Drucken mit der Form 4 Flex Build Platform
Die Form 4 Build Platform Flex ermöglicht eine schnelle und kontrollierte Freigabe der Druckteile von der Konstruktionsplattform, was einen einfacheren und zuverlässigeren Nachbearbeitungsprozess ermöglicht.
alttext
Die Form 4 Flex Build Platform besteht aus zwei Komponenten: dem Konstruktionsplattformkörper und der Druckoberfläche. Die Druckoberfläche ist mithilfe von Magneten am Körper der Konstruktionsplattform befestigt, welche sich in den Ausrichtungskanälen und auf der gesamten Oberseite des Konstruktionsplattformkörpers befinden. Die Druckoberfläche verbiegt sich, wenn Sie die Hebel zur Teilefreigabe nach innen drücken, wodurch sich die Druckteile zur einfacheren Nachbearbeitung lösen.
Wenn Sie die Flex Build Platform verwenden, stellen Sie sicher, dass sowohl die Konstruktionsplattform als auch Ihre Modelle vor dem Druck ordnungsgemäß vorbereitet sind. Vergewissern Sie sich, dass die Konstruktionsplattform sauber und fachgerecht montiert ist. Bestimmte Modellausrichtungen und Stützstrukturoptionen lassen sich leichter von der Konstruktionsplattform lösen als andere, daher sollten Sie dies bei der Einrichtung Ihres Drucks berücksichtigen.
Tipps für die besten Druckergebnisse:
  • Stellen Sie sicher, dass die Druckfläche sauber und richtig ausgerichtet ist
  • Richten Sie Modelle parallel zum kurzen Ende der Konstruktionsplattform aus.
  • Lassen Sie die Rafts kleiner Druckteile überlappen.
  • Vermeiden Sie Mini-Rafts.
Drucken mit Formlabs-Harzen
  • Die Flex Build Platform ist für die Verwendung mit Formlabs-Kunstharzen für biokompatible Anwendungen zugelassen. Beachten Sie bei der Verwendung von Formlabs-Harzen zur Herstellung biokompatibler Teile stets die Gebrauchsanweisung. Um die Biokompatibilitätsanforderungen vollständig zu erfüllen, sollte die Flex Build Platform nicht mit anderen Harzen verwendet werden.
  • Die Flex Build Platform ist nicht kompatibel mit Durable Resin, Flexible 80A Resin und Elastic 50A Resin. Verwenden Sie für diese Harze die Standard-Konstruktionsplattform.
  • Wenn Sie Probleme mit der Druckzuverlässigkeit haben, nehmen Sie eine Feinabstimmung der Z-Achse Ihres Druckers vor.
Überprüfung der Druckoberfläche
Vor dem Druck mit der Flex Build Platform:
  1. Überprüfen Sie die Konstruktionsplattform und stellen Sie sicher, dass sie sauber und trocken ist.
  2. Überprüfen Sie, ob die Druckoberfläche eben und richtig mit dem Konstruktionsplattformkörper ausgerichtet ist.
  3. Betätigen Sie die Hebel zur Teilefreigabe, der Ihnen am nächsten ist, und prüfen Sie, ob die beiden Ausrichtungsstäbe vollständig in ihren jeweiligen Ausrichtungskanälen sitzen.
alttext
Hinweis:
Das Drucken mit einer nicht ordnungsgemäß montierten Flex Build Platform kann die Konstruktionsplattform, Ihren Harztank oder Ihren Drucker beschädigen.
Vorbereitung Ihrer Modelle in PreForm
Modelle senkrecht zur Vorderseite der Konstruktionsplattform ausrichten
Richten Sie die lange Kante der Modelle rechtwinklig zur Biegeachse der Konstruktionsplattform aus, damit sich die Teile leichter lösen. Platzieren Sie die Modelle senkrecht an die Vorderseite der Konstruktionsszene, damit sich die Teile leicht entfernen lassen, wenn sich die Oberfläche biegt.
alttext
alttext
Bei kleineren Teilen Rafts überlappen lassen
Teile mit einer Länge von drei Zentimetern (oder weniger) an der längsten Stelle können zu klein sein, um sich vollständig von der Konstruktionsplattform zu lösen, wenn sich die Oberfläche biegt. Platzieren Sie diese Modelle in PreForm dicht beieinander, sodass sich ihre Rafts überlappen und eine größere Fläche bilden. Wenn Sie die automatischen Layout-Tools in PreForm verwenden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Rafts überlappen“ im Fenster „Layout“.
alttext
Anmerkung:
Vermeiden Sie die Verwendung von Mini-Rafts mit der Flex Build Platform. Die Oberfläche von Mini-Floßen ist zu klein, um sich von der Druckoberfläche zu lösen, wenn sie sich verbiegt.
Drucken Sie Teile mit großen ebenen Flächen direkt auf der Konstruktionsplattform.
Das Drucken von Teilen direkt auf der Konstruktionsplattform kann die Druckzeit und den Harzverbrauch reduzieren und die Nachbearbeitungsschritte vereinfachen.
Entfernen von Teilen von der Flex Build Platform
Warnung:
Tragen Sie bei der Handhabung von Druckteilen und Oberflächen, die mit Lösungsmittel oder flüssigem Kunstharz kontaminiert sind, immer Handschuhe, um Hautkontakt zu vermeiden.
Vorsicht:
Richten Sie die Druckoberfläche der Flex Build Platform nicht auf Ihr Gesicht. Fliegende Teile oder Splitter können zu Verletzungen führen.
Die Druckoberfläche der Flex Build Platform biegt sich und gibt die Druckteile zur Nachbearbeitung frei. Freigegebene Teile können sich vollständig von der Konstruktionsplattform lösen. Sie können aber auch aufgrund des flüssigen Harzes teilweise haften bleiben, sodass sie von Hand entfernt werden müssen.
Nehmen Sie die Konstruktionsplattform aus dem Drucker und waschen Sie die Teile in einem Lösungsmittel Ihrer Wahl.
Für große Teile:
  1. Montieren Sie die Konstruktionsplattform nach dem Waschen mit den Druckteilen nach oben auf den Ausleger der Konstruktionsplattform.
  2. Drücken Sie die Teilefreigabezapfen, die Ihnen am nächsten sind, mit Ihren Daumen langsam nach vorn.
  3. Die Teile lösen sich von der Konstruktionsplattform, wenn sich die Oberfläche biegt.
alttext
Für kleinere Teile:
  1. Drehen Sie die Konstruktionsplattform auf die Seite, sodass die Druckteile von Ihnen abgewandt sind.
  2. Zur besseren Kontrolle bei der Entnahme der Teile sollten Sie diese mit Küchenpapier abdecken, um sie zu halten.
  3. Drücken Sie die beiden oberen Entnahmezapfen zum Lösen der Teile vorsichtig nach unten in Richtung Mitte der Konstruktionsplattform.
  4. Die Teile lösen sich von der Konstruktionsplattform, wenn sich die Oberfläche biegt.
alttext
Für große oder zerbrechliche Teile:
  1. Platzieren Sie die Flex Build Platform flach auf Ihrer Arbeitsfläche.
  2. Sichern Sie das Druckteil mit einer Hand.
  3. Drücken Sie jeweils einen Entnahmezapfen, um die Freigabe besser kontrollieren zu können.
Fehlerbehebung mit der Flex Build Platform
Haftungsverlust
Beim Drucken von massiven rechteckigen Teilen kann sich die Druckoberfläche aufgrund der inneren Spannungen des Druckprozesses verbiegen oder entkoppeln. Falls dies auftritt, drucken Sie Ihre Teile nicht direkt auf der Konstruktionsplattform. Fügen Sie Stütz-Rafts hinzu, um zu verhindern, dass sich das Teil während des Druckvorgangs von der Flex Build Platform löst.
Verzogene Teile
Wenn Sie große Teile direkt auf die Oberfläche der Konstruktionsplattform in der Nähe der kurzen Kanten drucken, kann es zu Verformungen kommen. Falls dies auftritt, drucken Sie Ihre Teile nicht direkt auf der Konstruktionsplattform. Fügen Sie Stütz-Rafts hinzu und richten Sie das Teil neu aus, um ein Verziehen zu verhindern.
Falsche Erkennung von Ablagerungen (Generation Form 4 Fehlergruppe 7)
Kunstharz unter der Druckoberfläche kann verhindern, dass die Druckoberfläche flach auf dem Konstruktionsplattformkörper aufliegt, insbesondere wenn das Kunstharz aushärtet. Diese Wölbung der Druckoberfläche kann vom Drucker als Ablagerungen auf der Konstruktionsplattform interpretiert werden, was einen falschen Fehler bei der Ablagerungserkennung auslöst (z. B. Fehler 1.7.2). In diesem Fall überprüfen Sie beide Seiten der Druckoberfläche auf Harz oder andere Ablagerungen und reinigen Sie sie gegebenenfalls. Vergewissern Sie sich, dass die Druckfläche eben ist, wenn sie auf dem Konstruktionsplattformkörper installiert ist, bevor Sie einen weiteren Druck starten.
Kunstharz unter der Druckoberfläche auf einer Flex Build Platform
