Erforderliches Zubehör:
- Ersatzhaube für Fuse Sift (RP-FS1-SHC-01)
Drittanbieter:
- 2,5-mm-Innensechskantschlüssel
- Nitrilhandschuhe
Die Haube des Fuse Sift hilft, loses Pulver im Arbeitsbereich zu halten. Er bietet auch einen Montagepunkt für den Fuse Sift Handschuhkasten. Wenn die Haube beschädigt ist, kann Pulver aus dem Fuse Sift austreten oder der Glovebox bleibt nicht an seinem Platz.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die Haube des Fuse Sift zu ersetzen.
Drittanbieter:
Geschätzte Dauer: 15–20 Minuten
Überblick: Vorbereiten des Fuse Sift und Arbeitsbereich für den Austausch Haube.
Räumen Sie einen Arbeitsbereich um Ihren Fuse Sift frei. Sie müssen auf beide Seiten des Geräts und die obere Kante der Haube zugreifen können.
Schritt 2: Handschuhkastenplatte entfernen
Wenn Sie eine Fuse-Sift-Handschuhbox an Ihrem Gerät installiert haben, entfernen Sie diese, bevor Sie fortfahren. Öffnen Sie die Haube, lösen Sie die beiden Klemmen am Handschuhkasten, entfernen Sie den Handschuhkasten und schließen Sie die Haube.
Abnehmen der Haube
Überblick: Lösen Sie die Befestigungsschrauben der Haube und entfernen Sie die Haube vom Fuse Sift.
Schritt 1: Lösen der Haubenbefestigungsschrauben
Die Haube des Fuse Sift ist mit 12 Schrauben am Gerät befestigt. Lösen und entfernen Sie die 12 Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel. Legen Sie die Schrauben beiseite. Die Haube sollte an ihrem Platz bleiben, sobald alle Schrauben entfernt sind. Achten Sie jedoch darauf, dass sie nicht vom Gerät herunterfällt.
Heben Sie die Haube vom Fuse Sift ab und legen Sie sie zur Entsorgung beiseite.
Einbau des Ersatzteils Haube
Überblick: Montieren und befestigen Sie die neue Fuse-Sift-Haube.
Heben Sie die neue Haube auf die vordere Kante der Fuse-Sift-Arbeitsfläche. Richten Sie die Schraubenlöcher in der Haube ungefähr auf die entsprechenden Löcher am Rand des Fuse Sift aus.
Drehen Sie in jedes der 12 Schraubenlöcher am Rand der Haube eine Befestigungsschraube. Falls erforderlich, biegen Sie die Haube leicht, um die Löcher auszurichten. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Testen Sie die Reparatur nach dem Einbau der neuen Fuse-Sift-Haube.
Schritt 1: Handschuhkasten wieder anbringen
Wenn Sie zuvor eine Fuse-Sift-Handschuhbox installiert hatten, und montieren Sie sie an der neuen Haube.
Schritt 2: Die Haube testen
Öffnen und schließen Sie die Haube des Fuse Sift. Vergewissern Sie sich, dass er sich leicht bewegen lässt und sicher sitzt.
