Sending a print job from PreForm to a printer
Nachdem Sie ein Modell ausgerichtet und Stützstrukturen generiert haben, verbinden Sie Ihren Drucker über USB, Ethernet oder WLAN mit dem Internet. Stellen Sie sicher, dass Ihr Drucker mit demselben Netzwerk wie Ihr Computer verbunden ist, und senden Sie dann einen Druckauftrag an den Drucker.
Beim Upload eines Druckauftrags auf den Drucker zeigen PreForm und der Touchscreen des Druckers an, dass der Upload der FORM-Datei in Bearbeitung ist. Sobald sie übertragen wurden, müssen Druckaufträge auf dem Touchscreen des Druckers bestätigt werden , um den Druck zu starten.
Upload eines Druckauftrags auf einen Formlabs-SLS-Drucker
So laden Sie einen Druckauftrag von PreForm auf einen Formlabs-SLS-Drucker hoch:
  1. Importieren Sie Ihre Modelle und richten Sie Ihren Druckauftrag ein.
  2. Klicken Sie auf Edit Job Setup (Druckeinrichtung bearbeiten). Das Fenster Job Setup (Druckeinrichtung) öffnet sich.
  3. Wählen Sie
  4. Printer (Drucker) und Job Settings (Auftragseinstellungen) aus. Klicken Sie auf Apply (Anwenden).
  5. Klicken Sie auf Print Now (Jetzt drucken), um den Druck sofort zu starten, wenn der Drucker bereit ist, oder auf Add to Queue (Zur Warteschlange hinzufügen), um den Druck zur Warteschlange des Druckers oder der Druckergruppe hinzuzufügen.
Wenn gerade ein Druckauftrag läuft und Sie eine lokale Verbindung zu Ihrem Drucker haben, können Sie möglicherweise neue Teile zu Ihrem laufenden Druckauftrag hinzufügen. Aktivieren Sie Add to Running Job (Zu laufendem Druckauftrag hinzufügen), richten Sie Ihren Druck ein und klicken Sie auf Add to Job (Zum Druckauftrag hinzufügen).
Anmerkung:
Trennen Sie Ihren Drucker nicht vom Netz, solange der Upload in Bearbeitung ist.
Hochladen eines Druckauftrags auf einen Formlabs-SLA-Drucker (Form 3 und höher)
So laden Sie einen Druckauftrag von PreForm 3.29 oder höher auf einen Formlabs-SLA-Drucker (Form 3 und höher) hoch:
  3. Wählen Sie
Wenn
  • Sie auf dem Touchscreen des Druckers nicht bestätigt haben, dass die Bauplattform druckbereit ist, wird das Fenster Print Now? (Jetzt drucken?) geöffnet. Vergewissern Sie sich, dass die Konstruktionsplattform sauber und in ihrer Position eingerastet ist, und klicken Sie dann auf Confirm and Print Now (Bestätigen und Jetzt drucken). Das Modell wird an den Drucker gesendet.
Hinweis zur Bestätigung der Konstruktionsplattformbereitschaft in PreForm 3.29.0
Bestätigungsfenster für die Konstruktionsplattformbereitschaft in PreForm 3.29.0
Anmerkung:
Upload eines Druckauftrags auf alle anderen Formlabs-Kunstharzdrucker
So laden Sie einen Druckauftrag hoch, wenn Sie Folgendes verwenden:
  • Einen Form 2
  • Einen Drucker der Generation Form 3 mit Firmware 1.20.33 oder früher
  • Einen Drucker der Generation Form 3L mit Firmware 1.11.14 oder früher
  • PreForm 3.28.1 oder früher
  3. Wählen Sie
  5. Klicken Sie auf Upload to Queue (In die Warteschlange hochladen). Das Modell wird an den Drucker gesendet.
Anmerkung:
Drucken oder in Warteschlange hochladen ist in PreForm nicht verfügbar
Die Option Print Now (Jetzt drucken) ist nur verfügbar, wenn Sie einen Druckauftrag an einen einzelnen Drucker senden, dessen Status Ready to Print (Druckbereit) ist und dessen eingesetzte Harzkartusche und Harztank mit dem Harztyp für Ihren Druckauftrag übereinstimmen. Andernfalls zeigt PreForm Upload to Queue (In die Warteschlange hochladen) an. Wenn die Schaltfläche Print Now (Jetzt drucken) in PreForm nicht verfügbar ist:
  • Möglicherweise fehlen dem Drucker Verbrauchsmaterialien wie ein Harztank oder eine Harzkartusche. Vergewissern Sie sich, dass der Auftrag mit dem Harz übereinstimmt, für das der Drucker eingerichtet ist.
  • Der Drucker ist möglicherweise nicht druckbereit oder druckt gerade einen anderen Druckauftrag. Klicken Sie auf Upload to Queue (In Warteschlange hochladen), um den Auftrag an die lokale Warteschlange des Druckers zu senden. Überprüfen Sie den Drucker, um seinen aktuellen Status festzustellen.
  • Prüfen Sie, ob Sie Ihren Druck an einen einzelnen Drucker oder an eine Druckergruppe senden wollen. Wenn Sie einen Druck an eine Druckergruppe senden, ist nur Upload to Queue (In die Warteschlange hochladen) verfügbar.
Wenn die Schaltfläche Upload to Queue (In Warteschlange hochladen) nicht auswählbar ist, vergewissern Sie sich, dass Sie einen Drucker ausgewählt haben. Fügen Sie den Drucker bei Bedarf manuell zu PreForm hinzu.
Fehler Upload Failed (Upload fehlgeschlagen)
In einigen Fällen scheint PreForm eine Druckdatei erfolgreich an den Drucker zu senden, aber der Drucker zeigt die Fehlermeldung Upload Failed (Upload fehlgeschlagen) an. So beheben Sie diesen Fehler:
  1. Setzen Sie Ihren Drucker auf die Werkseinstellungen zurück.
  2. Starten Sie PreForm neu, erstellen Sie die FORM-Datei neu oder ändern Sie sie und senden Sie sie an den Drucker. Senden Sie nach Möglichkeit nicht dieselbe Datei erneut, die den Fehler verursacht hat.
  3. Wenn der Fehler weiterhin besteht, deinstallieren Sie PreForm und installieren Sie es erneut. Versuchen Sie es dann erneut.
