Verwendung des Fuse-Sift-Handschuhkastens und des Teileträgers
Der Fuse-Sift-Handschuhkasten und der Teilebehälter helfen, das lose Pulver in Ihrem Fuse Sift einzuschließen und Ihre Hände und Ihren Arbeitsbereich sauber zu halten. Verwenden Sie die Handschuhe, wenn Sie Ihre Druckteile handhaben und entpulvern, und legen Sie sie dann in den Teileträger, um sie zum Fuse Blast oder zu anderen Fertigstellungsstationen zu transportieren.
Fuse-Sift-Handschuhkasten und Teileträger
Installation des Fuse-Sift-Handschuhkastens
Der Fuse-Sift-Handschuhkasten wird an der Haube des Fuse Sift befestigt und schließt die Arbeitsfläche vollständig ein. So installieren Sie den Fuse-Sift-Handschuhkasten
  1. Aktualisieren Sie die Firmware Ihres Geräts.
  2. Schalten Sie das Sieb und die Entlüftung aus, falls sie in Betrieb sein sollten.
  3. Öffnen Sie die Haube des Fuse Sift.
  4. Wischen Sie Pulver von der vorderen Lippe der Fuse-Sift-Arbeitsfläche mit einem sauberen Tuch ab.
Cleaning the front lip of the Fuse Sift work surface
  1. Der Fuse-Sift-Handschuhkasten wird mit zwei Dichtungen geliefert, die helfen, das Pulver einzuschließen. Ziehen Sie an einer der mitgelieferten Dichtungen die Schutzfolie vom Klebestreifen ab. Legen Sie die andere Dichtung als Reserve beiseite.
  2. Kleben Sie die Dichtung auf die vordere Lippe der Fuse-Sift-Arbeitsfläche. Stellen Sie sicher, dass die Dichtung bündig mit der Vorderseite des Fuse Sift abschließt und die gesamte Lippe bedeckt.
Installing the Fuse Sift Glovebox gasket
Fuse Sift with gasket installed
  1. Richten Sie den Fuse-Sift-Handschuhkasten so aus, dass die Handschuhe nach unten und die Klemmen von Ihnen weg zeigen. Schieben Sie den Fuse-Sift-Handschuhkasten auf die Vorderkante der Fuse Sift-Haube, bis die Klammern an der Kante der Haube einrasten.
Mounting the Fuse Sift Glovebox onto the Fuse Sift hood
  1. Ziehen Sie die Klemmschrauben handfest an.
Securing the Fuse Sift Glovebox to the Fuse Sift hood
  1. Schließen Sie die Haube des Fuse Sift.
Fuse Sift with Glovebox installed
  1. Passen Sie den Fuse-Sift-Handschuhkasten nach Bedarf an, um eventuelle Zwischenräume zwischen ihm und dem Gehäuse und der Haube des Fuse Sift zu minimieren.
  2. Öffnen Sie die Haube des Fuse Sift wieder, ziehen Sie die Klemmschrauben fest an und schließen Sie die Haube.
  3. Tippen Sie auf dem Touchscreen des Fuse Sift auf Settings > System > Glovebox Mode (Einstellungen > System > Glovebox-Modus). Der Bildschirm Glovebox-Modus erscheint. Tippen Sie auf Enable (Aktivieren), um den Glovebox-Modus zu aktivieren, der verhindert, dass die Entlüftung während der Teileentnahme läuft. Wenn Sie den Fuse-Sift-Handschuhkasten mit aktivierter Entlüftung verwenden, können Pulverwolken im Fuse Sift erzeugt werden, was die Entnahme Ihrer Druckteile erschwert.
Enabling Glovebox Mode on the Fuse Sift
Fuse-Sift-Handschuhkasten im Einsatz
Verwenden Sie nach der Installation des Fuse-Sift-Handschuhkastens diesen beim Entpacken und Entnehmen Ihrer Druckteile.
  1. Geben Sie die Konstruktionskammer in den Fuse Sift und schließen Sie die Konstruktionskammerverriegelung.
  2. Verbinden Sie den Stecker der Konstruktionskammer mit dem Fuse Sift.
  3. Überprüfen Sie den Status der Konstruktionskammer auf dem Touchscreen. Wenn der Touchscreen den Status Ready (Bereit) anzeigt, drücken Sie die Taste Light (Licht) auf dem Bedienfeld.
  4. Tippen Sie auf dem Touchscreen auf Unpack, um das Druckbett anzuheben und den Pulverkuchen auszuwerfen.
  5. Bewegen Sie den Großteil des Pulverkuchens in die Mitte der Arbeitsfläche.
  6. Tippen Sie auf dem Touchscreen des Fuse Sift auf Sift (Sieb) oder drücken Sie die Taste Sift (Sieb) auf dem Bedienfeld. Die Arbeitsfläche vibriert, wodurch loses Pulver durch den Rost und in das darunter liegende Sieb fällt.
  7. Stecken Sie Ihre Hände in die Handschuhe des Fuse-Sift-Handschuhkastens.
  8. Trennen Sie Ihre Druckteile mit behandschuhten Händen, Pinseln oder anderen Werkzeugen von dem umgebenden, ungesinterten Pulver.
  9. Tippen Sie auf dem Touchscreen des Fuse Sift auf Sift (Sieben) oder drücken Sie die Taste Sift (Sieben) auf dem Bedienfeld, um das Sieb auszuschalten.
  10. Stecken Sie die Konstruktionskammer ab, entriegeln und entfernen Sie sie.
  11. Setzen Sie den Teileträger in das Konstruktionskammergehäuse des Fuse Sift ein und entfernen Sie den Deckel.
  12. Legen Sie Ihre Druckteile in den Teileträger und decken Sie ihn mit dem Deckel ab.
  13. Entfernen Sie den Teileträger aus dem Fuse Sift, bringen Sie Ihre Druckteile in den Fuse Blast und führen Sie einen Reinigungszyklus durch, um das restliche ungesinterte Pulver zu entfernen.
Tipp:
Wenn Sie die Haube des Fuse Sift öffnen, hängen Sie die Handschuhe entweder an den Haken an der Innenseite des Fuse-Sift-Handschuhkastens oder ziehen Sie die Handschuhe nach innen, um zu vermeiden, dass loses Pulver verschüttet wird.
Wartung des Fuse-Sift-Handschuhkastens
Reinigung der Handschuhe des Fuse-Sift-Handschuhkastens
Nach der Verwendung des Fuse-Sift-Handschuhkastens sollten Sie überschüssiges Pulver von den Handschuhen abbürsten oder absaugen, bevor Sie die Haube öffnen.
Austausch der Handschuhe des Fuse-Sift-Handschuhkastens
Mit der Zeit können die Handschuhe des Fuse-Sift-Handschuhkastens Löcher oder Risse bekommen. Ersetzen Sie die Handschuhe, wenn Sie eine Beschädigung bemerken, um zu verhindern, dass Pulver von der Arbeitsfläche austritt.
So ersetzen Sie die Handschuhe:
  1. Schalten Sie den Filter und den Entlüftungsventilator aus, falls sie gerade laufen.
  2. Öffnen Sie die Haube des Fuse Sift.
  3. Lösen Sie mit einem kleinen Schlitzschraubendreher die Schlauchschelle an der Basis der beiden Handschuhe.
  4. Entfernen Sie die Schlauchschellen.
  5. Entfernen Sie die Handschuhe.
  6. Schieben Sie einen Ersatzhandschuh über die Lippe der Handschuhöffnung. Achten Sie darauf, dass der Daumen nach innen gerichtet ist.
  7. Schieben Sie eine Schlauchschelle über den Handschuh. Ziehen Sie sie mit einem kleinen Schlitzschraubendreher um die Basis des Handschuhs fest.
  8. Wiederholen Sie die Schritte 6 und 7 für den zweiten Handschuh.
Ersetzen der Handschuhe des Fuse-Sift-Handschuhkastens
