Erforderliches Zubehör (Drucker der Generation Fuse 1)
Drucker der Generation Fuse 1 sind SLS-3D-Drucker (selektives Lasersintern), die Nylonpulver als Material verwenden. Beim Umgang mit den Druckern der Generation Fuse 1 wird die Verwendung persönlicher Schutzausrüstung (PSA) empfohlen, und es ist eine regelmäßige Wartung erforderlich, damit der Drucker durchgehend ordnungsgemäß funktioniert.
Werkzeuge zur Reinigung und Wartung
Hinweis:
Drucker der Generation Fuse 1 dürfen nur mit dem mitgelieferten Zubehör und den von Formlabs oder einem zertifizierten Dienstleister empfohlenen zusätzlichen Werkzeugen verwendet werden. Zubehör und Material von Drittanbietern kann zu Schäden führen.
Die folgenden Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien sind für die Reinigung und Wartung von Druckern der Generation Fuse 1 erforderlich. Nicht scheuernde Mikrofaser-Reinigungstücher, Polyestertupfer und ein Teleskopspiegel sind im Lieferumfang jedes Druckers der Generation Fuse 1 enthalten. Kaufen Sie bei Bedarf zusätzliche Reinigungstücher und Tupfer für die Wartung Ihres Druckers.
  • PEC*PADs oder ähnliche nicht scheuernde Mikrofaser-Reinigungstücher
    Fusselfreie Einweg-Mikrofasertücher zur Reinigung der optischen Komponenten des Fuse 1. Verwenden Sie PEC*PADs nicht wieder, auch nicht zur Reinigung der Fenster der optischen Kassette mit demselben Reinigungsmittel. Entsorgen Sie sie nach jedem Gebrauch.
  • Polyestertupfer
    Einweg-Polyesterstäbchen mit fusselfreien Köpfen und blauen Kunststoffgriffen, die zur Reinigung des oberen Laserfensters, des IR-Sensors und des Kameraobjektivs des Druckers verwendet werden. Verwenden Sie einen Polyestertupfer NICHT mehrfach – entsorgen Sie ihn nach jedem Gebrauch.
  • Alconox
    Das empfohlene Reinigungsmittel zur Entfernung von Ablagerungen von Laurolactam und anderen Ausgasungsflecken von den optischen Komponenten des Druckers. Es ist das erste Reinigungsmittel, das verwendet wird, gefolgt von destilliertem Wasser und Ethanol.
  • Destilliertes Wasser
    Das zweite Mittel zur Reinigung der optischen Komponenten des Druckers.
  • Ethanol
    Das letzte empfohlene Reinigungsmittel für die Komponenten.
Anmerkung:
Falls Ethanol nicht verfügbar sein sollte, ist 99,9%iger Isopropylalkohol ein akzeptables alternatives Reinigungsmittel. Isopropylalkohol verdunstet nicht so schnell wie Ethanol und die Reinigung ist damit schwieriger.
  • Staubsauger der Klasse II, Division 2
    Diese Sauger sind für den Einsatz mit Materialien zertifiziert, deren feine Partikel in der Nähe von potenziell defekten elektrischen Geräten ein Explosionsrisiko darstellen.
  • Teleskopspiegel
    Ein Werkzeug zur visuellen Inspektion von Fenstern, Linsen und optischen Komponenten im Druckgehäuse.
Persönliche Schutzausrüstung (PSA) für den regulären Umgang
Hinweis:
Formlabs empfiehlt, bei der Interaktion mit Druckern der Generation Fuse 1 oder beim Umgang mit Teilen, die auf SLS-Druckern gedruckt wurden, immer PSA zu tragen.
Verwenden Sie die folgende Ausrüstung, um einen sicheren Betrieb der Drucker der Generation Fuse 1 zu gewährleisten.
  • Partikelfiltrierende Atemschutzmaske (N95 oder besser)
    Die Hauptsorge beim Atemschutz ist die Vermeidung von Reizungen, ähnlich wie in anderen staubigen Umgebungen. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch und unter normalen Verarbeitungsbedingungen ist kein Atemschutz erforderlich. Vermeiden Sie das Einatmen von Staub. Vermeiden Sie das Einatmen der beim Prozess entstehenden Dämpfe oder Rauchgase. Tragen Sie ein ordnungsgemäß angepasstes Atemschutzgerät, welches von der zuständigen Behörde zertifiziert wurde, wenn die Abluftanlage vor Ort die Partikelkonzentration nicht unter dem von der hierfür zuständigen Behörde empfohlenen Arbeitsplatzgrenzwert hält oder eine Reizung auftritt.
  • Nicht reaktive Nitrilhandschuhe
    Bei längerem oder häufig wiederholtem Hautkontakt sind undurchlässige Handschuhe zu tragen. Prüfen Sie die Handschuhe vor der Verwendung auf Dichtheit/Undurchlässigkeit. Wenn Sie die Handschuhe wiederverwenden möchten, reinigen Sie sie vor dem Ausziehen und lüften Sie sie gut.
  • Schutzbrille
    Zum Schutz vor dem Eindringen von Partikeln in die Augen wird bei der Handhabung des Produkts das Tragen einer Schutzbrille oder einer Staubschutzbrille empfohlen.
  • Geeignete Schutzkleidung
    Beim Umgang mit dem Produkt werden langärmelige Hemden und lange Hosen empfohlen. Waschen Sie Arbeitskleidung und Schutzausrüstung regelmäßig, um Verunreinigungen zu entfernen.
