Ersetzen der Pulver-Sensoren des Fuse Sift
Der Fuse Sift verwendet vier Sensoren im Einfülltrichter für frisches Pulver und im Einfülltrichter für wiederverwendetes Pulver, um zu bestimmen, wie viel neues und wiederverwendetes Pulver sich in der Maschine befindet. Wenn einer oder mehrere dieser Pulversensoren defekt sind oder nicht richtig funktionieren, kann der Fuse Sift nicht mehr richtig verfolgen, wie viel Pulver er enthält.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die Pulver-Sensoren des Fuse Sift zu ersetzen.
Fuse Sift Pulversensor
Erforderliches Zubehör:
Drittanbieter:
  • 2-mm-Innensechskantschlüssel (flach)
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel (flach)
  • Loctite 243 oder gleichwertige Schraubensicherung
  • Geeignete persönliche Schutzausrüstung für das verwendete Pulver, wie im Sicherheitsdatenblatt (SDB) definiert
Geschätzte Zeit: 30–45 Minuten
Überblick: Vorbereiten des Fuse Sift und des Arbeitsbereichs für den Austausch eines oder mehrerer Pulversensoren.
Schritt 1: Druckteile entfernen und aufbewahren
Entfernen Sie alle Druckteile aus dem Arbeitsbereich des Fuse Sift, um eine versehentliche Beschädigung zu vermeiden.
Schritt 2: Arbeitsbereich reinigen
Reinigen Sie den Arbeitsbereich mit dem an Ihren Fuse Sift angeschlossenen Staubsauger. Saugen Sie loses Pulver im Arbeitsbereich, unter der Haube, auf dem Druckbett und der umliegenden Öffnung sowie auf dem Entlüftungsfilter ab.
Warnung:
Verwenden Sie beim Umgang mit losem oder ungesintertem Pulver geeignete persönliche Schutzausrüstung. Weitere Informationen finden Sie im Supportartikel Sicherheit mit Formlabs-SLS-Produkten oder im Sicherheitsdatenblatt (SDB) Ihres Pulvers.
Schritt 3: Pulvertrichter leeren
Identifizieren Sie den Pulvertrichter, der den zu ersetzenden Sensor enthält. Leeren Sie den Trichter unterhalb des defekten Sensors, um zu verhindern, dass während der Reparatur Pulver austritt. Sie können das Pulver in einen separaten Behälter schaufeln oder wie gewohnt in eine Pulverkartusche abgeben.
Entfernen des hinteren Gehäusepaneels
Überblick: Entfernen Sie das hintere Gehäusepaneel, um besser an die Komponenten des Kartuschenfachs heranzukommen.
Schritt 1: Den Fuse Sift vom Stromnetz trennen
Schalten Sie den Fuse Sift aus und ziehen Sie das Netzkabel von der Rückwand ab.
Gefahr:
Wenn Sie dieses Verfahren am Fuse Sift durchführen, während er eingesteckt ist, erhöht sich das Risiko eines Stromschlags. Warten Sie nach dem Trennen der Stromversorgung des Fuse Sift mindestens fünf Minuten, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.
Schritt 2: Die WLAN-Antenne abschrauben
Entfernen Sie die WLAN-Antenne, falls vorhanden.
Schritt 3: Entfernen des hinteren Gehäusepaneels
Verwenden Sie einen 2,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die 16 schwarzen 8,0-mm-M4-Schrauben zu entfernen, mit denen die Rückwand am Fuse Sift befestigt ist. Legen Sie das hintere Gehäusepaneel beiseite.
Rückwand des Fuse-Sift-Gehäuses
Tipp
Entfernen Sie zuletzt die oberen drei Schrauben, damit das Paneel nicht herunterfällt.
Hinweis:
Der Fuse Sift enthält empfindliche elektronische Bauteile. Erdung: Tragen Sie ein antistatisches Armband, bevor Sie elektronische Bauteile im Gerät berühren.
Entfernen des/der Pulversensor(s)
Überblick: Defekten Pulversensor identifizieren und ausbauen.
Schritt 1: Die Pulversensoren lokalisieren
Ersetzen Sie die Pulver-Sensoren
Wenn Sie den Fuse Sift von hinten betrachten, befindet sich der Einfülltrichter für frisches Pulver auf der linken Seite und der Einfülltrichter für wiederverwertetes Pulver auf der rechten Seite. Beide Trichter haben vier kleine Sensorplatinen, die gleichmäßig über die Höhe verteilt sind. Identifizieren Sie den oder die zu ersetzenden Pulversensoren.
Schritt 2: Die Kabel des Pulversensors abziehen
Trennen Sie für jeden zu ersetzenden Pulversensor das Kabel von der Sensorplatine. Ziehen Sie am Kunststoffstecker, nicht an den einzelnen Drähten.
Schritt 3: Die Befestigungsschrauben des Pulversensors abschrauben
Verwenden Sie für jeden Pulversensor, den Sie austauschen, einen 2-mm-Innensechskantschlüssel, um die beiden 8-mm-M3-Kopfschrauben zu lösen und zu entfernen, mit denen der Sensor am Trichter befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 4: Die Pulversensoren ausbauen
Entfernen Sie die zu ersetzenden Pulversensoren aus dem Einfülltrichter. Legen Sie die Sensoren zur Entsorgung mit dem Elektronikschrott beiseite.
Einbau der Ersatz-Pulversensoren
Überblick: Montieren, befestigen und verbinden Sie die Ersatz-Pulversensoren.
Schritt 1: Die Ersatzsensoren vorbereiten
Falls noch nicht geschehen, entladen Sie sich statisch, indem Sie eine geerdete Metalloberfläche berühren oder ein antistatisches Armband anlegen und es mit einem bekannten Erdungspunkt verbinden. Befestigen Sie das Armband nicht an pulverbeschichteten oder lackierten Oberflächen.
Entnehmen Sie die Ersatz-Pulversensoren aus ihrer Verpackung. Falls die neuen Sensoren keinen Schaumstoffdichtring haben, übertragen Sie ihn von den alten Sensoren.
Schritt 2: Pulversensoren montieren und befestigen
Setzen Sie die runde Seite des neuen Pulversensors in ein offenes Sensorloch in einem Trichter ein. Achten Sie darauf, dass der Kabelstecker nach unten zeigt und die beiden Schraubenlöcher in der Sensorplatine mit den entsprechenden Löchern im Trichter übereinstimmen. Drehen Sie in beide Schraubenlöcher eine 8-mm-M3-Kopfschraube ein. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel fest. Wiederholen Sie den Vorgang für alle anderen Pulversensoren, die Sie austauschen.
Schritt 3: Die Kabel des Pulversensors anschließen
Schließen Sie die Kabel der Pulversensoren an die neuen Pulversensoren an. Die Kabel sind so verlegt, dass jedes nur den richtigen Sensor erreichen kann.
Wiedereinbau des hinteren Gehäusepaneels
Überblick: Befestigen und sichern Sie das hintere Gehäusepaneel, nachdem Sie die neue Displaybaugruppe und das neue Kabel installiert haben.
Schritt 1: Die Befestigungsschrauben der Rückwand vorbereiten
Tragen Sie eine kleine Menge Loctite 243 oder ein ähnliches Schraubensicherungsmittel auf jede der 16 schwarzen 8,0-mm-M4-Linsenkopfschrauben auf, mit denen die Rückwand am Fuse Sift befestigt ist.
Schritt 2: Rückwand montieren
Montieren Sie das Rückseitenpaneel am Fuse Sift.
Schritt 3: Die Rückwand befestigen
Drehen Sie in jedes der 16 Schraubenlöcher in der Rückwand eine 8,0-mm-M4-Linsenkopfschraube. Ziehen Sie sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel an, bis sie fest sitzen.
Tipp:
Beginnen Sie mit den oberen drei Schrauben, um das Paneel in Position zu halten, während Sie die restlichen Schrauben eindrehen und festziehen.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach dem Einbau der neuen Pulversensoren testen Sie, ob der Fuse Sift die Pulvermenge in beiden Trichtern messen kann.
Schritt 1: Fuse Sift einschalten
Schließen Sie den Fuse Sift wieder an die Stromversorgung an. Schalten Sie den Netzschalter auf die EIN Position.
Schritt 2: Die Pulversensoren überprüfen
Befüllen Sie den/die betroffenen Trichter über den Pegel des/der neuen Pulversensoren hinaus. Überprüfen Sie, ob die Anzeige die Pulvermenge in beiden Trichtern korrekt anzeigt. Kontakt Formlabs-Kundenservice oder Ihre zertifizierter Dienstleister um die Ergebnisse des Verfahrens mitzuteilen.
