Wartung und Lagerung von Pulverkartuschen
Die Pulverkartusche ist der Behälter, in dem das SLS-Pulver gemischt und vom Fuse Sift zum Trichter des Druckers transportiert wird. Um optimale Druckergebnisse zu erzielen, lagern und pflegen Sie die Pulverkartuschen gemäß den Empfehlungen von Formlabs.
Menschlicher Kopf (linkes Profil) mit einer Maske
Warnung:
Verwenden Sie beim Umgang mit losem oder ungesintertem Pulver geeignete persönliche Schutzausrüstung. Weitere Informationen finden Sie in den Supportartikeln Sicherheit mit Druckern der Generation Fuse 1 und Sicherheit mit dem Fuse Sift.
Den Innenraum der Pulverkartusche reinigen
Bei regelmäßigem Gebrauch sammelt sich Pulver in den Wänden der Pulverkartusche an. Reinigen Sie die Kartusche, wenn Sie feststellen, dass kleine Mengen Pulver aus der Kartusche austreten. Befestigen Sie die Fugendüse des Saugers (im Lieferumfang des Fuse Sift enthalten), um den Raum zwischen dem Schieber und dem Gehäuse der Pulverkartusche zu erreichen, und entfernen Sie das überschüssige Pulver.
Hinweis:
Die Reinigung der Pulverkartusche erfolgt nach etwa 50 bis 100 Drucken oder falls Pulver austritt, je nach dem, was zuerst eintritt.
So reinigen Sie den Innenraum der Pulverkartusche:
  1. Öffnen Sie das Kartuschenventil.
  2. Wenn sich Pulver in der Kartusche befindet, entleeren Sie es in den Trichter des Druckers oder in den Fuse Sift.
  3. Befestigen Sie die Fugendüse am Saugschlauch im Fuse Sift.
Saugen Sie den Raum zwischen dem Messerventil und dem Gehäuse der Pulverkartusche in vier Stufen ab:
Übersicht über die Reinigung des Pulverkartuschen-Hohlraums
  1. Klemmen Sie die Fugendüse des Saugers unter den Ventilschieber, etwas links von der Mittellinie der Kartusche.
Reinigung des Innenraums der Pulverkartusche, Schritt 1
  1. Schalten Sie den Sauger ein, indem Sie die Taste Vac auf dem Bedienfeld des Fuse Sift drücken.
  2. Halten Sie die Fugendüse des Saugers ca. eine Minute lang an dieser Stelle.
  3. Schieben Sie die Fugendüse des Saugers zur rechten Seite von der Mittellinie der Kartusche und verweilen Sie dort etwa eine Minute lang.
Reinigung des Innenraums der Pulverkartusche, Schritt 2
  1. Schieben Sie die Fugendüse des Saugers weit zur linken Seite des Ventilschiebers und verweilen Sie dort ebenfalls ca. 30 Sekunden.
Reinigung des Innenraums der Pulverkartusche, Schritt 3
  1. Schieben Sie die Fugendüse des Saugers weit zur rechten Seite des Ventilschiebers und verweilen Sie dort ca. 30 Sekunden.
Reinigung des Innenraums der Pulverkartusche, Schritt 4
  1. Ziehen Sie die Fugendüse des Saugers unter dem Ventilschieber heraus und schließen Sie das Kartuschenventil.
  2. Schalten Sie den Sauger aus, indem Sie die Taste Vac auf dem Bedienfeld des Fuse Sift drücken.
Lagerung
Lagern Sie die Pulverkartuschen gemäß den Richtlinien von Formlabs. Lagern Sie die Kartuschen aufrecht in einer Umgebung mit geringer Luftfeuchtigkeit. Halten Sie das Beißventil geschlossen, um zu verhindern, dass Fasern oder andere Ablagerungen das Pulver verunreinigen.
Überprüfen Sie die Lagerräumlichkeiten der Kartuschen regelmäßig auf Ausgetretenes bzw. Ausgelaufenes. Saugen Sie verschüttetes Pulver mit einem geerdeten und verbundenen Sauger auf (z. B. einem Sauger der Klasse II, Division 2).
Entsorgung
Befolgen Sie die Richtlinien von Formlabs zur Entsorgung von leeren Kartuschen.
