Ersetzen des Waschlösungsmittels
Mit der Zeit sammelt sich im Lösungsmittel gelöstes, flüssiges Kunstharz an, was seine Wirksamkeit verringert. Um eine optimale Oberflächenqualität zu erzielen, sollten Sie das Waschlösungsmittel ersetzen, wenn die Harzkonzentration zu hoch ist oder wenn es die Druckteile nicht mehr effektiv reinigt.
Wenn Sie einen Form Wash, einen Form Wash L oder ein Finish Kit verwenden, überprüfen Sie die Harzkonzentration mit einem Aräometer.
  • Bei Isopropylalkohol (IPA) ersetzen Sie das verbrauchte Lösungsmittel, wenn die Harzkonzentration 10 % erreicht oder wenn der O-Ring des mit dem Form Wash gelieferten Aräometers (nach der Kalibrierung in frischem IPA) über die hohen Flügel des Schwimmers hinausragt.
  • Bei Tripropylenglykolmonomethylether (TPM) ersetzen Sie das verbrauchte Lösungsmittel, wenn die Harzkonzentration 30–32 % erreicht oder das spezifische Gewicht über 1,0 liegt.
  • Bei Verwendung der Formlabs Resin Washing Solution ersetzen Sie das verbrauchte Lösungsmittel, wenn die Dichte über 0,975 liegt.
Bei Verwendung eines Form Wash L misst die mitgelieferte Lösungsmittelüberwachung die Harzkonzentration. Der Form Wash L benachrichtigt Sie, wenn das Lösungsmittel ersetzt werden muss.
Gefahr:
Ziehen Sie immer das Sicherheitsdatenblatt (SDB) des IPA-Lieferanten als primäre Informationsquelle heran. IPA ist entzündlich und sollte fern von Zündquellen verwendet und aufbewahrt werden. Lagern Sie geringe Mengen IPA in entsprechend gekennzeichneten und verschlossenen Behältern.
Bevor Sie beginnen
Bevor Sie das Lösungsmittel im Form Wash oder Form Wash L austauschen, vergewissern Sie sich, dass die mitgelieferte Siphonpumpe richtig montiert ist.
Kaufen Sie die folgenden zusätzlichen Materialien, um das Lösungsmittel zu ersetzen:
  • Chemikalienbeständiger Behälter, der für die sichere Aufbewahrung von unpolymerisiertem Kunststoffharz und IPA oder TPM vorgesehen ist.
  • Ausreichender IPA- oder TPM-Ersatz (90 % oder mehr)
  • Nur TPM: Ein Aräometer, das eine spezifische Dichte von 0,962–1,000 messen kann.
Hinweis:
Der Form Wash V1 fasst 8,6 l Lösungsmittel. Der Form Wash V2 fasst 15 l Lösungsmittel. Der Form Wash L fasst 42 l Lösungsmittel. Achten Sie darauf, dass Sie genügend Ersatzlösungsmittel kaufen und dass alle Lagerbehälter groß genug sind, um das verbrauchte Lösungsmittel aufzubewahren.
Hebepumpe
Der Form Wash V1 und der Form Wash L werden mit einer Hebepumpe geliefert, um das Lösungsmittel zwischen dem Waschbehälter und den Lösungsmittelbehältern zu bewegen. Der Form Wash V2 enthält keine Hebepumpe. Das Lösungsmittel kann aus dessen Behälter direkt in den Waschbehälter gegossen werden.
Eine batteriebetriebene Siphonpumpe ist auch im Formlabs Shop erhältlich.
Manuelle HebepumpeElektrische Hebepumpe
Um die mit dem Form Wash V1 gelieferte Hebepumpe zusammenzubauen, schrauben Sie den Griff (A) in das starre Rohr (B) der Hebepumpe.
Hinweis: Weitere Informationen zur Installation der Siphonpumpe des Form Wash finden Sie im Supportartikel Empfang und Einrichtung des Form Wash.
So bauen Sie die elektrische Hebepumpe zusammen, die mit dem Form Wash L geliefert wird:
  1. Setzen Sie zwei D-Zellen-Batterien in die Pumpe ein.
  2. Schließen Sie den Pumpenschlauch an den Anschluss an der Seite der Pumpe an.
Lösungsmittel wechseln – Form Wash V1
Entfernen Sie den Waschbehälter und den Innendeckel.
  1. Drehen Sie den Knopf des Form Wash, um Open (Öffnen) auf dem Display auszuwählen.
  2. Drücken Sie den Drehknopf zur Bestätigung. Der Form Wash hebt die Halterung und den Korb aus dem Waschbehälter und öffnet den Innen- und Außendeckel.
  3. Heben Sie den Waschbehälter nach vorne und nach oben an, um ihn aus der Halterung zu entfernen.
  4. Stellen Sie den Waschbehälter auf eine saubere, stabile Oberfläche.
  5. Heben Sie den Innendeckel an, um ihn zu entfernen.
Gebrauchtes Lösungsmittel in einen leeren Behälter umfüllen
  1. Für einen optimalen Fluss heben Sie den Quellbehälter – den Waschbehälter mit gebrauchtem Lösungsmittel – über den leeren Aufnahmebehälter.
  2. Platzieren Sie das starre Rohr(B) in den Ausgangsbehälter und den flexiblen Schlauch in den Aufnahmebehälter.
  3. Um den Fluss einzuleiten, drücken Sie den Griff(A) mehrmals und halten Sie ihn schließlich gedrückt.
  4. Lassen Sie den Griff allmählich los, wenn das Lösungsmittel durch den flexiblen Schlauch zu fließen beginnt.
Vorsicht:
Beobachten Sie die Siphonpumpe, nachdem Sie den Fluss gestartet haben. Der Fluss wird automatisch so lange fortgesetzt, wie sich der Ausgangsbehälter über dem Aufnahmebehälter befindet.
Reinigen Sie den Waschbehälter (optional)
Für die sauberste Wäsche spülen Sie den Waschbehälter mit IPA oder Wasser aus und wischen Sie dann alle verbleibenden Rückstände mit einem Papiertuch ab.
Den Waschbehälter mit frischem Lösungsmittel auffüllen
Den Waschbehälter mit der Siphonpumpe zwischen den Mindest- und Maximalfüllstandslinien auffüllen.
Innendeckel einsetzen
Richten Sie die Vorderkante des Innendeckels an der Kante des Waschbehälters aus und senken Sie den Innendeckel direkt in die Oberseite des Waschbehälters.
Einbau des Innendeckels beim Form Wash V1
Waschbehälter einsetzen
Waschbehälter in den Form Wash einsetzen.
Lösungsmittel wechseln – Form Wash V2
  1. Drehen Sie den Knopf des Form Wash, um Raise (Anheben) auf dem Display auszuwählen.
  2. Drücken Sie den Drehknopf zur Bestätigung. Der Form Wash hebt die Hubvorrichtung und den Korb aus dem Waschbehälter und öffnet den Innen- und Außendeckel.
Verwenden Sie ein leeres Gefäß für das gebrauchte Lösungsmittel.
  1. Platzieren Sie das Ansaugende der elektrischen Siphonpumpe in den Waschbehälter.
  2. Befestigen Sie den flexiblen Pumpenschlauch sicher am leeren Lösungsmittelbehälter. Positionieren Sie den Schlauch so, dass die Spitze über dem Lösungsmittel bleibt, bis der Behälter fast voll ist. Der Schlauch verfügt über einen Sensor, der die Pumpe abschaltet, wenn die Spitze eingetaucht ist.
  3. Schalten Sie den Pumpenschalter ein, um das Lösungsmittel im Waschbehälter in den Lösungsmittelbehälter zu übertragen.
Für die sauberste Reinigung spülen Sie den Waschbehälter mit IPA oder Wasser aus und wischen Sie dann alle verbleibenden Rückstände mit einem Papiertuch ab.
Lösungmittel in den Waschbehälter gießen oder die Siphonpumpe verwenden, um den Waschbehälter auf den gewünschten Füllstand aufzufüllen.
Richten Sie die vordere Kante des Innendeckels an der Kante des Waschbehälters aus und senken Sie den Innendeckel direkt in die Oberseite des Waschbehälters.
Waschbehälter in den Form Wash einsetzen. Vergewissern Sie sich, dass die Innenabdeckung unter den Laschen an der Basis der Außenabdeckung sitzt. Wenn er auf diesen Laschen aufliegt, klemmt der Form-Wash-Hubmechanismus und kann nicht richtig abgesenkt werden.
Richtig ausgerichtete Innenabdeckung
Unsachgemäß ausgerichtete Innenabdeckung
Form Wash V2 vollständig geschlossen
Form Wash V2 mit Lift, der sich nicht absenken lässt
Lösungsmittelwechsel – Form Wash L
Lösungsmittel auswählen
  1. Tippen Sie auf dem Touchscreen auf Solvent (Lösungsmittel). Der Bildschirm Solvent (Lösungsmittel) erscheint.
  2. Tippen Sie auf Replace Solvent (Lösungsmittel ersetzen). Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Waschbehälter zu leeren und aufzufüllen.
Verwenden Sie einen leeren Behälter für das gebrauchte Lösungsmittel.
  2. Befestigen Sie den flexiblen Pumpenschlauch sicher am Waschbehälter. Positionieren Sie den Schlauch so, dass die Spitze über dem Lösungsmittel bleibt, bis der Waschbehälter fast voll ist. Der Schlauch verfügt über einen Sensor, der die Pumpe abschaltet, wenn die Spitze eingetaucht ist.
Reinigen Sie den Waschbehälter (optional).
  1. Tippen Sie auf Raise (Anheben). Die Konstruktionsplattformhalterung wird aus dem Waschbehälter herausgehoben.
  2. Öffnen Sie die Tür des Form Wash L, und ziehen Sie den Waschbehälter vorsichtig zu sich heran, um ihn aus dem Form Wash L zu entfernen.
  3. Der Waschbehälter ist zu diesem Zeitpunkt noch über der Lösungsmittelüberwachung mit dem Gerät verbunden, stellen Sie also den Waschbehälter neben den Form Wash L.
  4. Lösen Sie die Halterung der Lösungsmittelüberwachung von der Vorderkante des Waschbehälters.
  5. Heben Sie die Lösungsmittelüberwachungshalterung (mit der Lösungsmittelüberwachung) aus dem Waschbehälter, und legen Sie sie auf ein Stück Küchenpapier oder eine andere saugfähige Oberfläche.
  1. Heben Sie den Innendeckel vom Waschbehälter ab. Legen Sie sie beiseite.
  2. Entfernen Sie die Laufräder, und untersuchen Sie den Bereich unter den Laufrädern auf Anzeichen von Verschleiß. Sichtbare Rillen sind ein Zeichen dafür, dass der Waschbehälter kurz vor dem Ausfall steht und der Waschbehälter ersetzt werden muss, bevor er weiterverwendet werden kann.
  3. Wenn keine Schäden sichtbar sind, bauen Sie die Laufräder wieder ein.
  4. Reinigen Sie den Waschbehälter und setzen Sie ihn wieder in den Form Wash L ein. Schieben Sie den Waschbehälter hinein, bis er die Rückwand des Geräts erreicht.
Waschbehälter wieder einsetzen
  1. Den Innendeckel wieder auf den Waschbehälter setzen.
  2. Setzen Sie den Waschbehälter wieder in den Form Wash L ein. Schieben Sie den Waschbehälter bis zur Rückwand des Geräts ein.
Verwenden Sie die Siphonpumpe, um den Waschbehälter mit neuem Lösungsmittel zu füllen.
  1. Platzieren Sie den Zulauf der elektrischen Hebepumpe im Lösungsmittelbehälter.
  2. Platzieren Sie den Pumpenschlauch fest im Waschbehälter.
  3. Schalten Sie den Pumpenschalter ein, um das Lösungsmittel aus dem Lösungsmittelbehälter in den Waschbehälter zu übertragen. Füllen Sie den Waschbehälter zwischen unterer und oberer Markierung auf.
Lösen Sie den Lösungsmittelmonitor
Klemmen Sie die Halterung des Lösungsmittelmonitors (mit dem Lösungsmittelmonitor) an die Vorderkante des Waschbehälters.
Recycling oder Entsorgung von verbrauchtem Lösungsmittel
Beachten Sie die SDB-Datenblätter und die örtlichen Vorschriften für ordnungsgemäße Entsorgungsmethoden.
IPA
Weitere Informationen zur sicheren Entsorgung von gebrauchtem IPA finden Sie im Supportartikel Isopropylalkohol (IPA).
Hinweis:
Gießen Sie flüssiges oder teilweise ausgehärtetes Harz nicht in Abflüsse und entsorgen Sie es nicht mit dem Hausmüll. Schütten Sie keinen Isopropylalkohol (IPA), der flüssiges oder teilweise gehärtetes Kunstharz enthält, in den Ausguss, und entsorgen Sie ihn nicht im Hausmüll. Die sichere und angemessene Entsorgung von gebrauchtem IPA variiert je nach Region.
TPM
Weitere Informationen zur sicheren Entsorgung von gebrauchtem TPM finden Sie im Supportartikel Tripropylenglykolmonomethylether (TPM).
Hinweis:
Gießen Sie flüssiges oder teilweise ausgehärtetes Harz nicht in Abflüsse und entsorgen Sie es nicht mit dem Hausmüll. Schütten Sie keinen Tripropylenglykolmonomethylether (TPM), der gelöstes Kunstharz enthält, in den Ausguss, und entsorgen Sie ihn nicht im Hausmüll. Die sichere und angemessene Entsorgung von verbrauchtem TPM variiert je nach Region.
