Verpacken und Transportieren eines Druckers der Generation Fuse 1
Reinigen Sie den Drucker und verwenden Sie die Originalverpackung, um den Drucker für den Versand oder Transport vorzubereiten.
Tipp:
Wenn Sie den Drucker versenden, überprüfen Sie das Versandgewicht und die Abmessungen.
Erforderliches Zubehör
Der Originalbehälter sollte aufbewahrt und für den Transport oder den Versand – z. B. bei der Inanspruchnahme von Garantieleistungen – wiederverwendet werden. Bewahren Sie die komplette Verpackung einschließlich aller Einlagen auf.
Von Formlabs:
  • 1 Palette, Sperrholz und Schaumstoff
  • 1 innere C-Wand, Karton und Schaumstoff
  • 1 äußere C-Wand, Karton und Schaumstoff
  • 1 Oberabdeckung, Karton und Schaumstoff
  • 1 Zubehörablage, Schaumstoff
  • 1 Optikschutz, Karton und Schaumstoff
  • 1 Schutzhülle, Kunststoff
  • 1 Schutzpolster, Karton und Schaumstoff
  • 8 Schützer, Pappe
  • 2 Tragegurte
Von Drittanbietern:
  • 7 Gurte, Nylon
Vorbereitung für den Transport
Entfernen Sie die Konstruktionskammer und die optische Kassette vor dem Wiederverpacken. Saugen Sie das Druckgehäuse und die Luftfilter ab, und leeren Sie dann den Einfülltrichter des Druckers.
Vorsicht:
Ein Drucker der Generation Fuse 1 ist ein schwerer Gegenstand. Sie müssen das Gerät mit zwei Personen anheben, um Verletzungen und Beschädigungen des Geräts vorzubeugen.
Hinweis:
  • Lassen Sie beim Versand des Druckers kein Pulver im Druckgehäuse oder Einfülltrichter. Falls Pulver im Gerät verbleibt, kann es beim Transport zu Austritten kommen, was zu zusätzlichen Gebühren oder zum Verlust der Garantie führt.
  • Versenden Sie den Drucker nicht, ohne eine optische Kassette vollständig im Kassettenfach zu sichern. Fremdkörper oder Ablagerungen können während des Transports in den optischen Hohlraum eindringen und empfindliche Komponenten beschädigen, was zu zusätzlichen Gebühren oder zum Erlöschen der Garantie führen kann.
So bereiten Sie den Drucker vor:
  1. Reinigen Sie den Drucker von Pulver.
  2. Übertragen Sie das aktuell geladene Pulver auf eine Pulvervorratskarte.
  3. Schalten Sie den Unterbrecherschalter auf der Rückseite des Geräts auf OFF (AUS), um das Gerät auszuschalten.
  4. Ziehen Sie alle Kabel (Netzkabel, Ethernet und USB) von der Rückseite des Geräts ab.
  5. Schrauben Sie die WLAN-Antenne auf der Rückseite des Geräts ab.
Verpackung
Lesen und befolgen Sie sorgsam die Anweisungen zum ordnungsgemäßen Verpacken des Geräts. Wenn Sie einen der folgenden Schritte auslassen, kann es zu Transportschäden kommen, und die Garantie erlischt.
So verpacken Sie das Gerät:
  1. Öffnen Sie die Luftfiltertür und ziehen Sie an der Türentriegelung, um die Tür des Druckgehäuses zu öffnen. Platzieren Sie den Optikschutz mit der Schaumstoffseite nach oben im Fach der optischen Kassette. Schließen und sichern Sie das Fach der optischen Kassette. Schließen Sie die Druckgehäusetür.
Einsetzen des Optikschutzes in einen Drucker der Generation Fuse 1
  1. Auf der Palette befindet sich eine Plattform mit drei horizontalen Holzbalken mit Löchern. Diese Plattform ist nicht auf der Palette zentriert. Stattdessen befindet sie sich näher an der linken Seite der Palette als an der rechten, um Platz für den Einfülltrichter des Druckers zu bieten. Platzieren Sie die Palette so vor dem Gerät, dass die rechte Seite der Palette mit der rechten Seite des Geräts abschließt.
  2. Lassen Sie eine zweite Person die beiden Tragegurte so unter den Drucker schieben, dass die Griffe an der linken und rechten Seite des Geräts zugänglich sind. Legen Sie die Tragegurte so hin, dass einer vor den hinteren Füßen des Geräts liegt und der andere hinter den vorderen.
Ausrichten eines Druckers der Generation Fuse 1 auf seiner Palette für den Versand
Richtige Ausrichtung der Hebegurte unter einem Drucker der Generation Fuse 1
Hinweis:
Kippen Sie das Gerät nicht, wenn Sie die Hebegurte anbringen. Andernfalls kann die Druckgehäusetür beschädigt werden oder das Gerät umkippen.
  1. Stellen Sie sich auf eine Seite des Druckers und führen Sie Ihre Arme durch die Tragegurte. Es gibt drei Positionen an den Gurten, durch die Sie Ihre Arme führen können, abhängig von Ihrer Körpergröße und der Platzierung des Druckers. Platzieren Sie Ihre Hände auf dem Handablage-Aufkleber an der Seite des Geräts. Lassen Sie Ihren Helfer auf der anderen Seite des Druckers das Gleiche tun.
  2. Heben Sie das Gerät mithilfe der Tragegurte an. Beide Personen sollten beim Anheben oben gegen den Drucker drücken, um ihn stabil und senkrecht zu halten.
Richtige Handpositionierung beim Anheben eines Druckers der Generation Fuse 1
Vorsicht:
Ein Drucker der Generation Fuse 1 ist ein schwerer Gegenstand. Lassen Sie Vorsicht walten, und achten Sie auf die richtige Hebeform, wenn Sie das Gerät bewegen.
  1. Heben Sie das Gerät auf die Palette (1), wobei die Rückseite des Druckers mit dem hinteren Holzbalken ausgerichtet ist, und senken Sie es dann auf die Plattform ab.
Ein Drucker der Generation Fuse 1 auf seiner Palette
  1. Entfernen Sie die Hubgurte.
  2. Führen Sie die Schutzhülle von oben über das Gerät. Verstauen Sie überschüssiges Material zwischen der Plattform und der Unterseite des Geräts.
  1. Platzieren Sie das Schutzpolster (7) oben auf den Drucker. Die Aussparung im Schutzpolster passt um den Einfülltrichterdeckel.
  2. Führen Sie zwei Nylon-Bindegurte (im Handel erhältlich) durch die kleinen Löcher in der Palette unter der Plattform auf der Trichterseite des Druckers. Fädeln Sie das Band auf die Trichterseite des Druckers und ziehen Sie es vertikal um den Drucker.
  3. Ziehen Sie die Gurte fest und sichern Sie sie über dem Schutzpolster.
  4. Führen Sie zwei Nylon-Bindegurte durch die Schlitze in der Palette zur Vorder- oder Rückseite des Druckers. Fädeln Sie das Band auf die gegenüberliegende Seite des Druckers und ziehen Sie es vertikal um den Drucker.
  5. Legen Sie über jede Kante einen Schützer, um die Oberseite des Druckers vor Kratzern zu bewahren. Ziehen Sie die Gurte fest und sichern Sie sie. Der Drucker sollte fest mit der Palette verbunden sein.
Das Produkt wird auf einer Palette platziert und von den vier Seiten von zwei C-Wänden sowie von einer Oberabdeckung und einem Schutzpolster umschlossen.
Kantenschützer an einem verpackten Drucker der Generation Fuse 1
Drucker der Generation Fuse 1 auf Palette gesichert
  1. Platzieren Sie die Schaumstoff-Zubehörwanne (4) auf der Oberseite des Druckers. Die Aussparung in der Ablage passt um den Einfülltrichterdeckel.
Platzieren des Schaumstoff-Zubehörfachs auf einem Drucker der Generation Fuse 1
  1. Führen Sie die innere C-Wand (2) um das Gerät, und lassen Sie dabei die Einfülltrichterseite offen. Achten Sie darauf, dass die Grafik auf der Außenseite der C-Wand nach oben gerichtet ist.
  2. Führen Sie die äußere C-Wand (3) von der Einfülltrichterseite aus um das Gerät, sodass nun alle vier Seiten des Geräts geschützt sind. Der Schaumstoff an der äußeren C-Wand passt unter den Einfülltrichter. Die C-Wand sollte an allen vier Seiten bündig mit der Palette sein.
Schutzkartons in C-Form, ausgerichtet auf die Palette
  1. Platzieren Sie die Oberabdeckung (5) auf den C-Wänden. Die Aussparung im Schaumstoff passt an den Einfülltrichter.
  2. Stecken Sie die vier langen Kantenschützer (9) unter die Ecken des Kartonaufsatzes, sodass sie bis zur Palettenplattform reichen.
  3. Spannen Sie einen Nylongurt waagerecht um die C-Wände. Positionieren Sie den Gurt dabei im unteren Drittel der C-Wand (ca. 50–70 cm von unten). Ziehen Sie den Gurt fest und sichern Sie ihn.
  4. Spannen Sie zwei Nylongurte senkrecht um das Gerät und führen Sie sie durch die vier kleinen Löcher an den Außenseiten der Palette. Legen Sie je einen Schützer auf die Oberkanten der Oberabdeckung. Ziehen Sie die Gurte fest und sichern Sie sie.
