Verpackung und Transport des Fuse Sift
Befolgen Sie diese Anweisungen, um den Fuse Sift so vorzubereiten oder zu verpacken, dass er während des Transports und Versands geschützt ist.
Tipp:
Wenn Sie das Gerät versenden, überprüfen Sie das Versandgewicht und die Abmessungen.
Erforderliches Zubehör
Der Originalbehälter sollte aufbewahrt und für den Transport oder den Versand – z. B. bei der Inanspruchnahme von Garantieleistungen – wiederverwendet werden. Bewahren Sie die komplette Verpackung einschließlich aller Einlagen auf.
Von Formlabs:
  • eine (1) Palette, Sperrholz
  • eine (1) innere C-Wand, Pappe und Schaumstoff
  • eine (1) äußere C-Wand, Pappe und Schaumstoff
  • eine (1) obere Abdeckung, Pappe;
  • vier (4) Befestigungsklammern, Stahl
  • zwölf (12) Schlüsselschrauben M6 × 45 mm, Stahl
  • eine (1) Schutzhülle, Kunststoff
  • zwei (2) Tragegurte
Von Drittanbietern:
  • fünf (5) Gurte, Nylon
Vorbereitung für den Transport
Bevor Sie das Gerät einpacken, saugen Sie den Arbeitsbereich aus und entleeren Sie die Einfülltrichter. Entfernen Sie die Pulverkartusche, den Teilekorb, den Schutzrost, die Werkzeugablage, die Konstruktionskammer, den Pulverfänger sowie alle Werkzeuge.
Vorsicht:
Der Fuse Sift ist sehr schwer. Sie müssen das Gerät mit zwei Personen anheben, um Verletzungen und Beschädigungen des Geräts vorzubeugen.
Hinweis:
Versenden Sie das Gerät niemals mit einer Pulverkartusche im Kartuschenfach oder im Mischer. Falls Pulver im Gerät verbleibt, kann es beim Transport zu Austritten kommen, was zu zusätzlichen Gebühren oder zum Verlust der Garantie führt.
So bereiten Sie das Gerät vor:
  1. Saugen Sie den Arbeitsbereich und die Trichter des Geräts ab.
  2. Öffnen Sie die Einfülltrichter. Schöpfen Sie das gesamte Pulver aus den Einfülltrichtern. Verwenden Sie dazu eine saubere, trockene Kelle. Das Pulver kann wiederverwendet werden, indem Sie es durch den Fuse Sift laufen lassen.
Hinweis:
Pulver, das mit Fasern oder anderen Verunreinigungen in Berührung kommt (z. B. in einem Staubsauger), kann nicht gefiltert werden und sollte entsorgt werden.
  1. Entfernen Sie die Pulverkartusche aus dem Kartuschenfach und/oder dem Mischer.
  2. Entfernen Sie den Teilekorb und den Schutzrost.
  3. Entfernen Sie alle Werkzeuge aus der Werkzeugablage und bauen Sie sie aus.
  4. Trennen Sie den Saugschlauch von seinem Steckplatz links an der Innenseite des Geräts.
  5. Entfernen Sie die Konstruktionskammerabdeckung und den Pulverfänger aus dem Konstruktionskammergehäuse. Entleeren Sie den Pulverfänger.
  6. Schalten Sie den Unterbrecherschalter auf der Rückseite des Geräts auf OFF (AUS), um das Gerät auszuschalten.
  7. Ziehen Sie alle Kabel (Netzkabel, Ethernet und USB) von der Rückseite des Geräts ab.
Verpackung
Lesen und befolgen Sie sorgsam die Anweisungen zum ordnungsgemäßen Verpacken des Geräts. Wenn Sie einen der folgenden Schritte auslassen, kann es zu Transportschäden kommen, und die Garantie erlischt.
So verpacken Sie das Gerät:
  1. Führen Sie beide orangefarbenen Hebegurte von links nach rechts unter dem Gerät hindurch und achten Sie darauf, dass sich die Gurte nicht kreuzen. Wenn auf jeder Seite eine Person steht, schieben Sie Ihre Unterarme in die Schlaufen, sodass diese nicht über die Ellbogen hinausgehen.
  2. Stützen Sie sich mit geradem Rücken und leicht gebeugten Knien mit den Handflächen gegen das Gerät und heben Sie gleichzeitig mit der zweiten Person das Gerät an.
  3. Heben Sie das Gerät mithilfe der Tragegurte auf die Palette, und stellen Sie die Füße des Geräts auf die schwarzen Kennzeichnungen. Beide Personen sollten beim Anheben oben gegen das Gerät drücken, um es stabil und senkrecht zu halten.
Vorsicht:
Der Fuse Sift ist sehr schwer. Lassen Sie Vorsicht walten, und achten Sie auf die richtige Hebeform, wenn Sie das Gerät bewegen.
  1. Entfernen Sie die Tragegurte.
  2. Umwickeln Sie die Haube mindestens viermal mit Dehnfolie, damit sie sicher verschlossen ist.
  3. Umwickeln Sie das Kartuschenfach mindestens viermal mit Dehnfolie, damit es sicher befestigt ist.
  4. Führen Sie die mitgelieferte Schutzhülle über das Gerät.
  5. Verlängern Sie die Füße des Geräts, indem Sie sie vom Fuß lösen, bis ein Spalt von ca. 13 mm zwischen der Oberseite jedes Fußes und der Unterseite des jeweiligen Beins vorhanden ist.
  6. Richten Sie die Befestigungsklammern schräg nach innen aus, und haken Sie die Klammern um die Fußschrauben des Geräts.
  7. Sichern Sie das Gerät auf der Palette mithilfe der mitgelieferten Schlüsselschrauben (M6 x 45 mm).
  1. Umschließen Sie die Vorder- und Rückseite des Geräts mit jeweils einer C-Wand (2).
  2. Platzieren Sie die Oberabdeckung (3) auf den C-Wänden.
  3. Spannen Sie einen Nylongurt (im Handel erhältlich) waagerecht um die C-Wände. Positionieren Sie den Gurt dabei auf ca. 50 cm Höhe vom Boden der C-Wand aus. Ziehen Sie den Gurt fest an.
  4. Spannen Sie zwei Nylongurte senkrecht um das Gerät, und führen Sie sie unter der Palette durch. Positionieren Sie die beiden Gurte dabei mit ca. 25 cm Abstand zur linken bzw. rechten Seite des Geräts. Ziehen Sie die Gurte fest an.
Das Produkt wird von vier Seiten von zwei C-Wänden und einer Oberabdeckung umschlossen.
