Harzabgabesystem
Harzabgabesystem
SLA-Drucker von Formlabs verfügen über ein Harzhandhabungssystem, das den Harzverbrauch nachverfolgt und die Harzabgabe automatisiert. Zu Beginn eines Drucks überprüft der Drucker, ob der Harztyp in der Kartusche, im Tank und in den aktuellen Druckeinstellungen übereinstimmen. Er stellt zudem sicher, dass sich genug Kunstharz im Tank und der Kartusche befindet, um den aktuellen Druck fertigzustellen. Das Ergebnis ist ein saubererer und gleichmäßigerer Druckvorgang, der weniger fehleranfällig ist als beim manuellen Auffüllen der Harztanks.
Harzkartusche (Generation Form 2, Form 3 und Form 3L)
Formlabs-Kunstharze werden in Kartuschen geliefert, mit denen der Drucker während eines Drucks Kunstharz zuführt und den Verbrauch verfolgt – ganz ohne zusätzliche Überwachung.
Am Boden jeder Harzkartusche befindet sich ein ID-Chip mit zwei rechteckigen silbernen Pads. Der ID-Chip ist mit dem Harztyp der Kartusche programmiert. Außerdem enthält der ID-Chip Informationen über den Füllstand.
Wenn Sie eine Harzkartusche in einen Formlabs-SLA-Drucker einsetzen und den Druck starten, liest der Drucker den ID-Chip, um das Kunstharz in der Kartusche mit dem Kunstharz im Tank und dem Kunstharztyp der FORM-Datei abzugleichen.
Beim Druck schreibt das Harzabgabesystem Daten auf den ID-Chip, während die Kartusche Kunstharz abgibt. So erkennt jeder Drucker, in den diese Kartusche eingesetzt wird, wie viel Kunstharz sich darin befindet und ob die Menge zur Fertigstellung des Druckauftrags ausreicht.
Kartuschen-ID-Chip von Formlabs-Kunstharzen
Neben dem ID-Chip befindet sich ein Beißventil. Wenn das Beißventil zusammengedrückt wird, öffnet es sich etwas. Solange die Entlüftungskappe auf der Kartuschenoberseite ebenfalls geöffnet ist, fließt Kunstharz in den Tank.
Beißventil der Harzkartusche
Entlüftungskappe der Harzkartusche
Warten Sie den ID-Chip und das Beißventil, um sicherzustellen, dass die Kartusche während ihrer gesamten Lebensdauer ordnungsgemäß Harz abgibt.
Harzkartuschen (Generation Form 4 und Form 4L)
Die Harzkartuschen der Generationen Form 4 und Form 4L verwenden keine ID-Chips, sondern enthalten RFID-Aufkleber, die keiner Wartung bedürfen sollten. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner, wenn der Drucker die Kartusche nicht erkennen kann.
Wenn Sie eine Harzkartusche in einen Formlabs-SLA-Drucker einsetzen und den Druck starten, liest der Drucker den Aufkleber, um das Kunstharz in der Kartusche mit dem Kunstharz im Tank und dem Kunstharztyp der FORM-Datei abzugleichen.
Beim Drucken schreibt das Harzabgabesystem Daten auf den RFID-Aufkleber, während es Harz aus der Kartusche abgibt. So erkennt jeder Drucker, in den diese Kartusche eingesetzt wird, wie viel Kunstharz sich darin befindet und ob die Menge zur Fertigstellung des Druckauftrags ausreicht.
Die Unterseite einer Form-4-Harzkartusche mit sichtbarem Beißventil
Harztanks
Harztanks speichern Harz, das für einen Druck verwendet werden soll. Jede Druckschicht verbraucht einen Teil des Kunstharzes im Tank. Der Drucker füllt den Tank mit Kunstharz aus der Harzkartusche auf.
Wie die Harzkartuschen verfügen auch die Harztanks über einen ID-Chip, der den Harztyp (falls der Tank bereits verwendet wurde) und den Verwendungsverlauf des Tanks speichert. Bei einem neuen Harztank programmiert der Drucker den ID-Chip beim ersten Gebrauch mit einem Harztyp.
Anmerkung:
Der Harztank des Form 3L/Form 3BL verfügt über einen RFID-Chip, auf dem der Harztyp und der Verwendungsverlauf gespeichert werden.
Form 2
ID-Chip des Standard-Harztanks beim Form 2.
Warten Sie den ID-Chip des Standard-Harztanks des Form 2 und die ID-Chips des Form 2 Resin Tank LT, damit der Drucker die Harztanks erkennen und mit ihnen interagieren kann.
Form 3/Form 3B
Harztank-ID-Chip des Form 3/Form 3B.
Warten Sie den ID-Chip des Harztanks des Form 3, damit der Drucker den Harztank erkennen und mit ihm interagieren kann.
Form 3L/Form 3BL
Harztank des Form 3L/Form 3BL.
Der Form-3L-Harztank speichert Daten auf einem RFID-Aufkleber. Der RFID-Aufkleber muss nicht regelmäßig gewartet werden.
Form 4/Form 4B
Leerer Harztank des Form 4
Der Form-4-Harztank speichert Daten auf einem RFID-Aufkleber. Der RFID-Aufkleber muss nicht regelmäßig gewartet werden.
Form 4L & Form 4BL
Form 4L/Form 4BL Harztank.
Der Harztank des Form 4L speichert die Daten auf einem RFID-Aufkleber. Der RFID-Aufkleber muss nicht regelmäßig gewartet werden.
Harzerkennung
Die SLA-Drucker von Formlabs verfügen über eine Komponente namens LevelSense, die die Menge an Kunstharz misst, die sich während eines Drucks im Harztank befindet. Durch Überwachung des Harzniveaus kann der Drucker automatisch Harz aus der Kartusche in den Tank abgeben, wenn der Harzpegel im Tank zu sinken beginnt. Solange noch Harz in der Kartusche ist, wird der Druck bei geringem Harzpegel nicht pausiert und schlägt auch nicht fehl.
Form 2
Die LevelSense-Platte im Form 2 befindet sich hinter dem Harztank am Fuß des Z-Turms. Sie misst die Höhe des Kunstharzes im Tank.
LevelSense-Platte des Form 2
Form 3/Form 3B
Die LevelSense-Platte im Form 3/Form 3B befindet sich hinter dem Harztank an der linken Rückseite des Druckers.
LevelSense-Platte des Form 3/Form 3B
Die LevelSense-Platte verfolgt die Höhe des Schwimmers im Mischergehäuse auf der linken Seite des Harztanks.
Harztank-Schwimmer des Form 3/Form 3B
Form 3L/Form 3BL
Das LevelSense-System im Form 3L/Form 3BL befindet sich über der hinteren rechten Ecke des Harztanks. Das LevelSense-System ist nach unten in den Harztank gerichtet, um die Harzmenge im Tank zu messen.
Die LevelSense-Platte im Form 3L/Form 3BL befindet sich auf der rechten Seite des Druckers und zeigt direkt nach unten in den Harztank.
Form 4/Form 4B
Der LevelSense-Ultraschallsensor befindet sich oberhalb der hinteren linken Ecke des Harztanks.
Position des Form-4-LevelSense-Ultraschallsensors
Form 4L/4BL
Die LevelSense-Platte des Form 4L/4BL befindet sich auf der linken Seite des Druckers und zeigt direkt nach unten in den Harztank.
Harzabgabe
Auf dem Kartuschenboden befinden sich mehrere Federkontakte, die den Kartuschen-ID-Chip lesen, sowie ein motorisierter Abgabearm, der an einer Feder befestigt ist.
Anmerkung:
Bei Druckern des Typs Form 3L und Form 4L verfügt der Kartuschenboden über zwei Sätze von Federkontakten und Abgabearmen, damit zwei Kartuschen gleichzeitig in den Drucker eingesetzt werden können.
Nahaufnahme des Kartuschenbodens des Form 2, Form 3/3B und Form 3L/3BL mit einer Ansicht der Federkontakte
Der Kartuschenboden des Form 4
Anhand der Messungen des LevelSense-Systems ermittelt der Drucker, ob der Harztank nachgefüllt werden muss, und aktiviert den Dosierarm unterhalb der Harzkartusche.
Der Abgabearm, der von einem Motor unter dem Kartuschenboden angetrieben wird, drückt das Beißventil an der Unterseite der Harzkartusche auf. Sobald der Tank nachgefüllt ist, zieht die Feder den Abgabearm zurück, sodass nicht ungewollt Kunstharz abgegeben wird.
