Aktualisierung der Firmware auf Formlabs-SLA-Druckern
Formlabs veröffentlicht regelmäßig Firmware-Aktualisierungen, um Softwarefehler zu beheben und die Funktionalität zu verbessern. Überprüfen Sie die Firmware Ihres Druckers, damit sie immer auf dem neuesten Stand ist.
Automatisches Firmware-Update akzeptieren
Solange ein Formlabs-Drucker eine aktive Internetverbindung hat, erhält er Benachrichtigungen über neue Firmware-Updates, sobald diese verfügbar sind. Akzeptieren Sie die Eingabeaufforderungen und tippen Sie auf dem Bildschirm Firmware-Update auf „Install“ (Installieren), um auf dem neuesten Stand zu bleiben.
So prüfen Sie die aktuelle Firmware-Version eines Druckers:
Form 2 Generation Form 3
Generation Form 3L
Generation Form 4
Generation Form 4L
Tippen Sie auf Settings (Einstellungen) > Firmware Update (Firmwareupdate). Tippen Sie auf Settings (Einstellungen) > System > Firmware Update (Firmwareupdate). Tippen Sie auf Settings (Einstellungen) > Firmware Updates (Firmwareupdates).
Der Bildschirm zum Aktualisieren der Firmware wird angezeigt.
Laden Sie die neueste Firmwareversion für Ihren Formlabs-SLA-Drucker mit PreForm herunter und laden Sie die Firmwaredatei auf den Drucker hoch und installieren Sie sie. In den Versionshinweisen zur Firmware finden Sie weitere Informationen zu den Verbesserungen, die mit der Veröffentlichung der einzelnen Versionen einhergehen.
  1. Öffnen Sie die neueste Version von PreForm.
  2. Verbinden Sie den Drucker mit dem Computer über WLAN, USB oder schließen Sie den Drucker an ein Ethernet-Netzwerk an.
  3. Klicken Sie auf Edit Job Setup (Druckeinrichtung bearbeiten). Das Fenster Job Setup (Druckeinrichtung) öffnet sich.
  4. Wählen Sie den Drucker aus, den Sie aktualisieren möchten.
  5. Klicken Sie im Bereich Druckereinrichtung auf Firmware Update (Firmware aktualisieren).
  6. Das Fenster Firmware Update wird geöffnet.
  7. Klicken Sie auf Update (Aktualisieren). PreForm lädt nun die neueste Firmware auf Ihren Computer herunter.
  8. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die neueste Firmware herunterzuladen, und laden Sie die Datei dann auf den Drucker hoch. Um die Firmware hochzuladen, muss der Drucker über WLAN, USB mit dem Computer verbunden sein oder an ein Ethernet-Netzwerk angeschlossen sein.
  9. Der Drucker erkennt möglicherweise automatisch, dass Sie ein Firmwareupdate gesendet haben. Tippen Sie auf dem Touchscreen des Druckers auf Continue (Weiter), um die Installation abzuschließen.
  10. Wenn Sie nicht aufgefordert werden, auf Continue (Weiter) zu klicken, müssen Sie das Firmwareupdate manuell fortsetzen:
Generation Form 3L
Generation Form 4
Generation Form 4L
  1. Nachdem das Firmwareupdate installiert ist, bestätigen Sie den Neustart des Systems auf dem Touchscreen oder warten Sie 30 Sekunden auf den automatischen Neustart.
Zurückkehren zu einer älteren Firmware
Jede Firmwareversion kann auf Ihren Drucker hochgeladen werden, solange sie mit dem Modell Ihres Druckers und der Version von PreForm auf Ihrem Computer kompatibel ist. So kehren Sie zu einer älteren Firmwareversion zurück:
  1. Überprüfen Sie den Modelltyp Ihres Druckers.
  2. Überprüfen Sie die aktuell installierte Version von PreForm, indem Sie in der Menüleiste auf Help (Hilfe) > About PreForm (Über PreForm) klicken.
  3. Wählen Sie das Modell Ihres Druckers aus der Liste im Artikel Hinweise zur Firmwareversion. Die PreForm-Kompatibilität wird im Abschnitt What's New (Was gibt es Neues) vermerkt, wenn sie für die Veröffentlichung relevant ist.
  4. Laden Sie die Firmwareversion herunter, die mit Ihrem Drucker und der installierten PreForm-Version kompatibel ist.
  5. Aktualisieren Sie den Drucker mit der kürzlich heruntergeladenen Firmware.
Anmerkung:
Versichern Sie sich, dass Ihre PreForm- und Firmwareversionen kompatibel sind.
Der Touchscreen friert während oder nach dem Firmwareupdate ein.
Falls der Touchscreen bei der Aktualisierung der Firmware einfriert, starten Sie den Drucker neu.
So führen Sie einen Neustart des Druckers durch:
  1. Ziehen Sie den Netzstecker des Druckers.
  2. Warten Sie mindestens 30 Sekunden, um einen vollständigen Neustart sicherzustellen.
  3. Schließen Sie das Netzkabel wieder an, um den Drucker neu zu starten.
Fehler: Not enough space (Nicht genug Speicherplatz)
Falls der Drucker meldet, dass nicht genügend Speicher zum Installieren des Firmwareupdates vorhanden ist, löschen Sie einige Druckaufträge aus der Druckwarteschlange.
So löschen Sie alle Druckaufträge eines Druckers:
Generation Form 3L
Generation Form 4
Generation Form 4L
Tippen Sie auf Settings (Einstellungen) > Storage (Speicher). Tippen Sie auf Settings (Einstellungen) > System > Printer Details (Druckerdetails) > Storage (Speicher). Tippen Sie auf Settings (Einstellungen) > General (Allgemein) > About this printer (Über diesen Drucker) > Storage (Speicher).
Manuelles Firmwareupdate
Wenn der Drucker kein automatisches Firmwareupdate durchführen kann oder die Fehlermeldung Entschlüsselung fehlgeschlagen anzeigt, führen Sie ein manuelles Firmwareupdate mit PreForm durch.
So aktualisieren Sie die Firmware manuell über PreForm:
  1. Laden Sie die Firmware-Datei herunter und speichern Sie sie an einem leicht auffindbaren Ort.
  3. Öffnen Sie PreForm.
  4. Klicken Sie auf Edit Job Setup (Druckeinrichtung bearbeiten). Das Fenster Job Setup (Druckeinrichtung) öffnet sich.
  5. Wählen Sie den Drucker aus, den Sie aktualisieren möchten.
  6. Klicken Sie im Bereich Job Setup (Druckereinrichtung) auf Firmware Update (Firmware aktualisieren).
  7. Das Fenster Firmware Update wird geöffnet.
  8. Klicken Sie auf Datei hochladen. Es öffnet sich ein Dateiauswahlfenster.
  9. Wählen Sie die kürzlich heruntergeladene Firmwaredatei aus, und klicken Sie auf Open (Öffnen).
  10. Klicken Sie auf Update (Aktualisieren). PreForm beginnt mit dem Upload der Firmwaredatei auf Ihren Drucker.
  11. Tippen Sie auf dem Touchscreen des Druckers auf Continue (Weiter), um die Installation abzuschließen.
  12. Wenn Sie nicht aufgefordert werden, Fortzufahren, müssen Sie das Firmwareupdate manuell fortsetzen:
Generation Form 3L
Generation Form 4
Generation Form 4L
