Verpackung und Transport des Fuse Blast
Befolgen Sie diese Anweisungen, um den Fuse Blast so vorzubereiten oder zu verpacken, dass er während des Transports und Versands geschützt ist.
Tipp:
Wenn Sie das Gerät versenden, überprüfen Sie das Versandgewicht und die Abmessungen.
Erforderliches Zubehör
Der Originalbehälter sollte aufbewahrt und für den Transport oder den Versand – z. B. bei der Inanspruchnahme von Garantieleistungen – wiederverwendet werden. Bewahren Sie die komplette Verpackung einschließlich aller Einlagen auf.
Von Formlabs:
  • eine (1) Palette, Holz und Schaumstoff;
  • acht (8) Klammern, Kunststoff;
  • sechs (6) Transportstützen, Schaumstoff;
  • eine (1) Rampe, Holz und Schaumstoff;
  • ein (1) Zubehörkarton, Pappe;
  • zwei (2) Einlagen, Schaumstoff, im Zubehörkarton.
  • eine (1) innere C-Wand, Pappe;
  • eine (1) äußere C-Wand, Pappe;
  • eine (1) obere Abdeckung, Pappe;
  • ein (1) Netzkabelkarton, Pappe
Von Drittanbietern:
  • drei (3) Bindegurte, Nylon
Hinweis:
Das Gerät darf nicht mit Strahlmittel oder Pulver in den Einfülltrichtern ausgeliefert werden. Materialien, die im Inneren des Geräts verbleiben, können während des Transports austreten, was zu zusätzlichen Kosten oder zum Erlöschen der Garantie führen kann.
So bereiten Sie das Gerät auf den Transport vor:
  1. Saugen Sie die Arbeitsfläche und das Innere der Kammer des Fuse Blast ab oder wischen Sie sie mit einem feuchten Tuch ab.
  2. Stellen Sie einen Behälter mit einem Fassungsvermögen von mindestens 9 Litern unter das Ventil des Medieneinfülltrichters. Öffnen Sie das Ventil des Strahlmitteltrichters, um den Trichter zu entleeren. Unbenutztes Strahlmittel kann für künftige Strahlarbeiten wiederverwendet werden. Saugen Sie das Ventil des Strahlmitteltrichters ab.
  3. Stellen Sie einen Behälter oder Sack mit einem Fassungsvermögen von mindestens 11 Litern unter den Auslass des Abfallbehälters. Öffnen Sie den Plattenschieber des Abfalltrichters, um den Behälter zu entleeren. Entsorgen Sie den Inhalt des Abfalltrichters. Öffnen Sie die Tür des Abfalltrichters und saugen Sie das Innere des Abfalltrichters und das Strahlmittel-Siebgitter ab.
  4. Nehmen Sie den Trommelkorb von der Rückseite des Geräts ab.
  5. Entfernen Sie die Strahlpistole vom Strahlarm.
  6. Öffnen Sie die HEPA-Filterklappe und saugen Sie den Filter ab. Schließen Sie die HEPA -Filterklappe.
  7. Ziehen Sie den Druckluftanschluss vom Eingang des Druckluftkompressors ab.
  8. Schalten Sie den Unterbrecherschalter auf der Rückseite des Geräts auf OFF (AUS), um das Gerät auszuschalten.
  9. Ziehen Sie alle Kabel und Peripheriegeräte (manuelle Steuerpedale, Strom, Ethernet und WLAN-Antenne) von der Rückseite des Geräts ab. Platzieren Sie die Schaumstoffeinlagen für den Versand im Zubehörkarton.
Hinweis:
Pulver, das mit Fasern oder anderen Verunreinigungen in Berührung kommt (z. B. im Abfalltrichter des Fuse Blast), kann nicht gefiltert werden und sollte entsorgt werden.
Verpackung
Lesen und befolgen Sie sorgsam die Anweisungen zum ordnungsgemäßen Verpacken des Geräts. Wenn Sie einen der folgenden Schritte auslassen, kann es zu Transportschäden kommen, und die Garantie erlischt.
So verpacken Sie das Gerät:
  1. Platzieren Sie die Palette und die Rampe in der Nähe des Fuse Blast. Befestigen Sie die Rampe an der Palette.
  2. Entriegeln Sie die Laufrollen an allen Nivellierfüßen des Fuse Blast.
  3. Schieben Sie das Gerät in eine Position neben der Palette. Richten Sie die rechte Seite der Palette an der rechten Seite des Geräts aus.
  4. Rollen Sie das Gerät mit zwei Personen vorsichtig über die Rampe auf die Palette. Seien Sie vorsichtig, da der Fuse Blast aus dem Gleichgewicht geraten und umkippen kann.
  5. Drehen Sie die Radmuttern gegen den Uhrzeigersinn, um die Gummifüße abzusenken und die Laufrollen zu arretieren, damit sich das Gerät nicht bewegt.
  6. Öffnen Sie die Tür der Strahlkammer. Hängen Sie den Trommelkorb aus seiner Halterung im Inneren des Fuse Blast aus. Platzieren Sie den Trommelkorb so in der Strahlkammer, dass er flach auf der Arbeitsfläche liegt.
  7. Bringen Sie den Strahlarm in die Leerlaufposition.
  8. Setzen Sie die innere Schaumstoffkernhalterung in die Strahlkammer ein. Schließen und verriegeln Sie die Strahlkammer.
  9. Platzieren Sie die drei Schaumstoffkernhalterungen auf dem Gerät.
  10. Platzieren Sie das Zubehör im Zubehörkarton. Stellen Sie den Zubehörkarton unten auf die Palette, neben die untere Schaumstoffkernhalterung.
  11. Umschließen Sie die Vorder- und Rückseite des Geräts mit den beiden C-Wand-Segmenten.
  12. Platzieren Sie die obere Abdeckung auf den C-Wand-Segmenten.
  13. Stecken Sie die acht Kunststoffklammern in die C-Wand-Segmente und schließen Sie den Karton.
  14. Wickeln Sie einen Nylongurt (im Handel erhältlich) waagerecht um die C-förmigen Gehäuse. Positionieren Sie den Gurt dabei auf ca. 50 cm Höhe vom Boden der C-Wand aus. Ziehen Sie den Gurt fest an.
  15. Spannen Sie zwei Nylongurte senkrecht um das Gerät, und führen Sie sie unter der Palette durch. Positionieren Sie die beiden Gurte dabei mit ca. 25 cm Abstand zur linken bzw. rechten Seite des Geräts. Ziehen Sie die Gurte fest an.
