Warnung:
Kunstharz kann Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit ausreichend Wasser und Seife.
Warten und reinigen Sie die Harztanks stets nach den Anweisungen von Formlabs, um die Tankleistung zu maximieren und gleichmäßige, hochwertige Drucke über die gesamte Lebensdauer eines Tanks zu gewährleisten. Verwenden Sie nur zugelassene Materialien und Verfahren zur Reinigung des Harztanks und des Films.
Warnung:
Reinigung nach einem Fehldruck
Bei einem Fehldruck können kleine, teilweise ausgehärtete Harzstücke im Tank schwimmen oder gänzlich ausgehärtetes Harz am Film am Tankboden haften. Entfernen Sie Ablagerungen vom Tankfilm von Hand oder durch Drucken eines Reinigungsblattes. Das Reinigungsblatt wird als dünne Schicht über die gesamte Fläche des Harztanks gedruckt und bindet ausgehärtetes und teilweise ausgehärtetes Harz zu einem einzigen Stück. Das Reinigungsblatt kann dann zusammen mit dem Fehldruck aus dem Tank entfernt werden.
Drucken eines Reinigungsblatts
Das Reinigungsblatt ist ein dünnes Teil, das direkt auf dem Harztankfilm gedruckt wird und sich perfekt zum Entfernen von Fehldrucken oder schwer auffindbaren Ablagerungen aus dem Harztank eignet. Der Druckvorgang sollte je nach Material etwa 2–15 Sekunden dauern. Alle Formlabs-Kunstharze haben vordefinierte Druckzeiten für Reinigungsblätter.
Ab Firmware 1.15.0 können Sie auch eine benutzerdefinierte Druckzeit für Reinigungsblätter pro Harz einstellen. Dies kann nützlich sein, wenn Sie mit benutzerdefinierten Druckeinstellungen oder einem Material eines Drittanbieters über den Druckeinstellungseditor und den Open Material Mode drucken. Es kann auch hilfreich sein, wenn Sie in der Vergangenheit Probleme mit den Standarddruckzeiten von Formlabs hatten und Ihren Arbeitsablauf optimieren möchten.
Für beste Ergebnisse empfiehlt Formlabs die Verwendung eines Reinigungsblatt-Halters beim Drucken eines Reinigungsblatts.
Drucken des Reinigungsblatt-Halters:
So beginnen Sie mit dem Drucken des Reinigungsblatts:
Entfernen eines fertigen Reinigungsblatts
Das Reinigungsblatt bewirkt, dass andere Stücke aus gehärtetem Harz haften bleiben und sich in einem einzigen Teil verfangen. Nach dem Drucken des Reinigungsblatts ist es an der Zeit, das gesamte ausgehärtete Harz aus dem Harztank zu entfernen.
So entfernen Sie das Reinigungsblatt aus dem Tank:
Tipp:
Wenn das ausgehärtete Harz nicht leicht extrahierbar ist, sollten Sie das Reinigungsblatt erneut drucken. Die zusätzliche Aushärtezeit schafft ein stärkeres Reinigungsblatt, das größere Ablagerungen, die stark auf dem Film ausgehärtet sind, anheben kann.
Hinweis:
Die Harztanks der Generation Form 4 und Form 4L enthalten zwei Verschleißstreifen, die über dem Tankfilm montiert sind und den Film vor dem Mischer schützen. Beim Drucken und Entfernen eines Reinigungsblatts kann sich einer oder beide Verschleißstreifen lösen. Reinigen Sie die Verschleißstreifen von Harz und setzen Sie sie wieder in den Harztank ein.
Tipp:
Um Harz zu sparen, können Sie das ungehärtete Harz, das die Reinigungsfolie bedeckt, durch einen Filter zurück in den Tank leiten.
Manuelles Entfernen des ausgehärteten Kunstharzes
Verwenden Sie den im Finish Kit beigelegten Kunststoffspachtel oder ein ähnliches Werkzeug, um einzelne Stücke ausgehärteten Harzes aus dem Harztank zu entfernen. Wenden Sie minimale Kraft an, um das ausgehärtete Harz zu entfernen. Benutzen Sie nicht die Ecken des Werkzeugs, um unter das Druckteil zu stechen.
Hinweis:
Verwenden Sie kein Metallwerkzeug, um den Form-4-Harztank zu inspizieren oder ausgehärtetes Harz aus dem Tank zu entfernen. Metallwerkzeuge können den Film des Tanks beschädigen, was zu Fehldrucken oder ausgelaufenem Kunstharz führt.
Halten Sie den Harztank – insbesondere die Ober- und Unterseite des Films – sauber und frei von ausgehärtetem Harz und anderen Ablagerungen, um die Druckqualität zu gewährleisten und die Lebensdauer des Druckers zu verlängern.
Reinigung der Verschleißstreifen
Die Harztanks der Generation Form 4 und Form 4L enthalten zwei Verschleißstreifen, die über dem Tankfilm montiert sind und den Film vor dem Mischer schützen. Überprüfen Sie die Verschleißstreifen regelmäßig, um sicherzustellen, dass sich keine Ablagerungen unter dem Tankfilm befinden.
So reinigen Sie die Harztank-Verschleißstreifen:
Reinigung des Tankfilms
Der Boden des Form-4- und Form-4L-Harztanks besteht aus einem transparenten Film. Licht strahlt durch diesen Film nach oben, um das flüssige Harz im Tank auszuhärten. Kratzer oder Ablagerungen auf dem Tankfilm führen zu Defekten an Druckteilen. Harz kann in großen Fehlstellen des Films aushärten und Ablagerungen verursachen, die zu Fehlern und Fehldrucken führen können. Achten Sie bei der Interaktion mit dem Harztank des Form 4 oder Form 4L darauf, den Film nicht zu zerkratzen, einzudellen oder zu durchstechen.
Hinweis:
Verwenden Sie kein Küchenpapier oder andere scheuernde Reinigungsmittel, um die Harztankfolie zu reinigen. Dies kann zu Kratzern im Film des Tanks und zu Fehldrucken führen.
So reinigen Sie den Tankfilm oder die Unterseite des Films:
Reinigung der Außenseite des Harztanks
Hinweis:
Lassen Sie nicht zu, dass sich flüssiges Kunstharz zwischen den beiden Schichten des Tankfilms verfängt oder aushärtet. Harz, das zwischen die Filmschichten gelangt, macht den Harztank unbrauchbar.
So reinigen Sie die Außenseite des Harztanks:
Reinigung des Kunststoff-Tankspachtels
Reinigen Sie den Kunststoff-Tankspachtel nach jedem Gebrauch, um überschüssiges flüssiges Harz zu entfernen und eine Verunreinigung zu vermeiden.
To clean the tank scraper by hand:
To clean the tank scraper using the Form Wash:
Filtern des Kunstharzes (optional)
Nachdem Sie den primären Fehldruck beseitigt haben, prüfen Sie das Harz und den Tank auf andere kleine Fragmente. Obschon der Mischer den Druckbereich während des Druckens frei hält, sind sauberes Harz und optische Transparenz im Boden des Harztanks immer der beste Weg, um qualitativ hochwertige Drucke zu gewährleisten.
Sollten Sie in Ihrem Tank ausgehärtetes Harz sehen oder fühlen, müssen Sie den Tank unbedingt von Rückständen befreien, da sonst der nächste Druck fehlschlagen wird. Verwenden Sie ein Farbsieb mit der Maschenweite „Fein“ oder 190 Mikrometer, um flüssiges Kunstharz gründlich zu filtern.
Cleaning the Form 4L resin tank debris catchers
Print failures often leave behind small pieces of cured resin that can easily lead to future print failures or surface defects on your parts. The Form 4L resin tank debris catchers help prevent this by filtering out these pieces of cured resin and sequestering them at the sides of the resin tank, away from the print area.
Clean out the debris catchers if you notice large, loose debris or when they are more than halfway full.
Anmerkung:
Early Form 4L resin tanks do not have debris catchers and cannot be retrofitted to use them. If your resin tank does not have debris catchers, be sure to promptly remove any debris from a previous failed print.
To clean the Form 4L resin tank debris catchers:
Installing the Form 4L resin tank debris catchers
Reinstall the debris catchers after cleaning out any debris. To install the Form 4L resin tank debris catchers:
Correctly-installed debris catcher
Incorrectly-installed debris catcher
When correctly installed, the tab on the debris catcher sits in the notch in the tank frame. The debris catcher does not hang over the resin tank wall.
When installed incorrectly, the tab on the debris catcher does not sit in the notch in the tank frame. The debris catcher hangs over the resin tank wall.
