Auspacken und Einrichten des Fuse Sift
Vor dem Auspacken und Installieren der Pulverrückgewinnungsstation bereiten Sie einen geeigneten Arbeitsbereich für den Fuse 1 und den Fuse Sift vor, stellen Sie sicher, dass Sie genügend Platz für die Aufbewahrung von Verbrauchsmaterialien haben, und kaufen Sie zusätzliches Zubehör, damit Sie bereit sind, Pulver zu verarbeiten, wenn Ihr Fuse Sift eintrifft.
Befolgen Sie die Anweisungen von Formlabs zum Auspacken, Anschließen des Saugers und der Kabel und Einschalten des Fuse Sift. Verbinden Sie die Pulverrückgewinnungsstation mit einem Netzwerk, um Ihr Gerät aus der Ferne zu verwalten und Benachrichtigungen zu erhalten.
Lieferung
Standardmäßig wird der Fuse Sift auf einer Palette geliefert, die die Pulverrückgewinnungsstation Fuse Sift, den Schutzrost und den Teilekorb umfasst. Pulverkartuschen und Zubehörboxen werden separat vom Paket des Fuse Sift geliefert.
Anmerkung:
Je nach gekauftem Paket kann das Zubehör zusammen auf einer Palette versandt werden. Falls Sie sich in einem Gebäude befinden, in dem Lieferungen auf Paletten angenommen werden können, stellen Sie einen Zugang zur Laderampe sicher.
PulverrückgewinnungsstationSaugerPalette einschließlich Produkt und Kartons (falls zutreffend)
Versandmaße99 × 57 × 156 cm
39 × 22,4 × 61,4 in
50 × 50 × 80 cm
19,7 × 19,7 × 31,5 in
111 × 71 × 178 cm
44 × 28 × 70,1 in
Versandgewicht138 kg
304,2 lb
44 kg
97 lb
154 kg
340 lb
Produktgewicht93 kg
205 lb
25 kg
55 lb
n. a.
Auspacken
Die individuelle Verpackung, in der Ihr Gerät geliefert wird, wurde speziell entwickelt, um das Gerät während des Transports zu schützen. Prüfen Sie das Produkt beim Auspacken auf Beschädigungen oder fehlende Artikel. Im Falle von Schäden oder fehlenden Artikeln wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder an einen zertifizierten Dienstleister.
Schritt 1: Verpackung positionieren
Positionieren Sie die Verpackung in der Nähe des vorgesehenen Standorts und lassen Sie genügend Platz, damit sich zwei Personen bequem in dem Bereich bewegen können. Sorgen Sie für einen aufrechten Stand der Verpackung, damit alles eben ist.
Schritt 2: Den Karton öffnen
Öffnen Sie den Karton des Fuse Sift von oben, indem Sie den Deckel entfernen, und nehmen Sie dann nacheinander die beiden C-förmigen Schalen heraus.
Schritt 3: Die Stahlhalterungen lösen
Suchen Sie die vier (4) Stahlhalterungen, mit denen die Füße des Geräts an der Palette befestigt sind. Entfernen Sie die 12 Schrauben mit einem 8-mm-Steckschlüssel, und lösen Sie dann die Klammern vom Fuse Sift. Bewahren Sie alle Befestigungen für die zukünftige Verwendung auf.
Schritt 4: Das Gerät aus dem Karton heben
Beide orangefarbenen Hebegurte von links nach rechts unter dem Gerät hindurchführen und darauf achten, dass sich die Gurte nicht kreuzen. Wenn auf jeder Seite eine Person steht, schieben Sie Ihre Unterarme in die Schlaufen, sodass diese nicht über die Ellbogen hinausgehen.
Vorsicht:
Um das Gerät aus seiner Verpackung zu entnehmen, benötigt man mindestens zwei Personen, die große und schwere Objekte heben können.
Schritt 5: Gerät positionieren
Stellen Sie sich mit geradem Rücken und leicht gebeugten Knien vor das Gerät und stützen Sie sich mit den Handflächen gegen das Gerät, während Sie und eine zweite Person das Gerät anheben. Bringen Sie das Gerät vorsichtig zu seinem Standort und setzen Sie es sanft ab.
Vorsicht:
Bewegen oder transportieren Sie den Fuse Sift in Anbetracht seiner Größe und seines Gewichts niemals allein. Falls das Gerät umpositioniert werden muss, sollten mindestens zwei Personen die mitgelieferten Tragegurte verwenden.
Schritt 6: Entfernen Sie zusätzliches Verpackungsmaterial
Entfernen Sie alle zusätzlichen Umhüllungen und Verpackungen von der Außenseite des Geräts.
Anmerkung:
Der Originalbehälter sollte aufbewahrt und für den Transport oder den Versand – z. B. bei der Inanspruchnahme von Garantieleistungen – wiederverwendet werden. Bewahren Sie die komplette Verpackung einschließlich aller Einlagen auf.
Schritt 7: Den oberen Schaumstoffring entfernen
Die Haube öffnen und den oberen Schaumstoffring aus dem Siebhohlraum entfernen.
Schritt 8: Den unteren Schaumstoffring entfernen
Die Spannschlösser drehen, um das Siebgitter zu lösen, und den unteren Schaumstoffring entfernen.
Schritt 9: Siebgewebe wieder einbauen
Wenn Sie mit Nylon 11 CF Powder drucken möchten, ersetzen Sie das mitgelieferte 150-μm-Sieb durch ein 300-μm-Sieb. Wenn Sie mit TPU 90A Powder drucken möchten, können Sie auf das 300-μm-Sieb umschalten, wenn Sie die geschwindigkeitsoptimierten Druckeinstellungen verwenden. Andernfalls fahren Sie mit dem mitgelieferten Sieb fort.
Setzen Sie das Sieb in die Aussparung und drehen Sie die Halteklemmen zur Mitte des Siebs, um es zu befestigen.
Schritt 10: Schutzrost installieren
Nehmen Sie den Schutzrost aus dem Zubehörkarton und installieren Sie ihn über dem Sieb, bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen.
Wird installiert
Nachdem Sie einen Standort für den Fuse Sift ausgewählt haben, installieren Sie das zusätzliche Zubehör, schließen Sie den Saugschlauch an und verbinden Sie den Fuse Sift mit einer Stromquelle, um das Gerät einzuschalten.
Schritt 1: Werkzeugablage installieren
Haken Sie die Werkzeugablage über die Stifte an der Entlüftung auf der Rückseite des Arbeitsbereichs. Bei korrektem Einbau sitzt die Werkzeugablage horizontal und schließt bündig mit der Entlüftung ab.
Schritt 2: Einbau des Pulver-Auffangbehälters
Platzieren Sie den Pulver-Auffangbehälter im Konstruktionskammergehäuse. Bei korrektem Einbau sitzt der Pulverfänger gerade und schließt bündig mit der Rückwand des Gehäuses ab.
Schritt 3: Konstruktionskammerabdeckung einrichten
Die Konstruktionskammerabdeckung ist eine abnehmbare Abdeckung, die sich an der Oberseite des Konstruktionskammergehäuses befindet. Platzieren Sie die Abdeckung der Konstruktionskammeröffnung auf der Konstruktionskammeröffnung, wenn keine Konstruktionskammer eingesetzt ist. So verhindern Sie, dass Werkzeuge, Druckteile oder loses Pulver aus dem Arbeitsbereich herausfallen.
Schritt 4: Staubsauger anschließen
Bauen Sie den Staubsauger zusammen und schließen Sie den Schlauch und das Netzkabel an den Anschluss in der hinteren linken Ecke des Arbeitsbereichs an. Je nach Herstellungsdatum Ihres Saugers verfügt dieser möglicherweise über einen separaten Erdungsdraht. Wenn dies der Fall ist, verbinden Sie das Erdungskabel mit einem geerdeten Metallstück. Einige Sauger-Modelle verfügen über eine integrierte Erdungskette anstelle eines Erdungskabels und erfordern keine weitere Einrichtung, um sicher verwendet werden zu können.
Wickeln Sie den Schlauch um den Haken über dem Anschluss. Schalten Sie den Unterbrecherschalter am Sauger auf die Position ON (EIN).
Schritt 5: Anschließen der Kabel
Stecken Sie das mitgelieferte Netzkabel in die Netzanschlussbuchse an der Rückseite des Geräts und anschließend in eine Steckdose. Das Gerät benötigt einen eigenen Stromkreis ohne andere angeschlossene Geräte.
Das Netzkabel ist verbunden mit der Stromversorgungsbuchse an der Rückseite des Geräts und mit einer Steckdose.
Schritt 7: Einschalten
So schalten Sie das Gerät ein:
  1. Stecken Sie das mitgelieferte Netzkabel in die Netzanschlussbuchse an der Rückseite des Geräts und anschließend in eine Steckdose. Das Gerät benötigt einen eigenen Stromkreis ohne andere angeschlossene Geräte.
  2. Schalten Sie den Unterbrecherschalter auf der Rückseite des Geräts auf ON (EIN), um das Gerät einzuschalten.
  3. Wenn das Gerät startet, erscheint auf dem Touchscreen das Formlabs-Logo mit einem Fortschrittsbalken gefolgt vom Onboarding-Prozess. Folgen Sie den Aufforderungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.
Der Touchscreen zeigt den Begrüßungsbildschirm an.
Verbindung
Verbinden Sie die Pulverrückgewinnungsstation über WLAN oder Ethernet mit einem gesicherten Netzwerk, um eine Internetverbindung herzustellen. Das Gerät kann auch über USB direkt mit einem Computer verbunden werden.
