Auswechseln der Filter bei einem Drucker der Generation Fuse 1
Die Drucker der Generation Fuse 1 enthalten einen Ansaug- und einen Auslassfilter, die die Luft im Druckgehäuse frei von Verunreinigungen halten, die die Druckqualität beeinträchtigen könnten. Nach längerem Gebrauch verstopfen die Filter und können mit einem Sauger nicht mehr ausreichend gereinigt werden. Tauschen Sie die Filter nach den Anweisungen auf dem Touchscreen des Druckers aus.
Die Filterlebensdauer und andere Wartungsschritte werden vom Drucker erfasst und können auf dem Touchscreen angezeigt werden. Es wird dringend empfohlen, die Touchscreen-Aufforderungen beim Filterwechsel zu nutzen, da sie den „neuen“ Filterstatus protokollieren und in angemessener Häufigkeit darauf hinweisen, wenn der Filter gereinigt werden muss.
Befolgen Sie die Anweisungen in dem unten verlinkten Artikel für den Filter, den Sie austauschen:
Einlassfilter
