Ihren Form 3L/Form 3BL einrichten
Bereiten Sie den Druck mit dem Form 3L/Form 3BL vor. Erlernen Sie bewährte Praktiken der Einrichtung und Verwendung des Form 3L/Form 3BL, seines Harztanks, der Konstruktionsplattform und des Harzabgabesystems.
Einschalten des Druckers
So schalten Sie den Drucker ein:
  1. Stecken Sie das mitgelieferte Netzkabel in den Netzanschluss auf der Rückseite des Geräts und verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
  2. Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter auf der Rückseite des Druckers ein. Der Drucker wird automatisch initialisiert.
Wenn der Drucker zum ersten Mal an die Stromversorgung angeschlossen wird, zeigt er eine Reihe von Einführungsschritten auf dem Touchscreen. Diese Einführungsschritte beinhalten Anweisungen zum Einsetzen der Verbrauchsmaterialien (Harztank, Harzkartusche und Konstruktionsplattform) in den Drucker. Weitere Informationen dazu sind unten aufgeführt. Führen Sie diese Schritte aus, um den Drucker für die Verwendung vorzubereiten.
Einsetzen des Harztanks
Kunstharz wird aus den Harzkartuschen in den Harztank abgegeben. Während des Druckvorgangs dringen zwei Laser durch den flexiblen Film des Harztanks nach oben und härten Kunstharz auf der Konstruktionsplattform aus, um ein Druckteil zu formen.
Warnung:
Kunstharz und Lösungsmittel können eine Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz, kunstharzbeschichteten Oberflächen oder Lösungsmitteln stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit reichlich Wasser und Seife.
Hinweis:
Kunstharz kann über die Tankwände hinauslaufen, wenn der Harztank um mehr als 5 bis 10 Grad geneigt wird. Halten Sie den Harztank mit beiden Händen gerade. Zum Untersuchen und Reinigen der Unterseite des Harztanks leeren Sie den Harztank und/oder achten Sie darauf, kein Kunstharz außerhalb des Harztanks zu verschütten.
Der Harztank ist der Hauptbehälter für das aus den Kartuschen abgegebene Kunstharz. Das Harz wird auf der Konstruktionsplattform ausgehärtet, wenn der Laser durch den Tankbodenfilm fällt.
So setzen Sie den Harztank ein:
  1. Öffnen Sie die Druckerabdeckung.
  2. Öffnen Sie den Deckel des Tankgehäuses.
  3. Entfernen Sie die Verpackungsmaterialien vom Harztank.
  4. Heben Sie den Harztank gleichmäßig an beiden Seiten hoch.
Hinweis:
Vermeiden Sie Verunreinigungen der Unterseite des Harztanks durch Fingerabdrücke oder flüssiges Kunstharz.
  1. Setzen Sie die Vorderkante des Harztanks auf die Schienen im Drucker. Der Tankschnabel muss dabei nach rechts zeigen.
  2. Drücken Sie den Harztank dann vorwärts, gleichmäßig auf beiden Seiten, bis er die Rückseite des Geräts erreicht. Der Harztank rastet magnetisch ein. Große Krafteinwirkung sollte dabei nicht nötig sein. Der Drucker erkennt den Harztank nur, wenn er vollständig eingesetzt ist.
  3. Wenn der Drucker eingeschaltet ist, zeigt der Touchscreen eine entsprechende Nachricht an, ein Benachrichtigungston wird abgespielt und die Lichter der Statusleuchten pulsieren, um die Erfassung des Harztanks anzuzeigen.
Einsetzen des Mischers
Jeder Harztank ist mit einem Mischer ausgestattet. Der Mischer verbessert die Gleichmäßigkeit der Drucke, indem er den Konstruktionsbereich freihält und das Kunstharz zirkulieren lässt. Schaber auf der Ober- und Unterseite des Mischers halten die Konstruktionsplattform bzw. den flexiblen Film frei.
So setzen Sie den Mischer ein:
  2. Richten Sie den Mischer mit den Biegeelementen nach oben und zur rechten Seite des Harztanks hin aus.
  3. Platzieren Sie den Mischer flach im Harztank.
  4. Drücken Sie den Mischer in Richtung der rechten Kante des Harztanks, bis die Magneten greifen.
Einsetzen der Bauplattform
Die Konstruktionsplattform ist die Oberfläche, auf der die Teile gedruckt werden. Während eines Drucks wird sie von der Plattformverriegelung am Konstruktionsplattformschlitten gesichert.
Hinweis:
Halten Sie die Konstruktionsplattform mit beiden Händen fest, wenn Sie sie im Drucker platzieren oder dort herausnehmen.
So setzen Sie die Konstruktionsplattform ein:
  1. Heben Sie die Plattformverriegelung an.
  2. Richten Sie die Konstruktionsplattform und den Konstruktionsplattformschlitten gleich aus.
  3. Drücken Sie die Konstruktionsplattform auf den Konstruktionsplattformschlitten. Ein Sensor erkennt die Konstruktionsplattform und die Lichter der Statusleuchten pulsieren.
  4. Klappen Sie die Plattformverriegelung nach unten, um die Konstruktionsplattform zu sichern.
Einsetzen der Harzkartuschen
Die Harzkartuschen enthalten das flüssige Kunstharz, bevor es in den Harztank abgegeben wird. Aufgrund des großen Fertigungsvolumens des Form 3L und seiner großen Harztanks benutzt der Drucker zwei Harzkartuschen gleichzeitig.
Anmerkung:
Drucke können auch mit nur einer Harzkartusche gestartet werden. Überwachen Sie den Drucker, damit ihm nicht während des Druckvorgangs das Kunstharz ausgeht.
Wie man die Harzkartuschen einsetzt:
  1. Schließen Sie die Druckerabdeckung.
  2. Schütteln Sie die Harzkartuschen vor jedem Druck, um sicherzustellen, dass das Harz gründlich gemischt ist.
  3. Entfernen Sie die Ventilschutzkappe von der Unterseite jeder Kartusche. Formlabs empfiehlt, die Ventilschutzkappen aufzubewahren, um die Beißventile bei der Lagerung der Harzkartuschen zu schützen.
Hinweis:
Entfernen Sie niemals die Beißventile aus Gummi auf der Unterseite der Harzkartusche. Diese Beißventile steuern die Harzabgabe. Das Entfernen der Beißventile führt zu stetigem Harzfluss und beschädigt den Drucker schwer. Diese Schäden werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
Richten Sie die Harzkartusche auf einen der beiden Kartuschenschächte auf der rechten Seite des Druckers aus.
  1. Drücken Sie die Harzkartusche in die Nute. Die Harzkartusche passt nur in einer Ausrichtung in die Nute.
    • Wenn der Drucker eingeschaltet ist, zeigt der Touchscreen eine entsprechende Nachricht an, ein Benachrichtigungston wird abgespielt und die Lichter der Statusleuchten pulsieren, um die Erfassung der Harzkartusche anzuzeigen.
  2. Öffnen Sie die Entlüftungskappe, damit sich der Harztank sachgemäß füllt.
  3. Platzieren Sie eine zweite Harzkartusche mit demselben Harztyp und derselben Version in der zweiten Nute.
Tipp:
Vergewissern Sie sich, dass das Material im Harztank immer mit dem Harztyp in den eingesetzten Harzkartuschen übereinstimmt.
Mit dem Form 3L/Form 3BL drucken
Jetzt, da der Drucker eingerichtet ist:
