Entzündlichkeit und Verbrennung ausgewählter SLS Powder von Formlabs
Die Eigenschaften von brennbaren Stäuben werden in A Practical Guide to 5 Important Properties of Combustible Dusts erläutert:
  • MEC (Minimum Explosible Concentration) ist die Mindestmenge an Staub, die in der Luft suspendiert ist und eine Explosion unterstützt. Sie wird in der Regel in g/m3 gemessen.
  • Die Mindestzündenergie (MZE) ist die minimale Energie, die erforderlich ist, um eine Ausbreitung der Flammen zu verursachen, wenn sie an einem Punkt in einer Staubwolke freigesetzt werden.
  • MIT (Mindestzündtemperatur) ist die Mindesttemperatur, die erforderlich ist, um Staub zu entzünden, und wird in zwei Typen unterteilt:
    • MIT für eine Staubwolke: die Lufttemperatur, die erforderlich ist, um eine Staubwolke zu entzünden.
    • MZT für eine Staubschicht: die Temperatur einer Oberfläche, bei der sich der Staub entzünden kann.
Weitere Informationen finden Sie im OSHA Technical Manual - Section IV, Chapter 6, Combustible Dusts. Weitere Informationen zur Sicherheit bei der Verwendung von Formlabs-SLS-Produkten finden Sie in unserem Supportartikel zu diesem Thema.
Nachstehend finden Sie eine Tabelle mit Details zu den brennbaren Eigenschaften ausgewählter Formlabs-SLS-Pulver.
MaterialMinimum Explosive Concentration (MEC) (g/m3)Minimum Ignition Energy (MIE) (mJ)Minimum Autoignition Temperature (MIT) (°C)Maximum Explosion Pressure (Pmax) (bar-g)Deflagration Index (Kst) (bar*m/s)
Nylon 12 Powder40650430 > MIT < 8056.970
Nylon 11 Powder801000 < MIE460 < MIT < 10004.288
Nylon 12 GF Powder80300 < MIE < 10004406.080
Nylon 11 CF Powder80300 <MIE < 10004806.399
Polypropylene Powder80100 < MIE <3004005.871
TPU 90A Powder100300 < MIE < 10004407.2110
Verteilung der Partikelgröße
Die Größe der Partikel wird mit Hilfe der Laserlichtstreuung mit geringem Winkel (LALLS) analysiert. Die Verteilung der Partikelgröße wird häufig durch eine Massenfraktion mit wichtigen Indikatoren für die Perzentile D10, D50 und D90 dargestellt.
  • D10: Partikel, die 10 % des Gesamtgewichts der Probe ausmachen, sind kleiner als dieser Durchmesser.
  • D50: Partikel, die 50 % des Gesamtgewichts der Probe ausmachen, sind kleiner als dieser Durchmesser.
  • D90: Partikel, die 90 % des Gesamtgewichts der Probe ausmachen, sind kleiner als dieser Durchmesser.
Daten zur Verteilung der Partikelgröße für ausgewählte Formlabs-SLS-Pulver:
MaterialD10 (µm)D50 (µm)D90 (µm)
Nylon 12 Powder375886
Nylon 11 Powder194375
Nylon 12 GF Powder406090
Nylon 11 CF Powder114078
Polypropylene Powder355575
alttext
