TIPP:
Harztank-PflegeanleitungAuswechseln des Form-1+-Harztanks
Alles hat ein Ende, auch die Harztanks des Form 1+. Wir besprechen, wann und wie Ihr Harztank entsorgt werden sollte.
Der Harztank ist eine Acrylwanne mit einem optischen Fenster und einer elastischen Schicht, die das flüssige Harz enthält und den Laser bei der Aushärtung des Harzes unterstützt. Nach vielen Drucken erreicht die Silikonschicht im Harztank das Ende ihrer Lebensdauer und der Harztank muss ersetzt werden. Der Tank muss möglicherweise auch ersetzt werden, wenn er während des Gebrauchs beschädigt wird. Die Lebensdauer eines Harztanks kann verlängert werden, indem Modelle unterschiedlich im gesamten Konstruktionsbereich platziert werden, der Tank vorsichtig behandelt wird, der Kontakt mit dem optischen Fenster vermieden wird und die interne Wanne ordnungsgemäß gewartet wird.
Für erfolgreiche Drucke ist es wichtig, einen durchsichten Kunstharztank frei von jeglichen Spuren, Kratzern, Fingerabdrücken oder Flecken zu benutzen.
Diagnose eines beschädigten oder abgelaufenen Tanks
Ein „abgelaufener“ Harztank kann zu Druckfehlern vieler Art führen, einschließlich unvollständiger Drucke, schlechter Basis- oder Stützstrukturen und im Extremfall zu völlig fehlgeschlagenen Drucken. Obwohl viele Faktoren bestimmen, wann ein Harztank abläuft, hält ein gut gewarteter Harztank in der Regel 1–2 Flaschen Harz oder etwa 1000–2000 ml Drucke.
Wenn sie neu und gut gewartet sind, bieten die elastische Schicht und das optische Fenster einen völlig ungehinderten Weg für den Laser, um in das Harz einzudringen. Beschädigungen der elastischen Schicht oder des optischen Fensters können jedoch die Leistung des Form 1+ beeinträchtigen. Einige Probleme mit dem Harztank, wie z. B. Trübung und ausgehärtetes Harz, können durch Wartung und Pflege gemildert werden; andere Formen von Schäden, wie z. B. Rillen und Kratzer, erfordern den Austausch des Tanks. Optische Klarheit und ein kristallklarer Tank sind für die Druckleistung unerlässlich.
Kratzer
Ein Kratzer in der elastischen Schicht oder im optischen Fenster kann Streifen auf einem Teil der Konstruktionsplattform verursachen. Der Grund dafür ist, dass der Kratzer den Laser während des Drucks ablenken oder daran hindern kann, die vorgesehene Position zu erreichen. Wenn der zerkratzte Bereich nicht vermieden werden kann, sollte der Tank ersetzt werden.
Rillen
Wenn die elastische Schicht Rillen aufweist, kann der Laser nicht richtig durch die Schicht dringen und der Lichtweg wird in die falsche Richtung gebogen, weg von dem Punkt, der ausgehärtet werden soll. Eine Furche ist durch ein Stück, das von der Schicht abgerissen ist, gekennzeichnet und kann durch unsachgemäßes Abkratzen des Harztanks zwischen den Druckvorgängen entstehen. Ein zerkratzter Tank muss ersetzt werden.
Trübung und abgesetztes Pigment
Mit der Zeit kann sich im Harztank eine trübe oder neblige Schicht in der elastischen Schicht bilden. Dies kann aus verschiedenen Gründen geschehen, insbesondere an Stellen mit starker Laser- oder Ablösetätigkeit. Aus diesem Grund ist es wichtig, alle Bereiche der Konstruktionsplattform voll auszunutzen. Es können sich auch trübe Bereiche bilden, in denen sich Pigmente abgesetzt haben. Manchmal kann die Trübung durch vorsichtiges Bewegen des Schabers gegen die elastische Schicht verringert oder entfernt werden.
Gehärtetes Harz
Bei einigen Druckfehlern kann das Harz an der Silikonwanne aushärten, anstatt an der Konstruktionsplattform. Es ist immer wichtig, den Harztank zu pflegen und das Silikon zwischen den Druckvorgängen vorsichtig abzukratzen. Wenn Sie kleine Stücke oder dünne Harzschichten auf dem Silikon finden, befolgen Sie unsere Anweisungen zur Reinigung Ihres Harztanks.
Entsorgung beschädigter oder abgelaufener Tanks
Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um das Harz von Ihrem alten Tank in den neuen Tank zu übertragen.
- Tragen Sie Einweghandschuhe frei von Puder.
- Entfernen Sie die Konstruktionsplattform, damit von dieser kein Kunstharztank ins Innere des Druckers tropfen kann.
- Benutzen Sie die Laschen auf der Vorderseite, um diese vom Drucker zu entfernen.
- Gießen Sie das Kunstharz aus dem alten Tank in den neuen Tank oder einen anderen Behälter. Das Zurückgießen von Harz in die Originalflasche kann dazu führen, dass die Flasche mit ausgehärteten Stücken verunreinigt wird.
- Schaben Sie vorsichtig über die Silikonschicht am Boden, um das Kunstharz in den neuen Kunstharztank zu transportieren.
- Wischen Sie die Seiten des alten Kunstharztanks mit einem Papiertaschentuch ab.
- Stellen Sie den neuen Kunstharztank mit dem Kunstharz zurück in den Drucker.
- Bringen Sie die Konstruktionsplattform wieder an.
- Schließen Sie den Form 1+.
- Stellen Sie den alten Tank in die Sonne, um überschüssiges Harz auszuhärten (eine Fensterbank ist ausreichend), und entsorgen Sie ihn ordnungsgemäß, sobald er trocken ist. Gießen Sie kein flüssiges Kunstharz in den Ausguss.
