Ersetzen des Gebläseventilators des Fuse Blast
Der Fuse Blast verfügt über einen Gebläseventilator, der die Luft aus dem Filterfach zum hinteren Auslass des Geräts saugt. Wenn er defekt ist oder nicht richtig funktioniert, kann der Fuse Blast schlecht laufen, ungewöhnliche Geräusche machen oder einen Fehler wie Fehler 2.8.2 anzeigen.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um den Gebläseventilator des Fuse Blast zu ersetzen.
Fuse-Blast-Gebläse
Erforderliches Zubehör:
Formlabs
Drittanbieter:
  • T25-Torx-Schraubendreher
  • #2 Kreuzschlitzschraubendreher
  • 4-2 Nieten (0,125" Blindnieten / .063–.125), 6x
  • Nietwerkzeug
  • Bohrer und ⅛”-Bohrer
  • Antistatisches Armband
  • Schutzbrille
  • Atemschutzmaske N95 oder besser
  • Reaktionsfreie Nitrilhandschuhe
  • Loctite 243 oder gleichwertiger Schraubensicherung
Warnung:
Der Fuse Blast ist so konzipiert, dass er feine Partikel aus dem Strahlen und dem SLS-3D-Druck auffängt. Tragen Sie immer eine N95-Atemschutzmaske, wenn Sie Wartungsarbeiten an einem Fuse Blast-Gerät durchführen.
Überblick: Bereiten Sie den Fuse Blast und einen sauberen Arbeitsbereich für den Austausch des Gebläseventilators vor.
Machen Sie einen Arbeitsbereich frei. Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich gut belüftet, eben und sauber ist.
Schritt 2: Das Gerät ausstecken
Ziehen Sie das Netzkabel von dem Gerät ab, bevor Sie mit der Wartung fortfahren. Führen Sie keine Wartungsarbeiten an dem Gerät durch, solange es mit der Stromversorgung verbunden ist. Warten Sie weitere fünf Minuten, nachdem Sie den Drucker von der Stromversorgung getrennt haben.
Gefahr:
Die Durchführung dieses Verfahrens am Fuse Blast, während er eingesteckt ist, erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals externe Verkleidungen, während der Fuse Blast mit dem Netz verbunden ist. Schließen Sie den Fuse Blast niemals wieder an die Stromversorgung an, wenn die externe Verkleidung noch demontiert ist.
Entfernen des hinteren Sockel-Paneels
Überblick: Entfernen Sie das hintere Sockelpaneel, um an den Gebläseventilator zu gelangen.
Schritt 1: Die Befestigungsschrauben des hinteren Sockelpanels abschrauben
Lösen und entfernen Sie mit einem T20-Torx-Schraubendreher die 15 T20-Torx-Schrauben aus schwarzem Oxid, mit denen das hintere Bodenpaneel am Gerät befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Entfernen des hinteren Sockelpanels
Schritt 2: Die hintere Bodenplatte entfernen
Schieben Sie das Paneel nach oben, um die Positionierungselemente für das Paneel zu lösen, und entfernen Sie dann das Paneel. Legen Sie das Paneel beiseite.
Entfernen des linken Sockelpanels
Überblick: Entfernen Sie das linke Bodenpaneel, um an den Gebläselüfter zu gelangen.
Schritt 1: Die Befestigungsschrauben des linken Sockelpanels lösen
Lösen und entfernen Sie mit einem T20-Torx-Schraubendreher die neun T20-Torx-Schrauben aus schwarzem Oxid, mit denen das linke Sockelpaneel am Gerät befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 2: Linkes Bodenpaneel entfernen
Schieben Sie das Paneel nach oben, um die Positionierungsvorrichtung für das Paneel zu lösen, und bewegen Sie es dann nach links, um den Flansch auf der rechten Seite zu lösen. Entfernen Sie das Paneel und legen Sie es beiseite.
Ausbau des ursprünglichen Gebläses
Überblick: Trennen Sie die Gebläsebaugruppe vom Fuse Blast und entfernen Sie sie.
Schritt 1: Die Kabel des Gebläseventilators abziehen
Suchen Sie den Gebläselüfter. Wenn Sie auf die Rückseite des Geräts blicken, befindet sich der Lüfter unten rechts. Der Gebläselüfter hat zwei Kabel. Trennen Sie beide Kabel. Halten Sie den Stecker bei beiden Vorgängen am Kunststoffgehäuse und drücken Sie vorsichtig auf die Kunststoffverriegelung. Sobald die Kunststofflasche gedrückt wird, lässt sich das Kabel leicht aus dem Stecker ziehen. Ziehen Sie niemals an den Drähten selbst.
Trennen der Kabel des Fuse-Blast-Gebläseventilators
Schritt 2: Die Erdungskabel abklemmen
Ein Erdungskabel verläuft vom Einlassflansch des Gebläselüfters (auf der linken Seite des Gebläses) zum Rahmen des Fuse Blast. Lösen und entfernen Sie mit einem T20-Torx-Schraubendreher die Schrauben, mit denen der Erdungsdraht am Gebläse und am Gerät befestigt ist. Legen Sie die Schrauben und das Erdungskabel beiseite. Beachten Sie, dass der Ersatzgebläselüfter mit einem neuen Erdungskabel geliefert wird, falls das vorhandene Kabel beschädigt ist.
Trennen der Erdungskabel des Fuse-Blast-Gebläseventilators
Schritt 3: Den Einlassschlauch des Gebläseventilators abklemmen
Lösen Sie mit einem #2-Kreuzschlitzschraubendreher die Schlauchschelle, mit der der Abluftschlauch des Filtergehäuses am Einlass des Gebläses befestigt ist. Schieben Sie den Schlauch von dem runden Vorsprung an der Flansch ab und bewegen Sie ihn aus dem Weg des Gebläses. Beachten Sie, dass der Ersatzgebläselüfter mit einer neuen Schlauchschelle geliefert wird, falls die vorhandene beschädigt ist.
Trennen des Ansaugschlauchs des Fuse-Blast-Gebläseventilators
Schritt 4: Die Befestigungsschrauben des Gebläseventilators abschrauben
Montageschrauben für den Fuse-Blast-Gebläseventilator
Der Gebläselüfter ist mit vier M5-Schrauben an seinen schwingungsdämpfenden Halterungen und dem Abluftkanal befestigt. Lösen und entfernen Sie mit einem T25-Torx-Schraubendreher die vier Schrauben um den Flansch am Boden des Abluftkanals. Beachten Sie, dass die vordere linke Schraube auch einen Erdungsdraht am Abluftkanal befestigt. Legen Sie die Schrauben zur Entsorgung beiseite.
Schritt 5: Entfernen des Gebläseventilators
Heben Sie den Auslasskanal leicht an und schieben Sie den Gebläseventilator zu sich hin von seinen Schwingungsdämpferhalterungen. Legen Sie den Gebläselüfter beiseite.
Schritt 6: Die Schwingungsdämpfer entfernen
Schrauben Sie die vier Schwingungsdämpfer von der Oberseite des Gehäuses ab, auf dem der Gebläselüfter ruhte. Legen Sie die Schwingungsdämpfer zur Entsorgung beiseite.
Befestigungselemente für den Fuse-Blast-Gebläseventilator
Schritt 7: Einlassflansch und Dichtung vom Gebläse entfernen
Der Einlassflansch und die Dichtung des Gebläseventilators werden am Ersatzventilator wiederverwendet. Entfernen Sie den Flansch und die Dichtung vom Einlass des Gebläseventilators und legen Sie sie beiseite. Entsorgen Sie den Lüfter mit dem Elektronikschrott.
  • Fuse Blast Geräte, die bis Juli 2024 produziert wurden: Der Flansch ist mit sechs Schrauben am Gebläse befestigt. Lösen und entfernen Sie die Schrauben mit einem T20-Torx-Schraubendreher. Legen Sie die Schrauben, die Flansch und die Dichtung zur Wiederverwendung beiseite.
  • Fuse-Blast-Geräte, die nach Juli 2024 hergestellt wurden: Der Flansch ist mit sechs Nieten am Gebläse befestigt. Verwenden Sie einen Nietentferner oder einen Bohrer, um die Nieten zu entfernen. Achten Sie darauf, dass der Flansch nicht beschädigt wird. Legen Sie die Flansch und die Dichtung zur Wiederverwendung beiseite.
Befestigungselemente für den Flansch des Fuse-Blast-Gebläseventilators
Einbau des Ersatzgebläses
Überblick: Neuen Gebläselüfter montieren, befestigen und anschließen.
Schritt 1: Einlassflansch und Dichtung montieren und befestigen
Setzen Sie die Dichtung und den Flansch auf das kreisförmige Einlassloch an der Seite des neuen Gebläseventilators. Richten Sie die sechs Löcher in der Flansch und der Dichtung auf die entsprechenden Löcher in der Seite des Lüfters aus. Befestigen Sie den Flansch und die Dichtung am Lüfter.
  • Fuse Blast Geräte, die bis Juli 2024 produziert wurden: Der Flansch ist mit sechs Schrauben am Gebläse befestigt. Drehen Sie eine Schraube in fünf der sechs Schraubenlöcher und lassen Sie das untere Loch (hier grün umrandet) für die zukünftige Installation frei. Ziehen Sie die Schrauben mit einem T20-Torx-Schraubendreher fest.
  • Fuse-Blast-Geräte, die nach Juli 2024 hergestellt wurden: Der Flansch ist mit sechs Nieten am Gebläse befestigt. Setzen Sie einen ⅛-Zoll/0,125-Zoll-Kuppelkopf-Blindniet in fünf der sechs Löcher ein und lassen Sie das untere Loch (hier grün umrandet) für die zukünftige Installation frei. Verwenden Sie eine Nietzange, um die Nieten zu befestigen.
Schritt 2: Erdungskabel des Gebläses wieder anschließen
Bringen Sie den Gebläselüfter in die Nähe seiner Halterung auf der Rückseite des Fuse Blast. Richten Sie den Ventilator so aus, dass der Einlassflansch nach links und der rechteckige Auslass nach oben zeigt. Platzieren Sie die Anschlüsse des Erdungskabels über das untere Loch im Einlassflansch. Befestigen Sie den Erdungsdraht mit der verbleibenden T20-Torx-Schraube oder dem Nieten (je nach Herstellungsdatum Ihres Fuse Blast) am Einlassflansch. Befestigen Sie das andere Ende des Erdungskabels mit der T20-Torx-Schraube an der Unterseite des Sockels am Rahmen des Geräts.
Erdungskabel des Gebläseventilators des Fuse Blast
Schritt 3: Vibrationsdämpfende Halterungen installieren
Schrauben Sie in jedes der vier Schraubenlöcher in der Gebläsehalterung unter dem Auslasskanal eine Schwingungsdämpferhalterung. Ziehen Sie diese fest.
Fuse-Blast-Gebläse-Lüfter-Vibrationsdämpfer
Schritt 4: Den Gebläselüfter montieren und befestigen
Schieben Sie den Flansch an der Oberseite des Gebläseventilators zwischen die Schwingungsdämpfer und die Unterseite des Abluftkanals. Prüfen Sie, ob die Schraubenlöcher im Gebläse mit den entsprechenden Löchern in den Schwingungsdämpferhalterungen und dem Abluftkanal übereinstimmen.
Tragen Sie einen kleinen Klecks Loctite 243 oder ein ähnliches Schraubensicherungsmittel auf jede der vier Befestigungsschrauben des Gebläseventilators auf. Setzen Sie den verbleibenden Erdungsdrahtanschluss auf das vordere linke Schraubenloch in der Abluftkanalflansch. Drehen Sie in jedes der vier Schraubenlöcher um den Flansch des Auslasskanals eine Befestigungsschraube für den Gebläselüfter. Ziehen Sie sie mit einem T25-Torx-Schraubendreher an, bis sie fest sitzen.
Schritt 5: Den Einlassschlauch des Gebläseventilators wieder anbringen
Schieben Sie den Abluftschlauch des Filterfachs auf den Einlassflansch des Gebläses. Ziehen Sie die Schlauchschelle mit einem #2-Kreuzschlitzschraubendreher fest, bis sie fest um den Flansch sitzt.
Einlassschlauch des Fuse-Blast-Gebläseventilators
Schritt 6: Die Kabel des Gebläseventilators anschließen
Schließen Sie die Kabel des Gebläselüfters an den Lüfter an. Die beiden Steckverbinderpaare passen nur in der richtigen Ausrichtung zusammen. Die Verriegelung rastet hörbar ein, wenn die Kabel sicher verbunden sind.
Wiedereinbau des linken Sockelpanels
Überblick: Montieren und befestigen Sie das linke Bodenpaneel, nachdem Sie den Gebläselüfter ausgetauscht haben.
Schritt 1: Linkes Bodenpaneel montieren
Stecken Sie die vordere Kante des linken Sockelblechs unter den Flansch in Richtung Vorderseite des Geräts. Halten Sie das Paneel gegen den Rahmen des Fuse Blast und schieben Sie es dann nach unten, um die Positionierungsvorrichtung einzurasten. Überprüfen Sie, ob die neun Schraubenlöcher im Paneel mit den entsprechenden Löchern im Fuse Blast übereinstimmen.
Schritt 2: Linkes Bodenpaneel befestigen
Drehen Sie in jedes der neun Schraubenlöcher im linken Sockelpaneel eine schwarze T20-Torx-Schraube. Ziehen Sie sie mit einem T20-Torx-Schraubendreher an, bis sie fest sitzen.
Wiedereinbau des hinteren Sockelpanels
Überblick: Montieren und befestigen Sie das hintere Bodenpaneel, nachdem Sie den Gebläselüfter ausgetauscht haben.
Schritt 1: Rückseitiges Bodenpaneel montieren
Halten Sie das Paneel gegen den Rahmen des Fuse Blast und schieben Sie es dann nach unten, um die Positionierungsvorrichtung einzurasten. Prüfen Sie, ob die 15 Schraubenlöcher im Paneel mit den entsprechenden Löchern im Fuse Blast übereinstimmen.
Schritt 2: Die hintere Bodenplatte befestigen
Drehen Sie in jedes der 15 Schraubenlöcher in der hinteren Bodenplatte eine schwarze T20-Torx-Schraube. Ziehen Sie sie mit einem T20-Torx-Schraubendreher an, bis sie fest sitzen.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Schalten Sie das Gerät nach dem Austausch des Gebläseventilators ein und führen Sie letzte Prüfungen durch.
Schritt 1: Das Gerät einschalten
Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Gerät und dem Stromnetz. Schalten Sie den Netzschalter auf der Rückseite des Geräts auf EIN Position. Die Maschine wird initialisiert.
Schritt 2: Reparatur testen
Testen Sie die verschiedenen Funktionen des Geräts, um sicherzustellen, dass es normal funktioniert und keine ungewöhnlichen Geräusche von sich gibt.
