Ersetzen des SOM des Form 4L
Das System-on-Module (SOM) des Form 4L wird an die Hauptplatine angeschlossen und führt die Firmware des Druckers aus. Ein fehlerhaftes SOM kann dazu führen, dass der Drucker während der Initialisierung hängen bleibt oder sich nicht einschalten lässt.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um das SOM des Form 4L zu ersetzen.
Form 4L SOM (Service- und Wartungshandbuch)
Erforderliches Zubehör:
  • System-on-Module (SOM)
  • 2-mm-Innensechskantschlüssel (im Lieferumfang der Werkzeugkappe des Form 4L enthalten)
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel (im Lieferumfang der Werkzeugkappe des Form 4L enthalten)
Drittanbieter:
  • ESD-sichere Pinzette
  • Stück Druckerpapier
  • Nitrilhandschuhe
  • Antistatisches Erdungsband
Geschätzte Zeit: 30 Minuten
Gefahr:
Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitsanweisungen und Warnungen im Benutzerhandbuch. Die Verwendung falscher Ersatzteile kann zu Verbrennungen, Stromschlägen, Brand oder Explosion führen. Entsorgen Sie alle Teile gemäß den örtlichen Vorschriften.
Überblick: Bereiten Sie den Form 4L und einen staubfreien Arbeitsbereich für den Austausch des SOM vor.
Entfernen Sie zuerst die Konstruktionsplattform, um ein Abtropfen von Harz auf die optischen Oberflächen zu vermeiden.
Schritt 2: Die Harzkartuschen entfernen
Entfernen Sie die Harzkartuschen und schließen Sie die Entlüftungskappen, damit kein Harz von den Beißventilen in den Drucker tropft.
Schritt 3: Harztank und Mischer entfernen und aufbewahren
Entriegeln Sie den Mischer und den Harztank. Nehmen Sie den Harztank heraus und verschließen Sie ihn mit seinem Deckel. Stellen Sie den Tank auf einer sauberen, ebenen Fläche ab.
Hinweis:
Schritt 4: Arbeitsbereich vorbereiten
Räumen Sie einen Arbeitsbereich um Ihren Drucker frei. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 5: Druckerhohlraum reinigen
Warnung:
Kunstharz kann Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit ausreichend Wasser und Seife.
Öffnen Sie die Druckerabdeckung und säubern Sie die LPU mit Küchenpapier von Harzansammlungen. Feuchten Sie das Küchenpapier bei Bedarf mit Isopropylalkohol an, um das Harz vollständig zu entfernen.
Gefahr:
IPA ist entzündlich und stellt eine Brandgefahr dar. Bewahren Sie Behälter geschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Schritt 6: Drucker vom Stromnetz trennen
Trennen Sie das Netzkabel vom Drucker, bevor Sie mit der Wartung fortfahren. Führen Sie niemals Wartungsmaßnahmen am Drucker durch, solange er mit der Stromversorgung verbunden ist. Warten Sie weitere fünf Minuten, nachdem Sie den Drucker von der Stromversorgung getrennt haben.
Entfernen der linken Seitenpaneele
Überblick: Entfernen Sie die linken Seitenpaneele, um an die Kamera zu gelangen. Entfernen Sie das untere linke Seitenpaneel, um an die Hauptplatine zu gelangen.
Hinweis:
Formlabs-Drucker enthalten empfindliche elektronische Komponenten. Erden Sie sich, bevor Sie die Elektronik des Geräts berühren, indem Sie ein antistatisches Armband tragen oder ein geerdetes Metallstück berühren.
Schritt 1: Entfernen des unteren linken Paneels
Schrauben der unteren linken Seitenwand markiert
Entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die vier Schrauben, mit denen das untere linke Paneel am Drucker befestigt ist.
Schritt 2: Entfernen des unteren linken Seitenpaneels
Ziehen Sie das Seitenpaneel direkt vom Drucker weg. Legen Sie das Paneel beiseite.
Entfernen des SOM
Überblick: Zugriff auf die Hauptplatine und Entfernen des SOM.
Schritt 1: Erden Sie sich mit einem antistatischen Armband
Legen Sie ein antistatisches Armband an und verbinden Sie es mit einem bekannten Erdungspunkt.
Hinweis:
Die Hauptplatine und das SOM des Form 4L sind empfindliche Schaltkreise und müssen mit Vorsicht behandelt werden. Jede Beschädigung durch unsachgemäße Handhabung oder statische Elektrizität kann dazu führen, dass die Hauptplatine oder das SOM und damit der Drucker nicht mehr funktionsfähig sind. Erden Sie sich nicht an Oberflächen, die pulverbeschichtet oder lackiert sind.
Schritt 2: SOM lokalisieren
SOM lokalisieren
Suchen Sie die Hauptplatine auf der linken Seite des Druckers. Das SOM befindet sich auf der rechten Seite der Platine.
Schritt 3: Das WLAN-Antennenkabel vom SOM trennen
Trennen Sie das WLAN-Antennenkabel vom SOM
Ziehen Sie das WLAN-Antennenkabel mit einer ESD-geschützten Pinzette ab. Seien Sie vorsichtig beim Entfernen des WLAN-Antennenkabels, da es sehr fragil ist und bei unsachgemäßer Handhabung verbiegen oder brechen kann.
Schritt 4: Entfernen der SOM-Befestigungsschrauben
Entfernen Sie die SOM-Befestigungsschrauben
Entfernen Sie mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel die drei Befestigungsschrauben, mit denen das SOM auf der Hauptplatine befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 5: SOM-Entfernungswerkzeug vorbereiten
Das SOM ist mit zwei Einpressverbindern sicher mit der Hauptplatine verbunden. Ein gefaltetes Stück Papier eignet sich gut, um das SOM zu entfernen, ohne die Hauptplatine zu beschädigen. Schneiden Sie einen ca. 50 mm breiten Streifen Papier zu. Falten Sie das Papier dreimal, sodass ein 12 mm breiter Streifen entsteht.
Schritt 6: SOM-Entfernungswerkzeug positionieren
Positionieren des SOM-Entfernungswerkzeugs
Schieben Sie das gefaltete Papier vorsichtig unter die obere rechte Ecke des SOM, wie abgebildet.
Schritt 7: Die rechte Seite des SOM von der Hauptplatine trennen
Trennen Sie die rechte Seite des SOM von der Hauptplatine
Ziehen Sie vorsichtig an beiden Seiten des Papiers, um die rechte Seite des SOM zu lösen. Die rechte Seite des SOM löst sich mit gleichmäßigem Druck von der Hauptplatine. Sobald die rechte Seite des SOM von der Hauptplatine gelöst ist, legen Sie den Papierstreifen beiseite.
Schritt 8: Entfernen des SOM
Fassen Sie das SOM an den oberen und unteren Kanten. Trennen Sie das SOM vorsichtig von der Hauptplatine. Legen Sie das SOM zur Entsorgung mit dem Elektronikschrott beiseite.
Installieren des Ersatz-SOM
Überblick: Nach dem Entfernen des SOM das Ersatz-SOM montieren und befestigen.
Schritt 1: SOM installieren
SOM installieren
Richten Sie das SOM mithilfe der Schraubenlöcher für die Montage so an der Hauptplatine aus, dass sich die WLAN-Antennenbuchse unten befindet und der Kühlkörper nach außen zeigt. Drücken Sie auf die linke und rechte Kante des SOM in Richtung Platinenmitte, wie oben beschrieben, um es vollständig in die Anschlüsse der Hauptplatine einzusetzen.
Schritt 2: Das SOM an der Hauptplatine befestigen
Ziehen Sie die drei Befestigungsschrauben mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel handfest an.
Schritt 3: Das WLAN-Antennenkabel anschließen
Richten Sie das Steckergehäuse am Ende des Antennenkabels auf die Buchse am SOM aus. Drücken Sie mit einem Finger oder der Spitze eines kleinen Schlitzschraubendrehers leicht auf das Antennenkabel, um es zu fixieren.
Wiedereinbau des unteren linken Seitenpaneels
Überblick: Bringen Sie das untere linke Seitenpaneel wieder an und befestigen Sie es.
Schritt 1: Untere linke Seitenwand montieren
Setzen Sie die untere linke Seitenwand auf den Drucker. Achten Sie darauf, dass die Schraubenlöcher im Paneel mit denen im Druckerrahmen übereinstimmen und dass es bündig mit der Touchscreen-Baugruppe und der Rückseite des Geräts abschließt.
Schritt 2: Die Schrauben des unteren linken Seitenpaneels anbringen
Abschluss des Verfahrens
Überblick: Nach dem Austausch des SOM den Drucker einschalten und letzte Prüfungen durchführen.
Schließen Sie die Druckerabdeckung und schließen Sie das Netzkabel an den Drucker und die Stromversorgung an. Der Drucker wird initialisiert und zeigt eine Reihe von Onboarding-Schritten auf dem Touchscreen an. Befolgen Sie diese Schritte, um den Drucker für den Gebrauch vorzubereiten.
Schritt 2: Aktualisieren Sie die Firmware des Druckers
Aktualisieren Sie die Firmware des Druckers. Führen Sie einen Testdruck aus, um die ordnungsgemäße Funktion des Druckers zu prüfen. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner, um die Ergebnisse des Verfahrens mitzuteilen.
