Empfangen und Auspacken Ihres Form 3L/Form 3BL
Erfahren Sie, was Sie erwartet, wenn Ihr Form 3L/Form 3BL geliefert wird. Auspacken, Einrichten und Lieferumfang sind hier detailliert beschrieben.
Lieferumfang des Form 3L/Form 3BL
In der Standardausführung erhalten Sie Ihren Form 3L/Form 3BL in mehreren Kartons: Drucker Form 3L/Form 3BL, Form 3L/Form 3BL Finish Kit, Harztank(s), Harzkartusche(n) und Konstruktionsplattform(en). Zusätzliche Harzkartuschen und anderes Zubehör werden in separaten Kartons versandt.
Die verpackten Sendungen haben die folgenden Abmessungen und Gewichte:
 PrinterFinish KitResin cartridgeResin tankBuild platform
Shipping dimensions94.6 × 69.2 × 88.9 cm
37.3 × 27.3 × 35.0 in
Rinse bucket:
61 × 51 × 51 cm
24 × 20.1 × 20.1 in
Werkzeuge:
53 × 42 × 16 cm
20,9 × 16,5 × 6,3 in
24 × 20 × 8 cm
9,5 × 8 × 3 in
72,4 × 42,7 × 15,2 cm
28,5 × 16,75 × 6 in
12,7 × 24,8 × 51,4 cm
5,0 × 9,8 × 20,3 in
Versandgewicht67,1 kg
148 lb
Spülbehälter:
9 kg
19,8 lb
Werkzeuge:
5 kg
11,0 lb
1,5–1,75 kg
3,3–3,9 lb
4,2 kg
9,2 lb
3,2 kg
7 lb
Produktgewicht54,4 kg
120 lb
Spülbehälter:
8 kg
17,6 lb
Werkzeuge:
4 kg
8,8 lb
1,35–1,6 kg
3,0–3,5 lb
3,5 kg
7,8 lb
2,5 kg
5,6 lb
InhaltForm 3L/Form 3BL DruckerSiehe Finish KitsEinzelne HarzkartuscheEinzelner HarztankEinzelne Konstruktionsplattform
Anmerkung:
Das Netzkabel und das USB-Kabel des Druckers befinden sich im Karton des Form 3L/Form 3BL. Wenn Sie das Netzkabel nicht finden können, überprüfen Sie alle Kartons Ihrer Lieferung, da es möglicherweise separat verpackt wurde.
Vor Empfang Ihres Form 3L/Form 3BL
Bereiten Sie einen Platz für Ihren Form 3L/Form 3BL Drucker vor, an dem auch das notwendige Zubehör und die Verbrauchsmaterialien untergebracht werden können. Weitere Informationen finden Sie im Supportartikel Vorbereitung Ihres Arbeitsbereichs für den Form 3L/Form 3BL.
Ihren Form 3L/Form 3BL auspacken
Die individuelle Verpackung, in der Ihr Form 3L/Form 3BL geliefert wird, wurde speziell entwickelt, um das Gerät während des Transports zu schützen. Prüfen Sie das Produkt beim Auspacken auf Beschädigungen oder fehlende Artikel. Wenden Sie sich im Falle von Beschädigungen oder fehlender Artikel an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.
So packen Sie den Drucker aus:
  1. Platzieren Sie die Verpackung des Form 3L/Form 3BL in der Nähe des vorgesehenen Standorts und lassen Sie dabei genügend Platz, damit sich zwei Personen bequem in dem Bereich bewegen können. Sorgen Sie für einen aufrechten Stand der Verpackung, damit alles eben ist.
  2. Heben Sie den äußeren Karton von der unteren Stützverschalung.
  3. Nehmen Sie die beiden Schaumstoffteile von der Oberseite des Druckers.
  4. Verwenden Sie die mitgelieferten Griffe der Tragegurte, um Ihren Drucker aus der Stützverschalung zu heben.
  5. Stellen Sie den Drucker vorsichtig an seinen zugewiesenen Arbeitsbereich.
Vorsicht:
Falls Sie den Form 3L/Form 3BL noch einmal verrücken müssen, verwenden Sie dazu die Tragegurte. Heben Sie den Form 3L/Form 3BL niemals ohne Tragegurte an.
  1. Neigen Sie den Drucker etwas auf jeder Seite, um die Tragegurte herauszuziehen.
  2. Heben Sie die Druckerabdeckung an.
  3. Entfernen Sie etwaige weitere Verpackungsteile von der Außenseite des Druckers, bevor Sie ihn an eine Stromquelle anschließen.
Anmerkung:
Bewahren Sie die Verpackung des Form 3L/Form 3BL auf, inklusive aller Transporteinlagen. Die Originalverpackung ist erforderlich für die Inanspruchnahme der Garantieleistung. Sie sollte aufbewahrt und für den Transport oder Versand wiederverwendet werden.
Richten Sie den Form 3L/Form 3BL ein, verbinden Sie den Drucker mit einem Netzwerk und richten Sie das Finish Kit ein.
