Nylon 12 Tough Powder: Rückstände auf dem Drucker (Fuse 1+ 30W)
Erläuterung
Beim Drucken mit Nylon 12 Tough Powder verdampft eine kleine Menge des Materials und kondensiert im Abluftkanal des Druckers. Der Rückstand ist eine dunkel orangefarbene oder braune Flüssigkeit mit der Konsistenz von dicker Melasse. Dies ist bekannt und zu erwarten, wenn eine erhebliche Menge an Nylon 12 Tough Powder gedruckt wird, hat aber keinen Einfluss auf die Leistung des Materials oder des Druckers. Der Abluftfilter des Druckers verhindert, dass Rückstände aus dem Drucker austreten, sodass während des Betriebs keine zusätzliche Belüftung erforderlich ist.
Ablagerungen von Nylon 12 Tough Powder in einem Fuse-1+-30W-Drucker
Reinigungsrückstände
So reinigen Sie die Rückstände:
  1. Lassen Sie den Drucker vollständig abkühlen. Die Konstruktionskammer oder das Druckgehäuse sollte weniger als 50 °C betragen, bevor Sie die Tür des Filterfachs öffnen, um zu verhindern, dass heiße Luft, Dämpfe oder Pulver aus dem Drucker austreten.
  2. Tragen Sie beim Reinigen des Auslasses Handschuhe, um Hautkontakt zu vermeiden.
  3. Verwenden Sie ein weiches Tuch oder ein mit IPA, Ethanol oder Methanol befeuchtetes Papiertuch, um alle Rückstände abzuwischen, die sich angesammelt haben.
  4. Ersetzen Sie den Abluftfilter, wenn er sichtbar mit Nylon-12-Tough-Pulver-Rückständen verstopft ist. Weichen Sie den Filter nicht in Lösungsmittel ein, da dies den Filter beschädigt.
