Wartungsplan (Form 2)
Vorbeugende Wartung ist der Schlüssel für eine dauerhaft optimale Druckleistung Ihres Form 2. In der folgenden Tabelle finden Sie einen Plan mit empfohlenen Wartungsmaßnahmen und Links zu weiteren Leitfäden und Ressourcen.
Tipp:
Eine herunterladbare Ressource finden Sie im Leitfaden Wartungsplan (Form 2) (nur auf Englisch)
Wartungsplan
Täglich
KomponenteInspektionWartungsschritte (bei festgestellten Problemen)Geschätzte ZeitZufälligRessource
Optisches FensterÜberprüfen Sie das optische Glasfenster auf Verunreinigungen, einschließlich Staub, Harz, Flecken, Streifen, Trübungen oder Fingerabdrücke.Reinigen Sie das optische Glasfenster nach Möglichkeit mit trockenen, fusselfreien Tüchern (PEC*PADs). Wenn trockene Tücher nicht ausreichen, können Sie kleine Mengen IPA auf das fusselfreie Tuch geben, um Oberflächenverunreinigungen zu lösen. Legen Sie das Tuch flach auf das Glas und wischen Sie langsam in einer geraden Linie von einer Seite zur anderen. Wiederholen Sie den Vorgang mit überlappenden Wischbewegungen, bis die Oberfläche sauber ist.0,2 hFühren Sie diese Überprüfung nach einem Harzaustritt durch.Reinigung des optischen Glasfensters (Form 2)
HarztankVerwenden Sie einen Kunststoffspachtel, um den Tank auf ausgehärtetes Harz zu untersuchen, das an dem Film im Inneren des Harztanks haftet oder lose in das flüssige Harz gemischt ist.Entfernen Sie mit dem Spachtel vorsichtig das ausgehärtete Harz vom Boden des Harztanks. Das Tankfenster darf nicht zerkratzt werden. Wenn viele Harzbrocken mit dem flüssigen Harz vermischt sind und nicht manuell entfernt werden können, muss das Harz möglicherweise gefiltert werden.0,2 hFühren Sie diese Überprüfung nach einem Fehldruck durch.Standard Resin Tank: Wartung und Pflege
Resin Tank LT: Wartung und Pflege
HarztankVerwenden Sie den Wischer, um flüssiges Harz auf eine Seite zu schieben, und untersuchen Sie den Film im Inneren des Harztanks auf Lochfraß, Trübung, Flecken oder Wellen.Tauschen Sie den Harztank aus, wenn er physische Schäden aufweist. Wenn Trübungen, Flecken oder Riffelungen zu sehen sind, kann dies die Druckqualität beeinträchtigen. Überwachen Sie die Druckqualität und ersetzen Sie den Harztank, wenn die Druckqualität nachlässt.0,1 hFühren Sie diese Prüfung durch, wenn Probleme mit der Druckqualität auftreten oder Harz auf das optische Fenster ausgelaufen ist.Standard Resin Tank: Wartung und Pflege
KonstruktionsplattformUntersuchen Sie die Konstruktionsplattform auf flüssiges Harz, Klebrigkeit oder ausgehärtetes Harz auf der Druckoberfläche.Verwenden Sie Isopropylalkohol, um flüssiges Harz oder klebrige Stellen zu entfernen. Verwenden Sie einen Metallschaber, um ausgehärtetes Harz zu entfernen.0,1 hFühren Sie diese Prüfung durch, nachdem Sie die Druckteile von der Konstruktionsplattform entfernt haben.
Monatlich
OptikFühren Sie einen Optiktestdruck durch. Waschen und trocknen Sie nach der Fertigstellung. Untersuchen Sie jedes Druckteil auf Anzeichen von optischer Verschlechterung. Jede der vier Säulen sollte scharfe Ecken haben und die Zahlen sollten klar und deutlich erkennbar sein. Das mittlere Objekt sollte scharfe Details in den Schlitzen und vertikalen Stäben aufweisen.Eine gleichmäßige optische Verschlechterung ist eine Indikation dafür, dass die inneren optischen Oberflächen möglicherweise gereinigt werden müssen. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner, um Hilfe zu erhalten. Legen Sie Fotos des Optikitests vor. Weitere Informationen finden Sie im Leitfaden Druck des Form-2-Optiktests. Formlabs rät, den Optiktest mit einem Standard-Kunstharz zu drucken. Unsere technischen und zahnmedizinischen Kunstharze sind nicht für den Optiktest geeignet. Unregelmäßige Fehler deuten auf ein Problem mit dem optischen Fenster oder dem Harztank hin. Führen Sie Kontrollen an beiden Systemen durch.2,0 hFühren Sie diesen Test nach Harzverschüttungen oder umfangreichen Reinigungsmaßnahmen durch.Drucken des Form-2-Optiktests [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH]
PreFormÖffnen Sie PreForm und prüfen Sie, ob es Versionsupdates gibt. Wählen Sie in der Menüleiste Help > About PreForm (Hilfe > Über PreForm), um nach PreForm-Updates zu suchen.Wenn PreForm keine Verbindung zum Internet herstellen kann, können PreForm-Versionen manuell mithilfe des hier bereitgestellten Ressourcenleitfadens heruntergeladen werden.0,1 hFühren Sie diese Überprüfung immer dann durch, wenn sich Ihr Drucker unerwartet verhält oder eine Fehlermeldung anzeigt.PreForm-Downloads und Versionshinweise
Drucker-FirmwarePreForm öffnen. Erweitern Sie das rechte Bedienfeld, indem Sie auf die Schaltfläche < klicken. Klicken Sie auf den Druckernamen, um das Fenster Druckereinrichtung zu öffnen. Wählen Sie den entsprechenden Drucker aus der Liste aus, um das Fenster Printer Details (Druckerdetails) zu öffnen. Klicken Sie auf Firmware Update (Firmware aktualisieren).Wenn der Drucker nicht mit dem Internet verbunden werden kann, können Sie die Firmwareversionen mit Hilfe des hier bereitgestellten Leitfadens manuell herunterladen. Manuell heruntergeladene Dateien können in PreForm im Fenster Firmware Update geladen werden.0,1 hFühren Sie diese Inspektion immer dann durch, wenn sich Ihr Drucker unerwartet verhält oder eine Fehlermeldung anzeigt.Firmware-Downloads und Versionshinweise
Anfallendes (nach Bedarf)
HarztankUntersuchen Sie das Fenster des Harztanks aus Acryl (die Unterseite des Tanks) sorgfältig auf Anzeichen von Verunreinigungen, Fingerabdrücken oder Flecken.Das Acrylglas-Tankfenster kann vorsichtig mit einem sauberen Mikrofasertuch und einem Kunststoffreiniger wie NOVUS Nr. 1 gereinigt werden. Füllen Sie das Harz im Tank vor der Reinigung in einen separaten undurchsichtigen, harzsicheren Behälter um. Tragen Sie 1–2 volle Sprühstöße NOVUS Nr. 1 auf und wischen Sie mit langen, ausholenden Wischbewegungen von oben nach unten über das Tankfenster. Falten Sie das Mikrofasertuch nach jeder Wischbewegung, um zu verhindern, dass Staub und Ablagerungen das Acrylglasfenster verkratzen. Wiederholen Sie den Vorgang, bis das gesamte Fenster frei von Schlieren oder anderen optischen Verunreinigungen ist.0,2 hFühren Sie diese Prüfung durch, bevor Sie einen Harztank in den Form 2 einsetzen oder wenn Probleme mit der Druckqualität festgestellt werden.Standard Resin Tank: Wartung und Pflege
HarzkartuscheUntersuchen Sie die Harzkartusche gründlich auf Undichtigkeiten, insbesondere im Bereich des Kartuschenmantels und des Gummiventils.Verwenden Sie die Harzkartusche nicht, wenn Sie ein Austreten von Harz feststellen. Legen Sie die Harzkartusche in einen Plastikbeutel und wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.0,1 hFühren Sie diese Überprüfung durch, bevor Sie eine Harzkartusche in den Drucker einsetzen.Wartung und Lagerung der Harzkartusche
HarzkartuschePrüfen Sie, ob das Harz älter als 24 Monate ist. Das Produktionsdatum befindet sich auf einem weißen Aufkleber an der Unterseite der Kartusche.Entsorgen Sie abgelaufenes Harz.0,1 hFühren Sie diese Prüfung durch, bevor Sie eine Harzkartusche in den Drucker einsetzen.Wartung und Aufbewahrung von Harzkartuschen
Kontaktaufnahme mit dem Formlabs-Kundenservice
Wenn die oben genannten Wartungsschritte das Problem nicht lösen, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.
Um uns die schnellste und effektivste Reaktion auf Ihr Problem zu ermöglichen, befolgen Sie bitte diese Schritte:
  • Diagnoseprotokolle hochladen
  • Serienname des Druckers
  • Nennen Sie uns die unternommenen Schritte zur Fehlerbehebung.
    • Beispiel: „Ich habe das Modell in PreForm neu ausgerichtet. Außerdem habe ich den Harztank untersucht, aber keine Beschädigungen, Trübungen oder Ablagerungen entdeckt.“
  • Nennen Sie uns den Harz-Typ und dessen Chargennummer.
  • Schichtdicke
    • Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das Warteschlangen-Symbol. Der Bildschirm Jobs (Druckaufträge) erscheint.
  • Hängen Sie die relevanten FORM-Dateien an.
    • Falls verfügbar, hängen Sie die FORM-Dateien des Modells an die Serviceanfrage an.
  • Berichten Sie uns über frühere Druckversuche sowie über erfolgreiche Drucke.
    • Beispiel: „Ich habe die Datei part2.form bereits dreimal gedruckt. Der erste und zweite Druck waren beide erfolgreich. Beim dritten kam es zu einem Fehldruck.“
