Ersetzen der Gasfedern der Fuse-Sift-Haube
Die Haube des Fuse Sift wird in aufrechter Position mit zwei Gasfedern gehalten, um ein plötzliches Schließen zu verhindern. Eine beschädigte Gasfeder kann dazu führen, dass sich die Abdeckung nicht mehr richtig öffnen und schließen lässt.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die Gasfedern der Fuse-Sift-Haube zu ersetzen.
Erforderliches Zubehör:
  • Ersatz-Gasfedern
Drittanbieter:
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel
  • 7-mm-Schlüssel oder -Steckschlüssel
  • Zange
Geschätzte Zeit: 20–30 Minuten
Vorsicht:
Der Fuse Sift ist sehr schwer. Für dieses Verfahren sind zwei Personen erforderlich, um Verletzungen und Schäden am Gerät zu vermeiden.
Überblick: Bereiten Sie den Fuse Sift und Ihren Arbeitsbereich auf den Austausch der Gasfedern vor.
Schritt 1: Druckteile entnehmen und aufbewahren
Die Haube des Fuse Sift bleibt während dieses Vorgangs geöffnet. Entfernen Sie alle Druckteile aus dem Arbeitsbereich des Fuse Sift, um eine versehentliche Beschädigung zu vermeiden.
Schritt 2: Arbeitsbereich reinigen
Reinigen Sie den Arbeitsbereich mit dem an Ihren Fuse Sift angeschlossenen Staubsauger. Saugen Sie loses Pulver im Arbeitsbereich, unter der Haube, auf dem Druckbett und dem umliegenden Anschluss sowie auf dem Entlüftungsfilter ab.
Warnung:
Verwenden Sie beim Umgang mit losem oder ungesintertem Pulver geeignete persönliche Schutzausrüstung. Weitere Informationen finden Sie im Supportartikel Sicherheit mit Formlabs-SLS-Produkten oder im Sicherheitsdatenblatt (SDB) Ihres Pulvers.
Entfernen der Gasfedern
Überblick: Gasfedern der Haube demontieren und entfernen
Schritt 1: Gasfedern von der Haube trennen
Öffnen Sie die Haube des Fuse Sift und lassen Sie sie von einer zweiten Person stützen. Suchen Sie auf der linken Seite der Haube die beiden Schrauben, mit denen die linke Gasfeder und eine Halterung am Haubenrahmen befestigt sind. Lösen und entfernen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel. Legen Sie die Schrauben und die Halterung beiseite. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite der Haube.
Hinweis:
Sobald beide Gasfedern von der Haube abgekoppelt sind, ist die Haube nicht mehr gestützt. Schließen Sie die Haube vorsichtig, um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden.
Schritt 2: Linkes oberes Paneel demontieren
Das andere Ende der linken Gasfeder ist an der linken oberen Platte befestigt. Verwenden Sie einen 2,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die 11 Flachkopfschrauben und drei schwarzen Linsenkopfschrauben zu lösen und zu entfernen, mit denen das linke obere Paneel am Fuse-Sift-Rahmen befestigt ist. Entfernen Sie das Paneel und die Gasfeder. Wiederholen Sie den Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite.
Schritt 3: Rechtes oberes Paneel demontieren
Wiederholen Sie Schritt 2 für das rechte obere Paneel.
Schritt 4: Die linke Gasfeder vom linken oberen Paneel trennen
Verwenden Sie einen 7-mm-Schlüssel oder einen Steckschlüssel, um die beiden Befestigungsmuttern von der Gasfederhalterung zu entfernen. Trennen Sie die Gasfederhalterung von der Platte.
Schritt 5: Die linke Gasfeder von ihrer Halterung trennen
Auf der Rückseite der Gasfederhalterung befindet sich ein Sicherungsring, der am Ende eines Stifts eingeklipst ist. Entfernen Sie den Sicherungsring mit einer Zange. Entfernen Sie den Stift und trennen Sie die Gasfeder von der Halterung. Legen Sie den Sicherungsring, den Stift und die Halterung beiseite. Entsorgen Sie die Gasfeder.
Schritt 6: Die rechte Gasfeder ausbauen
Wiederholen Sie die Schritte 4–5 für die rechte Gasfeder.
Einbau der Ersatz-Gasfedern
Überblick: Montieren Sie die Ersatz-Gasfedern an den Seitenwänden und befestigen Sie sie an der Haube.
Schritt 1: Die Gasfeder an der Halterung befestigen
Führen Sie das Ösenende der Gasfeder in die Halterung ein. Richten Sie das Loch im Ösenband auf die Löcher in der Halterung aus. Führen Sie den Stift durch die Halterung und die Öse. Drücken Sie den Sicherungsring in die Nut am Ende des Stifts.
Schritt 2: Die Gasfederhalterung am linken oberen Paneel befestigen
Befestigen Sie die Halterung an den beiden Gewindebolzen auf der Innenseite des linken oberen Paneels. Achten Sie darauf, dass die Gasfeder auf die schräge Vorderkante des Paneels zeigt. Schrauben Sie auf beide Pfosten je eine Sicherungsmutter. Ziehen Sie die Befestigungsmuttern mit einem 7-mm-Schlüssel oder einem Steckschlüssel an, bis sie fest sitzen.
Schritt 3: Die rechte Gasfeder montieren und befestigen
Wiederholen Sie die Schritte 1–2 für die rechte Gasfeder.
Schritt 4: Linkes oberes Paneel montieren und befestigen
Lassen Sie eine zweite Person die Haube des Fuse Sift anheben und stützen. Setzen Sie bei geöffneter Haube das linke obere Paneel und die Gasfeder auf das Gerät. Winkeln Sie die Gasfeder so an, dass sie in der Aussparung an der Vorderseite des Fuse Sift sitzt, sodass das Paneel bündig mit dem Gerät abschließt.
Drehen Sie die 11 Flachkopfschrauben und drei schwarzen Linsenkopfschrauben, mit denen das linke obere Paneel am Fuse-Sift-Rahmen befestigt ist, in die entsprechenden Schraubenlöcher. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel an, bis sie fest sitzen.
Schritt 5: Das rechte obere Paneel montieren und befestigen
Wiederholen Sie Schritt 4 für das rechte obere Paneel.
Schritt 6: Die Gasfedern an der Fuse-Siebhaube befestigen
Klemmen Sie die Öse am Ende der linken Gasfeder zwischen den Arm der Fuse-Sift-Haube und eine der Haubenhalterungen, wobei der Stift in der Halterung durch das Ösenloch geführt wird. Schrauben Sie eine Befestigungsschraube für die Haubenhalterung in beide Schraubenlöcher des Haubenarms. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite der Haube.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Überprüfen Sie nach dem Einbau der neuen Gasfedern, ob die Haube von selbst offen bleibt.
Schritt 1: Haube testen
Vergewissern Sie sich, dass sich die Haube leicht öffnen und schließen lässt und dass die Gasfedern wie vorgesehen funktionieren. Die Haube sollte ohne Hilfe offen bleiben können.
