Austausch der Display-Baugruppe des Form Wash (2. Generation)
Die Display-Baugruppe des Form Wash (2. Generation) besteht aus dem Bildschirm und dem Bedienknopf der Maschine. Ein beschädigtes oder defektes Display kann Sie hindern, einen Waschgang auszuwählen und zu starten.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die Displaybaugruppe des Form Wash (2. Generation) zu ersetzen.
Erforderliches Zubehör:
  • Ersatz-Displaybaugruppe
Drittanbieter:
  • 2-mm-Innensechskantschlüssel
  • Nitrilhandschuhe
Geschätzte Zeit: 15–30 Minuten
Überblick: Bereiten Sie den Form Wash und einen ebenen Arbeitsbereich für den Austausch der Displaybaugruppe vor.
WARNUNG:
Kunstharz kann Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit reichlich Wasser und Seife.
Schritt 1: Form Wash ausschalten
Trennen Sie den Form Wash von der Stromquelle.
Schritt 2: Das Gerät bewegen
Heben Sie den Form Wash an, indem Sie ihn am Sockel erfassen, nicht am Waschbehälter. Bringen Sie das Gerät an einen gut belüfteten Ort. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche, um einen einfachen Zugang zu ermöglichen.
Schritt 3: Die Hubvorrichtung anheben
Heben Sie den äußeren Deckel an. Fassen Sie die Hubvorrichtung oben an und ziehen Sie sie nach oben, bis sie den oberen Anschlag erreicht hat. Eine gewisse Reibung oder Erschütterung beim Anheben der Halterung ist normal und sollte das Gerät nicht beeinträchtigen. Beachten Sie, dass die Hubvorrichtung nicht von selbst angehoben bleibt.
Schritt 4: Den Waschbehälter entfernen
Nehmen Sie den Waschbehälter vom Sockel und stellen Sie ihn auf einer stabilen, ebenen Fläche ab. Um die Wahrscheinlichkeit eines Verschüttens zu verringern, entfernen Sie das Lösungsmittel mit einer Siphonpumpe aus dem Waschbehälter.
GEFAHR:
Isopropylalkohol ist entzündlich. Bewahren Sie Behälter geschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Abnehmen der Bodenplatte
Überblick: Entfernen Sie die Bodenplatte, um an die Displaybaugruppe zu gelangen.
Schritt 1: Das Gerät drehen
Schließen Sie die Abdeckung und drehen Sie den Form Wash auf die Rückseite, so dass die Bodenplatte zu Ihnen zeigt.
Schritt 2: Die Bodenplatte entfernen
Lösen und entfernen Sie die 12 Schrauben, mit denen die Bodenplatte am Form Wash befestigt ist, mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel. Trennen Sie die Bodenplatte vom Gerät. Legen Sie die Bodenplatte und die Schrauben beiseite.
Entfernen der Displaybaugruppe
Überblick: Trennen Sie die Displaybaugruppe und bauen Sie sie aus.
Schritt 1: Displaybaugruppe entfernen
Ziehen Sie die Displaybaugruppe vorsichtig aus dem Form Wash heraus. Die Displaybaugruppe ist zu diesem Zeitpunkt noch über ein Kabel mit dem Form Wash verbunden.
Schritt 2: Das Displaykabel abziehen
Fassen Sie das Displaykabel am Gehäuse an und ziehen Sie es direkt von der Displaybaugruppe weg, um es zu lösen. Ziehen Sie nicht am Kabel.
Einbau der Displaybaugruppe
Überblick: Nachdem Sie die ursprüngliche Displaybaugruppe entfernt haben, installieren Sie die Ersatz-Displaybaugruppe.
Schritt 1: Das Displaykabel an die neue Displaybaugruppe anschließen
Stecken Sie den Stecker des Displaykabels in die Rückseite der neuen Displaybaugruppe. Vergewissern Sie sich, dass der Kabelstecker richtig eingesteckt ist.
Schritt 2: Die Ersatzanzeigeeinheit montieren
Richten Sie die Displaybaugruppe so aus, dass der Knopf rechts liegt. Drücken Sie gleichmäßig, um die neue Displaybaugruppe in den Sockel zu schieben. Achten Sie darauf, dass die Unterseite der Displaybaugruppe bündig mit der Unterseite des Form Wash abschließt und das Displaykabel nicht eingeklemmt oder geknickt ist.
Wiedereinbau der Bodenplatte
Überblick: Montieren und befestigen Sie die Bodenplatte.
Schritt 1: Die Bodenplatte montieren
Halten Sie die Bodenplatte an den Form Wash. Vergewissern Sie sich, dass sie flach am Form Wash anliegt und dass die Schraubenlöcher in der Bodenplatte mit denen im Boden des Geräts übereinstimmen.
Schritt 2: Die Bodenplatte befestigen
In jedes der 12 Schraubenlöcher in der Bodenplatte eine Schraube eindrehen. Ziehen Sie die Schraube mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel an, bis sie fest sitzt.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach dem Einbau der neuen Displaybaugruppe das Gerät einschalten und letzte Prüfungen durchführen.
Schritt 1: Das Gerät aufrecht hinstellen
Stellen Sie das Gerät wieder in die aufrechte Position.
Schritt 2: Den Waschbehälter wieder montieren
Setzen Sie den Waschbehälter wieder in den Form Wash ein. Wenn Sie das Lösungsmittel zuvor abgelassen haben, füllen Sie den Waschbehälter wieder auf.
Schritt 3: Das Gerät einschalten
Schließen Sie den Form Wash an die Stromversorgung an. Das Gerät schaltet sich ein und wird initialisiert.
Schritt 4: Die Reparatur testen
Vergewissern Sie sich, dass das Menü des Form Wash auf dem Display sichtbar ist. Versuchen Sie, den Drehknopf zu drehen und verschiedene Optionen auf dem Display auszuwählen. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner und teilen Sie die Ergebnisse des Verfahrens mit.
