Warnung:
Tragen Sie beim Handhaben von Harzkartuschen stets Handschuhe, um Ihre Haut zu schützen.
Formlabs Harzkartuschen sind auf die Verwendung im Harzabgabesystem der SLA-Drucker von Formlabs ausgelegt.
Um die besten Druckergebnisse zu erzielen, lagern Sie die Harzkartuschen entsprechen der Empfehlungen von Formlabs.
Eine Harzkartusche entfernen
Entfernen Sie die Harzkartusche nach dem Druck. Lagern Sie Kartuschen nicht im Drucker, da so Kunstharz austreten bzw. auslaufen kann.
Warnung:
Schließen Sie die Entlüftungskappe
Drücken Sie die Entlüftungskappe fest zu, damit bei der Aufbewahrung kein Harz aus der Kartusche austritt.
Kartusche entnehmen
Halten Sie den Kartuschengriff und heben Sie die Kartusche aus dem Drucker.
Tipp:
Nach Abschluss eines Drucks kann Kunstharz aus der Kartusche tropfen. Entfernen Sie die Kartusche vor Entnahme des Harztanks, sodass die Tropfen in den Harztankschnabel fallen und nicht in den Tropfenfänger des Druckers.
Kartuschen-ID-Chip
Jede Harzkartusche verfügt über einen ID-Chip auf der Unterseite der Kartusche in der Nähe des Beißventils. Schützen Sie den ID-Chip vor Kunstharzverunreinigung oder Beschädigung. Eine Verunreinigung des Kartuschen-ID-Chips kann die sachgemäße Erkennung der Kartusche durch den Drucker verhindern.
Anmerkung:
Die Harzkartuschen der Generationen Form 4 und Form 4L verwenden keine ID-Chips, sondern enthalten RFID-Aufkleber, die keiner Wartung bedürfen sollten. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner, wenn der Drucker die Kartusche nicht erkennen kann.
Reinigung des ID-Chips
Reinigen Sie den ID-Chip der Harzkartusche bei Verunreinigungen sanft mit einem Wattestäbchen, das mit reinem IPA benetzt ist. Reiben Sie die Spitze über die beiden Silberplättchen auf dem ID-Chip, bis sich das Kunstharz oder die Verunreinigung vollständig aufgelöst hat.
Hinweis:
Verhindern Sie, dass IPA auf andere Teile der Harzkartusche gelangt. Stellen Sie sicher, dass der IPA auf dem ID-Chip vor der Verwendung vollständig trocknet.
Das Beißventil untersuchen
Das Beißventil befindet sich auf der Unterseite der Harzkartusche. Wenn das Harzabgabesystem des Druckers anzeigt, dass Kunstharz ausgegeben werden muss, drückt der Abgabearm der Kartusche das Beißventil zusammen, wodurch Harz in den Harztank fließt.
Untersuchen Sie das Beißventil auf der Unterseite der Kartusche vor dem Gebrauch. Wenn das Beißventil beschädigt, lose ist oder fehlt, unterbrechen Sie sofort die Verwendung der Harzkartusche. Die Verwendung einer Kartusche mit beschädigtem Beißventil kann zum Auslaufen von Kunstharz führen, wodurch der Drucker beschädigt werden kann.
Kunstharz kann über der Öffnung des Beißventils aushärten, wodurch die Harzabgabe der Kartusche gehindert werden kann.
Um ein versiegeltes Beißventil zu öffnen:
Beißventil der Harzkartusche des Form 2/ Form 3/Form 3L
Beißventil der Harzkartusche des Form 4/Form 4L
Chargennummer
Die Chargennummer auf der Harzkartusche gibt an, wann die Kartusche hergestellt wurde. Zusammen mit der empfohlenen Lebensdauer gibt sie an, ob das Kunstharz noch mit hoher Wahrscheinlichkeit für einen erfolgreichen Druck verwendet werden kann.
Formlabs führt eine Qualitätskontrolle der Harzkartuschen mithilfe der Chargennummern durch. Wenn Probleme mit der Kartusche oder dem enthaltenen Harz auftreten, geben Sie beim Kontaktieren des Formlabs Kundenservice oder autorisierten Vertriebspartners die Chargennummer an.
Lagerung
Lagern Sie die Harzkartuschen entsprechend der Richtlinien von Formlabs. Lagern Sie das Kartuschen aufrecht und ohne direkte Sonneneinstrahlung an einem gut belüfteten Ort. Schließen Sie die Entlüftungskappe der Kartusche, damit kein Harz austreten kann.
Tipp:
Ziehen Sie in Erwägung, die orangene Ventilschutzkappe auf dem Beißventil auszutauschen.
Überprüfen Sie die Lagerräumlichkeiten der Kartuschen regelmäßig auf Ausgetretenes bzw. Ausgelaufenes. Entfernen Sie ausgelaufenes Harz mit Wasser und Seife.
Entsorgung
Befolgen Sie die Richtlinien von Formlabs zur Entsorgung von leeren Kartuschen.
