Resin tank lifetime and monitoring (Form 4 and Form 4L generation)
Harztanks sind Verbrauchsmaterialien, die gelegentlich ersetzt werden müssen. Die Lebensdauer eines einzelnen Harztanks hängt von zwei Hauptfaktoren ab: der Anzahl der gedruckten Schichten und der Anhäufung von Verschleiß oder Beschädigungen.
Die Harztanks der Generation Form 4 und Form 4L sind so konzipiert, dass sie 75.000+ Schichten mit jedem Formlabs-Material bei korrekter Wartung. Faktoren wie das Belassen von Ablagerungen im Tank oder das Aushärten von Harz im Tank können die Lebensdauer verringern. Sie müssen den Harztank nicht sofort ersetzen, wenn er diesen Schwellenwert erreicht.
KunstharzForm 4/Form 4L Resin Tank
Alle Materialien
Geschätzte Lebensdauer: 75.000 Druckschichten
Das entspricht zum Beispiel:
  • Ca. 190 Drucke eines Modells mit durchschnittlicher Höhe (39 mm hoch), beliebiges Harz und 100 µm Schichthöhe
  • Ca. 340 Drucke von Modellen für transparente Aligner (22 mm hoch), beliebiges Harz und 100 µm Schichthöhe
Ersetzen des Harztanks
Wir empfehlen, einen Harztank des Form 4/Form 4L zu ersetzen, wenn einer der folgenden Fälle eintritt:
  • Löcher, Schnitte, Falten oder Rillen in der Folie
  • Verschleiß der Folie, der sich auf die Druckqualität auszuwirken beginnt
    • Verschleiß der Folie kann sich in Form von Kratzern, Punkten, Halbkreisen oder Linien zeigen
    • Beim Drucken mit einigen Materialien (BioMed Clear, Tough 1500, High Temp) können kleine, kreisförmige Oberflächenartefakte auftreten, die nach 20–30.000 Druckschichten sichtbar werden. Sollte dies für Ihre Teile ein Problem darstellen, ersetzen Sie bitte Ihren Harztank.
    • Wiederholtes Drucken desselben Modells an der exakt gleichen Stelle in einem Tank kann dazu führen, dass der Tankfilm etwas schneller verschleißt. Wenn Sie das gleiche Modell kontinuierlich drucken, sollten Sie Ihr Modell im Konstruktionsbereich verschieben, anstatt an derselben Stelle zu drucken.
  • Unerwartete Druckfehler, die nur bei Verwendung dieses Harztanks auftreten
Formlabs empfiehlt, den Mischer der Generation Form 4 oder Form 4L immer dann zu ersetzen, wenn Sie den Harztank austauschen.
Wartung des Harztanks
Inspizieren und reinigen Sie Ihren Harztank ein mal im Monat oder sobald ein Fehldruck auftritt. Siehe Inspektion und Reinigung von Harztanks (Generation Form 4 und Form 4L).
Hinweis:
  • Nach einem Fehldruck befindet sich häufig ausgehärtetes Harz im Harztank, was bei nachfolgenden Drucken zu Schäden am Tank führen kann. Drucken Sie nach einem Fehldruck immer ein Reinigungsblatt . Möglicherweise müssen Sie den Tank entleeren und das Harz filtern.
  • Verwenden Sie niemals Werkzeuge mit Metallkanten oder scharfen Ecken in Ihrem Harztank. Mit diesen Werkzeugen können Sie den flexiblen Film zerkratzen, einstechen oder durchstechen, wodurch Harz in den Drucker gelangen kann.
  • Ein hohes Produktionsvolumen kann die Lebensdauer eines Harztanks verkürzen. Andere Fehldrucke können jederzeit auftreten, unabhängig von der Lebensdauer des Tanks.
Überwachung der Harztankverwendung
Die Drucker der Generation Form 4 und Form 4L verfügen über eine Softwarefunktion zur Überwachung der Nutzung eines Harztanks.
Sie können jederzeit überprüfen, wie stark Ihr Harztank genutzt wurde:
  1. Tippen Sie auf das Druckersymbol auf dem Touchscreen des Druckers. Der aktuelle Druckerstatus wird angezeigt.
  2. Tippen Sie auf den Bereich des Touchscreens mit der Bezeichnung Tank. Der Bildschirm Tank Details (Tankdetails) erscheint, auf dem die Nutzungsstatistiken Ihres Harztanks angezeigt werden.
