des Fertigungsvolumens liegt, desto eher wird es während des Druckauftrags gedruckt.
PreForm bietet Benutzern eine benutzerdefinierte Steuerung für Drucker der Generation Fuse 1, um die Bewegung in drei Dimensionen zu erleichtern:
  1. Um die Steuerungen in PreForm anzuzeigen, klicken Sie in der Menüleiste auf View > Show Manipulators > All.
  2. Um ein Modell entlang einer einzelnen Achse zu verschieben, klicken und ziehen Sie die Pfeil-Bedienelemente. Ein schwarzer Punkt markiert Ihre Ausgangsposition beim Ziehen.
  3. Um ein Modell in einer Ebene zu verschieben, klicken und ziehen Sie das Rechteck-Bedienelement. Ein schwarzer Punkt markiert Ihre Ausgangsposition beim Ziehen.
  4. Um ein Modell in der XY-Ebene zu verschieben, klicken und ziehen Sie das Modell direkt in der Szene.
  5. Um ein Modell um eine einzelne Achse zu drehen, klicken und ziehen Sie das Kreisbogen-Bedienelement. Ein Bogen zeigt beim Ziehen die gesamte Drehung an.
  6. Um das Modell frei zu drehen, klicken und ziehen Sie das Bedienelement zur freien Drehung in der Mitte des Manipulators. So kann das Modell frei gedreht werden.
Verschieben eines Modells mit den Pfeil-Bedienelementen
Verschieben eines Modells mit dem Rechteck-Bedienelement
Direktes Verschieben eines Modells durch Klicken und Ziehen
Verschieben eines Modells mit dem Kreisbogen-Bedienelement
Verschieben eines Modells mit dem Bedienelement zur freien Drehung
Anmerkung:
Wenn bei einem oder mehreren ausgewählten Modellen die Drehung oder Verschiebung gesperrt ist, können eine oder mehrere der Manipulatorsteuerungen deaktiviert sein. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Sperren der Modellausrichtung (SLS).
Auswahl einer Basis
Bewahren Sie die feinen Details Ihres Modells, indem Sie die kleineren Merkmale von der Konstruktionsplattform wegdrehen.
So wählen Sie aus, welche Seite zur Konstruktionsplattform zeigt:
  2. Klicken Sie auf Orientation (Ausrichtung). Ein Dialogfeld öffnet sich.
  3. Klicken Sie auf Select Base... (Basis auswählen...). Ein Fenster öffnet sich und der Mauszeiger erscheint als orangefarbener Pfeil.
  4. Wählen Sie eine Seite aus, die zur Konstruktionsplattform zeigen soll.
  5. Klicken Sie auf Done (fertig). Das Fenster schließt sich.
Tipp:
Drücken Sie Command-Z (macOS) oder CTRL+Z (Windows), um Drehungen und andere Modelloperationen rückgängig zu machen.
