Ersetzen der Dosierbaugruppe des Fuse Sift
Die Dosierbaugruppe des Fuse Sift gibt eine Mischung aus frischem und wiederverwertetem Pulver aus den Trichtern in eine Pulverkartusche ab. Wenn der Dosierer defekt ist oder nicht richtig funktioniert, kann der Fuse Sift das Pulver nicht richtig abgeben, was zu Verschüttungen oder Verlangsamungen der Arbeit führt.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die Dosierbaugruppe des Fuse Sift zu ersetzen.
Fuse-Sift-Dosierer
Erforderliches Zubehör:
Drittanbieter:
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel (flaches Ende)
  • 6,5-mm-Schlitzschraubendreher
  • 7,0-mm-Maulschlüssel
  • Pulverkartusche
  • Saubere, pulversichere Aufbewahrungsbehälter
  • Loctite 243 oder gleichwertiger Schraubensicherungslack
  • Geeignete persönliche Schutzausrüstung für das verwendete Pulver, wie im Sicherheitsdatenblatt (SDS) angegeben
  • Konformer Sauger mit statisch ableitenden Komponenten, z. B. Sauger der Klasse II, Division 2
Geschätzte Zeit: 45–60 Minuten
Überblick: Bereiten Sie den Fuse Sift und Ihren Arbeitsbereich für den Austausch der Dosierbaugruppe vor.
Schritt 1: Druckteile entfernen und aufbewahren
Entfernen Sie alle Druckteile aus dem Arbeitsbereich des Fuse Sift, um eine versehentliche Beschädigung zu vermeiden.
Schritt 2: Arbeitsbereich reinigen
Reinigen Sie den Arbeitsbereich mit dem an Ihren Fuse Sift angeschlossenen Staubsauger. Saugen Sie loses Pulver im Arbeitsbereich, unter der Haube, auf dem Druckbett und dem umliegenden Anschluss sowie auf dem Entlüftungsfilter ab.
Schritt 3: Die Einfülltrichter leeren
Einfülltrichter für wiederverwertetes Pulver reinigen
Einfülltrichter für frisches Pulver reinigen
Sowohl der Einfülltrichter für frisches Pulver als auch der Einfülltrichter für wiederverwertetes Pulver müssen vor dem Austausch des Dosierers geleert werden, um ein Verschütten von Pulver zu vermeiden.
Wenn der Dosierer noch funktioniert, können Sie die Trichter in eine oder mehrere Pulverpatronen entleeren. Stellen Sie die Neuzuführungsrate auf 100 % ein, um nur frisches Pulver abzugeben, und füllen Sie dann eine leere Pulverkartusche wie gewohnt. Stellen Sie die Neuzuführungsrate auf 0 %, um nur wiederverwendetes Pulver abzugeben. Wiederholen Sie den Vorgang, bis beide Trichter leer sind. Sie können das Pulver bei Bedarf aus den Kartuschen in andere saubere Behälter umfüllen. Beschriften Sie die Behälter, um eine Verunreinigung des Pulvers nach dem Austausch des Dosierers zu vermeiden.
Wenn der Dosierer nicht funktioniert, können Sie das Pulver von oben aus den Trichtern schöpfen. Um auf den Einfülltrichter für wiederverwertetes Pulver zuzugreifen, entfernen Sie den Schutzrost und das Sieb. Um auf den Einfülltrichter für frisches Pulver zuzugreifen, lösen und entfernen Sie die vier Schrauben, mit denen der Deckel des Einfülltrichters für frisches Pulver befestigt ist, mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel. Legen Sie die Schrauben und den Deckel beiseite.
Schritt 4: Den Fuse Sift ausstecken
Schalten Sie den Fuse Sift aus und ziehen Sie das Netzkabel von der Rückwand ab.
Gefahr:
Die Durchführung dieses Verfahrens am Fuse Sift, während er eingesteckt ist, erhöht das Risiko eines Stromschlags. Warten Sie nach dem Trennen der Stromversorgung des Fuse Sift mindestens fünf Minuten, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.
Schritt 5: Die WLAN-Antenne abschrauben
Entfernen Sie die WLAN-Antenne, falls vorhanden.
Warnung:
Verwenden Sie beim Umgang mit losem oder ungesintertem Pulver geeignete persönliche Schutzausrüstung. Weitere Informationen finden Sie im Supportartikel Sicherheit mit Formlabs-SLS-Produkten oder im Sicherheitsdatenblatt (SDB) Ihres Pulvers.
Entfernen des oberen vorderen Gehäusepaneels
Überblick: Entfernen Sie das obere vordere Gehäusepaneel, um Zugang zur Dosierbaugruppe zu erhalten.
Schritt 1: Die oberen Befestigungsschrauben des vorderen Gehäusepaneels abschrauben
Lösen und entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die vier schwarze 8,0-mm- M4-Linsenkopfschrauben unter der oberen Lippe des vorderen Gehäusepaneels. Entfernen Sie die drei schwarzen 8,0-mm-Schrauben M4-Linsenkopfschrauben von der linken Seite desselben Paneels. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 2: Entfernen des oberen vorderen Gehäusepaneels
Schieben Sie das Paneel nach unten, um es vom Fuse Sift zu entfernen. Legen Sie das obere vordere Gehäusepaneel beiseite.
Entfernen des unteren vorderen Gehäusepaneels
Überblick: Entfernen Sie das untere vordere Gehäusepaneel, um Zugang zur Vorderseite der Dosierbaugruppe zu erhalten.
Schritt 1: Die unteren Befestigungsschrauben des vorderen Gehäusepaneels abschrauben
Lösen und entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die 18 schwarzen 8,0-mm- M4-Linsenkopfschrauben, mit denen das untere vordere Gehäusepaneel am Fuse Sift befestigt ist. Entfernen Sie die zwei Chrom 8,0 mm M4-Linsenkopfschrauben, die die Oberseite des unteren Paneels am Innenrahmen befestigen. Halten Sie die Unterseite des Paneels mit einer Hand fest, während Sie diese Schrauben entfernen, damit es nicht herunterfällt. Legen Sie alle 20 Schrauben beiseite.
Schritt 2: Entfernen Sie das untere vordere Gehäusepaneel.
Trennen Sie das untere vordere Gehäusepaneel vom Fuse Sift. Legen Sie das Paneel beiseite.
Entfernen des hinteren Gehäusepaneels
Überblick: Trennen Sie das hintere Gehäusepaneel vom Fuse Sift, um an die Rückseite der Dosierbaugruppe zu gelangen.
Schritt 1: Die Befestigungsschrauben des hinteren Gehäusepaneels lösen
Verwenden Sie einen 2,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die 16 schwarzen 8,0-mm-Schrauben zu entfernen. M4-Schrauben, mit denen die Rückwand am Fuse Sift befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 2: Die hintere Schließblende entfernen
Trennen Sie das hintere Gehäusepaneel vom Fuse Sift und legen Sie es beiseite.
Entfernen des Kartuschenschubfachs
Überblick: Trennen Sie das Kartuschenfach vom Fuse Sift, um an die Unterseite der Dosierbaugruppe zu gelangen.
Schritt 1: Die Befestigungsschrauben des Kartuschenfachs lösen
Schauen Sie von der Rückseite des Fuse Sift unter das Gerät und suchen Sie die sechs 10,0-mm-Kopfschrauben M4 aus Chrom, mit denen das Kartuschenfach am Gerät befestigt ist.
Lösen und entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die beiden Schrauben, die sich am nächsten an der Rückseite des Geräts befinden. Legen Sie die Schrauben beiseite. Lösen Sie die restlichen vier Schrauben, aber entfernen Sie sie nicht.
Kartuschenschublade entfernen
Schritt 2: Kartuschenschublade vom Fuse Sift trennen
Fassen Sie beide Schienen und schieben Sie die gesamte Kartuschenschublade nach vorne nach vorne, bis die restlichen Schrauben die Befestigungsschlitze des Schubladenflansches frei sind.
Stellen Sie die Kartuschenschublade vorsichtig unterhalb des Geräts ab. Belasten oder beschädigen Sie nicht die Kabel, die den Schubladeneinsatz noch mit dem Fuse Sift verbinden.
Vorsicht:
Die Schubladenführungen können sich jetzt frei bewegen und eine Quetschgefahr darstellen.
Entfernen der Dosierbaugruppe
Überblick: Trennen Sie die ursprüngliche Dosierbaugruppe und entfernen Sie sie.
Schritt 1: Dosiererkabel abziehen
Trennen Sie die Kabel des Dosiermotors und des Encoders von der Dosierbaugruppe. Das Geberkabel hat eine Verriegelungslasche, die zusammengedrückt werden muss, bevor es abgezogen werden kann. Ziehen Sie an den Kunststoffsteckern, nicht an den Kabeln selbst.
Entfernen der ursprünglichen Dosierbaugruppe
Schritt 2: Dosierbaugruppe reinigen
Trennen Sie den Saugschlauch und das Netzkabel vom Fuse Sift und schließen Sie ihn an eine Stromquelle an. Saugen Sie das Pulver rund um die gesamte Dosierbaugruppe ab. Schließen Sie den Sauger wieder an den Fuse Sift an, wenn Sie fertig sind.
Schritt 3: Den Dosierschlauch des Saugers abklemmen
Lösen Sie von der Rückseite des Geräts aus mit einem 7,5-mm-Schlitzschraubendreher die Klemme, mit der der Saugschlauch an der Oberseite der Dosierbaugruppe befestigt ist. Lösen Sie den Schlauch von der Dosierbaugruppe.
Schritt 4: Die Einfülltrichter vom Dosierer trennen
Lösen und entfernen Sie mit einem 7,0-mm-Schraubenschlüssel die vier M4-Muttern, mit denen die Trichter an der Dosierbaugruppe befestigt sind. Die Einfülltrichter haben jeweils zwei Muttern: eine vorne und eine hinten.
Schritt 5: Dosierbaugruppe entfernen
Suchen Sie an der Vorderseite des Geräts Dosierbaugruppe direkt über dem Kartuschenschubfach. Stützen Sie die Dosierbaugruppe ab und lösen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die sechs schwarzen 10,0-mm-M4-Kopfschrauben, mit denen die Dosierbaugruppe am Gerät befestigt ist.
Legen Sie die Schrauben beiseite. Legen Sie den Dosierer zur Entsorgung mit dem Elektronikschrott beiseite.
Einbau der Ersatzdosierbaugruppe
Überblick: Montieren, befestigen und anschließen der Ersatzdosierbaugruppe.
Schritt 1: Montieren der Dosierbaugruppe
Richten Sie die neue Dosierbaugruppe so aus, dass der Motor nach oben und von Ihnen weg zeigt. Heben Sie die neue Dosierbaugruppe von der Vorderseite des Fuse Sift in Position.
Neue Dosierbaugruppe installieren
Schritt 2: Dosierbaugruppe befestigen
Tragen Sie einen kleinen Klecks Loctite 243 oder ein gleichwertiges Schraubensicherungsmittel auf die Gewinde der sechs schwarzen 8,0-mm-M4-Halbrundkopfschrauben auf, mit denen der Dosierer am Fuse Sift befestigt ist. Drehen Sie eine der Schrauben in jedes der sechs Schraubenlöcher am Rand der Dosierbaugruppe. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Schritt 3: Die Einfülltrichter an die Dosierbaugruppe anschließen
Schrauben Sie auf jeden der vier Gewindebolzen, die durch den Boden der beiden Trichter ragen, eine Mutter. Ziehen Sie die Muttern mit einem 7,0-mm-Schlüssel an, bis ein 6,0 mm Spalt zwischen den Trichtern und der Dosierbauplatte.
Schritt 4: Die Kabel der Dosierbaugruppe anschließen
Schließen Sie die Dosiermotor- und Geberkabel an die neue Dosierbaugruppe an. Vergewissern Sie sich, dass die Verriegelungslasche des Geberkabels einrastet.
Schritt 5: Den Saugschlauch an die Dosierbaugruppe anschließen
Schieben Sie den Saugschlauch auf den Anschluss an der Oberseite der Dosierbaugruppe und ziehen Sie die Schlauchschelle mit einem 6,5-mm-Schlitzschraubendreher fest.
Wiedereinbau des Kartuschenfachs
Überblick: Montieren und befestigen Sie nach dem Austausch der Dosierbaugruppe das Kartuschenfach.
Schritt 1: Kartuschenschublade montieren
Von der Rückseite des Geräts Führen Sie die Schubladenbaugruppe nach oben auf die Unterseite des Geräts sodass die vier Montageschlitze mit die restlichen vier verchromten 10,0-mm-Schrauben M4-Linsenkopfschrauben.
Fassen Sie beide Schienen, um die Schublade nach hinten in Richtung Rückseite des Geräts, bis alle vier Schrauben greifen Montageschlitze für die Schubladenflansche.
Schritt 2: Die Kartuschenschublade sichern
Tragen Sie einen kleinen Klecks Loctite 243 oder ein gleichwertiges Schraubensicherungsmittel auf beide verbleibenden verchromten 10,0-mm-M4-Kartuschenschubladen-Befestigungsschrauben auf. Drehen Sie je eine Schraube in die beiden verbleibenden Schraubenlöcher in den Flanschen des Kartuschenschubfachs. Ziehen Sie alle sechs Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Sichern Sie das Kartuschenfach
Überprüfen der Dosierposition
Überblick: Überprüfen Sie nach dem Wiedereinbau des Kartuschenfachs die Position des Dosierers und korrigieren Sie sie gegebenenfalls.
Schritt 1: Die Ausrichtungslaschen des Dosiergetriebes finden
Überprüfen Sie die Position des Dosierers
Suchen Sie an der Vorderseite des Fuse Sift die Ausrichtlaschen des Dosiergetriebes, die sich zwischen den beiden Trichtern befinden.
Schritt 2: Die Ausrichtungsstifte überprüfen
Prüfen Sie, ob die Lasche des Dosierers und die Lasche der oberen Platte ausgerichtet sind. Falls dies nicht der Fall ist, drehen Sie das Motorzahnrad auf der Rückseite der Dosierbaugruppe von Hand, bis die Laschen ausgerichtet sind. Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht die Finger im Dosiergetriebe einklemmen.
Wiedereinbau des hinteren Gehäusepaneels
Überblick: Befestigen und sichern Sie das hintere Gehäusepaneel, nachdem Sie die neue Displaybaugruppe und das neue Kabel installiert haben.
Schritt 1: Die Befestigungsschrauben der Rückwand vorbereiten
Tragen Sie eine kleine Menge Loctite 243 oder ein ähnliches Schraubensicherungsmittel auf jede der 16 schwarzen 8,0-mm-M4-Linsenkopfschrauben auf, mit denen die Rückwand am Fuse Sift befestigt ist.
Schritt 2: Rückwand montieren
Montieren Sie das Rückseitenpaneel am Fuse Sift.
Schritt 3: Die Rückwand befestigen
Drehen Sie in jedes der 16 Schraubenlöcher in der Rückwand eine 8,0-mm-M4-Linsenkopfschraube. Ziehen Sie sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel an, bis sie fest sitzen.
Rückwand des Fuse-Sift-Gehäuses
Tipp:
Beginnen Sie mit den oberen drei Schrauben, um das Paneel in Position zu halten, während Sie die restlichen Schrauben eindrehen und festziehen.
Wiedereinbau des unteren vorderen Gehäusepaneels
Überblick: Befestigen und sichern Sie das untere vordere Gehäusepaneel, nachdem Sie die neue Dosierbaugruppe installiert haben.
Schritt 1: Die untere vordere Gehäuseblende montieren
Montieren Sie das untere vordere Gehäusepaneel am Fuse Sift. Richten Sie die 20 Schraubenlöcher in der Platte auf die entsprechenden Schraubenlöcher im Gerät aus.
Schritt 2: Die untere vordere Gehäuseblende befestigen
Ersetzen des unteren vorderen Gehäusepaneels
Tragen Sie einen kleinen Klecks Loctite 243 oder ein gleichwertiges Schraubensicherungsmittel auf jede der 20 8,0-mm-M4-Halbrundkopfschrauben auf, mit denen das untere vordere Gehäusepaneel am Fuse Sift befestigt ist. Drehen Sie eine verchromte Schraube in beide Schraubenlöcher an der Oberseite des Paneels. Drehen Sie in jedes der 18 Schraubenlöcher an der Vorderseite des Paneels eine schwarze Schraube. Ziehen Sie alle 20 Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Wiedereinbau des oberen vorderen Gehäusepaneels
Überblick: Nachdem Sie das untere vordere Gehäusepaneel wieder angebracht haben, bringen Sie das obere vordere Gehäusepaneel wieder an.
Schritt 1: Die obere vordere Gehäuseplatte ausrichten
Ersetzen des oberen vorderen Gehäusepaneels
Richten Sie das obere vordere Gehäusepaneel so aus, dass die schwarze Lasche auf der rechten Seite des Paneels und die beiden schwarzen Flansche auf der linken Seite des Paneels nicht sichtbar sind. Beginnen Sie damit, die kleinere Lasche auf der rechten Seite auszurichten.
Schritt 2: Die obere vordere Gehäuseblende montieren
Schieben Sie das Paneel nach oben, bis es einrastet. Beachten Sie, dass das Paneel bei einem Stoß oder Schlag trotzdem herunterfallen kann.
Schritt 3: Die obere vordere Gehäuseblende befestigen
Tragen Sie einen kleinen Klecks Loctite 243 oder ein gleichwertiges Schraubensicherungsmittel auf jede der sieben schwarzen 8,0-mm-M4-Kopfschrauben auf, mit denen das obere vordere Gehäusepaneel am Fuse Sift befestigt ist. Drehen Sie eine der Schrauben in jedes der sieben Schraubenlöcher in der Platte. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach dem Einbau der neuen Mischerbaugruppe schalten Sie den Fuse Sift ein und kalibrieren das Ersatzteil.
Schritt 1: Fuse Sift einschalten
Schließen Sie den Fuse Sift wieder an die Stromversorgung an. Schalten Sie den Netzschalter auf die EIN Position.
Schritt 2: Dosierer kalibrieren
Tippen Sie auf dem Touchscreen auf Maintenance > Calibrate Doser (Wartung > Dosierer kalibrieren). Folgen Sie den Anweisungen auf der Benutzeroberfläche, um das Kalibrierungsverfahren abzuschließen.
Weitere Informationen finden Sie in unserem Supportartikel zur Kalibrierung des Fuse-Sift-Dosierers.
Schritt 3: Kalibrierung des Dosierers testen
Füllen Sie das frische und das wiederverwertete Pulver, das Sie zuvor aus dem Fuse Sift entfernt haben, wieder in die jeweiligen Trichter. Versuchen Sie, eine Pulverkartusche zu füllen, um zu überprüfen, ob der Dosierer ordnungsgemäß funktioniert. Wenn der Füllzyklus erfolgreich abgeschlossen wird und nach Abschluss des Zyklus kein Pulver aus dem Dosierer fließt, war die Kalibrierung erfolgreich. Wenn der Dosierer eine Verstopfung meldet oder wenn nach Abschluss des Füllzyklus weiterhin Pulver aus dem Dosierer fließt, wiederholen Sie den Kalibriervorgang.
Wenn Sie Probleme mit der Kalibrierungsroutine des Dosierers haben, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren zertifizierten Dienstleister.
