Auswechseln des Form Wash L-Lösungsmittelmonitors
Der Form Wash L misst die Konzentration des gelösten Harzes im Waschlösungsmittel mit Hilfe eines am Waschbehälter angebrachten Lösungsmittelmonitors. Der Lösungsmittelmonitor muss vom Stromnetz getrennt und deinstalliert werden, wenn Sie den Waschbehälter aus dem Gerät entfernen, z. B. bei der Reinigung. Möglicherweise müssen Sie auch den Lösungsmittelmonitor austauschen, wenn er nicht mehr richtig funktioniert.
Entfernen des Lösungsmittelmonitors
Trennen Sie den Lösungsmittelmonitor vom Form Wash L, bevor Sie den Waschbehälter aus dem Gerät nehmen. Wenn Sie den Waschbehälter vollständig aus dem Form Wash L entfernen, bevor Sie den Lösungsmittelmonitor abbauen, kann der Lösungsmittelmonitor beschädigt werden.
Lösungsmittelmonitor entfernen:
  1. Tippen Sie auf dem Touchscreen des Form Wash L auf Raise (Anheben). Die Konstruktionsplattformhalterung wird aus dem Waschbehälter herausgehoben.
  2. Öffnen Sie die Tür des Form Wash L.
  3. Ziehen Sie den Lösungsmittelmonitor vom Form Wash L ab. Drehen Sie den Steckerbund gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie den Stecker von dem Gerät ab.
  4. Ziehen Sie den Waschbehälter vorsichtig zu sich heran, um ihn aus dem Form Wash L zu entfernen.
  5. Drücken Sie die linke Tür des Form Wash L-Innendeckels nach unten.
  6. Lösen Sie die Halterung der Lösungsmittelüberwachung von der Vorderkante des Waschbehälters. Heben Sie die Lösungsmittelüberwachungshalterung (mit der Lösungsmittelüberwachung) aus dem Waschbehälter, und legen Sie sie auf ein Stück Küchenpapier oder eine andere saugfähige Oberfläche.
Installieren des Lösungsmittelmonitors
Installieren Sie den Lösungsmittelmonitor im Waschbehälter, bevor Sie den Waschbehälter in den Form Wash L einsetzen. Der Lösungsmittelmonitor kann nicht installiert werden, wenn der Waschbehälter schon vollständig eingesetzt ist.
Anmerkung:
Je nach Herstellungsdatum Ihres Lösungsmittelmonitors und Form Wash L kann das Kabel des Lösungsmittelmonitors verhindern, dass der Monitor bündig an der Kerbe im Innendeckel des Waschbehälters anliegt. Führen Sie das Kabel so, dass der Lösungsmittelmonitor sicher sitzt, ohne die Bewegung des Innendeckels oder des Waschkorbs zu behindern.
Lösungsmittelmonitor installieren:
  1. Drücken Sie die linke Tür des Form Wash L-Innendeckels nach unten.
  2. Befestigen Sie die Halterung der Lösungsmittelüberwachung (mit der Lösungsmittelüberwachung) an der Vorderkante des Waschbehälters.
  3. Setzen Sie den Waschbehälter wieder in den Form Wash L ein. Schieben Sie den Waschbehälter bis zur Rückwand des Geräts ein.
  4. Stecken Sie den Lösungsmittelmonitor in die Buchse an der Vorderseite des Geräts.
  5. Schließen Sie die Klappe des Form Wash L.
