Sicherheit mit Nylon 11 CF
Hinweis:
Konsultieren Sie immer das Sicherheitsdatenblatt (SDB) als primäre Informationsquelle, um die Sicherheit und Handhabung der Formlabs-Materialien zu verstehen.
Nylon 11 CF Powder kann reizend auf Haut und Schleimhäute wirken. Formlabs empfiehlt die Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) gemäß den Richtlinien des Sicherheitsdatenblatts (SDB).
PSA-Empfehlungen
Hinweis:
Formlabs empfiehlt das Tragen von PSA, wenn Sie mit Druckern der Fuse-Serie interagieren oder Teile handhaben, die auf Druckern der Fuse-Serie gedruckt wurden. Weitere Informationen zum sicheren Drucken finden Sie im Supportartikel Sicherheit mit Druckern der Fuse-Serie.
Die folgende PSA wird bei der Arbeit mit Nylon 11 CF Powder empfohlen:
  • N95-Maske oder anderer gleichwertiger Atemschutz
  • Nicht reaktive Nitrilhandschuhe
  • Geeignete Kleidung, die den Hautkontakt mit dem Pulver verhindert, z. B. langärmelige Hemden, Hosen oder Laborkittel (idealerweise mit elastischen Bündchen)
  • Schutzbrille mit Seitenschutz
Hautkontakt
Wenn Nylon 11 CF Powder mit der Haut in Berührung kommt, waschen Sie es sofort mit kaltem Wasser und Seife ab. Um nach dem Waschen übriggebliebene Reste von Nylon 11 CF Powder mechanisch zu entfernen, kann Klebeband gegen die Haut gedrückt und abgezogen werden.
Reinigung
Formlabs empfiehlt, zur Entfernung von Nylon 11 CF Powder antistatische Staubsauger mit Erdung und Potenzialausgleich zu verwenden, die den Anforderungen in NFPA 652 entsprechen. Es ist auch möglich, Aceton zur Reinigung von Teilen und Oberflächen zu verwenden.
Warnung:
Vermeiden Sie die Verwendung von Druckluft, um die Streuung von Kohlefaserpartikeln zu vermeiden.
Pulver, das mit jedweder Oberfläche in Berührung kommt, kann nicht wiederverwendet werden. Wenn sich mobilisiertes Pulver auf anderen Oberflächen als dem Arbeitsbereich des Fuse Sift absetzt, sollte es als Abfall betrachtet werden. Dies schließt alles ein, was vom Sauger aufgenommen wurde – selbst wenn der Beutel brandneu ist und ausschließlich Pulver vom Arbeitsbereich enthält. Der Versuch, verstreutes Pulver wieder aufzufangen und im Fuse Sift oder in den Pulvertrichtern zu lagern, kann den Pulverstrom verunreinigen.
Entsorgung
Nylon 11 CF Powder kann zusammen mit dem allgemeinen Abfall entsorgt werden, da es nicht als gefährlich gilt. Entsorgen Sie das Material und verunreinigte Einweg-PSA oder Reinigungsartikel in einem geschlossenen Behälter gemäß den nationalen, staatlichen und örtlichen Vorschriften.
Verunreinigte Verpackungen können auch gemäß den nationalen, staatlichen und örtlichen Vorschriften entsorgt werden. Es wird empfohlen, die Behälter zu zerkleinern, zu durchstechen oder andere Maßnahmen zu ergreifen, um die unbefugte Verwendung von gebrauchten Behältern zu verhindern.
Hinweis:
Für Entsorgungszwecke sollten Saugerbeutel und -filter, die zum Reinigen von ungesintertem Pulver verwendet werden, als ungesinterter Pulverabfall betrachtet werden.
