Entfernen der WLAN-Hardware (Generation Fuse 1)
Die Drucker der Generation Fuse 1 verfügen über eine WLAN-Funktion für den Empfang von Druckaufträgen und Firmwareupdates sowie das Hochladen von Protokolldateien. WLAN kann über den Touchscreen des Druckers ausgeschaltet werden. Je nach den Sicherheitsanforderungen Ihres Unternehmens müssen Sie jedoch möglicherweise die WLAN-Hardware physisch entfernen, bevor Sie den Drucker verwenden. Diese Hardware umfasst eine Komponente auf dem System-on-a-Module (SOM), das in die Hauptplatine eingesteckt ist, sowie eine oder zwei Wi-Fi-Antennen, die in das SOM eingesteckt sind.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die gesamte WLAN-Hardware von einem Drucker der Generation Fuse 1 zu entfernen.
SOM der Generation Fuse 1
Erforderliches Zubehör:
Drittanbieter:
  • 1.5-mm-Innensechskantschlüssel (mit Flachkopf)
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel (mit Flachkopf)
  • 3-mm-Innensechskantschlüssel (muss einen 90º-Kopf haben)
  • ESD-geschützter Spatel/Spudger (empfohlen) oder ESD-geschützte Pinzette
  • ESD-sicherer kleiner Plastikbeutel (optional)
  • Heißreparaturpinzette oder andere SMD-Lötausrüstung
  • Antistatisches Handgelenkband
  • Schutzbrille
  • Reaktionsfreie Nitrilhandschuhe
  • 99 % Ethanol oder 99 % Isopropylalkohol
  • Mikrofaser-Tuch
Geschätzte Zeit: 60–75 Minuten
Gefahr:
Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitsanweisungen und Warnungen im Benutzerhandbuch. Ein Ersatz unter Verwendung inkorrekter Teile führt zu Verbrennungen, Stromschlägen, Feuer oder Explosionen. Entsorgen Sie alle Teile gemäß den örtlichen Vorschriften.
Warnung:
Führen Sie diesen Vorgang nicht durch, wenn der Drucker vor weniger als sechs Stunden gedruckt hat. Andernfalls kann es zu schweren Verbrennungen kommen. Lassen Sie das Druckgehäuse auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie die Komponenten des Fuse 1 berühren oder untersuchen.
Überblick: Vorbereiten des Drucker und einen staubfreien Arbeitsbereich für die Modifizierung SOM
Hinweis:
Drucker der Generation Fuse 1 enthalten empfindliche elektronische Komponenten. Erden Sie sich mit einem Erdungsband oder durch Berühren eines geerdeten Metallteils, bevor Sie die Elektronik im Drucker berühren.
Schaffen Sie eine freie Arbeitsfläche um Ihren Drucker. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 2: Drucker vom Stromnetz trennen
Gefahr:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten am Drucker, während er angeschlossen ist, erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals das Rückgehäuse des Druckers, solange der Drucker noch mit der Stromversorgung verbunden ist. Schließen Sie den Drucker niemals an eine Stromquelle an, solange das Rückseitenpaneel demontiert ist.
Entfernen der Displaybaugruppe
Überblick: Entfernen Sie die Displaybaugruppe, um an die Hauptplatine und das SOM zu gelangen.
Schritt 1: Displaybaugruppe entfernen
Befolgen Sie die Anweisungen für Ihren Druckertyp, um die Displaybaugruppe zu deinstallieren. Trennen Sie die Hauptplatine nicht vom Display, aber denken Sie daran, die WLAN-Antennenkabel vom SOM zu trennen.
Entfernen des ursprünglichen SOM
Überblick: Entfernen Sie das ursprüngliche SOM von der Hauptplatine.
Schritt 1: Entfernen der SOM-Halteschrauben
Lösen und entfernen Sie mit einem 1,5-mm-Innensechskantschlüssel die beiden 5-mm-Schrauben M2-Zylinderschrauben, die das SOM an der Hauptplatine befestigen. Legen Sie die Schrauben beiseite.
SOM entfernen
Schritt 2: Die SOM-Halteleisten finden
SOM entfernen
SOM entfernen
Suchen Sie zwei Halteklammern (eine auf jeder Seite), die das SOM an der Hauptplatine befestigen.
Schritt 3: Die Halteleisten öffnen
Verwenden Sie einen ESD-sicheren Spudger oder eine ESD-sichere Pinzette, um die Halteklammern zu lösen, indem Sie sie leicht nach außen biegen. Das dem Sockel gegenüberliegende Ende des SOM kann sich leicht anheben.
SOM entfernen
Schritt 4: Entfernen des SOM
Fassen Sie das SOM vorsichtig am Kühlkörper an, schwenken Sie es in einem Winkel von etwa 30º nach oben und ziehen Sie es dann gerade von der Hauptplatine weg.
SOM entfernen
Modifizierung des SOM
Überblick: Nachdem Sie das SOM aus dem Drucker entfernt haben, entfernen Sie die Komponente L13.
Schritt 1: Vorbereitung der Modifikation des SOM
Falls noch nicht geschehen, legen Sie ein antistatisches Armband an und verbinden Sie es mit einem bekannten Erdungspunkt. Befestigen Sie das Armband nicht an pulverbeschichteten oder lackierten Oberflächen. Bereiten Sie eine Pinzette für heiße Nachbearbeitung oder geeignete SMD-Lötausrüstung sowie die erforderliche persönliche Schutzausrüstung vor.
Schritt 2: Den Kühlkörper abschrauben und entfernen
Lösen und entfernen Sie die vier Schrauben, mit denen der Kühlkörper befestigt ist, mit einem 1,5-mm-Innensechskantschlüssel. SOM Legen Sie die Schrauben beiseite. Entfernen Sie den Kühlkörper und legen Sie ihn mit den Lamellen nach unten beiseite.
Schritt 3: Komponente L13 entfernen
Entfernen Sie die Komponente L13 mit einer heißen Pinzette oder anderem geeigneten SMD-Lötwerkzeug. vom SOM. Wenn Sie dieses Verfahren in Zukunft rückgängig machen wollen, bewahren Sie die Komponente L13 auf späteren Wiederverwendung in einem ESD-sicheren Beutel auf.
Schritt 4: Den Kühlkörper wieder anbringen
Ziehen Sie ein Paar saubere, nicht reaktive Nitrilhandschuhe an. Verwenden Sie ein mit einer kleinen Menge Ethanol angefeuchtetes Mikrofasertuch, um Verunreinigungen von der flachen Kühlkörperoberfläche abzuwischen.
Bringen Sie den Kühlkörper wieder auf dem SOM an und achten Sie darauf, dass das Wärmeleitpad auf der Unterseite des Der Kühlkörper bedeckt den Prozessor (den größten Chip auf der Platine, mit der Bezeichnung U6). Vergewissern Sie sich, dass Aussparung am Rand des Kühlkörpers ermöglicht den Zugang zu den beiden Wi-Fi-Antennenanschlüssen und Schraubenlöcher im Kühlkörper mit den Löchern im SOM übereinstimmen.
Setzen Sie in jedes der vier Schraubenlöcher im Kühlkörper eine 3-mm-M2-Schraube ein. Verwenden Sie einen 1,5-mm- Innensechskantschlüssel die vier Schrauben anziehen, bis sie handfest sitzen. Ziehen Sie sie nicht zu fest an.
Wiedereinbau des SOM
Überblick: Setzen Sie das modifizierte SOM in seinen Steckplatz auf der Hauptplatine ein und befestigen Sie es.
Schritt 1: Das SOM in seinen Sockel einsetzen
Ersatz-SOM installieren
Fassen Sie das SOM am Kühlkörper an und setzen Sie es in einem Winkel von etwa 30º in den Sockel auf der Hauptplatine ein. Drücken Sie das SOM vorsichtig in den Sockel, sodass keine der goldenen Pins am SOM mehr sichtbar sind.
Schritt 2: Das SOM mit den Halteklammern sichern
Drücken Sie das SOM auf die Hauptplatine, bis die Halteleisten einrasten.
Schritt 3: Das SOM vollständig befestigen
Drehen Sie in beide Schraubenlöcher des SOM jeweils eine 5,0-mm-M2-Schraube ein. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 1,5-mm-Innensechskantschlüssel handfest an.
Wiedermontage der Displaybaugruppe
Überblick: Bauen Sie nach dem Wiedereinbau des SOM die Displaybaugruppe wieder ein.
Schritt 1: Die Displaybaugruppe wieder einbauen
Befolgen Sie die Anweisungen für Ihren Druckertyp, um die Displaybaugruppe wieder einzubauen. Schließen Sie die WLAN-Antennenkabel nicht wieder an das SOM an.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach der Installation des modifizierten SOM, schalten Sie den Drucker ein und führen Sie die letzten Prüfungen durch.
Schließen Sie das Netzkabel am Drucker und am Netzteil an. Der Drucker wird initialisiert.
Schritt 2: Reparatur testen
Starten Sie einen Druck. Überwachen Sie den Drucker, um sicherzustellen, dass der Druck normal abläuft. Kontakt Formlabs-Kundenservice oder Ihre zertifizierter Dienstleister um die Ergebnisse des Verfahrens zu teilen.
