Auswechseln der Heizungssteuerplatine der Generation Fuse 1
Bei Druckern der Generation Fuse 1 steuert die Heizelementsteuerplatine (auch als Post-Rock-Platine bekannt) die verschiedenen Heizelemente im Drucker. Eine defekte oder fehlerhafte Heizelementsteuerplatine verhindert, dass der Drucker ordnungsgemäß funktioniert.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die Heizungssteuerplatine eines Druckers der Generation Fuse 1 zu ersetzen.
Heizelementsteuerplatine der Generation Fuse 1
Erforderliches Zubehör:
Drittanbieter:
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel (mit Flachkopf)
  • 3-mm-Innensechskantschlüssel (mit Flachkopf)
  • Computer mit PreForm
  • USB-A-auf-B-Kabel
  • Antistatisches Armband
Geschätzte Zeit: 15–30 Minuten
Gefahr:
Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitsanweisungen und Warnungen im Benutzerhandbuch. Ein Ersatz unter Verwendung inkorrekter Teile führt zu Verbrennungen, Stromschlägen, Feuer oder Explosionen. Entsorgen Sie alle Teile gemäß den örtlichen Vorschriften.
Überblick: Vorbereiten des Drucker und einen staubfreien Arbeitsbereich für den Austausch der Heizelementsteuerplatine.
Hinweis:
Drucker der Generation Fuse 1 enthalten empfindliche elektronische Komponenten. Erden Sie sich mit einem Erdungsband oder durch Berühren eines geerdeten Metallteils, bevor Sie die Elektronik im Drucker berühren.
Schaffen Sie eine freie Arbeitsfläche um Ihren Drucker. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 2: Drucker vom Stromnetz trennen
Gefahr:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten am Drucker, während er angeschlossen ist, erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals das Rückgehäuse des Druckers, solange der Drucker noch mit der Stromversorgung verbunden ist. Schließen Sie den Drucker niemals an eine Stromquelle an, solange das Rückseitenpaneel demontiert ist.
Schritt 3: Die WLAN-Antenne entfernen
Lösen und entfernen Sie die WLAN-Antenne, falls sie verbunden ist.
Schritt 4: Stickstoffquelle trennen (nur Fuse 1+ 30W)
Trennen Sie den Stickstoffschlauch von der Schnellkupplung, falls angeschlossen.
Entfernen des untere Rückwand
Überblick: Entfernen Sie die untere hinten ab, um auf das Innere des Druckers zuzugreifen.
Schritt 1: Die unteren Schrauben der Rückwand entfernen
Die sechs unteren schwarzen Schrauben der Rückwand sind rot eingekreist. Die vier verchromten unteren Erdungsschrauben der Rückwand sind blau eingekreist.
Entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die sechs schwarze Paneelschrauben und vier verchromte Erdungsschrauben, mit denen das untere hintere Paneel am Drucker befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite und achten Sie darauf, BLACK RESIN und Chrom Schrauben für den späteren Wiedereinbau.
Schritt 2: Entfernen der unteren Rückwand des Druckers
Ziehen Sie die untere Rückwand gerade nach hinten und vom Drucker weg. Legen Sie sie auf eine ebene, saubere Fläche.
Schritt 3: Die I/O-Trennwand entfernen
Entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die ein schwarzer und zwei Chrom 8-mm-M4-Linsenschrauben, mit denen die I/O-Trennwand am Drucker befestigt ist.
Um eine Beschädigung des WLAN-Koaxialkabels zu vermeiden, ziehen Sie das I/O-Trennwandpaneel nicht vom Drucker weg.
Entfernen der unteren hinteren Gehäusepaneele
Entfernen der ursprünglichen Heizelementsteuerplatine
Überblick: Trennen Sie die ursprüngliche Heizungssteuerplatine und entfernen Sie sie.
Schritt 1: Suchen Sie die Heizelementsteuerplatine.
Legen Sie ein antistatisches Armband an und verbinden Sie es mit einem bekannten Erdungspunkt. Befestigen Sie das Armband nicht an pulverbeschichteten oder lackierten Oberflächen.
Suchen Sie die Heizelementsteuerplatine, die sich direkt über dem Netzteil befindet.
Entfernen der ursprünglichen Post-Rock-Platte
Schritt 2: Die Kabel von der Heizelementsteuerplatine trennen
Trennen Sie alle Kabel von der Heizelementsteuerplatine. Bei Kabeln mit einer Verriegelungslasche müssen Sie zunächst die Verriegelungslasche lösen und dann den Stecker über sein Kunststoffgehäuse von der Platine abziehen.
Schritt 3: Die Heizungssteuerplatine entfernen
Lösen und entfernen Sie mit einem 3-mm-Innensechskantschlüssel die vier 10-mm-Schrauben M4-Innensechskantschrauben die die Platine am Drucker befestigen. Legen Sie die Schrauben beiseite. Ziehen Sie die ursprüngliche Heizelementsteuerplatine von der Rückwand weg, wobei Sie darauf achten müssen, dass Sie keine der losen Anschlüsse verhaken oder ziehen. Legen Sie die Platine zur Entsorgung mit dem Elektronikschrott beiseite.
Einbau der Ersatz-Heizelementsteuerplatine
Überblick: Montieren, befestigen und anschließen der Ersatz-Heizelementsteuerplatine.
Schritt 1: Neue Heizelementsteuerplatine vorbereiten
Falls noch nicht geschehen, legen Sie ein antistatisches Armband an und verbinden Sie es mit einem bekannten Erdungspunkt. Befestigen Sie das Armband nicht an pulverbeschichteten oder lackierten Oberflächen. Nehmen Sie die Ersatzplatine aus der Verpackung und suchen Sie die mitgelieferten Feinsicherungen.
Neue Post-Rock-Platine installieren
Auf dem Aufkleber mit dem Seriennamen auf der Rückseite des Druckers finden Sie die Spannungskonfiguration des Druckers und damit auch, welche Glassicherung in die Ersatzplatine eingesetzt werden muss:
  • Drucker, die mit 100–120 V Wechselstrom müssen Sie die 20A Glas-Sicherung.
  • Drucker, die mit 220–240 V Wechselstrom müssen Sie die 10A Glas-Sicherung.
Setzen Sie die richtige Glassicherung in die Sicherungshalter auf der Ersatz-Heizungssteuerplatine.
Schritt 2: Die Heizelementsteuerplatine montieren
Richten Sie die Heizelementsteuerplatine so aus, dass sich der große AC-Kabelbaumanschluss in der oberen rechten Ecke befindet. Richten Sie die vier Schraubenlöcher in der Platine auf die Abstandshalter an der Rückseite des Druckers aus. Achten Sie darauf, dass keine der losen Kabel hinter der Platine eingeklemmt sind.
Schritt 3: Die Heizelementsteuerplatine befestigen
Schließen Sie den AC-Kabelbaum an, um die Heizungssteuerplatine in Position zu halten. Drehen Sie in jedes der Schraubenlöcher eine 10-mm-M4-Innensechskantschraube. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 3-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Schritt 4: Die Kabel wieder an die Heizelementsteuerplatine anschließen
Schließen Sie alle verbleibenden Kabel an die neue Heizungssteuerplatine an. Verwenden Sie das Bild hier, um jeden Stecker mit seiner Buchse zu verbinden.
Anmerkung:
Anschluss C315 wird nur bei Druckern des Typs Fuse 1+ 30W verwendet. Bei Fuse-1-Druckern wird diese Buchse auf der Platine nicht verwendet und bleibt leer.
Wiedereinbau der unteren Rückwand
Überblick: Nachher der Ersatz-Heizelementsteuerplatine wieder ein und befestigen unteren Rückwand.
Schritt 1: I/O-Trennwandplatte montieren und befestigen
Heben Sie das I/O-Trennwandpaneel an und richten Sie die drei Schraubenlöcher auf die entsprechenden Schraubenlöcher im Druckerrahmen aus. Drehen Sie eine schwarze 6-mm-M4-Knopfkopfschraube in das Schraubenloch auf der rechten Seite des Paneels. Drehen Sie zwei verchromte 6-mm-M4-Halbrundkopfschrauben in die Schraubenlöcher an der Unterseite des Paneels. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Die unteren hinteren Gehäusepaneele ersetzen
Schritt 2: Die untere Rückwand montieren und befestigen
Schrauben Sie die Paneelschrauben in die angegebenen Schraubenlöcher an der unteren Rückwand. Beachten Sie das Bild für die korrekten Positionen der BLACK RESIN und Chrom Schrauben. Schrauben Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die sechs schwarzen Schrauben und vier verchromten Erdungsschrauben ein, mit denen die untere Rückwand am Drucker befestigt ist.
Hinweis:
Die Platzierung der Chrom Schrauben ist für die elektrische Erdung des Druckers entscheidend. Eine falsche Platzierung kann zu einer Beschädigung des Druckers führen.
Schritt 3: Die WLAN-Antenne wieder einbauen (optional)
Schrauben Sie die WLAN-Antenne an die Buchse auf der Rückseite der Einheit.
Schritt 4: Stickstoffzufuhr wieder anschließen (nur Fuse 1+ 30W)
Schließen Sie den Stickstoffschlauch wieder an die Schnellkupplung an, falls er zuvor angeschlossen war.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach der Installation des Ersatz-Heizelementsteuerplatine, schalten Sie den Drucker ein und führen Sie letzte Prüfungen durch.
Schließen Sie das Netzkabel am Drucker und am Netzteil an. Der Drucker wird initialisiert.
Schritt 2: Aktualisieren der Drucker-Firmware
Öffnen Sie PreForm und verbinden Sie sich über USB (bevorzugt) oder ein lokales Netzwerk mit dem Drucker. Laden Sie die neueste Firmwareversion von Formlabs herunter. Aktualisieren Sie die Firmware des Druckers manuell in PreForm, indem Sie auf das Feld Printer (Drucker) oben rechts klicken, den Drucker aus der Liste auswählen, auf Update Firmware (Firmware aktualisieren) klicken und dann den Anweisungen im angezeigten Dialogfeld folgen.
Wenn der Drucker bereit ist, folgen Sie den Anweisungen auf dem Touchscreen.
Firmware des Druckers flashen
Schritt 3: Die Reparatur testen
Starten Sie einen Druck. Überwachen Sie den Drucker, um sicherzustellen, dass der Druck normal abläuft. Kontakt Formlabs-Kundenservice oder Ihre zertifizierter Dienstleister um die Ergebnisse des Verfahrens zu teilen.
