Einen Harztank umprogrammieren (Form 2)
Formlabs empfiehlt, für jeden Materialtyp einen eigenen Harztank zu verwenden, anstatt Tanks für mehrere Harze wiederzuverwenden. There are some cases in which it may be appropriate to reprogram the resin tank:
  • Misprogrammed resin tank: A user accidentally programs a resin tank with the wrong resin cartridge and needs to reprogram the resin tank's material type.
  • Verwendung ähnlicher Harzformulierungen mit unterschiedlichen Versionsnummern: Während die meisten Harze nicht mit früheren Versionen kompatibel sind, weisen einige Versionen nur minimale Änderungen an den Komponenten auf. Durch das Umprogrammieren des Materialtyps des Harztanks können Kunden ihre Harztanks von der alten Version auf die reformulierte Version umstellen oder umgekehrt.
Hinweis:
Aus rechtlichen Gründen ist es nicht möglich, einen Harztank auf die Verwendung von Harzen umzuprogrammieren, die für biokompatible Anwendungen bestimmt sind.
Harztank neu programmieren
So programmieren Sie einen Harztank neu:
  1. Reinigen Sie den Tank nur mit dem Spachtel. Verwenden Sie keine Reiniger, Tücher oder Lösungsmittel. Weitere Informationen finden Sie im Supportartikel Inspektion und Reinigung von Standard-Harztanks und Resin Tank LT (Form 2).
  2. Gießen Sie überschüssiges Harz in einen separaten, durchsichtigen Kunststoffbehälter oder -beutel, um es vor der Entsorgung auszuhärten. Informationen zur ordnungsgemäßen Lagerung und Entsorgung von Harz finden Sie im Supportartikel Harzpflege.
  3. Setzen Sie den gereinigten Harztank in den Drucker ein.
  4. Setzen Sie die neue Harzkartusche ein.
  5. Laden Sie ein Modell aus PreForm hoch, das mit den Materialeinstellungen der neu eingesetzten Harzkartusche gespeichert wurde. Wenn die Einstellungen des alten Materials ausgewählt sind, funktioniert der Umprogrammierungsvorgang nicht.
  6. Starten Sie den Druck. Wenn auf dem Touchscreen eine Fehlermeldung angezeigt wird, dass der Harztank und die Kartusche nicht kompatibel sind, tippen Sie auf dem Touchscreen auf Ignore (Ignorieren).
  7. Der Drucker programmiert den Harztank um, um ihn an das abgegebene Harz aus der neu eingesetzten Kartusche anzupassen. Wenn die Meldung Ignore (Ignorieren) nicht angezeigt wird, überprüfen Sie, ob die Druckeinstellungen der Kartusche mit der Datei übereinstimmen, die Sie drucken möchten.
