Auspacken und Einrichten des Fuse Blast
Bevor Sie den Fuse Blast auspacken und aufbauen, bereiten Sie einen geeigneten Arbeitsbereich für den Fuse 1, Fuse Sift und Fuse Blast vor, stellen Sie sicher, dass Sie genügend Platz für die Lagerung von Verbrauchsmaterialien haben, und kaufen Sie zusätzliches Zubehör, damit Sie mit der Verarbeitung der Druckteile beginnen können, sobald Ihr Fuse Blast eintrifft. Im Gegensatz zu herkömmlichen Sandstrahlkabinen kann Fuse Blast seinen Platz mit dem Fuse 1-Drucker oder Fuse Sift teilen, ohne dass die Gefahr einer Medienverunreinigung besteht.
Folgen Sie den Anweisungen von Formlabs zum Auspacken, Anschließen der Kabel und Einschalten des Fuse Blast.
Lieferung
Der Fuse Blast als Standardpaket wird auf einer Palette geliefert und enthält Fuse Blast, einen Trommelkorb, einen Teilekorb, einen Karton mit dem Netzkabel und einen Karton mit Zubehör.
Anmerkung:
Falls Sie sich in einem Gebäude befinden, in dem Lieferungen auf Paletten angenommen werden können, stellen Sie einen Zugang zur Laderampe sicher.
 Fuse BlastPalette einschließlich Produkt und Kartons
Versandmaße100 × 75 × 175 cm
39,4 × 29,8 × 69 in
120 × 114 × 194 cm
47,2 × 44,9 × 76,4 in
Versandgewicht194 kg
427,7 lb
243 kg
535,7 lb
Produktgewicht180 kg
396,8 lb
N/A
Auspacken
Die kundenspezifische Verpackung, in der das Gerät geliefert wird, ist speziell für den Schutz des Geräts während des Versands konzipiert. Prüfen Sie das Produkt beim Auspacken auf Beschädigungen oder fehlende Artikel. Im Falle von Schäden oder fehlenden Artikeln wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder an einen zertifizierten Dienstleister.
Vorsicht:
Um das Gerät aus seiner Verpackung zu entnehmen, benötigt man mindestens zwei Personen, die problemlos große und schwere Objekte heben können.
Schritt 1: Verpackung positionieren
Positionieren Sie die Verpackung des Fuse Blast in der Nähe des für das Gerät vorgesehenen Bereichs und lassen Sie dabei genügend Platz, damit sich zwei Personen bequem in dem Bereich bewegen können. Stellen Sie die Verpackung aufrecht hin und achten Sie darauf, dass sie eben steht. Stellen Sie sicher, dass vor der Verpackung ein Freiraum von 2 m zum Entladen des Fuse Blast vorhanden ist.
Schritt 2: Öffnen des Kartons
Schneiden Sie die zum Fixieren der Verpackung angebrachten äußeren Umreifungsbänder durch und entfernen Sie sie. Entfernen Sie die acht Klammern, mit denen das äußere Kartongehäuse befestigt ist. Bewahren Sie das gesamte Befestigungsmaterial und die Verpackung zur späteren Verwendung auf.
Öffnen Sie den Karton des Geräts von oben, indem Sie den Deckel abnehmen, und entfernen Sie dann die beiden C-förmigen Gehäuse an der linken und rechten Seite. Entfernen Sie die beiden schützenden Schaumkernstrukturen vom Gerät. Suchen Sie den Zubehörkarton an der Vorderseite des Geräts und nehmen Sie ihn ab.
Entfernen Sie die Verpackung des Fuse Blast
Schritt 3: Entfernen und Anbringen der Rampe an der Palette
alttext
Suchen Sie die Rampe und nehmen Sie sie aus der Verpackung. Richten Sie die Oberkante der Rampe auf die Vorderkante der Palette aus. Befestigen Sie die Rampe mit dem an der Rampe angebrachten Klettverschluss an der Palette vor dem Fuse Blast. Die Oberfläche der Rampe sollte nicht über der Palettenplattform liegen.
Schritt 4: Rollen des Geräts von der Palette in den Arbeitsbereich
Rollen Sie das Gerät von der Palette.
Entfernen Sie die untere schützende Schaumkernstruktur. Drehen Sie jede Radmutter im Uhrzeigersinn, um das Rad zu lösen. Rollen Sie das Gerät mit zwei Personen vorsichtig von der Palette in den Arbeitsbereich. Arretieren Sie nach dem Aufstellen die Laufrollen an den Füßen, um zu verhindern, dass sich der Fuse Blast bewegt.
Schritt 5: Entfernen Sie zusätzliches Verpackungsmaterial
Entfernen Sie alle zusätzlichen Umhüllungen und Verpackungen von der Außenseite des Geräts.
Anmerkung:
Der Originalbehälter sollte aufbewahrt und für den Transport oder den Versand – z. B. bei der Inanspruchnahme von Garantieleistungen – wiederverwendet werden. Bewahren Sie die komplette Verpackung einschließlich aller Einlagen auf.
Schritt 6: Montage des Trommelkorbs
Montieren Sie den Trommelkorb.
Öffnen Sie die Tür der Strahlkammer und nehmen Sie den Fuse Blast-Trommelkorb aus der Verpackung. Schieben Sie den Trommelkorb mit beiden Händen vorsichtig auf die Trommelkorbwelle.
Schritt 7: Installation der Strahlpistole
alttext
Installieren Sie die Strahlpistole auf dem Strahlarm. Stellen Sie sicher, dass die Strahlpistole fest auf dem Strahlarm sitzt.
Schritt 8: Installation der Fußpedale und des Erdungsbands
alttext
Platzieren Sie die Fußpedale unter dem Fuse Blast und verbinden Sie sie mit dem Anschluss auf der Rückseite des Geräts. Nehmen Sie das Erdungsband aus dem Zubehörkarton und befestigen Sie es am Erdungsbandstecker an der Vorderseite des Fuse Blast.
Schritt 9: Luftkompressor anschließen
Schließen Sie Ihren Luftkompressor über den Drucklufteinlass (1/4" Schnellkupplung) an der Rückseite des Geräts an den Fuse Blast an. Regeln Sie die Druckluftversorgung auf maximal 8,3 bar (120 PSI).
Hinweis:
Der Fuse Blast enthält ein Überdruckventil, um die Hardware vor Druckluftdrücken von mehr als 8,3 bar (120 PSI) zu schützen. Wenn der Druckluftdruck über 8,3 bar (120 PSI) liegt, öffnet das Überdruckventil mit einem lauten Zischgeräusch, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
Anschließen des Fuse Blast
Schließen Sie die Kabel und die WLAN-Antenne an und schalten Sie dann das Gerät ein. Verbinden Sie den Fuse Blast zuletzt über WLAN oder Ethernet mit einem Netzwerk.
Schritt 1: Anschließen der Kabel
Stecken Sie das mitgelieferte Netzkabel in die Netzanschlussbuchse an der Rückseite des Geräts und anschließend in eine Steckdose. Das Gerät benötigt einen eigenen Stromkreis ohne andere angeschlossene Geräte.
alttext
Hinweis:
Der Fuse Blast benötigt einen Netzstromkreis für mindestens 3 A bei 230 VAC (EU) oder 6 A bei 120 VAC (US) sowie eine zuverlässige Erdung. Stromstöße können den Betrieb stören und/oder empfindliche Komponenten dauerhaft beschädigen und so die Zuverlässigkeit des Produkts gefährden. Formlabs empfiehlt in Regionen mit Spannungsschwankungen den Einsatz von EPC oder USV.
Schritt 2: WLAN-Antenne installieren
Schrauben Sie die WLAN-Antenne auf die Buchse auf der Rückseite des Geräts, neben den Anschlüssen für Strom, USB und Ethernet.
Schritt 3: Gerät einschalten
So schalten Sie das Gerät ein:
  1. Schalten Sie den Unterbrecherschalter auf der Rückseite des Geräts auf ON (EIN), um das Gerät einzuschalten
  2. Wenn das Gerät startet, erscheint auf dem Touchscreen das Formlabs-Logo mit einem Fortschrittsbalken gefolgt vom Onboarding-Prozess. Folgen Sie den Aufforderungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.
alttext
Schritt 4: Verbindung zu einem sicheren Netzwerk herstellen
Verbinden Sie den Fuse Blast über WLAN oder Ethernet mit einem sicheren Netzwerk und stellen Sie so eine Internetverbindung her, um eine Fernwartung zu ermöglichen, Diagnoseprotokolle zu senden und Firmware-Updates zu erhalten. Der Fuse Blast kann über ein USB-Kabel direkt an einen Computer angeschlossen werden.
