Ersetzen der Dichtung des Dosierers der Generation Fuse 1
Mit der Zeit kann die Dichtung, die zwischen dem Dosierer und der Trichterwanne sitzt, verschleißen. Es kann auch bei anderen Reparaturverfahren beschädigt werden. Wenn die Dichtung des Dosierers beschädigt ist, kann Pulver an der Verbindung zwischen dem Dosierer und der Trichterwanne oder dem Druckgehäuse austreten.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die Dosierdichtung eines Druckers der Generation Fuse 1 zu ersetzen.
Erforderliches Zubehör:
Drittanbieter:
  • 2,0-mm-Innensechskantschlüssel (mit Flachkopf)
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel (mit Flachkopf)
  • 8-mm-Drehmomentschlüssel mit einer Nennleistung von mindestens 1,5 N-m
  • 8-mm-Ringschlüssel (optional)
  • Konformer Sauger mit statisch ableitenden Komponenten, z. B. Sauger der Klasse II, Division 2
  • Staubsaugerbürsten
  • Trichter-Saugeraufsatz, im Voraus zu drucken (optional)
  • Geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) für den Umgang mit dem Pulver im Drucker
  • Küchenpapier
Geschätzte Dauer: 45–60 Minuten, plus Zeit zum Entleeren des Pulvertrichters und zum Drucken des Trichter-Saugeraufsatzes, falls erforderlich
Überblick: Bereiten Sie den Drucker und einen staubfreien Arbeitsbereich für den Austausch der Dosierdichtung vor.
Warnung:
Führen Sie dieses Verfahren nicht durch, wenn die Konstruktionskammer in den letzten sechs Stunden zum Drucken verwendet wurde. Andernfalls kann es zu schweren Verbrennungen kommen. Lassen Sie die Konstruktionskammer und das Druckgehäuse vollständig auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie die Druckerkomponenten berühren oder untersuchen.
Schritt 1: Druck des Einfülltrichter-Saugeraufsatzes
Wenn Sie Zugang zu einem anderen 3D-Drucker haben oder Ihr Drucker der Generation Fuse 1 einen Druck vor der Wartung abschließen kann, drucken und bearbeiten Sie den Einfülltrichter-Saugeraufsatz. Die STL-Datei ist verfügbar hier.
Schritt 2: Arbeitsbereich vorbereiten
Schaffen Sie eine freie Arbeitsfläche um Ihren Drucker. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 3: Einfülltrichter entleeren
Setzen Sie eine leere Konstruktionskammer ein. Tippen Sie auf Einstellungen > Kalibrierung > Trichter leeren auf dem Touchscreen des Druckers. Folgen Sie der Aufforderung auf dem Bildschirm des Einfülltrichter leeren Sieb, um das Pulver vom Trichter in die Konstruktionskammer zu befördern. Dieser Vorgang kann bis zu einer Stunde dauern.
Schritt 4: Trichter und Pulverwannen reinigen
Befolgen Sie die Anweisungen für Reinigung des Einfülltrichters und Reinigung der Pulverwannen aus dem Supportartikel Reinigung eines Druckers der Generation Fuse 1 von Pulver. Sie müssen die anderen Komponenten des Druckers nicht reinigen, um die Dosierbaugruppe zu ersetzen.
Schritt 5: Den Drucker vom Stromnetz trennen
Gefahr:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten am Drucker, während er angeschlossen ist, erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals das Rückgehäuse des Druckers, solange der Drucker noch mit der Stromversorgung verbunden ist. Schließen Sie den Drucker niemals an eine Stromquelle an, solange das Rückseitenpaneel demontiert ist.
Entfernen der Dosierdichtung
Überblick: Entfernen Sie den Dosierer aus Ihrem Drucker der Generation Fuse 1 und entfernen Sie dann die Dichtung von der Innenseite.
Schritt 1: Dosierer entfernen
Bauen Sie den Dosierer aus Ihrem Drucker aus. Befolgen Sie die Schritte für Ihren spezifischen Druckertyp:
Schritt 2: Die Dichtung des Dosierers entfernen
Ziehen Sie die Dichtung von der Innenseite des Dosierers ab. Legen Sie die Dichtung zur Entsorgung beiseite.
Schritt 3: Dosierer abwischen
Wischen Sie mit einem sauberen Papiertuch das Pulver ab, das sich unter der Dichtung angesammelt haben könnte. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber und frei von Ablagerungen ist.
Standort der Dosierdichtung der Generation Fuse 1
Einbau der Ersatzdosierdichtung
Überblick: Bringen Sie die Ersatzdoserdichtung an der Innenseite des Dosierers an.
Schritt 1: Ersatzdosierdichtung prüfen
Überprüfen Sie die Ersatzdichtung auf Verunreinigungen oder Ablagerungen. Wischen Sie die Ersatzdichtung mit einem Stück sauberen Küchenpapier ab.
Schritt 2: Die Ersatzdosierdichtung auf den Dosierer setzen
Eine Seite der Ersatzdichtung ist mit einem Klebstoff vorbeschichtet. Ziehen Sie alle Schutzschichten von der Dichtung ab und kleben Sie sie auf die Innenseite des Dosierers. Achten Sie darauf, dass die Dichtung nicht in die Einfülltrichteröffnung hineinragt und dass die runden Aussparungen in der Dichtung bündig an den Passstiften des Dosierers anliegen.
Schritt 3: Dosierer wieder einbauen
Bauen Sie den Dosierer wieder in Ihren Drucker ein. Befolgen Sie die Schritte für Ihren spezifischen Druckertyp:
Einbau der Dosierdichtung
Abschließen der Reparatur
Überblick: Führen Sie nach dem Austausch der Dosierdichtung letzte Kontrollen durch.
Schließen Sie das Netzkabel am Drucker und am Netzteil an. Der Drucker wird initialisiert.
Schritt 2: Die Dichtung prüfen
Befüllen Sie den Einfülltrichter. Vergewissern Sie sich, dass keine Pulverlecks sichtbar sind. Setzen Sie die Konstruktionskammer in den Drucker ein und starten Sie einen Druck. Überprüfen Sie erneut, ob während des Drucks kein Pulver austritt und ob der Dosierer normal funktioniert. Kontakt Formlabs-Kundenservice oder Ihre zertifizierter Dienstleister um die Ergebnisse des Verfahrens zu teilen.
