Umprogrammieren eines Harztanks (Generation Form 4 und Form 4L)
Es kann Umstände geben, unter denen Sie einen Harztank der Generation Form 4 oder Form 4L umprogrammieren müssen, damit er mit einem anderen Harztyp verwendet werden kann. Beispiel: Sie haben einen Druck mit einem neuen Harztank begonnen, aber die falsche Harzkartusche eingesetzt. In diesem Fall können Sie den Harztank über den Touchscreen des Druckers umprogrammieren, um einen neuen Harztyp zu akzeptieren.
Reinigung des Harztanks
Falls der Harztank bereits Harz enthält, müssen Sie das vorhandene Kunstharz entfernen und den Tank vor der Umprogrammierung reinigen.
Warnung:
Kunstharz kann Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit ausreichend Wasser und Seife.
  1. Prüfen Sie den Tank auf Ablagerungen.
  2. Entleeren Sie das flüssige Kunstharz aus dem Harztank in einen lichtundurchlässigen und für Kunstharz geeigneten Behälter.
  3. Wischen Sie das restliche Harz mit einem weichen Werkzeug, einem Abzieher oder einem Schaber aus dem Harztank.
Hinweis:
  • Füllen Sie kein flüssiges Kunstharz aus dem Harztank zurück in die Kartusche. Dies könnte das Kunstharz in der Harzkartusche verunreinigen.
  • Achten Sie beim Reinigen des Tanks darauf, dass der Tankfilm nicht beschädigt wird. Die Verwendung eines scharfen Werkzeugs kann den Film zerkratzen, durchstechen oder verformen. Beschädigte Tanks können die Druckqualität beeinträchtigen oder zu Harzverschüttungen führen.
Umprogrammierung des Harztanks
Nachdem der Harztank gründlich gereinigt ist, setzen Sie ihn in den Drucker ein, um mit der Umprogrammierung zu beginnen.
Hinweis:
Versichern Sie sich vor der Umprogrammierung, dass der Harztank sauber und frei von Kunstharz ist. Das Mischen von Harztypen in einem selben Harztank kann den Tank beschädigen oder Drucke beeinträchtigen.
  1. Setzen Sie den gereinigten Harztank in den Drucker ein.
  2. Laden Sie auf den Drucker einen Druckauftrag hoch, der den Harztyp erfordert, den Sie dem Harztank zuweisen möchten.
  3. Setzen Sie eine Harzkartusche ein, die dem Druckauftrag entspricht.
  4. Starten Sie den Druck. Der Drucker zeigt Error 1.6.10: Incorrect tank inserted (Fehler 1.6.10: Falscher Tank eingesetzt) an.
  5. Tippen Sie auf Ignore (Ignorieren). Ein Bestätigungsbildschirm erscheint.
  6. Bestätigen Sie, dass Sie den Harztank umprogrammieren möchten. Der Harztank wird entsprechend dem Druckauftrag umprogrammiert.
Hinweis:
Die Umprogrammierung eines Tanks zur Verwendung mit einem biokompatiblen Kunstharz kann die Biokompatibilität Ihrer Druckteile beeinträchtigen. Sie erkennen an und erklären sich damit einverstanden, dass die Umprogrammierung auf Ihr eigenes Risiko erfolgt und dass Formlabs nicht für etwaige nachteilige Folgen haftet. Sie sind dafür verantwortlich, Ihre Druckteile zu testen und zu validieren, dass sie Ihren Spezifikationen und den Anforderungen an die Biokompatibilität entsprechen.
