Auswechseln der RFID-Platine des Fuse 1
Drucker der Generation Fuse 1 verwenden einen RFID-Leser, um mit den Pulvervorratskarten zu interagieren und Pulvervorräte zu registrieren. Bei Fuse-1-Druckern befindet sich dieser RFID-Leser in der oberen Kühlschutzblende, in der Nähe des IR-Sensors. Eine defekte oder fehlerhafte RFID-Platine verhindert, dass der Drucker Pulvervorräte registriert oder verschiebt, und kann zu anderen unerwarteten Fehlern führen.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die RFID-Platine eines Fuse-1-Druckers zu ersetzen.
Erforderliches Zubehör:
Drittanbieter:
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel (mit Flachkopf)
  • 3-mm-Innensechskantschlüssel (muss einen 90º-Kopf haben)
  • T10-Torx-Schraubendreher
Geschätzte Zeit: 45–60 Minuten
Gefahr:
Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitsanweisungen und Warnungen im Benutzerhandbuch. Ein Ersatz unter Verwendung inkorrekter Teile führt zu Verbrennungen, Stromschlägen, Feuer oder Explosionen. Entsorgen Sie alle Teile gemäß den örtlichen Vorschriften.
Warnung:
Führen Sie diesen Vorgang nicht durch, wenn der Drucker vor weniger als sechs Stunden gedruckt hat. Andernfalls kann es zu schweren Verbrennungen kommen. Lassen Sie das Druckgehäuse auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie die Komponenten des Fuse 1 berühren oder untersuchen.
Überblick: Vorbereiten des Drucker und einen staubfreien Arbeitsbereich für den Austausch der RFID-Platine.
Hinweis:
Drucker der Generation Fuse 1 enthalten empfindliche elektronische Komponenten. Erden Sie sich mit einem Erdungsband oder durch Berühren eines geerdeten Metallteils, bevor Sie die Elektronik im Drucker berühren.
Schaffen Sie eine freie Arbeitsfläche um Ihren Drucker. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 2: Drucker vom Stromnetz trennen
Gefahr:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten am Drucker, während er angeschlossen ist, erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals das Rückgehäuse des Druckers, solange der Drucker noch mit der Stromversorgung verbunden ist. Schließen Sie den Drucker niemals an eine Stromquelle an, solange das Rückseitenpaneel demontiert ist.
Abnehmen des oberen Paneels
Überblick: Entfernen Sie die oberen Paneels, um das Innere des Druckers zugänglich zu machen.
Schritt 1: Die Schrauben des oberen Paneels entfernen
Entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die 26 6-mm-Schrauben M4-Senkschrauben, mit denen das obere Paneel am Drucker befestigt ist:
Oberes Gehäusepaneel entfernen
  • Sechs 6 mm Schrauben an der Vorderseite der pufferseitigen
  • 12 6 mm Schrauben an der Oberseite des Druckers
  • Acht 6-mm-Schrauben Schrauben auf der Trichterseite.
Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 2: Oberes Paneel entfernen
Heben Sie das obere Paneel vom Drucker ab, indem Sie die IR-Sensorklappe und die hinterste Kante fassen. Legen Sie das obere Paneel beiseite.
Abnehmen der oberen Kühlschutzblende
Überblick: Entfernen Sie die obere Kühlschutzblende, um an die RFID-Platine zu gelangen.
Schritt 1: IR-Sensor entfernen
Entfernen des IR-Sensors
Öffnen Sie die Zugangsklappe zum IR-Sensorfeld, das sich oben auf dem Drucker neben dem Einfülltrichter befindet. Heben Sie den IR-Sensor an und trennen Sie das Kabel von ihm. Legen Sie den IR-Sensor mit dem Sensorfenster nach oben auf eine ebene Fläche. Führen Sie das Kabel des IR-Sensors durch die Kunststoffabdeckung nach unten.
Schritt 2: Die Schrauben der oberen Kühlschutzblende entfernen
Lösen und entfernen Sie mit einem 3-mm-Innensechskantschlüssel die vier 8-mm-M4-Zylinderschrauben, mit denen die obere Kühlschutzblende am Drucker befestigt ist. Trennen Sie die obere Kühlschutzblende noch nicht vom Drucker.
Schritt 3: Die obere Kühlschutzblende anheben
Heben Sie die vordere Kante der Kunststoffabdeckung vorsichtig an, ohne sie von der Oberseite des Druckers zu trennen, damit die an der Abdeckung befestigten Kabel zugänglich sind.
Obere Kühlschutzblende entfernen
Hinweis:
Achten Sie beim Anheben der Kunststoffabdeckung darauf, die daran befestigten Kabel nicht zu belasten.
Schritt 4: Lüfterkabel abziehen
Trennen Sie das Lüfterkabel vom Anschluss mit der Bezeichnung C047 durch Drücken auf den Kunststoffriegel. Ziehen Sie nicht an den einzelnen Drähten, sondern nur am Kunststoffstecker.
Tipp:
Es kann hilfreich sein, wenn eine Person die Kunststoffabdeckung hält, während eine andere Person die Kabel abzieht.
Schritt 5: Den RFID-Leser abziehen
Ziehen Sie den Stecker des RFID-Lesegeräts vorsichtig vom weißen Anschluss der Platine ab.
Schritt 6: Die obere Kühlschutzblende entfernen
Trennen Sie die obere Kühlschutzblende vom Drucker und legen Sie sie beiseite.
Überblick: Entfernen Sie die ursprüngliche RFID-Platine und montieren Sie die Ersatzplatine.
Schritt 1: Die ursprüngliche RFID-Platine entfernen
Lösen und entfernen Sie mit einem T10-Torx-Schraubendreher die beiden Schrauben, mit denen die RFID-Platine an der oberen Kühlschutzblende befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite. Trennen Sie die RFID-Platine von der oberen Kühlschutzblende und legen Sie sie zur Entsorgung mit dem Elektronikschrott beiseite.
Schritt 2: Die Ersatz-RFID-Platine montieren und befestigen
Positionieren Sie die neue RFID-Platine so, dass die beiden Schraubenlöcher direkt unterhalb des Steckers mit den Schraubenlöchern am oberen Kühlschild übereinstimmen. Drehen Sie in beide Schraubenlöcher eine T10-Torx-Schraube ein und ziehen Sie sie mit einem T10-Torx-Schraubendreher fest.
Wiedereinbau der oberen Kühlschutzblende
Überblick: Nach dem Austausch der RFID-Platine die obere Kühlschutzblende wieder anbringen.
Schritt 1: RFID-Leserkabel wieder anschließen
Halten Sie die obere Kühlschutzblende über den Drucker und stecken Sie den Stecker des RFID-Leserkabels in die RFID-Platine, indem Sie ihn vorsichtig in die Buchse schieben. Der Stecker passt nur in einer Ausrichtung.
Ersetzen der oberen Kühlschutzblende
Schritt 2: Den Kühllüfter wieder anschließen
Stecken Sie den Anschluss des Kühlgebläses wieder in die mit C047 beschriftete Buchse.
Schritt 3: IR-Sensorkabel verlegen
Positionieren Sie die obere Kühlschutzblende, indem Sie sie an der Vorderkante halten, so dass die von der Blende abgedeckten Kabel noch zugänglich sind. Führen Sie das Ethernet-Kabel des IR-Sensors wieder durch die Aussparung in der oberen Schutzblende.
Schritt 5: Die obere Kühlschutzblende montieren und befestigen
Senken Sie die obere Kühlschutzblende am Drucker ab und richten Sie die vier Schraubenlöcher in der Blende auf die entsprechenden Schraubenlöcher im Druckerrahmen aus. Drehen Sie in jedes der Schraubenlöcher eine 8-mm-M4-Innensechskantschraube. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 3-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Schritt 6: IR-Sensor anschließen und montieren
Überprüfen Sie die Linse des IR-Sensors auf Ablagerungen und reinigen Sie sie gegebenenfalls. Schließen Sie das Ethernet-Kabel an den IR-Sensor an und setzen Sie den Sensor wieder in seine Halterung.
Wiedereinbau des oberen Paneels
Überblick: Nach dem Einbau der neuen RFID-Platine die obere Abdeckung wieder anbringen und befestigen.
Schritt 1: Das obere Paneel ausrichten
Heben Sie das obere Paneel an und legen Sie es auf den Drucker. Richten Sie die Schraubenlöcher in der oberen Abdeckung auf die entsprechenden Löcher im Druckerrahmen aus.
Schritt 2: Die Schrauben des oberen Paneels befestigen
Schrauben Sie eine 6-mm-Schraube M4-Senkschraube in jedes der 26 markierten Schraubenlöcher in der oberen Platte:
  • 12 6 mm Schrauben auf der Oberseite des Druckers
  • Acht 6 mm Schrauben auf der Trichterseite
Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach der Installation des Ersatz-RFID-Platine, schalten Sie den Drucker ein und führen Sie die letzten Prüfungen durch.
Schließen Sie das Netzkabel am Drucker und am Netzteil an. Der Drucker wird initialisiert.
Schritt 2: Reparatur testen
Stecken Sie eine Pulvervorratskarte ein (falls vorhanden) und registrieren oder übertragen Sie den Pulvervorrat. Kontakt Formlabs-Kundenservice oder Ihre zertifizierter Dienstleister um die Ergebnisse des Verfahrens zu teilen.
