Auswechseln des Mischermotors und der Kupplung des Form 3L
Zu Beginn eines jeden Drucks zieht das LPU-Gehäuse den Tankmischer mehrmals über den Tankfilm hin und her. Ein Motor im LPU-Gehäuse dreht die Mischerkupplung in die Position unter dem Mischer im Tank. Die Mischerkupplung verfügt über eine Reihe von Magneten, die sich mit den Magneten im Mischer verbinden, sodass sich der Mischer mit dem LPU-Gehäuse bewegen kann. Diese Bewegung mischt das Harz im Tank; gleichzeitig wird auf ausgehärtetes Harz auf dem Film und auf der Konstruktionsplattform geprüft. Ein defekter Mischermotor oder eine defekte Mischerkupplung verhindert, dass der Drucker den Mischer bewegen kann.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um den Mischermotor und die Mischerkupplung auszutauschen.
Erforderliches Zubehör:
  • Ersatzmischermotor
  • Ersatzmischerkupplung
Drittanbieter:
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel
  • 2-mm-Innensechskantschlüssel
  • Nitrilhandschuhe
  • Präzisionspinzette (optional)
  • Schlitzschraubendreher (optional)
Geschätzte Zeit: 30–40 Minuten
Überblick: Bereiten Sie den Form 3L und einen staubfreien Arbeitsbereich für den Austausch des Mischermotors und der Kupplung vor.
HINWEIS:
Die LPU und das optische Fenster sind empfindlich gegenüber Staub und Verunreinigungen. Berühren Sie bei der Wartung nicht das optische Fenster oder den umliegenden Bereich oben auf dem LPU-Gehäuse.
Entfernen Sie zuerst die Konstruktionsplattform, um zu vermeiden, dass Harz auf die LPU oder in den Druckerhohlraum tropft.
Schritt 2: Die Harzkartuschen entfernen
Entfernen Sie die Harzkartuschen und schließen Sie die Entlüftungskappen, damit kein Harz von den Beißventilen in den Drucker tropft.
Schritt 3: Harztank entfernen und aufbewahren
Entfernen Sie den Harztank, legen Sie ihn in das Harztankgehäuse und decken Sie ihn mit dem Deckel ab. Platzieren Sie das Gehäuse und den Tank auf einer sauberen, ebenen Fläche.
HINWEIS:
Schritt 4: Arbeitsbereich vorbereiten
Räumen Sie einen Arbeitsbereich um Ihren Drucker frei. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 5: Druckerhohlraum reinigen
WARNUNG:
Kunstharz kann Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit reichlich Wasser und Seife.
Öffnen Sie die Druckerabdeckung. Entfernen Sie Kunstharz, das sich auf dem Boden im Druckerhohlraum angesammelt hat, mit Küchenpapier. Feuchten Sie das Küchenpapier bei Bedarf mit Isopropylalkohol an, um das Harz vollständig zu entfernen.
GEFAHR:
Brandgefahr. IPA ist entzündlich. Bewahren Sie Behälter geschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Schritt 6: Das LPU-Gehäuse in die Wartungsposition bringen
Tippen Sie auf das Schraubenschlüssel-Symbol, um den Bildschirm Maintenance (Wartung) aufzurufen, und tippen Sie dann auf Motor Moves (Motorbewegungen). Der Bildschirm Motor Moves (Motorbewegungen) wird angezeigt. Tippen und halten Sie Left (<) (links), um das LPU-Gehäuse in die Mitte des Druckerhohlraums zu bewegen. Andere Steuerelemente auf diesem Bildschirm schwenken das LPU-Gehäuse vollständig über den Hohlraum des Druckers und steuern den Konstruktionsplattformschlitten.
Schritt 7: Drucker vom Stromnetz trennen
Wenn Sie auf dem Touchscreen dazu aufgefordert werden, trennen Sie das Netzkabel, bevor Sie mit der Wartung fortfahren. Führen Sie niemals Wartungsmaßnahmen am Drucker durch, solange er mit der Stromversorgung verbunden ist.
WARNUNG:
Bewegliche Teile und Leit-/Kugelspindeln stellen Quetsch- und Verfangungsgefahren dar. Stellen Sie sicher, dass der Drucker von seiner Stromquelle getrennt und ausgeschaltet ist, bevor Sie an der LPU arbeiten.
Schritt 8: LPU-Gehäuse reinigen
Reinigen Sie Harzreste im Bereich des LPU-Gehäuses oder auf dem Drucker mit Küchenpapier. Feuchten Sie das Küchenpapier bei Bedarf mit Isopropylalkohol an, um das Harz vollständig zu entfernen.
Ausbau der rechten LPU
Überblick: Nachdem Sie das LPU-Gehäuse in seine Wartungsposition gebracht haben, entfernen Sie die rechte LPU und ziehen Sie den Stecker.
Schritt 1: Entfernen der rechten LPU
Der Mischermotor und die Kupplung befinden sich auf der rechten Seite des LPU-Gehäuses. Um an den Mischermotor zu gelangen, muss die rechte LPU entfernt werden.
Um die rechte LPU zu entfernen, folgen Sie den Anweisungen im Leitfaden zum Austausch der Light Processing Unit des Form 3L.
Ausbau des Mischermotors und der -kupplung
Überblick: Nachdem Sie die rechte LPU entfernt haben, bauen Sie den Mischermotor und die Kupplung aus.
Schritt 1: Die Halteklammer der Mischerkupplung entfernen
Die Halterung für die Mischerkupplung befindet sich an der Vorderseite des LPU-Gehäuses, direkt unter dem Rollenhalter. Lösen und entfernen Sie die beiden Schrauben, mit denen die Halterung der Mischerkupplung am LPU-Gehäuse befestigt ist, mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel. Legen Sie die Schrauben und die Halterung beiseite.
Schritt 2: Die Halterung des Mischermotors entfernen
Der Mischermotor befindet sich im LPU-Gehäuse, in dem Bereich, der zuvor von der rechten LPU belegt war. Außerdem wird er mit einer Halterung fixiert. Verwenden Sie einen 2,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die beiden Schrauben zu lösen und zu entfernen, mit denen die Halterung des Mischermotors am LPU-Gehäuse befestigt ist. Legen Sie die Schrauben und die Halterung beiseite.
Schritt 3: Mischermotor ausbauen
Fassen Sie den Mischermotor an seinem Gehäuse an. Schwenken Sie den Motor um sein Antriebszahnrad nach oben, und schieben Sie den Motor vom LPU-Gehäuse weg, um ihn zu entfernen. Legen Sie den Mischermotor beiseite.
Schritt 4: Mischer-Kupplung lösen
Die Mischerkupplung ist weiterhin über eine zweite Halterung an der Rückseite des LPU-Gehäuses mit diesem verbunden. Greifen Sie das hintere Ende der Mischerkupplung. Ziehen Sie das Ende der Mischerkupplung nach vorne und aus der hinteren Halterung heraus, um die Mischerkupplung zu entriegeln.
Schritt 5: Mischer-Kupplung entfernen
Greifen Sie die Mischerkupplung, und rollen Sie sie im Uhrzeigersinn vom LPU-Gehäuse weg. Ziehen Sie die Mischerkupplung nach unten und vom LPU-Gehäuse weg, um sie zu entfernen. Legen Sie die Mischerkupplung beiseite.
Montage des neuen Mischermotors und der -kupplung
Überblick: Nachdem Sie den alten Mischermotor und die alte Kupplung entfernt haben, schließen Sie den Ersatzmischermotor und die Ersatzkupplung an und installieren Sie sie.
Schritt 1: Ersatzmischerkupplung einbauen
Stecken Sie die Enden der Mischerkupplung in die beiden rechteckigen Löcher oben rechts auf der rechten Seite des LPU-Gehäuses, die in der Abbildung oben eingekreist sind. Schieben Sie die Mischerkupplung in Richtung LPU-Gehäuse, und drehen Sie sie in umgekehrter Richtung ein, um die alte Mischerkupplung zu entfernen.
Schritt 2: Ersatzmischermotor einbauen
Drücken Sie das Antriebszahnrad des Mischermotors in den Arm der Mischerkupplung, und drehen Sie den Motor in die richtige Position, indem Sie die Bewegung zum Entfernen der alten Mischerkupplung umkehren. Halten Sie die Mischerkupplung in Position, während Sie den Motor montieren, damit sie sich nicht verschiebt.
Schritt 3: Ersatzmischermotor befestigen
Richten Sie die Schraubenlöcher in der Halterung des Mischermotors auf die entsprechenden Löcher im LPU-Gehäuse aus. Drehen Sie die beiden Schrauben der Motormischer-Halterung in die Löcher, und ziehen Sie sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel handfest an.
Schritt 4: Ersatzmischerkupplung befestigen
Richten Sie die Schraubenlöcher in der Halterung der Mischerkupplung auf die entsprechenden Löcher im LPU-Gehäuse aus. Drehen Sie die beiden Schrauben der Motorkupplungshalterung in die Löcher, und ziehen Sie sie mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel handfest an. Es kann hilfreich sein, einen Schlitzschraubendreher oder ein ähnliches Werkzeug als Hebel zu verwenden, um die Halterung in Position zu halten. Verwenden Sie bei Bedarf eine Präzisionspinzette, um die Schrauben auf die Schraubenlöcher auszurichten.
Wiedermontage der rechten LPU
Überblick: Nach dem Austausch des Mischermotors und der Kupplung die rechte LPU wieder einbauen.
Schritt 1: Die rechte LPU wieder einbauen
Bauen Sie das rechte Gehäuse wieder ein, indem Sie die Anweisungen im Leitfaden zum Austauschen der Light Processing Unit des Form 3L befolgen.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach dem Einbau des neuen Mischermotors und der neuen Kupplung den Drucker einschalten und letzte Prüfungen durchführen.
Schließen Sie die Druckerabdeckung und schließen Sie das Netzkabel an den Drucker und die Stromversorgung an. Der Drucker wird initialisiert und das LPU-Gehäuse fährt zurück in seine Ausgangsposition, um eine Kalibrierung durchzuführen.
Schritt 2: Mischer-Sensor neu kalibrieren
Tippen Sie auf dem Touchscreen des Druckers auf das Schraubenschlüssel-Symbol. Der Bildschirm Maintenance (Wartung) erscheint. Tippen Sie auf Calibration (Kalibrierung) > Calibrate Tank Mixer Sensor (Tankmischersensor kalibrieren) und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Tankmischersensor zu kalibrieren.
Schritt 3: Reparatur testen
Setzen Sie einen Harztank, eine Konstruktionsplattform und eine Harzkartusche ein. Starten Sie einen Druck. Überwachen Sie den Drucker während des Vordruckvorgangs, und stellen Sie sicher, dass der Drucker den Mischer richtig über den Tankfilm bewegt. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner und teilen Sie die Ergebnisse des Verfahrens mit.
