Auswechseln der Displaybaugruppe des Fuse 1+ 30W
Der Touchscreen des Fuse 1+ 30W ist das wichtigste Mittel zur Interaktion mit dem Drucker und zu seiner Steuerung. Ein defekter oder nicht funktionierender Touchscreen kann die normale Benutzung des Druckers verhindern.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die Displaybaugruppe eines Fuse-1+-30W-Druckers zu ersetzen. Anweisungen zum Austausch dieser Komponente bei einem Fuse-1-Drucker finden Sie unter Ersetzen der Displaybaugruppe des Fuse 1.
Fuse-1-Anzeige
Erforderliches Zubehör:
Drittanbieter:
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel (mit Flachkopf)
  • 3-mm-Innensechskantschlüssel (muss einen 90º-Kopf haben)
  • ESD-geschützter Spatel/Spudger (empfohlen) oder ESD-geschützte Pinzette
  • Antistatisches Handgelenkband
  • Taschenlampe (optional)
Geschätzte Zeit: 45–60 Minuten
Gefahr:
Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitsanweisungen und Warnungen im Benutzerhandbuch. Ein Ersatz unter Verwendung inkorrekter Teile führt zu Verbrennungen, Stromschlägen, Feuer oder Explosionen. Entsorgen Sie alle Teile gemäß den örtlichen Vorschriften.
Warnung:
Führen Sie diesen Vorgang nicht durch, wenn der Drucker vor weniger als sechs Stunden gedruckt hat. Andernfalls kann es zu schweren Verbrennungen kommen. Lassen Sie das Druckgehäuse auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie die Komponenten des Fuse 1 berühren oder untersuchen.
Überblick: Vorbereiten des Drucker und einen staubfreien Arbeitsbereich für den Austausch der Displaybaugruppe.
Hinweis:
Drucker der Generation Fuse 1 enthalten empfindliche elektronische Komponenten. Erden Sie sich mit einem Erdungsband oder durch Berühren eines geerdeten Metallteils, bevor Sie die Elektronik im Drucker berühren.
Schaffen Sie eine freie Arbeitsfläche um Ihren Drucker. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 2: Drucker vom Stromnetz trennen
Gefahr:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten am Drucker, während er angeschlossen ist, erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals das Rückgehäuse des Druckers, solange der Drucker noch mit der Stromversorgung verbunden ist. Schließen Sie den Drucker niemals an eine Stromquelle an, solange das Rückseitenpaneel demontiert ist.
Abnehmen des oberen Paneels
Überblick: Entfernen Sie die oberen Paneels, um das Innere des Druckers zugänglich zu machen.
Schritt 1: Die Schrauben des oberen Paneels entfernen
Entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die 26 6-mm-Schrauben M4-Senkschrauben, mit denen das obere Paneel am Drucker befestigt ist:
Oberes Gehäusepaneel entfernen
  • Sechs 6 mm Schrauben an der Vorderseite der pufferseitigen
  • 12 6 mm Schrauben an der Oberseite des Druckers
  • Acht 6-mm-Schrauben Schrauben auf der Trichterseite.
Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 2: Oberes Paneel entfernen
Heben Sie das obere Paneel vom Drucker ab, indem Sie die IR-Sensorklappe und die hinterste Kante fassen. Legen Sie das obere Paneel beiseite.
Abnehmen der oberen Kühlschutzblende
Überblick: Entfernen Sie die obere Kühlschutzblende, um an die Befestigungsschrauben des Displaypanels zu gelangen.
Schritt 1: IR-Sensor entfernen
Entfernen des IR-Sensors
Öffnen Sie die Zugangsklappe zum IR-Sensorfeld, das sich oben auf dem Drucker neben dem Einfülltrichter befindet. Heben Sie den IR-Sensor an und trennen Sie das Kabel von ihm. Legen Sie den IR-Sensor mit dem Sensorfenster nach oben auf eine ebene Fläche. Führen Sie das Kabel des IR-Sensors durch die Kunststoffabdeckung nach unten.
Schritt 2: Die Befestigungsschrauben der oberen Kühlschutzblende entfernen
Lösen und entfernen Sie mit einem 3-mm-Innensechskantschlüssel die vier 8 mm M4-Innensechskantschrauben, mit denen die obere Kühlschutzblende am Drucker befestigt ist. Neuere Drucker enthalten auch vier Unterlegscheiben. Legen Sie die Schrauben und Unterlegscheiben (falls vorhanden) beiseite. Trennen Sie die obere Kühlschutzblende zu diesem Zeitpunkt nicht vom Drucker.
Obere Kühlschutzblende entfernen
Schritt 3: Das Kabel des Stickstoffventils, das Kabel des Stickstoffdrucksensors und das Kabel des Kühlgebläses abziehen
Trennen Sie das Stickstoff-Magnetventil vom Kabel mit der Bezeichnung F1+ Nitro N2 Valve Cable. Trennen Sie den Stickstoffdrucksensor vom Kabel mit der Bezeichnung F1+ Nitro Pressure Sensor Cable. Trennen Sie den Kühlventilator vom Kabel C047.
Trennen Sie das Kabel, indem Sie die Lasche öffnen und die Kunststoffstecker auseinanderziehen. Ziehen Sie niemals an den Drähten selbst.
Schritt 4: Den Schlauch von der oberen Kühlschutzblende trennen
Suchen Sie den Messing-T-Stück-Anschluss auf der Rückseite der Kühlschutzblende. Drücken Sie den Messingring nach unten, während Sie Kunststoffschlauch, um ihn zu lösen.
Suchen Sie das Messing-Winkelstück an der hinteren Trichterseite des Druckers. Drücken Sie den Messingring nach unten, während Sie am Kunststoffschlauch ziehen, um ihn zu lösen.
Um die Schläuche nicht zu verwechseln, markieren Sie sie mit einem Permanentmarker oder einem Stück Klebeband.
Schritt 5: Die obere Kühlschutzblende vom Drucker trennen
Heben Sie die Blende vorsichtig an und vom Drucker weg. Vergewissern Sie sich, dass alle Kabel und Schläuche abgezogen sind und sich nichts verfangen oder verheddert hat. Entfernen Sie die Abdeckung vom Drucker und legen Sie sie beiseite.
Entfernen der ursprünglichen Displaybaugruppe
Überblick: Trennen Sie die Stromversorgung und entfernen Sie die ursprüngliche Displaybaugruppe. Entfernen Sie die Hauptplatine von der Displaybaugruppe, um sie auf die Ersatz-Displaybaugruppe zu übertragen.
Schritt 1: Vorbereitung zum Entfernen der Displaybaugruppe
Legen Sie ein antistatisches Armband an und verbinden Sie es mit einem bekannten Erdungspunkt. Befestigen Sie das Armband nicht an pulverbeschichteten oder lackierten Oberflächen.
Suchen Sie die Hauptplatine, auch Frontal-Lappen-Platine oder FoLoBo genannt, die hinter der Displaybaugruppe montiert ist.
Schritt 2: Die Kabel von der Hauptplatine trennen
Trennen Sie die USB-, Ethernet- und WLAN-Kabel sowie die mit C201, C205, C207, C208, C210, und C211 von der hier gezeigten Hauptplatine. Bei Kabeln mit einer Verriegelungslasche müssen Sie zunächst die Verriegelungslasche lösen und dann den Stecker über sein Kunststoffgehäuse von der Platine abziehen.
Anmerkung:
Verwenden Sie eine ESD-sichere Pinzette oder einen Spudger, um die WLAN-Antennenkabel zu trennen. Diese Anschlüsse sind extrem zerbrechlich und können bei unsachgemäßer Handhabung leicht verbiegen oder brechen. Ältere Drucker haben zwei Kabel, neuere Modelle eines.
Schritt 3: Die Tür des Druckgehäuses öffnen
Öffnen Sie die Tür des Filterfachs und dann die Tür des Druckgehäuses, indem Sie den blauen Entriegelungsgriff ziehen. Dadurch entsteht genügend Platz, um die Displaybaugruppe zu entfernen.
Schritt 4: Die Befestigungsschrauben der Displaybaugruppe entfernen
Suchen Sie die Befestigungsschrauben der Displaybaugruppe, die sich an den unteren Ecken des Displays befinden. Lösen und entfernen Sie mit einem 3-mm-Innensechskantschlüssel die beiden 6-mm-M4-Schrauben mit schwarzem Innensechskantkopf, mit denen die Displaybaugruppe an der Oberseite des Druckers befestigt ist.
Sobald diese Schrauben entfernt sind, ist die gesamte Displaybaugruppe frei. Halten Sie die Baugruppe mit einer Hand fest, wenn Sie die zweite Schraube entfernen.
Schritt 5: Displaybaugruppe entfernen
Kippen Sie die Displaybaugruppe vorsichtig nach vorne und vom Drucker weg. Achten Sie darauf, dass Sie keine der Kabel um die Displaybaugruppe herum einklemmen oder beschädigen, insbesondere nicht die gelben, schwarzen, roten und weißen Kabelbäume. direkt über dem Türgriff.
Legen Sie die Displaybaugruppe mit der Glasseite nach unten auf eine ebene, saubere Fläche.
Schritt 6: Die restlichen Kabel von der Hauptplatine abziehen
Trennen Sie bei noch angeschlossenem Antistatikarmband die beiden Flachbandkabel von der linken Seite der Hauptplatine sowie die mit C04 und C216 gekennzeichneten Anschlüsse.
Falls Ihr Drucker über ein WLAN-Antennenkabel verfügt, das von der Displaybaugruppe zur Hauptplatine führt, trennen Sie es, falls Sie dies noch nicht getan haben.
Schritt 7: Die Hauptplatine von der Displaybaugruppe trennen
Lösen und entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die vier 8 mm M3-Innensechskantschrauben mit denen die Hauptplatine an der Rückseite der Displaybaugruppe befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite. Trennen Sie die Hauptplatine vorsichtig von der Displaybaugruppe und legen Sie sie auf eine flache, saubere, antistatische Oberfläche.
Hinweis:
Legen Sie die Hauptplatine nicht auf Teppich oder nicht geerdete Arbeitsflächen, da statische Entladungen sie beschädigen können. Wenn das Mainboard bei diesem Vorgang beschädigt wird, muss möglicherweise der gesamte Drucker ersetzt werden.
Einbau der Ersatz-Displaybaugruppe
Überblick: Montieren Sie die Hauptplatine an der neuen Displaybaugruppe und installieren Sie dann die Displaybaugruppe.
Schritt 1: Neue Displaybaugruppe vorbereiten
Falls Sie noch kein antistatisches Armband tragen, legen Sie eines an und verbinden Sie es mit einem bekannten Erdungspunkt. Packen Sie die neue Displaybaugruppe aus und legen Sie sie mit der Glasseite nach unten auf eine ebene, saubere Fläche.
Tipp:
Legen Sie die Displaybaugruppe auf die ESD-sichere Kunststofffolie, mit der sie geliefert wird.
Schritt 2: Die Hauptplatine montieren und befestigen
Richten Sie die Hauptplatine so aus, dass der Kühlkörper nach oben zeigt. Platzieren Sie nur die Abstandshalter auf der Rückseite der Displaybaugruppe und richten Sie die vier Schraubenlöcher in der Hauptplatine auf die in den Abstandshaltern aus. Achten Sie darauf, dass keine Kabel unter der Hauptplatine eingeklemmt sind.
Drehen Sie in jedes der vier Schraubenlöcher der Hauptplatine eine 8-mm-M3-Innensechskantschraube. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Schritt 3: Die Kabel der Displaybaugruppe mit der Hauptplatine verbinden
Schließen Sie die zwei Flachbandkabel an die Hauptplatine und sichern Sie sie mit den Verriegelungen. Schließen Sie die mit C04 und C216 gekennzeichneten Anschlüsse wieder an.
Wenn ein WLAN-Antennenkabel an der Displaybaugruppe vorhanden ist, schließen Sie es an den mit P2 gekennzeichneten Stecker an. Beachten Sie, dass neuere Drucker und Displaybaugruppen keine zweite WLAN-Antenne haben. In diesem Fall lassen Sie den Stecker P2 leer.
Neue Displaybaugruppe installieren
Schritt 4: Die Displaybaugruppe ausrichten
Führen Sie die Displaybaugruppe schräg an den Drucker heran und richten Sie die Lasche an der Unterseite auf den Spalt direkt über der Tür des Druckgehäuses aus. Achten Sie darauf, dass die gelben, schwarzen, weißen und roten Kabelbäume nicht von den Laschen auf der Rückseite der Displaybaugruppe gequetscht werden.
Schritt 5: Displaybaugruppe montieren
Schwenken Sie die Displaybaugruppe zurück in Richtung der Oberseite des Druckers, sodass die Flanschlaschen des Displays bündig mit den entsprechenden Flanschen am Rahmen abschließen.
Drehen Sie in beide Schraubenlöcher in den unteren Ecken der Displaybaugruppe je eine M4-Innensechskantschraube ein. Ziehen Sie sie nicht vollständig an.
Schritt 6: Position der Displaybaugruppe überprüfen
Vergewissern Sie sich, dass sich keine der Kabel oberhalb des Türgriffs zwischen der Displaybaugruppe und dem Druckerrahmen verfangen haben.
Schritt 7: Die Displaybaugruppe befestigen
Ziehen Sie die beiden 6-mm-Schrauben mit einem 3-mm-Innensechskantschlüssel M4-Schwarzschrauben mit Innensechskant, bis sie fest sitzen.
Schritt 8: Die restlichen Kabel an die Hauptplatine anschließen
Schließen Sie die restlichen Kabel wieder an die Hauptplatine an: sieben JST-Steckverbinder (einschließlich des zuvor beiseitegelegten Kabelbaums des RFID-Lesegeräts), das Ethernet-Kabel, das USB-Kabel und die WLAN-Antenne Kabel. Verwenden Sie das Bild hier, um jeden Stecker mit seiner Buchse zu verbinden. Schließen Sie das WLAN-Antennenkabel an den oberen Stecker mit der Bezeichnung P1 an.
Wiedereinbau der oberen Kühlschutzblende
Überblick: Nach dem Austausch der Displaybaugruppe die obere Kühlschutzblende wieder anbringen.
Schritt 1: Die Kabel der oberen Kühlschutzblende wieder anschließen
Ersetzen der oberen Kühlschutzblende
Schließen Sie den Stecker des Kühlgebläses wieder an die mit C047 beschriftete Buchse an. Schließen Sie das Magnetventil wieder an das Kabel mit der Bezeichnung F1+ Nitro N2 Valve Cable an. Schließen Sie den N2-Drucksensor wieder an das Kabel mit der Bezeichnung F1+ Nitro Pressure Sensor Cable an.
Schritt 2: IR-Sensorkabel verlegen
Positionieren Sie die obere Kühlschutzblende, indem Sie sie an der Vorderkante halten, so dass die von der Blende abgedeckten Kabel noch zugänglich sind. Führen Sie das Ethernet-Kabel des IR-Sensors wieder durch die Aussparung in der oberen Schutzblende.
Schritt 3: Die obere Kühlschutzblende montieren
Senken Sie die obere Kühlschutzblende am Drucker ab und richten Sie die vier Schraubenlöcher in der Schutzblende auf die entsprechenden Schraubenlöcher im Druckerrahmen aus. Achten Sie darauf, dass die Schutzblende so positioniert ist, dass ein gleichmäßiger Abstand um den Strömungskörper des IR-Sensors herum besteht. Bei einer Überlappung passt der IR-Sensor nicht richtig.
Schritt 4: Die obere Kühlschutzblende befestigen
Drehen Sie in jedes der Schraubenlöcher in der oberen Kühlschutzblende eine 8-mm-M4-Innensechskantschraube ein. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 3-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Schritt 5: Schlauch für das Stickstoff-Magnetventil verlegen
Stecken Sie den mit dem Stickstoff-Magnetventil unter der Blechtrichterabdeckung, wie abgebildet.
Schritt 6: Den Schlauch wieder mit der oberen Kühlschutzblende verbinden
Suchen Sie das T-Stück aus Messing auf der Rückseite der Kühlschutzblende. Drücken Sie die Kunststoffschlauch fest in die Armatur.
Suchen Sie das Messing-Winkelstück an der hinteren Trichterseite des Druckers. Drücken Sie die Kunststoffschlauch fest in die Armatur.
Ziehen Sie nach dem Einsetzen vorsichtig an den Schläuchen, um sicherzustellen, dass sie nicht herausrutschen.
Schritt 7: IR-Sensor anschließen und montieren
Überprüfen Sie die Linse des IR-Sensors auf Ablagerungen und reinigen Sie sie gegebenenfalls. Schließen Sie das Ethernet-Kabel an den IR-Sensor an und setzen Sie den Sensor wieder in seine Halterung.
Wiedereinbau des oberen Paneels
Überblick: Nach dem Einbau der neuen Displaybaugruppe das obere Paneel wieder anbringen und befestigen.
Schritt 1: Das obere Paneel ausrichten
Heben Sie das obere Paneel an und legen Sie es auf den Drucker. Richten Sie die Schraubenlöcher in der oberen Abdeckung auf die entsprechenden Löcher im Druckerrahmen aus.
Schritt 2: Die Schrauben des oberen Paneels befestigen
Schrauben Sie eine 6-mm-Schraube M4-Senkschraube in jedes der 18 markierten Schraubenlöcher in der oberen Platte:
  • 12 6 mm Schrauben auf der Oberseite des Druckers
  • Acht 6 mm Schrauben auf der Trichterseite
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach der Installation des Ersatz-Displaybaugruppe, schalten Sie den Drucker ein und führen Sie letzte Prüfungen durch.
Schließen Sie das Netzkabel am Drucker und am Netzteil an. Der Drucker wird initialisiert.
Schritt 2: Reparatur testen
Navigieren Sie durch die verschiedenen Menüs auf dem Touchscreen des Druckers, um sicherzustellen, dass er korrekt reagiert. Kontakt Formlabs-Kundenservice oder Ihre zertifizierter Dienstleister um die Ergebnisse des Verfahrens mitzuteilen.
